      3. זקוק לעזרתכם בקניית רכב
      77 פוסטים 13 כותבים 1.3k צפיות
        @פיהוק כתב בזקוק לעזרתכם בקניית רכב:
        אשמח לדעת למה זו מסקנתך
        א. בטריה יכולה בכיף ללכת לך בזמן הקצר כי לא רק ק"מ משפיע על בטריה גם זמן, וזה הרבה זמן.
        ב. אם זה היה מחיר מציאה אול היה שווה קחת סיכון אבל זה לא
        אז מה הרעיון במקח הזה?
        כן על מה כן תמליץ לצרכים שלי
        כמו שאתה יכול לראות הועלו כמה אופציות
        אם תרצה יותר ממוקד תן לנו קצת מידע למה אתה צריך את הרכב כמה נוסעים ואיזה נוסעים …
        או כל פרט אחר של נוחות וכו’ (כי בכל אופן סיכוי גדול שהרכב ישאר אצלך בסוף)
        פ מנותק
        פ מנותק
        פיהוק
        @מאיר-ג
        חשוב לי שתצא מנקודת הנחה שהרכב לא יישאר אצלי
        זוג + 1 (מסתבר שבבין הזמנים אני כן אמלא את הרכב כמה וכמה פעמים)
        אין לי נסיעות קבועות בכלל
        זה יותר לבין הזמנים
        קשה לי לאמוד את סוג הנסיעות
        בא נאמר 10 נסיעות לקצוות הארץ
        וכל השאר יותר קלאסיות (נסיעות יומיומיות)
        אני מוכן לשלם מחיר גבוה יחסית כי כן בא לי רכב די נוח ואנרגטי
        (היו שטענו שלפרק זמן קצר לא כדאי לקנות רכב בכזה מחיר, מה דעתך?)
        אבל בהחלט חשוב לי היכולת להתפטר ממנו מהר ועם כמה שפחות נזקים
        תודה על הזמינות בשעות ה@פיהוק
        אני רואה שממש הרמתי גבה לכמה מחשובי הפורום עם השם של הניק שלי
          טכנית בסכומים האלו יותר קל לצאת בשלום מההרפתקה הזו
          אבל בסוף הכל עניין של סייעתא דשמיא וצריכים להיות מוכנים לכך שרכב יד 2 זה ברמה כזו או אחרת חתול (יפה, נחמד ונוח) בשק
          עצתי לך תכנס ליד 2 תעשה סינון מחיר ותדוג 3 דגמים שמדברים אליך
          לא בגלל ‘סחירות’ ולא בגלל חסכוני בדלק
          אלא נטו כי ככה אתה רוצה לראות בחניה שלך
          תחזור לכאן עם השמות
          שהעלית בחכתך
          ומכאן יהיה קל יותר להתקדם
          פ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • פ פיהוק
            @מאיר-ג
            זה יותר לבין הזמנים
            #37
            חשוב לי שתצא מנקודת הנחה שהרכב לא הישאר אצלי
            מכבד את זה ומעכשיו יוצא רק מנקודת הנחה כזו
            וכן גם אני פעם קניתי רכב רק לבין הזמנים וכולם אמרו לי אתה לא תמכור וזה ישאר אצלך. ותכלס’ מכרתי כמו גבר בסוף ביה"ז.
            לעניינינו אנו
            משום מה קפץ לי בראש יונדאי I 35
            אז כתבתי
            אבל באמת רעיון מצוין שננסה לתמרן בין חלומות למציאות וכמו שכתב @Lexus 👇
            @Lexus כתב בזקוק לעזרתכם בקניית רכב:
            תחזור לכאן עם השמות
            שהעלית בחכתך
            בהצלחה
            שעות ה @פיהוק יהיו בבוקר כשנצטרך לגרד את עצמנו מהמיטה להתפלל וללכת לכולל
            טוסוןט א 2 תגובות תגובה אחרונה
              לעניינינו אנו
              אז כתבתי
              תחזור לכאן עם השמות
              שהעלית בחכתך
              בהצלחה
              @מאיר-ג כתב בזקוק לעזרתכם בקניית רכב:
              או קיה פורטה, לקחתי כזו 2013 מהשכרה, וממש נהניתי
              אבל משום מה קשה לי עם הסחירות של יונדאי-קיה
              אני לא יודע אם בגלל ה @טוסון או בהשוואה לקליאו
              אולי קשקאי? כמובן 2013 ומטה?
