      3. זקוק לעזרתכם בקניית רכב
      77 פוסטים 13 כותבים 3.4k צפיות
        @פיהוק כתב בזקוק לעזרתכם בקניית רכב:
        חשוב לי שתצא מנקודת הנחה שהרכב לא הישאר אצלי
        מכבד את זה ומעכשיו יוצא רק מנקודת הנחה כזו
        וכן גם אני פעם קניתי רכב רק לבין הזמנים וכולם אמרו לי אתה לא תמכור וזה ישאר אצלך. ותכלס’ מכרתי כמו גבר בסוף ביה"ז.
        לעניינינו אנו
        אני מוכן לשלם מחיר גבוה יחסית כי כן בא לי רכב די נוח ואנרגטי
        משום מה קפץ לי בראש יונדאי I 35
        אז כתבתי
        אבל באמת רעיון מצוין שננסה לתמרן בין חלומות למציאות וכמו שכתב @Lexus 👇
        @Lexus כתב בזקוק לעזרתכם בקניית רכב:
        תכנס ליד 2 תעשה סינון מחיר ותדוג 3 דגמים שמדברים אליך
        לא בגלל ‘סחירות’ ולא בגלל חסכוני בדלק
        אלא נטו כי ככה אתה רוצה לראות בחניה שלך
        תחזור לכאן עם השמות
        שהעלית בחכתך
        ומכאן יהיה קל יותר להתקדם
        בהצלחה
        תודה על הזמינות בשעות ה@פיהוק
        שעות ה @פיהוק יהיו בבוקר כשנצטרך לגרד את עצמנו מהמיטה להתפלל וללכת לכולל
        א.ב.
        כתב נערך לאחרונה על ידי א.ב.
        #45
        @מאיר-ג כתב בזקוק לעזרתכם בקניית רכב:
        השוק שלה ביד 2 מזעזע
        אקסנט רעיון לא רע
        כנ"ל מנסיון כואב
        • א א.ב.
          אקסנט רעיון לא רע
          כנ"ל מנסיון כואב
          @א.ב. כתב בזקוק לעזרתכם בקניית רכב:
          מזעזע
          עד כדי כך?
          גם אם לא הכי זו שנחטפת
          מ1-10 היתי מדרג אותה מינימום ב5
          אולי אני לא מכיר מספיק את השוק שלה
          נתייג את @Shebsale שמסתבר יודע יותר ממני מה השוק שלהם
          א ShebsaleS 2 תגובות תגובה אחרונה
            מזעזע
            עד כדי כך?
            א.ב.
            #47
            @מאיר-ג ניסתי למכור אקסנט 2014 יד 2 202 K ק"מ ב16 וחצי
            לקח לי 3 חודש
            וזה נחשב מחיר ממש זול
            אגב שים לב לi35 שלמרות שהוא חתך את המחיר הוא עדיין לא מצליח למכור
              @פיהוק לדעתי הכי קל יהיה למכור זה את הקורולה
              מה שכן מאד ייתכן שתצטרך להתפשר במחיר ואז זה כבר לא ישתלם
              ייתכן מאד שעדיף לך להוציא מהשכרה וזהו
              רכב מהשכרה לחודש עולה כ-3500 ש"ח
              @יוני כתב בזקוק לעזרתכם בקניית רכב:
              גם לדעתי, אבל הסיכון הכלכלי הוא במקרה של תקלה ח’'ו
              לכן המלצתי לו לחפש רכב פשוט במצב נסיעה שקונה בזול ומעיף בזול
                אבי KIA
                יד 4 על 150 ק"מ קצת קשה ובוודאי בפריוס
                ולגבי זה שעובד בטויוטה יכול להיות שהוא מקצוען
                אבל מי אמר שאת החלקים הוא מביא מטויוטה
                  מזעזע
                  עד כדי כך?
                  @מאיר-ג באופן כללי קיה יונדאי לא שורדים הרבה קילומטר והמנועים שלהם מתחילים ללכת באזור 200 אלף, תלוי באיזה רמה הרכב מטופל, ולכן יש להם ירידת ערך דרסטית בקילומטראז גבוה וקשה מאוד להתפטר מהם.
