      3. טיפול עשרת אלפים
      טיפול עשרת אלפים
      74 פוסטים 24 כותבים 3.9k צפיות
        @אליה זה בחינם לך או לו? ואם זה בחינם מה אכפת לו לפרסם?
        ע"פ חוק מוסך חייב לקבל את זה בחינם אלא שלפעמים הם עושים פרצופים. אני דיברתי על המוסך עצמו שמשלם על הפינוי.
        אליה
        כתב נערך לאחרונה על ידי אליה
        #44
        @נייטרון-חפשי בחינם לו, מסתבר שיש להם מה לעשות עם השמן וזו התמורה להובלה
        אין לו כוח להתעסק עם אנשים נוסף על הלקוחות
        • צ צפוני פשוט
          אוסיף משהו קטנטן,
          כדאי למלאות את הפילטר שמן החדש לפני הברגתו בשמן שקנית
          כמה פעמים עד שמלא עד למעלה,
          @צפוני-פשוט כתב בטיפול עשרת אלפים:
          אוסיף משהו קטנטן,
          לא דחוף בכלל!
          זה מנהג קדום של מכונאים שלא הוברר מעולם (למיטב ידיעתי) אם יש לו מקור.
          D תגובה 1 תגובה אחרונה
            אוסיף משהו קטנטן,
            לא דחוף בכלל!
            D מחובר
            D מחובר
            DanielC
            #46
            @נייטרון-חפשי זה מנהג טעות
            צ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • KlonimoosK Klonimoos פיצל נושא זה
            • צ צפוני פשוט
              אוסיף משהו קטנטן,
              אוסיף משהו קטנטן,
              גם אני שמעתי ככה, ובעצם למה לא…
                אוסיף משהו קטנטן,
                אליה
                @חיים-Y0737 לא יודע למה לא אבל יש מכוניות שהפילטר יושב הפוך (ההברגה כלפי מטה) כמו סובארו Xv או סקודה קודיאק (זה פילטר טבול אבל לא משנה) למיטב זיכרוני
                מה שאומר שהיצרן לא התכוון שימלאו ואז יחזירו או יסגרו כי אם זה היה אמור להיות הוא לא היה מייצר בצורה כזו
                • אברוםא מנותק
                  אברוםא מנותק
                  אברום
                  איזה שמן כדאי להשים ברכב {שכמו שדובר כבר עשה כבר באזור 300000 קילומטר}
                  כי בספר רכב כתוב 5 30
                  וכל המוסכים שאלתי אמרו לי תשים 10 40
                  ושאני שואל את הבינה היא מתעקשת שאני צריך 5 40 בגלל הסוג מנוע של ה1.8 בלנסר 2011
                  מה אתם אומרים
                  א אלוף העולם 1א ש 3 תגובות תגובה אחרונה
                  • אברוםא אברום
                    מה אתם אומרים
                    אליה
                    @אברום בינה לא רלוונטי
                    אם בספר הרכב כתוב 5w30 אז כל עוד שהמנוע תקין ולא צורך שמן/בוצה תקח מה שבספר הרכב
                    מוסכים אומרים שיגידו, אלא אם זה מוסכי יבואן ויש להם מסמכי תיעוד
                    לדעתי בלבד
                    אברוםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • א אליה
                      לדעתי בלבד
                      אברוםא מנותק
                      אברוםא מנותק
                      אברום
                      @אליה
                      מענין כי לכאורה המוסך יודע יותר טוב מה טוב לרכב בקילומטר כזה לא??
                      • אברוםא אברום
                        @אליה
                        @אברום תלוי מי אומר, זה יכול להיות כמו האמונה הטפלה של למלאות שמן בפילטר (גם אני עושה את זה מספק אולי יש בזה תועלת) שאף אחד לא יודע לומר אם יש בה ממש.
                        יש טענה כללית שבגלל שאנו בארץ חמה צריך צמיגות גבוהה יותר כי הרי הצמיגות תלויה בטמפרטורה, זה מופיע אפילו בספר הרכב בחלק מהדגמים.
