      3. עזרה והכוונה ברכישת הכרכרה ראשונה
      עסקאות רכב
      136 פוסטים 23 כותבים 8.2k צפיות
      • צ מנותק
        צ מנותק
        צפוני פשוט
        אם סעיף הדלק לא כזה קריטי הייתי ממליץ לך לבדוק הונדה אקורד מ2008
        הייתה לי אחת כזו לפני כ3 שנים
        [שחוטה, מ2003 עלתה לי 8K, הייתי ירוק לגמרי בתחום וכמו תמים קניתי ממישהו שסיפר לי
        שזה יד 3 בלילבדוק ברשיון רכב אח"כ כשראיתי יד תשיעית!!! כבר לא היה מה לעשות,
        ואם כ"ז החזיקה יפה כמעט שנה עד שהתחיל להתחמם המנוע בנסיעות ארוכות והעפתי אותה
        בפחות מ3000, אם זה היה היום אולי הייתי מנסה לתקן אבל כמו שאמרתי, ירוק,]
        וההנאה מהנהיגה בה היא משהו, בדקתי גם סיויק ולא מתקרב,
        היא גם מרווחת עם תא מטען גדול וגם אפשר למצוא בתקציב שלך± מדי פעם ביד 2
        איזה אחת מיד ראשונה עם פחות מ200K
        • משתמש מתחילמ משתמש מתחיל
          למה אף אחד לא מציע ניסאן אלמרה? רכב מטורף לדעתי, בלי תיקונים, חיה בביצועים, ואמין מאוד…
          (היה לי ונהנתי ממנו מאוד, עד ששוטר מושחת הוריד לי אותו מהכביש…)
          @משתמש-מתחיל כתב בעזרה והכוונה ברכישת הכרכרה ראשונה:
          רעיון
          אלמרה 2015 רכב בסיסי ביותר מנוע 1.6 לא '‘וואו’ אבל עושה את העבודה בצורה סבירה = עולה 10-12
          אבל הסיויק הישנות חזקות בהרבה
          משתמש מתחילמ תגובה 1 תגובה אחרונה
            רעיון
            משתמש מתחילמ מנותק
            משתמש מתחילמ מנותק
            משתמש מתחיל
            @חיים-Y0737 כתב בעזרה והכוונה ברכישת הכרכרה ראשונה:
            באמת?
            האלמרה שלי (2006) היתה מנוע 1.8
              באמת?
              נכון, ועד 2001 היה 1.6
              לאחמ’'כ מ 2014 חזרו שוב ל 1.6
              באמת ה 1.8 היה ‘‘תור הזהב’’ של האלמרות
              • טוס לאט סע מהרט מנותק
                טוס לאט סע מהר
                תודה לכל המשיבים ספציפית סיוויק רכב אהוב אך בעיניי הוא רכב ספורט בתחושת הנהיגה, לי זה מצוין למשפחה פחות… (אפשר לומר חזק עד כדי אלים),
                @טוסון קליאו לא בעייתית בגלל ארץ המוצא שלה?
                אני שואל כי מישהו הציעה לי פלואנס (מנוע 2.0 שנת 2010 שגמעה 220 קילומטר עם היסטורית טיפולים מלאה (-כמעט. גילתי כמה חורים לא משמעותיים) ב12000,שווה?
                טוסוןט חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @טוס-לאט-סע-מהר מי המליץ לך על קליאו?
