      3. יש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים)
      מציאהיד 2שווה
      550 פוסטים 109 כותבים 45.5k צפיות
      • ט טידה
        שואל בשביל חבר
        הציעו לו קורולה 2007 130K ק"מ
        יד 1 מזקן צפונבון
        כל הטיפולים בטויוטה
        16 אלף שקל
        חשוב להדגיש שהחבר מתכנן למכור את הרכב אחרי החגים, הוא יצליח במחיר הזה למכור?
        המייבין
        כתב נערך לאחרונה על ידי המייבין
        #341
        @טידה צריך גם לזכור שממש עוד מעט הוא צריך שתי טסטים בשנה
        אני אישית הייתי מעדיף יותר חדש יותר עם ק"מ גבוה יותר
        למכור את זה במחיר כזה זה לא שוק ברור (יש סיכוי אבל זה יכול לקחת זמן במיוחד שמי שקונה ממנו זה כבר לא ראשונה מזקן)
          טיוטה פריוס 2008 נראת שמורה מאד רק צריך לברר מצב בטריה על אף הק"מ לדעתי כדאי אם זה באמת שמור כמו שזה נראה
          אהרן 4א מנותק
          אהרן 4א מנותק
          אהרן 4
          @מאיר-ג
          @מאיר-ג כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
          2008 זה לא בעיה? דיברו שזה שנתון עם בעיות לא?
          • ט טידה
            שואל בשביל חבר
            יד 1 מזקן צפונבון
            כל הטיפולים בטויוטה
            16 אלף שקל
            @טידה כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
            יד 1 מזקן צפונבון
            כל הטיפולים בטויוטה
            16 אלף שקל
            לא יצליח
              אליחי
              פריוס פלוס 210 אלף יד 1 ב74 וחצי
              שווה?
              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ya3u1bna?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=1&pagination=1
              ט טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
              • א אליחי
                שווה?
                כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                #345
                @אליחי לדעתי לא, אם אני לא טועה זה עדיין עם סוללת ניקל לא ליתיום
                שים לב כמה זמן זה ביד 2 והוא לא ירד הרבה
                • ח מנותק
                  חדש בשוק
                  כתב נערך לאחרונה על ידי חדש בשוק
                  #346
                  הוא גמיש למתחת ל10 זה מציאה ?
                  • ח חדש בשוק
                    @חדש-בשוק מציאה לא, מחיר סביר בהחלט (אם יוריד לפחות מ10)
                    כמובן לבדוק שהוא לא שחוט
                    • א אליחי
                      שווה?
                      @אליחי יקר לשנתון לדעתי
                        א.ב.
                        בדגש על גמיש במחיר
                        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/lzwqlpq1
                        • יצחק 8י מנותק
                          יצחק 8י מנותק
                          יצחק 8
                          האם זה שווה?
                          מאיר גמ נתי 2נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • יצחק 8י יצחק 8
                            האם זה שווה?
                            @יצחק-8 מה המחיר ומתי התקינו מערכת גז?
                            יצחק 8י תגובה 1 תגובה אחרונה
                              יצחק 8י מנותק
                              יצחק 8י מנותק
                              יצחק 8
                              @מאיר-ג
                              13 אלף שקל גמיש
                              לגבי המערכת גז לא ידוע לי
                              • יצחק 8י יצחק 8
                                האם זה שווה?
                                נתי 2נ מנותק
                                נתי 2נ מנותק
                                נתי 2
                                @יצחק-8 יקר מאודד
                                • מאיר גמ מנותק
                                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/iac2tay3?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=17&pagination=1
                                    חובק עולםח מחובר
                                    חובק עולםח מחובר
                                    @מאיר-ג ואו הבן אדם לחוץ. ירד 13 אלף במכה.
                                      מושלה
                                      מה עדיף
                                      סיריון
                                      ראוביר תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • מ מושלה
                                        מה עדיף
                                        סיריון
                                        ראוביר מנותק
                                        ראוביר מנותק
                                        ראובי
                                        @מושלה לכאורה 3
                                        גם יד 2 גם קמ הכי נמוך
                                        אך מכל מקום יתכן שיש עניין במה שקרוב לבית
                                        ועדיין צריך לבדוק כל מקרה וכל רכב לגופו
                                          מושלה
                                          ומה הציבור אומר על זה
                                          אוריס
                                          זה רכב מומלץ לנהג חדש ?
                                          • מ מושלה
                                            אוריס
                                            א.ב.
                                            @מושלה זה רובוטי
                                            אותי ספציפית מפחיד לקנות רכב רובוטי עם כ"כ הרבה ק"מ
                                            • א א.ב.
                                              @מושלה זה רובוטי
                                              מושלה
                                              @א.ב.
                                              מה הציבור כן ממליץ לקנות במחיר הזה?
                                              • 16
                                              • 17
                                              • 18
                                              • 19
                                              • 20
                                              • 27
                                              • 28
                                              29
                                              11.4k
                                              158.0k
