      3. שרשור "חיות על הכביש"
      1.4k פוסטים 149 כותבים 374.8k צפיות
      • AA11A AA11
        מרדף משטרתי אתמול ברחובות בני ברק של ניידת משטרה אחרי שני בחורי ישיבות, שרכבו על אופניים חשמליים ללא לוחית רישוי - הסתיים בבריחה של השניים. ויהי לפלא. קרדיט הגרח"ש
        נשלח לבדיקה undefined
        עריכה : undefined
        d10433f9cc7ba6fe81c03e5eadf27e4df642ebceaafb2b6bbaf1322accf3e07f.mp4
        israel_458xv20n
        @AA11 השוטר כמעט מעיף אותו עם הדלת זה חוקי? לא שאני מצפה משהו מהשוטרים אבל מעניין לדעת.
        מאיר גמ אושר מתקרבא M 3 תגובות תגובה אחרונה
        • I israel_458xv20n
          #768
          AA11A תגובה 1 תגובה אחרונה
          • חיים Y0737ח מחובר
            חיים Y0737ח מחובר
            אני ראיתי בק’‘ס מרדף פראי ומסוכן של שוטרים אחרי נערים שרכבו באופניים [אולי ללא קסדה] ובאמצע נתיבות המשפט הרוכבים נכנסו לשביל שבין הבניינים [מי שמכיר בביה’'כ זכרון משה] ונעלמו לשוטרים…
            למעשה המרדף היה מסוכן גם לרוכבים וגם למשתמשי הדרך מהמשטרה שנסעה על 90 ברחוב עירוני…
              AA11A מנותק
              AA11A מנותק
              AA11
              @מאיר-ג כתב בשרשור "חיות על הכביש":
              ולכן הם יכולים להרוג אותו
              • AA11A AA11
                #771
                @AA11 כתב בשרשור "חיות על הכביש":
                גוזמא בעלמא
                כוונתי שכמו שאין הגיון בנסיעה מסוכנת של האופנים החשמליים אין הגיון גם בלסכן את מי שרוכב על האופנים בצורה כזו
                אוכפים רק שטויות במקום שידעו שהם צריכים לציית לרמזורים ותמרורים בדיוק כמו אופנוע
                זה לא נרמאלי
                כל בעל רכב יש באמתחתו אין סוף סיפרי ניסים על אופנים חשמליות
                • AA11A AA11
                  עריכה : undefined
                  @AA11 למקרה ששמתם לב החית פרא עם הקורולה סטיישן נוסע נגד כיוון התנועה כדי לעצור רוכב אופניים חשמליות בלי לוחית רישוי…
                  מוזר שלרמזור האדום הוא כן ציית
                  פרא אדם, אני מקווה שהוא הוענש (לא נראה לי)
                  ממש חבל שמטומטמים משמשים בתפקידים כאלו
                  למרות שיש גם הרבה שוטרים טובים
                  (העיקר אני רואה בפורל"ת המלצה לאברכים לשים קורקינט בתא המטען ולקיים ‘ויברח’, משוגעים, לברוח משוטר זה סכנת נפשות כפשוטו, אפילו ארגוני העזרה ל… לא ממליצים בשום אופן לעשות את הטעות הזו)
                  אני מניח שזה שלא תפסו אותם כי הם קבלו הוראה מגבוה לא לרדוף, כי זה באמת מרדף טיפשי
                  אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
                    @טוסון כתב בשרשור "חיות על הכביש":
                    נראה לי שגם לזה הוא לא ציית פשוט היה רכבים לפניו שחסמו אותו…
                    עדיין לא ראיתי את הסרטון כי הוא עוד לא נפתח בנטפרי… פשוט ראיתי אותו ב’מעניינים’… ולפי מה שדברו פה הבנתי שזה הסרטון…
                    • I israel_458xv20n
                      @israel_458xv20n כמעט מעיף אותו? הוא מנסה לנגוח בו
                      • קלאטשק מנותק
                        קלאטשק מנותק
                        קלאטש
                        אותי לימדו בחיים לא להתחיל, לא עם מי שיותר חזק ממך
                        ולא עם מי שיותר רשע ממך.
                        פעם ילד חילוני אחד נתן לי מכות בשכונה, ובזמנו הייתי מאוד עצבני על זה רציתי ‘לפרק’ אותו, אז אבא שלי אמר לי את זה ואמר לי - מי שלא לומד מוסר, הוא חיה, בכלל לא בן אדם, אתם לא אותו סוג, ולכן אל תנסה להתחיל איתו.
                        סוסיתא קדישתאס טוס לאט סע מהרט 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • קלאטשק קלאטש
                          סוסיתא קדישתאס מנותק
                          סוסיתא קדישתא
                          @קלאטש כתב בשרשור "חיות על הכביש":
                          מה שמוביל לעוד סיבה:
                          העכבות שלך הן לא העכבות שלו.
                          ואתה לא יכול להתחיל עם בנאדם שיכול לרדת לרמה שאתה כבר לא יכול להגיב עליה.