                          @נייטרון-חפשי כתב בטיפול עשרת אלפים:
                          יש גם טענה שרכבים עם ק"מ גבוה לשים 10-40 כי הם אוכלים קצת שמן וברכבים כאלה מומלץ צמיגות גבוהה
                            משה e
                            @פתוח-לשמוע כתב בטיפול עשרת אלפים:
                            אני שמעתי עוד סברא…
                            בגלל שהבוכנות נשחקות קצת עם הזמן אז נוצר רווח עדין בין הבית שלה אליה ולכן צריך שמן צמיגי יותר
                            נייטרון חפשינ מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • מ משה e
                              אני שמעתי עוד סברא…
                              @משה-e אתה מסביר את דבריו, זו הסיבה למה אוכלים שמן.
                              • 8 מנותק
                                8 מנותק
                                87878787
                                ממליץ לעשות לבד כמו שאתה מבשל בבית לבד ולא הולך לשף לקנות אוכל מוכן, רכב זה דבר שקל להבין אותו בהרבה יותר ממה שזה נראה, דרישות התפקיד: ידע בסיסי ידים טובות וקצת כלים שיכסו את עצמם מהר מאוד,
                                מה שכן ממליץ בחום לתת למכונאי להעיף מבט על הרכב, גומיה לציריה לדוגמה שלא תשים לב למצב שלה ולא תחליף תעלה לך ביוקר רב אחרי זה
                                וכן לקנות לכל הפחות ג’ק עגלה קטן ושתי בודקים קטנים אחרת זה סכנה וחמירא סכנתא וכו’
                                ואני גם חושב למרות שיהיו שיחלקו עלי בתוקף שאין איסור שאברך יחפש לבין הזמנים אחד מוסך מרוחק מהאיזור שלו לעבוד זה יתן לו קצת זוזים והרבה ידע ויחסוך הרבה עוגמות נפש בחיים כיון שכל החיים כנראה הוא יתמודד עם רכב אבריכיים כזה או אחר
                                ולגבי המומנט אז גם בסקודה וגם בטויוטה מורשים שעבדתי בהם כנ’'ל לא עושים עם מומנט
                                ולגבי הסגירה של הפילטר שמן אפשר לסגור ביד אבל חזק מאוד, מניסיון כשאני סוגר רק חזק ואז סוגר עם הכלי יש הרבה מה לסגור עוד
                                • אברוםא אברום
                                  מה אתם אומרים
                                  #57
                                  @אברום יש כזה רכב ל @יצחק-רשטונ
                                  • אברוםא אברום
                                    מה אתם אומרים
                                    שמואל10
                                    @אברום כתב בטיפול עשרת אלפים:
                                    בספר רכב כתוב 5 30
                                    אני שמתי 5W30 לפי הוראות המוסכניק שלי
                                    אבל אולי באמת בק"מ כזה כדאי לעבור ל 10W40
                                    • 8 87878787
                                      @87878787 כתב בטיפול עשרת אלפים:
                                      ולגבי הסגירה של הפילטר שמן אפשר לסגור ביד אבל חזק מאוד מניסיון כשאני סוגר רק חזק ואז סוגר אם הכלי יש רבה מה לסגור עוד
                                      אבל אין צורך.
                                      @שמואל10 כתב בטיפול עשרת אלפים:
                                      הוא אוכל שמן? אם לא אז למה?
                                      • מ משה e
                                        אני שמעתי עוד סברא…
                                        @משה-e כתב בטיפול עשרת אלפים:
                                        אני שמעתי עוד סברא…
                                        זה לא סברא
                                        זה מציאות
                                        • ש שמואל10
                                          בספר רכב כתוב 5 30
                                          אברוםא מנותק
                                          אברוםא מנותק
                                          אברום
                                          @שמואל10
                                          כמה ק"מ היה הרכב אם אפשר לשאול
                                          • D DanielC
                                            צ מנותק
                                            צ מנותק
                                            צפוני פשוט
                                            @DanielC
                                            הטענה נשמעת הגיונית ולכאורה “למיחש מיבעי” לא?
                                            איך שלא יהיה את הגומיה של הפילטר כדאי מאוד לשמן
                                              #63
                                              האם “כיוון שסתומים” לא קשור לזה, במקום לשחק עם השמן?
                                              4.2k
                                              170.7k
