      3. מישהו שמתעסק ברכבים אמריקאים ישנים
      43 פוסטים 10 כותבים 2.7k צפיות
        @EBA כתב במישהו שמתעסק ברכבים אמריקאים ישנים:
        אם צריך רק להעביר טסט - למה לא, תרבח ותסעד.
        בעצם - רק אם אתה לא גר בבני ברק או בעיר צפופה אחרת [כי זה ברוחב של טנק מרכבה] ורק אם יש לך תחנת דלק בחצר…
        יש לו מנוע ענק, וענתיקה, והוא מן הסתם לוקח דלק כמו מטוס תובלה.
        אה, וזה שני טסטים בשנה, לא אחד, והאגרה בטח בשמיים, כי זה מנוע גדול…
        אם הוא אספנות הוא משלם באיזור 450 ש’'ח לשנה
          נ מנותק
          נ מנותק
          נהג מתחיל
          @צילפינגים כתב במישהו שמתעסק ברכבים אמריקאים ישנים:
          @נהג-מתחיל לגבי טסט יכול להיות שיש לי מישהו שיוכל לעזור לך
          איך נוכל ליצור קשר?
          והאם יש לו איזה ידע מיוחד באמריקאיות?
          נ צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • נ נהג מתחיל
            איך נוכל ליצור קשר?
            נ מנותק
            נ מנותק
            נהג מתחיל
            @נהג-מתחיל כתב במישהו שמתעסק ברכבים אמריקאים ישנים:
            איך נוכל ליצור קשר?
            מה התכוונת לגבי טסט, ולא לגבי המזגן והמצבר ועוד?
            אני כן ישמח למישהו שיש לו יכולת לעזור גם בזה [לכה"פ לקחת אותו למוסך מתאים או למכונאי]
            • נ נהג מתחיל
              איך נוכל ליצור קשר?
                1992
                בלי טסט שנה וחודש
                אתה תצטרך לשלם על הטסט של שנה שעברה. (בבדיקה האם זה קיים על רכבי אספנות)
                אבל זה ישתלם לך אם הרכב במצב סביר שראוי לאספנות.
                אגב ברכב אספנות אסור ליסוע בשעות הבוקר ויתכן ששעות אלו לא מכוסות ביבטוח.
                @מאיר כתב במישהו שמתעסק ברכבים אמריקאים ישנים:
                שמעתי שהעניין הזה הוא חוק עירוני ותלוי במקום וא"כ אין לזה קשר לביטוח.
                שמעתי גם שהרבה הגבלות שהיו על אספנות כמו לא ליסוע מעל X קמ"ש בוטלו, הייתי שמח את יש מישהו שיודע את החוקים האלו בוודאות
                  @נייטרון-חפשי כתב במישהו שמתעסק ברכבים אמריקאים ישנים:
                  הוא לא חוק עזר עירוני
                  לשון החוק (תקנה 281א (ג) לפקודת התעבורה) ‘‘רכב אספנות לא ינוע בדרך בשעות 07.00 ועד 09.00 בימים א’ עד ה’ שאינם חלים בחג או במועד.‘’
                  אה, ואם תופס אותך שוטר, הוא יכול לשלוח אותך לבימ’'ש
                  ואגב, אם אני מבין נכון, לא (היה) צריך לשלם על הטסט של שנה שעברה, באותו מקום ס’‘ק ה’: ‘‘רכב אספנות פטור מתשלום אגרה בעד תקופה שבה לא היה רשיון הרכב תקף.’’
                    @אושר-מתקרב הייתי שמח יותר אם היית מביא קישור למקור כי אני ראיתי המון מקורות וכמעט כולם לא מעודכנים (ב"ה יש לי נטפרי), כמדומני שגם את הציטוט שלך ראיתי אבל ראיתי עוד מקור שטען שזה חוק עירוני והחוק המצוטט צומצם רק לערבי חגים.
                      @נייטרון-חפשי https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p230_011.htm#Seif313
                        @אושר-מתקרב איך אני יודע האם זה עדכני?
                        אושר מתקרבא לך תדעל 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @נייטרון-חפשי אני לא יודע, אבל זכור לי שזה מתעדכן
                          מה עוד שזה מופיע כאן
                            לך תדעל מנותק
                            לך תדעל מנותק
                            לך תדע
                            אם זה מופיע שם, זה אמור להיות מקביל בדיוק לנוסח המחייב (ב’רשומות’).