              בשום אופן לא חדשה יותר
              אני מסכים איתם
              ככל שהוצאת יותר, אתה יכול להפסיד יותר
              אם אני לא מחשבן את זה שאתה עלול להישאר עם הרכב, שאז כדאי קצת להשקיע
              אפשר לשאול שאלה אחרת?
              איזה רכב העלה לך @חיוך על הפנים, ולא @פיהוק ?
              ככה נוכל להעלות רעיונות
              כמובן גם עצתו של @Lexus טובה באותה מידה
              אתה מתכוון לסכומים הנמוכים או הגבוהים?
              נחמו נחמו עמי יאמר א-להיכם
              אז תראי ונהרת ופחד ורחב לבבך
              LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
              • יוניי מנותק
                @פיהוק לדעתי הכי קל יהיה למכור זה את הקורולה
                מה שכן מאד ייתכן שתצטרך להתפשר במחיר ואז זה כבר לא ישתלם
                ייתכן מאד שעדיף לך להוציא מהשכרה וזהו
                רכב מהשכרה לחודש עולה כ-3500 ש"ח
                ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                  אני מסכים איתם
                  @טוסון כתב בזקוק לעזרתכם בקניית רכב:
                  גבוהים
                    תחזור לכאן עם השמות
                    שהעלית בחכתך
                    פ מנותק
                    פ מנותק
                    פיהוק
                    @Lexus @מאיר-ג @טוסון
                    משום מה נתקעתי על הסגנון הזה
                    אשמח אם תכוונו אותי כדי שאדע יותר על מה להסתכל
                    תודה לכם
                    אני ממש מתנצל על הקישורים
                    פשוט אין לי עדיין את האפשרות לפרסם קישורים
                    פריוס
                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/wa8way9m
                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/eo11bpzc?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=1&pagination=5
                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/slz5qrn1
                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/0n6kd1ub?opened-from=feed&component-type=recommendation&component-header=%D7%93%D7%92%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%93%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%9E%D7%94_%D7%A9%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%A9%D7%AA&spot=standard&location=2
                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/m9qyqlh6
                    יונדאי
                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/m3ilhr4f
                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/8fyindz9
                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/nrm8pl78
                    • פ פיהוק
                      תודה לכם
                      פריוס
                      יונדאי
                      #42
                      @פיהוק אקסנט רעיון לא רע
                      רק שבקישור הראשון זה רכב שהוחלף מנוע
                      שים לב לפריוס מביתר לנוסח "בטריה הוחלפה בכחדשה
                      הפריוס יד חמישית! אם ק"מ נמוך יחסית נשמע קצת חשוד
                        פ מנותק
                        פ מנותק
                        פיהוק
                        כתב נערך לאחרונה על ידי פיהוק
                        #43
                        שהוחלף מנוע
                        אני מבין ממך שזה לא טוב
                        אשמח לדעת ממה אתה חושש
                        מאיר גמ ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • פ פיהוק
                          שהוחלף מנוע
                          @פיהוק לא בהכרח לא טוב
                          אבל סיכון
                          הבעיה היא כי מנוע לא הולך סתם
                          ואולי מה שגרם לו ללכת עדיין לא טופל
                          בנוסף יש מערכות שיכולת להשתבש כשמחליפים מנוע מה שנקרא “שהמנוע לא יושב טוב”
                          חוץ מזה זה יפגע לך בסחירות
                          וזה הרי נקודה חשובה היות ואתה רוצה למכור אחרי כמה חודשים
                            לעניינינו אנו
                            אז כתבתי
                            תחזור לכאן עם השמות
                            שהעלית בחכתך
                            בהצלחה
                            א.ב.
