      3. שרשור "חיות על הכביש"
      1.3k פוסטים 142 כותבים 314.0k צפיות
      • הרשלהה הרשלה
        @טוס-לאט-סע-מהר כתב בשרשור "חיות על הכביש":
        אבל מותר להשתמש בצופר ובווינקרים לפעמים…
        העלו פה כבר לפני הרבה זמן סירטון שנהג היבהב לאיזה נהג שנסע לאט ואחרי קצת זמן הנהג ההוא יצא מהרכב וריסס את מי שהבהב לו עם גז פלפל (ועוד היה שם תינוק ברכב)
        @הרשלה ראיתי כזה אירוע במודיעין עילית בין 2 אברכים מכובדים, כל אחד עם זקן יותר ארוך מהשני
        לא יאומן
          @קלאטש הי אני קורא איזה 15 תגובות ומתחיל לפחד מכל מה שזז
          לא לברוח בכל הזדמנות זה מזכיר לי איך שנהגי אוטובס מתייחסים לחרדים כי אנחנו לא עושים כלום, לפעמים מספיק קצת אומץ והצד השני מקפל את הזנב לא תמיד להיות נמושה (כמובן אם שילוב שכל ובתבונה-לא כל פעם ובכל מקרה) אבל מותר להשתמש בצופר ובווינקרים לפעמים…
          על הטוב שלךע מנותק
          על הטוב שלךע מנותק
          על הטוב שלך
          #782
          אתה צודק במאה אחוז וגם אני מתנהג ככה אני מקפיד לא להיות הפריאר התורן של איזה נהג עצבני או איזה ע’'ה מתוסכל
          אבל ויש אבל גדול שצריך זהירות והכל לאותו עניין ואותו מצב
          ומשהו שאני נזכר בו ואני חושב שזה הסתכלות על כל מצב היתי בטבריה לפני המרכזית ואני בדרך להקפיץ חבר שיש לו אוטובוס אחרון לפני שבת ורכב לפני נעצר לפני מעבר חציה ומתחיל לדבר עם משהו מהרחוב עבר חצי דק’ וצפרתי לו צפירונת קטנה והבן אדם יוצא לי מהרכב כולו קעקועים על לום ברזל וצועק ומקלל אני באותו רגע חשבתי שזהו פתחתי חלון ואמרתי בשיא העדינות סליחה פשוט אין לי בעיה שתדבר עד מחר אבל חבר מסכן יש לו אוטובוס אחרון לשבת ואין לו איפה לעשות שבת פעם ראשונה שהרגשתי כל כך קטן אבל הוא פשוט הסתובב נכנס לאוטו ונסע
          • מאיר גמ מנותק
            #783
            רק רוצה להביא פטנט שעובד (בלי אחריות) לכל הערסים והאלו שמרגישים ככה.
            יצא לי כמה פעמים שיצאו עלי
            באחת מן הפעמים שני ערסים על אופנים חשמליות שנכנסו לי מתחת לגלגלים רצו להתהפך עלי יצאתי מהאוטו ואמרתי לערס הבולט. אתה יודע ?! אהבתי איך שאתה נראה, וואי אתה חתיך. באמת. תגיד לי אתה עשית את השיפורים באופנים…
            איך שהוא יצא להם כל הרוח מהמפרשים והם הלכו מבולבלים.
            פעם נוספת שיצא עלי מישהו
            ושאלתי אותו חצי בתמימות מה אתה רוצה לתת לי מכות? וואלק צודק מגיע לי. תן…
            כמובן שראיתי איך פרח סומקא וארגוונא מן אנפיהו ופומיהו מרחשו מילי דלא מתפרשן לי, ויזול מן אורחא לכל רוחא…
            פטנט נוסף שעדיין לא נוסה
            תן לההוא לצעוק ולצעוק ושהוא גומר תשאל אותו כאילו פעם ראשונה שפגשת אותו
            סליחה?? מהשעה? (מה השעה) (חובה עם פרצוף כזה🤡 או כזה🙄 )
            21
            • קלאטשק קלאטש
              @טוס-לאט-סע-מהר בגבולות החוק והכביש הכל סבבה, אבל כשמשהו מתחיל להידרדר ח"ו לאלימות והמידות הרעות קופצות,
              מציע לאוהב חיים להבליג,
              לא מפסידים מזה משהו,
              אולי 2 דק’.
              לא נורא. זה עבוידת המידות.
