      3. יש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים)
      מציאהיד 2שווה
      691 פוסטים 121 כותבים 82.0k צפיות
        אליחי
        פריוס פלוס 210 אלף יד 1 ב74 וחצי
        שווה?
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ya3u1bna?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=1&pagination=1
        ט טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
        • א אליחי
          שווה?
          כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
          #345
          @אליחי לדעתי לא, אם אני לא טועה זה עדיין עם סוללת ניקל לא ליתיום
          שים לב כמה זמן זה ביד 2 והוא לא ירד הרבה
          • ח מנותק
            חדש בשוק
            כתב נערך לאחרונה על ידי חדש בשוק
            #346
            הוא גמיש למתחת ל10 זה מציאה ?
            • ח חדש בשוק
              @חדש-בשוק מציאה לא, מחיר סביר בהחלט (אם יוריד לפחות מ10)
              כמובן לבדוק שהוא לא שחוט
              • א אליחי
                שווה?
                @אליחי יקר לשנתון לדעתי
                  א.ב.
                  בדגש על גמיש במחיר
                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/lzwqlpq1
                  • יצחק 8י מנותק
                    יצחק 8י מנותק
                    יצחק 8
                    האם זה שווה?
                    מאיר גמ נתי 2נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • יצחק 8י יצחק 8
                      האם זה שווה?
                      @יצחק-8 מה המחיר ומתי התקינו מערכת גז?
                      יצחק 8י תגובה 1 תגובה אחרונה
                        יצחק 8י מנותק
                        יצחק 8י מנותק
                        יצחק 8
                        @מאיר-ג
                        13 אלף שקל גמיש
                        לגבי המערכת גז לא ידוע לי
                        • יצחק 8י יצחק 8
                          האם זה שווה?
                          נתי 2נ מנותק
                          נתי 2נ מנותק
                          נתי 2
                          @יצחק-8 יקר מאודד
                          • מאיר גמ מנותק
                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/iac2tay3?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=17&pagination=1
                              @מאיר-ג ואו הבן אדם לחוץ. ירד 13 אלף במכה.
                                מושלה
                                מה עדיף
                                סיריון
                                ראוביר תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • מ מושלה
                                  מה עדיף
                                  סיריון
                                  ראוביר מנותק
                                  ראוביר מנותק
                                  ראובי
                                  @מושלה לכאורה 3
                                  גם יד 2 גם קמ הכי נמוך
                                  אך מכל מקום יתכן שיש עניין במה שקרוב לבית
                                  ועדיין צריך לבדוק כל מקרה וכל רכב לגופו
                                    מושלה
                                    ומה הציבור אומר על זה
                                    אוריס
                                    זה רכב מומלץ לנהג חדש ?
                                    • מ מושלה
                                      אוריס
                                      א.ב.
                                      @מושלה זה רובוטי
                                      אותי ספציפית מפחיד לקנות רכב רובוטי עם כ"כ הרבה ק"מ
                                      • א א.ב.
                                        @מושלה זה רובוטי
                                        מושלה
                                        @א.ב.
                                        מה הציבור כן ממליץ לקנות במחיר הזה?
                                        • פ מנותק
                                          פ מנותק
                                          פיהוק
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי פיהוק
                                          #361
                                          ראיתי את שתי הרכבים האלה
                                          האם משהו מהם מוגדר כדאי/מציאה
                                          ואם כן מי יותר
                                          תודה מראש
                                          • chaumC מנותק
                                            chaumC מנותק
                                            chaum
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי chaum
                                            #362
                                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/f8vm85zz?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=14&pagination=3 אם אין כאן משהו נסתר או לא ידוע זה מחיר נמוך מאוד.
                                            .נהג. תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • טוס לאט סע מהרט מנותק
                                              טוס לאט סע מהר
                                              #363
                                              https://rechavimzelaze.ovh/topic/10289/יונדאי-i30cw-2011-למכירה?_=1783963021294
                                              @יצחק-רשטונ שווה? נמק פרט באר…😉
                                              אני מתעניין בזה
                                              • 16
                                              • 17
                                              • 18
                                              • 19
                                              • 20
                                              • 34
                                              • 35
                                              75
                                              165.8k