                            כתב נערך לאחרונה על ידי א.ב.
                            #45
                            השוק שלה ביד 2 מזעזע
                            אקסנט רעיון לא רע
                            כנ"ל מנסיון כואב
                            • א א.ב.
                              אקסנט רעיון לא רע
                              כנ"ל מנסיון כואב
                              @א.ב. כתב בזקוק לעזרתכם בקניית רכב:
                              מזעזע
                              עד כדי כך?
                              גם אם לא הכי זו שנחטפת
                              מ1-10 היתי מדרג אותה מינימום ב5
                              אולי אני לא מכיר מספיק את השוק שלה
                              נתייג את @Shebsale שמסתבר יודע יותר ממני מה השוק שלהם
                              א ShebsaleS 2 תגובות תגובה אחרונה
                                מזעזע
                                עד כדי כך?
                                א.ב.
                                #47
                                @מאיר-ג ניסתי למכור אקסנט 2014 יד 2 202 K ק"מ ב16 וחצי
                                לקח לי 3 חודש
                                וזה נחשב מחיר ממש זול
                                אגב שים לב לi35 שלמרות שהוא חתך את המחיר הוא עדיין לא מצליח למכור
                                  ח מחובר
                                  ח מחובר
                                  @יוני כתב בזקוק לעזרתכם בקניית רכב:
                                  גם לדעתי, אבל הסיכון הכלכלי הוא במקרה של תקלה ח’'ו
                                  לכן המלצתי לו לחפש רכב פשוט במצב נסיעה שקונה בזול ומעיף בזול
                                  משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                                  חדש למקרים דחופים! אימייל לייעוץ ללא התחייבות ובל''נ- y0737240346@gmail.com
                                  • א מחובר
                                    א מחובר
                                    אבי KIA
                                    יד 4 על 150 ק"מ קצת קשה ובוודאי בפריוס
                                    ולגבי זה שעובד בטויוטה יכול להיות שהוא מקצוען
                                    אבל מי אמר שאת החלקים הוא מביא מטויוטה
                                      מזעזע
                                      עד כדי כך?
                                      @מאיר-ג באופן כללי קיה יונדאי לא שורדים הרבה קילומטר והמנועים שלהם מתחילים ללכת באזור 200 אלף, תלוי באיזה רמה הרכב מטופל, ולכן יש להם ירידת ערך דרסטית בקילומטראז גבוה וקשה מאוד להתפטר מהם.
                                      • פ פיהוק
                                        שהוחלף מנוע
                                        ח מחובר
                                        ח מחובר
                                        החלפת מנוע חד משמעית לא הייתי נוגע.
                                        קניתי בעבר רכב כזה, וממש אחרי ההחלפה התחילו נזילות שמן רציניות, האטמים לא ישבו טוב וכו’
                                        זה סיכון גדול בעיניי.
                                        • *יש עניין שהתהפך הכל* מנותק
                                          שלום אשמח לחוות דעתכם בין הדגמים האלוצילום מסך 2026-07-10 004353.png צילום מסך 2026-07-10 004525.png צילום מסך 2026-07-10 004621.png
                                          ShebsaleS טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • *יש עניין שהתהפך הכל* *יש עניין שהתהפך הכל
                                            @יש-עניין-שהתהפך-הכל הטידה נראה טוב אבל יקר, זה רכבים שנמכרים ב5000 במצב קצת פחות שמור.
                                              השאלה אם זה לא מחיר בשביל שירידו אותו
                                              3.5k
                                              10.8k
                                              149.7k