                  אני לא ממליץ על זה בכלל (זה רק במקרים ספציפיים, ורק דיזל)
                  את השוק של הפלואנס אני לא מכיר, וכן לא את הרכב
                  הדבר היחיד שאני יודע לשבחו, זה שזה אותו מנוע (המוצלח) של הקשקאי
                  אבל אני לא מכיר
                  בסכום הזה אתה יכול למצוא לנסר 1.6 החדשה (לא קלאסיק) או 1.8 במצב שמור (ב1.8 תבדוק מצב גיר כי הוא רציף, וב1.6 או 1.5 כמדומה שצריך לוודא שלא אוכל שמן)
                  אתה עוד לא ביארת את דעתך מה נחשב לאתון בעיניך, האם אטראז’ ודעימיה, או כל משפחתומטית פלנטרית 1.6
                    אבל אני לא מכיר
                    טוס לאט סע מהר
                    @טוסון ראיתי שהיללת את הקליאו אז שאלתי
                    אך כוונתי היא אכן לכל משפחת הזוחלים מסוג אטראז(לא, לא ידני) רכבים משפחתיים אכן חביבים ומספקים בעיניי (אך נדמה לי שגם במנוע פלנטרי 1.6 אינו דומה זריזות הפוקוס לעומת האחרות).
                    לנסר פחות נוחה מאחורה מ30! לכן לא מתלהב עליה כך נדמה לי,
                      @טוס-לאט-סע-מהר היללתי את הקליאו בהקשרים אחרים
                      (אני מניח שאתה יודע שאסור לגעת בפוקוסים החדשים יותר מהדור של 2009, אני לא זוכר באיזה שנה הם נכנסו)
                      אם פוקוס טובה לך אז לדעתי זה מצויין
                      לא נראה לי שכל כך צפוף באחורה של הלנסר לשני נוסעים
                      ודיברתי על הלנסר מקודם, להסביר שאין עניין להתחיל עם פלואנס אם אפשר לקבל מיצובישי בתנאים דומים
                      עם הi30 אין לי ניסיון
                        @טוס-לאט-סע-מהר כתב בעזרה והכוונה ברכישת הכרכרה ראשונה:
                        קפל רגליים וברח
                        מנסיון- רנו ישנה זה לבעלי כיסים עמוקים
                        והמחיר גם לא ממש זול, נניח ב 7 אלף אולי היה שווה לך
                          #91
                          @טוסון כתב בעזרה והכוונה ברכישת הכרכרה ראשונה:
                          מהדור של 2009,
                          הפוקוס הטובים- עד אמצע 2011 צורה ישנה
                            אני מעוניין לקנות ובפעם הראשונה רכב (להלן “הוא”) בתקציב של 12000 אחרי יישור קו או טסט, וצרכי הם כדלהלן:
                            • אמין לזוג +2.
                              *כמה שפחות תיקונים והתעסקות גם אם על חשבון החיסכון בדלק(בלי הגזמה…).
                              *יסע כנראה באזור 13000 בשנה,
                              *חזק וזריז (שמגיב למה שדורשים ממנו אני לא סובל רכבים עצלנים וחלשים= אטרז או אתון בלעם),
                              *נח ומרווח מאחורה חשוב.
                              *ותא מטען שיכיל את צרכי היושבים בו לשבתות וימים טובים.
                            מה דעת המומחים והמייבינים פה על רכב מסוג קיה סיד שנת 2018 שעשה 250 אלף קילומטר (גיר דו מצמדי) מאדם אמין (לפי ההמלצות פה לפחות) שווה כניסה לעיסקה או זהו רכב שעומד לסיים את הקריירה וזריקת כסף לפח (או התעסקות מרובה)?
                            @צילפינגים @שלמה-0 וכו…
                            המהנדס
                            @טוס-לאט-סע-מהר
                            אני מוכר את הטידה שלי שנת 2010
                            250,000 ק"מ, מטופל בזמן.
