תדלוק שגוי
שלום וברכה.
יש לי ניסן אקסטרייל 2018 דיזל ותדלקתי בנזין בטעות וגיליתי את זה רק כשהרכב התחיל לגמגם עד שנעצר. מה עושים??? -
שלום וברכה.
יש לי ניסן אקסטרייל 2018 דיזל ותדלקתי בנזין בטעות וגיליתי את זה רק כשהרכב התחיל לגמגם עד שנעצר. מה עושים???פוסט זה נמחק! -
ממש לא !
אל תגרור למוסך, במקרה הטוב יטחנו לך את הצורה כספית, במקרה הפחות טוב יזיקו לך יותר את הרכב.
רוב המוסכים לא יודעים להתמודד עם זה, ומפרקים ושוטפים כל מה שעומד בדרכם - מיכל דלק, אינג’קטורים, וכו’ וכו’…
מה שאתה צריך לעשות זה להזמין ידידים יגיע אליך צדיק שישאב את כל הבנזין דרך הצינור שמגיע לפילטר באמצעות פתיחת וסגירת הסוויץ’ (עשרות פעמים), לאחר מכן יכניס 2 ליטר דיזל וישאב שוב, ולאחר מכן ימלא לך כמה ליטרים דיזל, בהנעה צריך לפמפם גז במהירות רבה (שיכנס הדיזל אם לא הרכב יכבה, צריך להיות מיומן בזה הכונן בד"כ יודע היטב לעשות זאת), וסע לשלום.נ.ב. לא כל הוכננים של ידידים עברו הכשרה לשאוב דלק דרך הצינור של המשאבה ולכן יתכן שייקח זמן (כמה שעות) עד שיגיע אליך כונן.
ממש לא !
@DanielC תודה רבה!
כונן שמייבין כבר בדרך אלי… -
@DanielC תודה רבה!
תבדוק גם אם יש לך כיסוי ביטוחי לזה, לעיתים יש
@DanielC תודה רבה!
האמת שאני רק השליח של מי שבאמת נתקע.
עכשיו ראתי ממנו מייל שהרכב סודר.
מה יעשו עם הביטוח?? -
מה יעשו עם הביטוח??@איש-את-רעהו כתב בתדלוק שגוי:
מה יעשו עם הביטוח??
לכאורה התכוון בעיקר לגרירה למוסך או איפה שצריך בשביל לטפל.
