      3. תדלוק שגוי
      תדלוק שגוי
      10 פוסטים 6 כותבים 290 צפיות
      • איש את רעהוא מנותק
        איש את רעהוא מנותק
        איש את רעהו
        שלום וברכה.
        יש לי ניסן אקסטרייל 2018 דיזל ותדלקתי בנזין בטעות וגיליתי את זה רק כשהרכב התחיל לגמגם עד שנעצר. מה עושים???
        I תגובה 1 תגובה אחרונה
        • איש את רעהוא איש את רעהו
          שלום וברכה.
          israel_458xv20n
          • D מנותק
            D מנותק
            DanielC
            ממש לא !
            אל תגרור למוסך, במקרה הטוב יטחנו לך את הצורה כספית, במקרה הפחות טוב יזיקו לך יותר את הרכב.
            רוב המוסכים לא יודעים להתמודד עם זה, ומפרקים ושוטפים כל מה שעומד בדרכם - מיכל דלק, אינג’קטורים, וכו’ וכו’…
            מה שאתה צריך לעשות זה להזמין ידידים יגיע אליך צדיק שישאב את כל הבנזין דרך הצינור שמגיע לפילטר באמצעות פתיחת וסגירת הסוויץ’ (עשרות פעמים), לאחר מכן יכניס 2 ליטר דיזל וישאב שוב, ולאחר מכן ימלא לך כמה ליטרים דיזל, בהנעה צריך לפמפם גז במהירות רבה (שיכנס הדיזל אם לא הרכב יכבה, צריך להיות מיומן בזה הכונן בד"כ יודע היטב לעשות זאת), וסע לשלום.
            נ.ב. לא כל הוכננים של ידידים עברו הכשרה לשאוב דלק דרך הצינור של המשאבה ולכן יתכן שייקח זמן (כמה שעות) עד שיגיע אליך כונן.
            איש את רעהוא תגובה 1 תגובה אחרונה
            21
            • D DanielC
              ממש לא !
              איש את רעהוא מנותק
              איש את רעהוא מנותק
              איש את רעהו
              @DanielC תודה רבה!
              כונן שמייבין כבר בדרך אלי…
              D אריאלושא 2 תגובות תגובה אחרונה
                @DanielC תודה רבה!
                D מנותק
                D מנותק
                DanielC
                @איש-את-רעהו מצויין, תעדכן.
                • ח מנותק
                  תבדוק גם אם יש לך כיסוי ביטוחי לזה, לעיתים יש
                  משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                    @DanielC תודה רבה!
                    @איש-את-רעהו
                    איפה אתה ממוקם בארץ אולי מי שקרוב אליך יביא לך קפה ומאפה…
                      איש את רעהוא מנותק
                      איש את רעהו
                      האמת שאני רק השליח של מי שבאמת נתקע.
                      עכשיו ראתי ממנו מייל שהרכב סודר.
                      מה יעשו עם הביטוח??
                      אריאלושא תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                        מה יעשו עם הביטוח??
                        @איש-את-רעהו כתב בתדלוק שגוי:
                        ממש @איש-את-רעהו יעזורו…
                          מה יעשו עם הביטוח??
                          מה יעשו עם הביטוח??
                          לכאורה התכוון בעיקר לגרירה למוסך או איפה שצריך בשביל לטפל.
                          11.0k
                          151.7k