                            רכב אמין מאוד (הכי קרוב שיש ל-) 0 תקלות
                            אצלי 8 שנים והאחזקה שלו עלתה גרושים…
                            נוסע ונוסע ולא מתקלקל כלום, עבר חלק 7 טסטים
                            8,500 ש"ח
                            חיים Y0737ח אבייא 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • ה המהנדס
                              @טוס-לאט-סע-מהר
                              8,500 ש"ח
                              @המהנדס כתב בעזרה והכוונה ברכישת הכרכרה ראשונה:
                              רכב אמין מאוד
                              אם לא אוכל שמן מים [מקווה שלא מי ברז…[
                              ומזגן תקין קור וחום, ייתכן מאוד ששווה
                              ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                רכב אמין מאוד
                                המהנדס
                                כתב נערך לאחרונה על ידי המהנדס
                                #94
                                @חיים-Y0737
                                אין נזילות (רדיאטור מלפני שנה - כמעט הדבר היחיד שהייתי צריך להחליף)
                                לא אוכל שמן
                                מזגן מעולה
                                נסיעה חלקה ושקטה בלי רעידות או שאר מרעין בישין
                                טופל בזמן, ובמוסך מסודר (לא במוסכי מדרכה)
                                • ה המהנדס
                                  @חיים-Y0737
                                  לא אוכל שמן
                                  מזגן מעולה
                                  טוס לאט סע מהר
                                  עד כמה קילומטר “מקובל” ברכב הזה? כמה הטווח המצוי ברכב כזה?
                                  (לשם הדוגמא רכבים אחרים בכזה קילומטר מתחילים לחשוב על קניית קבר מה שאין כן בקורולה או פריוס)
                                  טוסוןט ה חיים Y0737ח 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    @טוס-לאט-סע-מהר
                                    @נייטרון-חפשי כתב שהייתה לו נוט שעברה את ה400
                                    זה אותו רכב
                                      המהנדס
                                      #97
                                      @טוס-לאט-סע-מהר
                                      תסתכל על מודעות ביד 2 זה יכול לתת אינדיקציה
                                      (תוכל לראות שם את המודעה שלי, אפור מטאלי, ביקשתי 8500)
                                      לדעתי הם עוברים את ה-300 ללא קושי
                                        “מקובל” ברכב הזה?
                                        300 פלוס בכיף אם טופל טוב
                                          “מקובל” ברכב הזה?
                                          טוס לאט סע מהר
                                          מה עדיף מאזדה 3 סיוויק או לנסר כולם באזור 2010
                                          1. מבחינת תא מטען
                                          2. נסיעה שקטה, חלקה ויציבה.
                                          3. ואמינות כמובן
                                            מי שיודע אשמח שיחכים אותי
                                          א י חיים Y0737ח 3 תגובות תגובה אחרונה
                                            1. מבחינת תא מטען
                                            3. ואמינות כמובן
                                            א.ב.
                                            @טוס-לאט-סע-מהר לא מכיר מאזדה ולנסר
                                            אבל מבחינת תא מטען הסיוויק יש לה ממש נמוך וקטן
                                              1. מבחינת תא מטען
                                              3. ואמינות כמובן
                                              יאצק
                                              @טוס-לאט-סע-מהר שלושתם ידועות כאמינות מאד.
                                              נסיעה שקטה-לענ"ד הסיוויק הכי פחות רועשת… והיא גם הכי חזקה מבין שלושתם, אא"כ מדובר על לנסר בעלת מנוע 1.8 שאז היא מתחרה עם הסיוויק, שהיא גם עם נפח מנוע 1.8. (לא שהמאזדה חלשה או משהו).
                                              יציבות בכביש, אינני יודע אם יש פער כ"כ בין הרכבים האלו.
                                              תא מטען של הסיוויק נמוך וזה קצת מגביל אך הוא איננו קטן. של השאר
                                              סטנדרטי.
                                              בדלק אף אחת מהם לא נחשבת חסכונית, אך הם לא זוללות דלק כמו הרכבי מנהלים בשנתונית הללו (מאזדה 6, קאמרי ודומיהם) אך אם הלנסר בעלת מנוע 1.5 מסתבר שהיא תשתה הכי פחות מבין שלושתם.
                                              גילוי נאות: אני מחזיק סיוויק 2011.
                                              • 7
                                              168.6k
