      3. יש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים)
      מציאהיד 2שווה
      736 פוסטים 125 כותבים 94.4k צפיות
      • ysoY yso
        הוחלף בטריה?
        מושב טוב
        @yso ב2021
        • נ.ר.נ מנותק
          נ.ר.נ מנותק
          נ.ר.
          אשמח לשמוע חוות דעת מהמבינים
          מה עדיף? או שזה לא משתלם בכלל
          טויוטה קורולה 2011 190,000 ק"מ
          או טויוטה פריוס 2011 250,000 ק"מ הבטריה הוחלפה לפני חמש שנים
          שניהם במצב מצוין ושמור ובמחיר של אזור ה27,000 שקל
          @עבד-נאמן אשמח לשמוע את דעתך (תודה מראש)
          פתוח לשמועפ א ע 3 תגובות תגובה אחרונה
          • נ.ר.נ נ.ר.
            @נ.ר. כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
            לא משתלם
            • נ.ר.נ נ.ר.
              א.ב.
              לא מציאה
              • נ.ר.נ נ.ר.
                ע מנותק
                ע מנותק
                עבד נאמן
                @נ.ר. אם השאלה היא על התמחור, אז התמחור של הקורולה יקר מהשוק, והתמחור של הפריוס סביר
                אם השאלה היא איזה רכב מביניהם עדיף - אני לא חושב שיש לי מה לחדש… שניהם הרכבים הכי מוכרים אצל הציבור שלנו וההבדלים ביניהם ידועים לכולם, הבחירה ביניהם תלויה בצרכים כמובן
                • ו מנותק
                  ו מנותק
                  ואשרי הנוסעים
                  שאלה לפני קניה:
                  מאזדה2 משנת 2009, יד 4 (בעלות קודמת “חברה”), 250,000 ק"מ, ועבר עכשיו טסט לשנה קדימה.
                  אני לא יכול להעלות קישור, להלן מספר הרכב: 2150269.
                  האם שווה?
                  מאיר גמ א 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ו ואשרי הנוסעים
                    שאלה לפני קניה:
                    האם שווה?
                    #336
                    @ואשרי-הנוסעים
                    תפתח נושא חדש יותר.
                    ככה גם יותר יעזרו לך.
                    מה המחיר
                    ואיזה חברה-השכרה-ליסינג
                    וכמה זמן היה שם
                    יש היסטורית טיפולים
                    • ו מנותק
                      ו מנותק
                      ואשרי הנוסעים
                      @מאיר-ג תודה על הצעתך (אם לא תהיה היענות אפתח נושא חדש).
                      אויש שכחתי את העיקר, המחיר 9000, המוכר מתחייב בבדיקה.
                      אין לי מידע על שאר הפרטים.
                      • ו ואשרי הנוסעים
                        שאלה לפני קניה:
                        האם שווה?
                        אבי KIA
                        @ואשרי-הנוסעים
                        פתח לצרות
                        • ט מנותק
                          טידה
                          שואל בשביל חבר
                          הציעו לו קורולה 2007 130K ק"מ
                          יד 1 מזקן צפונבון
                          כל הטיפולים בטויוטה
                          16 אלף שקל
                          חשוב להדגיש שהחבר מתכנן למכור את הרכב אחרי החגים, הוא יצליח במחיר הזה למכור?
                          ה פתוח לשמועפ ל 3 תגובות תגובה אחרונה
                          • ט מנותק
                            טיוטה אברכים
                            נתונים נשמעים טוב - במידה וטסט ארוך וכן טופל במוסך מסודר ויש הסטוריה וכו’
                            המחיר לא זול - זה המחיר לנתונים כאלו
                            למכור בכזה מחיר - יצטרך לעבוד קצת…
                            כך לענ’ד
                            • ט טידה
                              שואל בשביל חבר
                              יד 1 מזקן צפונבון
                              כל הטיפולים בטויוטה
                              16 אלף שקל
                              המייבין
                              כתב נערך לאחרונה על ידי המייבין
                              #341
                              @טידה צריך גם לזכור שממש עוד מעט הוא צריך שתי טסטים בשנה
                              אני אישית הייתי מעדיף יותר חדש יותר עם ק"מ גבוה יותר
                              למכור את זה במחיר כזה זה לא שוק ברור (יש סיכוי אבל זה יכול לקחת זמן במיוחד שמי שקונה ממנו זה כבר לא ראשונה מזקן)
                                טיוטה פריוס 2008 נראת שמורה מאד רק צריך לברר מצב בטריה על אף הק"מ לדעתי כדאי אם זה באמת שמור כמו שזה נראה
                                אהרן 4א מנותק
                                אהרן 4א מנותק
                                אהרן 4
                                @מאיר-ג
                                @מאיר-ג כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                                2008 זה לא בעיה? דיברו שזה שנתון עם בעיות לא?
                                • ט טידה
                                  שואל בשביל חבר
                                  יד 1 מזקן צפונבון
                                  כל הטיפולים בטויוטה
                                  16 אלף שקל
                                  @טידה כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                                  יד 1 מזקן צפונבון
                                  כל הטיפולים בטויוטה
                                  16 אלף שקל
                                  לא יצליח
                                    אליחי
                                    פריוס פלוס 210 אלף יד 1 ב74 וחצי
                                    שווה?
                                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ya3u1bna?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=1&pagination=1
                                    ט טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • א אליחי
                                      שווה?
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                                      #345
                                      @אליחי לדעתי לא, אם אני לא טועה זה עדיין עם סוללת ניקל לא ליתיום
                                      שים לב כמה זמן זה ביד 2 והוא לא ירד הרבה
                                      • ח מנותק
                                        חדש בשוק
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי חדש בשוק
                                        #346
                                        הוא גמיש למתחת ל10 זה מציאה ?
                                        • ח חדש בשוק
                                          @חדש-בשוק מציאה לא, מחיר סביר בהחלט (אם יוריד לפחות מ10)
                                          כמובן לבדוק שהוא לא שחוט
                                          • א אליחי
                                            שווה?
                                            @אליחי יקר לשנתון לדעתי
                                              א.ב.
                                              בדגש על גמיש במחיר
                                              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/lzwqlpq1
                                              • 15
                                              • 16
                                              • 17
                                              • 18
                                              • 19
                                              • 36
                                              • 37
                                              168.8k