              שלמה א 0ש מנותק
              שלמה א 0ש מנותק
              שלמה א 0
              @קלאטש כתב בשרשור "חיות על הכביש":
              מן הסתם כל נסיעה היא עבודת המדות
                @מאיר-ג כתב בשרשור "חיות על הכביש":
                סליחה?? מהשעה? (מה השעה) (חובה עם פרצוף כזה או כזה )
                רק אל תתפלא אם תחזור לרכב עם פרצוף כזה😩 או כזה🤕
                אתה יודע, בגלל זה 🤛או זה 👊
                12
                  ישראליק
                  @נייטרון-חפשי השארת את כולנו עם פרצוף כזה 😂או כזה 😹
                  • ש.נש מנותק
                    ש.נש מנותק
                    ש.נ
                    • על הטוב שלךע מנותק
                      על הטוב שלךע מנותק
                      על הטוב שלך
                      לא יודע אם זה קשור אבל תחליטו לבד קרדיט המענינים
                      ה_עשו_תאונה_אז_מורידים_את_לוחית_הרישוי_ובורחים.mp4
                      משה שמחהמ חיים ברזלח shineS אריאלושא 4 תגובות תגובה אחרונה
                      • על הטוב שלךע על הטוב שלך
                        משה שמחהמ מנותק
                        משה שמחהמ מנותק
                        משה שמחה
                        #789
                        @על-הטוב-שלך כתב בשרשור "חיות על הכביש":
                        נשלח לבדיקה undefined
                        עריכה: נפתחundefined
                        • משה שמחהמ משה שמחה
                          @משה-שמחה כתב בשרשור "חיות על הכביש":
                          נשלח לבדיקה
                          נפתח
                          לפי מס’ רישוי 8428266 הרכב משטובה כבר שנה וחצי
                            איפה בעלי הרכבים שנפגעו?
                            • חיים ברזלח חיים ברזל
                              @חיים-ברזל באמת תמיהה.
                                @על-הטוב-שלך
                                משהו מוזר בסרטון כולם שם מחוייכים
                                שימו לך לנהג של הסקודה, הם גם כאילו ממשיכים בנסיעה
                                  נשלח לבדיקה
                                  נפתח
                                  משה שמחהמ מנותק
                                  משה שמחהמ מנותק
                                  משה שמחה
                                  @חיים-Y0737 כתב בשרשור "חיות על הכביש":
                                  מה שכן א"א לדעת ממתי הסרטון.
                                  • shineS shine
                                    @על-הטוב-שלך
                                    @shine כתב בשרשור "חיות על הכביש":
                                    מעדיפים לא להתעסק עם המגזר…
                                    הלנדקרוזר נראה שמתקרב דווקא ואז מסתובב
                                    תודה לבורא עולם 0ת אבי 56א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      @חיים-Y0737 לא, פשוט לא מעניין אותם, הציצו מסקרנות ויאללה ביי.
                                      • ס מנותק
                                        ס מנותק
                                        סופרמומחה
                                        זה נראה בשעת לילה מאוחרת
                                        אזור לא מומלץ
                                        אולי הם פשוט עשו ‘ויברח’
                                        אחרי זה יתבעו את הביטוח מקיף עם המצלמות
                                        ויטענו שלא לקחו פרטים מחשש לחייהם
                                        מעניין אם זה טענה קבילה
                                        • ס סופרמומחה
                                          אזור לא מומלץ
                                          #798
                                          @סופרמומחה שני הרכבים יעשו ויברח ככה…? יש כאן 3 נפגעים, ובעל הסקודה נראה לך פרייאר?
                                          קיצער כל הסרטון מאוד תמוה ולא ברור… מקווה שזה לא המצאה של ה-AI
                                            אבי 56א מנותק
                                            אבי 56א מנותק
                                            אבי 56
                                            @חיים-Y0737
                                            לא LAND CRUISER
                                            HILUX
                                              #800
                                              @על-הטוב-שלך באמת זה מוזר הסרטון הזה…
                                              1. לאיפה נעלמו 2 הרכבים הנפגעו?
                                              2. מה יעזור שהם הורידו את הלוחות רישוי? (הרי ממה נפשך אם יש מצלמה בצומת או על הרכבים הנפגעים, אז מה זה יעזור שהם יורידו את הלוחיות? ואם אין מצלמות, אז למה הם הורידו? הרי לא יעקבו אחריהם עד הבית, והרבה יותר חשוד לראות רכב בלי לוחית רישוי מאשר לראות רכב מעוך קצת מקדימה…
                                              3. שימו לב שבשמע של הסרטון יש את הרעשים שהם פותחים דלתות ושהם תולשים את הלוחית ועוד, אבל שהם מדברים בניהם פתאום שקט…
                                              ממש מוזר אבל זה לא נראה לי AI.
                                              חדי עין יבחינו שהפוגע הוא לא היה חגור, כי איך שהוא נתקע הוא מיד יוצא ואפי’ לא מרים את הבלם יד…
                                              וגם כנראה הוא היה בפלא’, כי כשהוא יוצא היה לו פלא’ ביד, לא נראה לי שהוא הספיק לקחת אותו…
                                              וגם שימו לב לסקודה איך היא מהבהבת שנייה לפני הפגיעה.
                                              @אבי-56 כתב בשרשור "חיות על הכביש":
                                              לא LAND CRUISER
                                              HILUX
                                              שתכם צודקים! בהתחלה היה לנד קרוזר ואחרי בא היילקס הסתכל והמשיך כאי’ זה קורה שם 3 פעמים ביום…
                                              טוס לאט סע מהרט חיים ברזלח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 38
                                              • 39
                                              • 40
                                              • 41
                                              • 42
                                              • 67
                                              • 68
                                              15
                                              164.9k
