      3. עוצמת אוורור במזגן חלשה
      11 פוסטים 6 כותבים 204 צפיות
      • ש מנותק
        שמואל10
        קניתי את הרכב הנוכחי שלי לפני כתשעה חודשים, עשיתי בדיקה לפני קניה אצל במוסך מקצועי והכל היה תקין+, מה שכן שמתי לב, שעוצמת האוורור של המזגן קצת חלשה, אך לא ממש שמתי לב עד כמה, כיון שזה היה לפני תחילת החורף,
        כשהתחיל הקיץ והיה צורך במזגן לקירור, פירקתי את התא כפפות לבדוק את מצב הפילטר, אלא שאז גיליתי שהוא פשוט איננו… שמתי פילטר חדש, אך כאמור עוצמת האורור עדיין חלשה, (פחות מעוצמה 3 לא מורגשת כמעט זרימת אויר)
        יש לציין שהרכב 2017 ובמצב מכני מצוין, להשערתי היות והרכב היה ללא פילטר מי יודע כמה זמן, משהו נסתם שם.
        אשמח לעזרה והכוונה לאבחון מדויק ולפתרון.
        @גיל ?
        I חובק עולםח מאיר גמ גילג 4 תגובות תגובה אחרונה
        • ש שמואל10
          @גיל ?
          israel_458xv20n
          @שמואל10 לא כתבת איזה רכב.
          בדרכ גם כשיש פילטר לפעמים נכנס עלים לתוך המפוח וכ"ש שלא היה אז יכול להכנס עלים שקיות ושאר מרעין בישין כדאי לפתוח את המפוח ולנקות אותו בהרבה רכבים זה מאוד פשוט כי זה יושב מתחת לתא הכפפות.
          ש תגובה 1 תגובה אחרונה
          • I israel_458xv20n
            שמואל10
            @israel_458xv20n כתב בעוצמת אוורור במזגן חלשה:
            לא כתבת איזה רכב
            ורסו
            • ש שמואל10
              @גיל ?
              @שמואל10 וורסו בכללי ידוע כרכב עם מזגן חלש. בוודאי בהשוואה לגודלו. תנסה למצא חבר עם וורסו דומה ולבדוק אם ישנם הבדלים בין המזגנים. ואם וכאשר יש. אז תפנה לבירור התקלה.
              • ש שמואל10
                @גיל ?
                @שמואל10 תבדוק את נקיון המפוח עצמו ושלא נכנסו לילוכים בתוכו בפרט שלא היה לך פילטר
                • ש שמואל10
                  @גיל ?
                  @שמואל10 תנסה להפעיל על העוצמה הכי גבוהה.
                  מה קורה אז -
                  המפוח משמיע צליל חזק ויוצא מעט אוויר,
                  או שגם הצליל חלש?
                    מה קורה אז -
                    או שגם הצליל חלש?
                    שמואל10
                    @גיל כתב בעוצמת אוורור במזגן חלשה:
                    בעוצמה הכי חזקה הוא נשמע כמו שצריך ועם עוצמת אויר די מספיקה (אך קצת חלשה באופן יחסי), רק שאני לא מעוניין לנסוע כל הזמן בצורה הזו הן מבחינת צריכת הדלק, הן מבחינת מאמץ המנוע, ובנוסף לכאו’ אם יש משהו סתום זה עלול להזיק שם למפוח או משהו בסגנון.
                    גילג מוטי 56מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • ש שמואל10
                      @שמואל10 ינוחו ברכות על ראשך.
                      לא התכוונתי לומר שתסע כך, רק שלחתי אותך לבדוק אם הבעיה נעוצה במאייד סתום.
                      ונמצא שלא.
                      האם המפוח חלש? אתה טוען שלא, כי יוצא יותר אוויר.
                      גם סתימה לא אמורה להיות משמעותית מאוד, כי…יוצא יותר אוויר.
                      כנראה שיש סתימה, לא מוגזמת, שכדאי לנסות לנקות.
                      תוציא לגמרי את תא הכפפות, ותתחיל לבדוק בחורים ובסדקים של בית הפילטר.
                      אם יש לך את זה, אתה יכול גם לפרק בזהירות את המפוח, לראות אם גם שם תפוסים דברים.
                      הייתי מציע לקנח ברימון ריח, שעושה פלאות במערכת לעיתים.
                      בהצלחה!
                        ונמצא שלא.
                        בהצלחה!
                        שמואל10
                        מה זה, ואיך משתמשים בו?
                        • ש שמואל10
                          @שמואל10 כתב בעוצמת אוורור במזגן חלשה:
                          ראה כאן.
                          • ש שמואל10
                            מוטי 56מ מנותק
                            מוטי 56מ מנותק
                            מוטי 56
                            @שמואל10 מפוח בעוצמה חזקה לא משפיע, וודאי שלא באופן ישיר, על צריכת הדלק ומאמץ המנוע
                            בכ"א אם יש חולשה ביחס לרכב מאותו דגם, כדאי לנקות את המעבר של האוויר
                            3.5k
                            10.8k
                            149.7k
