      3. החלפת צירייה לI30
      החלפת צירייה לI30
      17 פוסטים 9 כותבים 427 צפיות
        ישראל מאיר 1
        שבוע טוב
        אני רוצה להחליף צירייה לi30 לבד
        כמה זה מסובך
        האם צריך להחליף שני צדדים?
        אפשר לשפץ צירייה ישנה?
        (הוא עושה לי תיקתוקים רק מצד אחד
        ח גילג דוד 100ד ז 4 תגובות תגובה אחרונה
        • י ישראל מאיר 1
          שבוע טוב
          כמה זה מסובך
          חיפאי
          @ישראל-מאיר-1
          אני החלפתי לפני שבועיים ציריה רק בצד ימין גם ב i30
          עלה ל 750
          מאד בקלות,השארתי את הרכב בבקר וחזרתי בצהריים
          • י ישראל מאיר 1
            שבוע טוב
            כמה זה מסובך
            @ישראל-מאיר-1
            אם מדובר בצירייה אחת תקולה, אין שום חובה להחליף גם את השנייה. מחליפים רק את הצד שבו יש תקלה, אלא אם גם הצד השני מראה סימני בלאי.
            מבחינת הקושי - זו כבר עבודה ברמה בינונית עד מתקדמת, השאלה כמה ידע וניסיון (וכלים) יש לך. צריך לפרק את הגלגל, לשחרר את אום הצירייה (שמהודק במומנט גבוה), לנתק את התפוח או המשולש לפי הצורך, לשלוף את הצירייה מהנאבה ומהגיר, ולהחזיר הכול עם מומנטי ההידוק הנכונים. בחלק מהדגמים גם יוצא מעט שמן גיר, ולכן כדאי להיות מוכן עם שמן גיר איכותי למילוי, אם יידרש.
            לגבי שיפוץ - השיפוץ היחידי שכדאי לענ"ד לעשות זה החלפת גומיה קרועה… שיפוץ של צירייה לא משתלם ולא כדאי.
            אגב, איזה i30 זה? שנתון, מנוע וגיר (ידני או אוטומט)?
            @חיפאי כתב בהחלפת צירייה לI30:
            עלה ל 750
            לרגע קיבלתי משבר ממך… מאוד בקלות להכניס למוסך.
            אבל הוא מדבר על לעשות לבד.
            @ישראל-מאיר-1 כתב בהחלפת צירייה לI30:
            D תגובה 1 תגובה אחרונה
            • י ישראל מאיר 1
              שבוע טוב
              כמה זה מסובך
              דוד 100ד מנותק
              דוד 100ד מנותק
              דוד 100
              @ישראל-מאיר-1 בi30 בשנתונים 2008 עד 2012 לא יודע איך זה נראה אחרי אתה צריך לפרק את הגלגל את שני הברגים של הבולם (בעיקרון מפרקים את המשולש אבל ברכב הזה כדאי בולם) את המוט מייצב בורג צירייה וזהו צריך כמובן לתת מכה קטנה עם מברג או לום וכו כדי לשחרר מהגיר בהצחלה!
                ישראל מאיר 1
                תודה למגיבים
                צריך לפתוח את הבורג הענק שבאמצע הצלחת?
                כי ניסיתי פעם וממש היה קשה…
                I תגובה 1 תגובה אחרונה
                • י ישראל מאיר 1
                  תודה למגיבים
                  israel_458xv20n
                  @ישראל-מאיר-1 בוודאי שצריך, אחרת הצירייה לא תצא, ניסית עם מפתח רטיטה או עם היד?
                  איזה שנה הרכב? אני אחפש לך סרטון.
                  ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • I israel_458xv20n
                    חיפאי
                    @ישראל מאיר 1
                    לא שמתי לב שכתבת שאתה רוצה לעשות לבד
                    אבל אם כן קח בחשבון שכיון שזה ישן יחסית יכול להשבר לך ביזון
                    (או איך שאומרים את זה אני מתכוון לברגים שבצלחת) שזה מחלה שקיימת ביונדאי, כי הם יחסית מתבלים לאחר שנים
                    לי זה נשבר לאחרונה כשפתחתי גם אצל מוסכניק כשטיפלתי בצירייה וגם סתם כשהחלפתי גלגל וזה לפחות 150 שקל
                    מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • ח חיפאי
                      @ישראל מאיר 1
                      ביזון
                      גוז’ון
                      • ח חיפאי
                        @ישראל מאיר 1
                        מי שהצליח להחליף ציריה קטן עליו החלפת גוז’ון
                        • י ישראל מאיר 1
                          שבוע טוב
                          כמה זה מסובך
                          ז מנותק
                          ז מנותק
                          זיק המבריק
                          @ישראל-מאיר-1 אם מתקתק אולי זה רק הפעמון?
                          • ז זיק המבריק
                            @זיק-המבריק פעמון הולך הרבה פעמים דווקא בגלל שהצריה נקרעה
                            ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                              ז מנותק
                              ז מנותק
                              זיק המבריק
                              @מאיר-ג נכון
                              הוא כתב שרק צד אחד מתקתק אולי רק הפעמון נדפק
                                ישראל מאיר 1
                                כמה עולה רק פעמון?
                                להחליף אותו זה בעצם אותו סיפור…
                                דרך אגב הברגים נשברים לי בכמויות…זה באמת מחלה
                                דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • י ישראל מאיר 1
                                  כמה עולה רק פעמון?
                                  דוד 100ד מנותק
                                  דוד 100ד מנותק
                                  דוד 100
                                  @ישראל-מאיר-1 זה ממש לא אותו סיפור שאחרי שתפרק את הצירייה תצטרך להשתמש בפטיש ולדפוק עליו חזק עד שיצא קיצור לא משהו שכדאי לך להתעסק איתו מה גם שזה לא עוזר ברוב המקרים
                                    אליה
                                    היום כמעט ולא מחליפים פעמון
                                    מחליפים ציריה קומפלט
                                      @ישראל-מאיר-1
                                      עלה ל 750
                                      D מנותק
                                      D מנותק
                                      DanielC
                                      @גיל @דוד-100 @אליה
                                      אני לא חושב שיש מניעה להחליף את הפעמון החיצוני. (הוצאת הפעמון בצורה נכונה, הכנסת הפעמון החדש ושיתפס על טבעת האבטחה ולאטום את הגומיה)
                                      אין צורך לפרק ציריה מהגיר בשביל להחליף גומיה/פעמון (ולגרז), עשיתי זאת כמה פעמים והציריה חזרה למיטבה בלי שום בעיה.
                                      פתיחת האום של הציריה (בד"כ בוקסה גודל 32) ע"י מפתח רטיטה חשמלי/אוויר לפעמים זה לוקח כ-1 דקה שהיא דופקת על האום עד שהיא מצליחה לפתוח אותו, אפשר גם באמצעות ידית כוח עם מאריך של מטר וחצי (צינור ברזל שעוטף את הידית כוח).
                                      לא לשכוח לשמן עם ספריי שמן (WD-40 או סתם ספריי שמן לשימון ושחרור ברגים) את האום לפני כן שיקל על הפתיחה.
                                      • דוד 100ד דוד 100
                                        ז מנותק
                                        ז מנותק
                                        זיק המבריק
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי זיק המבריק
                                        @דוד-100 נראה לי שזה יכול להיות רעיון מעולה
                                        https://a.aliexpress.com/_c4pm9jGR
                                        11.4k
                                        159.1k