                            @אושר-מתקרב כתב:
                            מה עוד שזה מופיע כאן.
                            רק מעיר:
                            “האתר הזה אינו אתר רשמי.”
                            (אבל ברור שזו אינדיקציה חזקה).
                            אושר מתקרבא נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • לך תדעל לך תדע
                              @אושר-מתקרב כתב:
                              רק מעיר:
                              @לך-תדע כתב במישהו שמתעסק ברכבים אמריקאים ישנים:
                              נכון, אבל להבנתי הוא כן קשור איכשהו למשטרת התנועה ,וגם כשמופיע אותו נוסח בדיוק ב2 אתרים שונים, יש לחשוש שיש כאן מה לחשוש
                              לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                                לך תדעל מנותק
                                לך תדעל מנותק
                                לך תדע
                                @אושר-מתקרב
                                הוספתי בפרוטרוט בספוילר, לגוש"ע: הוספתי בהודעתי עצמה (ספוילר: בהחלט!).
                                אגב, החנ"א (שאצל השוטר, או האתר, @לך-תדע…) גוברת גם על ספר החוקים/הרשומות/הכנסת/נשיא ארה"ב/היועמ"ש וכו’, בשטח כמובן, השוטר מכיר רק את זה…
                                • לך תדעל לך תדע
                                  @אושר-מתקרב כתב:
                                  רק מעיר:
                                  @אושר-מתקרב כתב במישהו שמתעסק ברכבים אמריקאים ישנים:
                                  אין לי עדיין רכב אספנות, אז ככה שזה לא שאלה האם לחשוש אלא שאלה של האם כל העניין של רכב אספנות הוא כדאי.
                                  הבעיה בכל החוקים האלו שבגלל שזה לא נוגע למעשה לרוב האוכלוסיה אז חסר מידע וגם מי שכותב על זה לא דחוף לו לדייק.
                                  שלמהש לך תדעל 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    לצערי גם לי אין עדיין
                                    לכיוון: כדאי יותר לקחת וולוו\סובארו ישנה יותר קל להשיג להם חלקים (לג’סטי יותר קשה)
                                    כ’'כ יחסית קל לעבוד עליהם
                                    הייתי רואה את עצמי מתחיל עם סובארית (סובארו סומו)
                                    הפונטיאק אילולי היא הייתה של קרוב לא ההייתי ממליץ ל @נהג-מתחיל
                                    צילפינגיםצ אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      @שלמה כתב ב[מישהו שמתעסק ברכבים אמריקאים ישנים]
                                      ואווו תפסת פה שני קצוות עולם שלולוו יותר קשה למצוא חלקים וגם אם מוצאים הם יקרים מאוד וסובארו שהחלקים שלו כמו מים… וגם זולים
                                        @צילפינגים נכון מאוד רק… שבשוק העולמי יש בנמצא חלפים לולוו וזה רכב שנוח לעבוד עליו לכן הכנסתי אותו לפריים
                                          @שלמה כתב במישהו שמתעסק ברכבים אמריקאים ישנים:
                                          סובארית
                                          הפונטיאק
                                          אין 2 הפכים יותר ברורים מהאופציות הנ"ל
                                          מבהמה אמריקאית שיושבת לבטח על הכביש כמו ספינת משא אתה מציע לו רכב עם רבע מהמנוע של הפונטיאק שכל סיבוב שלו אתה בספק אם הוא ישאר על 4 הגלגלים 😁
                                          אבל באמת חבל שהפסיקו לייצר את הסוברית
                                          זה יכל להיות להיט בבני ברק
                                          • אבי יםא אבי ים
                                            סובארית
                                            הפונטיאק
                                            @אבי-ים ברור!!! הגבתי ל @נייטרון-חפשי
                                              לך תדעל מנותק
                                              לך תדעל מנותק
                                              לך תדע
                                              #39
                                              הגזמתי לחומרא, נבו הוא מקור רציני ומדויק מאד, הוא אמנם לא החוק גופא אבל (להבנתי) הדבר הכי קרוב לשם, בקיצור: מדויק.
                                              לגבי אכיפה, השמים הם הגבול, לא יודע מה באמת קורה מבחינת זה!
                                              168.6k