                  באזור ירושלים ומודיעין עילית
                  • פ פיהוק
                    שהוחלף מנוע
                    אני מבין ממך שזה לא טוב
                    אשמח לדעת ממה אתה חושש
                    החלפת מנוע חד משמעית לא הייתי נוגע.
                    קניתי בעבר רכב כזה, וממש אחרי ההחלפה התחילו נזילות שמן רציניות, האטמים לא ישבו טוב וכו’
                    זה סיכון גדול בעיניי.
                    • *יש עניין שהתהפך הכל* מנותק
                      שלום אשמח לחוות דעתכם בין הדגמים האלוצילום מסך 2026-07-10 004353.png צילום מסך 2026-07-10 004525.png צילום מסך 2026-07-10 004621.png
                      ShebsaleS טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • *יש עניין שהתהפך הכל* *יש עניין שהתהפך הכל
                        @יש-עניין-שהתהפך-הכל הטידה נראה טוב אבל יקר, זה רכבים שנמכרים ב5000 במצב קצת פחות שמור.
                          השאלה אם זה לא מחיר בשביל שירידו אותו
                            @יש-עניין-שהתהפך-הכל תנסה.
                              @יש-עניין-שהתהפך-הכל גם הספורטאז׳ יקר (תלוי במצבו כמה הוא יקר)
                              ברוך הבא לפורום!!!
                              נקווה שיתהפך לטובה …
                                כתב נערך לאחרונה על ידי *יש עניין שהתהפך הכל
                                #57
                                תודה על הקבלת פנים 🙏
                                חוץ מהמחיר נשמע טוב?
                                  @יש-עניין-שהתהפך-הכל רכב מאוד נחמד, אבל תחזקה יקרה, צריך לבדוק שהמנוע טופל כמו שצריך
                                  (אל תסמוך על מה שאני כותב עכשיו, זה מקופייא ממש)
                                  אה, ואם אתה רוצה אותו רק לביה"ז קח בחשבון בעיית סחירות
                                    אגב אך היחס לזה? (נראה נוצץ אבל מדי זול)
                                    מאיר גמ חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • חיים Y0737ח מנותק
                                      אני נעקצתי ברכב מחולון.
                                      זה לא אומר כלום, אבל מצריך זהירות.
                                      • פ פיהוק
                                        @מאיר-ג
                                        אשמח לדעת למה זו מסקנתך,
                                        וכן על מה כן תמליץ לצרכים שלי
                                        לחודשיים
                                        מאוד חשוב לי שאוכל למכור אותה מהר ועם כמה שפחות נזקים
                                        אגב שכחתי לומר שגם אני עובד בסוכנות טיוטה
                                        תוכיח שלא
                                        אם האמנתי לו או לא זה כבר עניין אחר
                                        אני רק העברתי את נתוני השיחה איתו
                                        שמואל10
                                        נניח שאתה האמנת לו, אבל כאמור אתה רוצה רכב סחיר כדי למכור אותו בקלות בתוך חודשיים, מה תספר אז , שמי שמכר לך אמר שטיפל אצל-
                                        אדם פרטי שעובד ב סוכנות של טיוטה
                                          @יש-עניין-שהתהפך-הכל לא לגעת
                                          פ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            פ מנותק
                                            פ מנותק
                                            פיהוק
                                            @מאיר-ג @Lexus @טוסון @חיים-Y0737
                                            מה דעתכם על המודעה הזו
                                            הוא אמר שהרכב היה בטיפול שנתי והבטריה עברה בדיקה והיא תקינה לגמרי
                                            וכן לפני שבועיים היה עברה טיפול בממיר הקטליטי וגם אז הבטריה נבדקה והיא תקינה לגמרי
                                            הוא גמיש במחיר
                                            תודה לכם!
                                            AA11A א י 3 תגובות תגובה אחרונה
                                            • פ פיהוק
                                              הוא גמיש במחיר
                                              תודה לכם!
                                              AA11A מנותק
                                              AA11A מנותק
                                              AA11
                                              @פיהוק מספר יפה…