                          • קלאטשק קלאטש
                            טוס לאט סע מהרט מנותק
                            טוס לאט סע מהר
                            @קלאטש הי אני קורא איזה 15 תגובות ומתחיל לפחד מכל מה שזז
                            לא לברוח בכל הזדמנות זה מזכיר לי איך שנהגי אוטובס מתייחסים לחרדים כי אנחנו לא עושים כלום, לפעמים מספיק קצת אומץ והצד השני מקפל את הזנב לא תמיד להיות נמושה (כמובן אם שילוב שכל ובתבונה-לא כל פעם ובכל מקרה) אבל מותר להשתמש בצופר ובווינקרים לפעמים…
                            הרשלהה על הטוב שלךע 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • קלאטשק מנותק
                              קלאטשק מנותק
                              קלאטש
                              כתב נערך לאחרונה על ידי קלאטש
                              #778
                              @טוס-לאט-סע-מהר בגבולות החוק והכביש הכל סבבה, אבל כשמשהו מתחיל להידרדר ח"ו לאלימות והמידות הרעות קופצות,
                              מציע לאוהב חיים להבליג,
                              לא מפסידים מזה משהו,
                              אולי 2 דק’.
                              לא נורא. זה עבוידת המידות.
                                הרשלהה מנותק
                                הרשלהה מנותק
                                הרשלה
                                כתב נערך לאחרונה על ידי הרשלה
                                #779
                                @טוס-לאט-סע-מהר כתב בשרשור "חיות על הכביש":
                                העלו פה כבר לפני הרבה זמן סירטון שנהג היבהב לאיזה נהג שנסע לאט ואחרי קצת זמן הנהג ההוא יצא מהרכב וריסס את מי שהבהב לו עם גז פלפל (ועוד היה שם תינוק ברכב)
                                shineS אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • הרשלהה הרשלה
                                  @הרשלה
                                  בגלל זה אני גם מחזיק ברכב אחד
                                  • הרשלהה הרשלה
                                    @הרשלה ראיתי כזה אירוע במודיעין עילית בין 2 אברכים מכובדים, כל אחד עם זקן יותר ארוך מהשני
                                    לא יאומן
                                      על הטוב שלךע מנותק
                                      על הטוב שלךע מנותק
                                      על הטוב שלך
                                      #782
                                      אתה צודק במאה אחוז וגם אני מתנהג ככה אני מקפיד לא להיות הפריאר התורן של איזה נהג עצבני או איזה ע’'ה מתוסכל
                                      אבל ויש אבל גדול שצריך זהירות והכל לאותו עניין ואותו מצב
                                      ומשהו שאני נזכר בו ואני חושב שזה הסתכלות על כל מצב היתי בטבריה לפני המרכזית ואני בדרך להקפיץ חבר שיש לו אוטובוס אחרון לפני שבת ורכב לפני נעצר לפני מעבר חציה ומתחיל לדבר עם משהו מהרחוב עבר חצי דק’ וצפרתי לו צפירונת קטנה והבן אדם יוצא לי מהרכב כולו קעקועים על לום ברזל וצועק ומקלל אני באותו רגע חשבתי שזהו פתחתי חלון ואמרתי בשיא העדינות סליחה פשוט אין לי בעיה שתדבר עד מחר אבל חבר מסכן יש לו אוטובוס אחרון לשבת ואין לו איפה לעשות שבת פעם ראשונה שהרגשתי כל כך קטן אבל הוא פשוט הסתובב נכנס לאוטו ונסע
                                      • מאיר גמ מנותק
                                        #783
                                        רק רוצה להביא פטנט שעובד (בלי אחריות) לכל הערסים והאלו שמרגישים ככה.
                                        יצא לי כמה פעמים שיצאו עלי
                                        באחת מן הפעמים שני ערסים על אופנים חשמליות שנכנסו לי מתחת לגלגלים רצו להתהפך עלי יצאתי מהאוטו ואמרתי לערס הבולט. אתה יודע ?! אהבתי איך שאתה נראה, וואי אתה חתיך. באמת. תגיד לי אתה עשית את השיפורים באופנים…
                                        איך שהוא יצא להם כל הרוח מהמפרשים והם הלכו מבולבלים.
                                        פעם נוספת שיצא עלי מישהו
                                        ושאלתי אותו חצי בתמימות מה אתה רוצה לתת לי מכות? וואלק צודק מגיע לי. תן…
                                        כמובן שראיתי איך פרח סומקא וארגוונא מן אנפיהו ופומיהו מרחשו מילי דלא מתפרשן לי, ויזול מן אורחא לכל רוחא…
                                        פטנט נוסף שעדיין לא נוסה
                                        תן לההוא לצעוק ולצעוק ושהוא גומר תשאל אותו כאילו פעם ראשונה שפגשת אותו
                                        סליחה?? מהשעה? (מה השעה) (חובה עם פרצוף כזה🤡 או כזה🙄 )
                                        21
                                        • קלאטשק קלאטש
                                          אולי 2 דק’.
                                          שלמה א 0ש מנותק
                                          שלמה א 0ש מנותק
                                          שלמה א 0
                                          מן הסתם כל נסיעה היא עבודת המדות
                                            סליחה?? מהשעה? (מה השעה) (חובה עם פרצוף כזה או כזה )
                                            רק אל תתפלא אם תחזור לרכב עם פרצוף כזה😩 או כזה🤕
                                            אתה יודע, בגלל זה 🤛או זה 👊
                                            12
                                              ישראליק
                                              @נייטרון-חפשי השארת את כולנו עם פרצוף כזה 😂או כזה 😹
                                              • 37
                                              • 38
                                              • 39
                                              • 40
                                              • 41
                                              • 71
                                              • 72
                                              170.0k
