      3. שרשור "חיות על הכביש"
      1.4k פוסטים 146 כותבים 358.2k צפיות
      • אליהו התחא אליהו התח
        הפעם זה מהמצלמת דרך שלי.
        צולם ברחוב הירדן בב"ב
        מצגת1.mp4
        #742
        @אליהו-התח מסכים במליון אחוז שהקורקינט אשם והוא צריך לחטוף על הראש…
        אבל גם הפיקנטו! אתה רואה שאתה עוד מטר נתקע תן בלימה! שבור את הרפידות! נכון שהיה רכב שהסתיר לו אבל היה לפחות 2 מטר שהוא כן ראה והראיה שהרוכב ראה שהוא הולך לתאונה והוא אפי’ הספיק לרדת מהכלי המשחיט…
        וגם אחרי שהוא פוגע בו לוקח לו כמה מטרים טובים לעצור.
        או שהנהג היה עסוק ב’מלבן’ הממכר שלו… או שזה הייתה אישה שחייבת לצעוק "אהההההההההההההההההה" עם שתי הידים באויר… ואז לעצור…
        יש לי מה להאריך אבל אישתי מגיעה…😂 😂 😂
          @אליהו-התח ואני נוהג באזורים מסוימים שהצפירות שם רק מציק לאזרחים היקרים,
          ואילו את בעל הקורקינט זה בכלל לא מעניין, הוא אפילו מחכה לעקשן שתצפור ואז יראה לך מי יותר חזק.
          זה מתחיל בקיפול המראות וממשיך לעוד איומים שונים, אם צריך קבל גם על הדרך בעיטה בדלת הנהג…
          נ.ב. סיפור בצד, אך לא ממליץ לכל אחד…
          פעם אחת חינכתי אחד שאיים עלי, כשהוא בא מולי נגד כיוון התנועה, טיפל באוטו וברח מהר מאוד,
          עשיתי סיבוב שלם באיזור, לקחתי ימינה וימינה וימינה… והפתעתי אותו כשהוא לא חלם שאני חוזר מולו, ואז קפצתי עליו לפני שהספיק לקלוט למה אני יוצא עליו, עם כל הזעםםםם שרק אפשר, עד שפלוני פשוט הבין שהתחיל עם הבן אדם הלא נכון, ממש התקפל וביקש סליחה כמו ילד בגיל 3!!
          ל מנותק
          ל מנותק
          לוחצגז
          @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בשרשור "חיות על הכביש":
          סתם מעניין.
          בכאלה מקרים, אתה לא מפחד שאותו אדם ייצא אליך עם סכין או גז פלפל?
          • ל לוחצגז
            סתם מעניין.
            @לוחצגז לך תדע איזה גז הוא מחזיק
            אני כן חושש (לא מפחד, אלא נזהר)
            ולכן (אמנם כתבתי פחד, אבל יש לחלק ואכמ"ל)
            @טוסון כתב בשרשור "חיות על הכביש":
            @אליהו-התח כתב בשרשור "חיות על הכביש":
            כשאני נוסע ליד הקורקינטים האלו אני נוהג להנעים להם את הדרך בצפירות ממושכות.
            בבני ברק זה ממש פצצה מתקתקת במיוחד לאור העובדה שאף אחד מהם לא מקפיד על החוק
            אני לא מעיז לצפור, מפחד אנשי דלא מעלי (מעדיף לזחול מאחוריו, ושלא ינפץ לי השמשה)
            ומפורש
            • קלאטשק מנותק
              קלאטשק מנותק
              קלאטש
              משה שמחהמ יוניי 3 תגובות תגובה אחרונה
              • קלאטשק קלאטש
                משה שמחהמ מנותק
                משה שמחהמ מנותק
                משה שמחה
                #746
                • אריאלושא מנותק
                    משה שמחהמ מנותק
                    משה שמחהמ מנותק
                    משה שמחה
                    אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • משה שמחהמ משה שמחה
                      • קלאטשק קלאטש
                        משה שמחהמ מנותק
                        משה שמחהמ מנותק
                        משה שמחה
                          • קלאטשק קלאטש
                            @קלאטש כתב בשרשור "חיות על הכביש":
                            לא מתאים, לכל אחד, ממש מסוכן!
                            ממש כמו שאתם אומרים…
                            תראו את זה
                            מ-ז-ע-ז-ע…
                            VID-20260701-WA0074.mp4
                            אני שמח שהעלית את הסרטון הזה למרות הקושי הגדול…
                            אני יתאר לחסומים מה רואים שם בקצרה:
                            ככה"נ רוכב קורקינט גברתן שכנראה כמעט נדרס ע"י רכב של חרדי מבוגר
                            רוכב הקורקינט שובר את המראות של הרכב כשבתגובה הנהג צופר לו
                            הברנש פותח את דלתות הרכב ומתחיל לתת לו מכות כשבתגובה מתאספים שם אנשים ומנסים להזיז אותו מהאוטו לאחר שהם מצליחים להזיז אותו נהג הרכב יוצא מהאוטו וכנראה צועק עליו ואז שוב פעם יש מכות וכו
                            מה ששמחתי ש @קלאטש העלה את הסרטון הוא מפני שיש לאנשים הזדמנות לראות אלימות בכביש ולהבין שהכביש זה לא פיקניק ולא צריך לצפור לכל אחד שרואים
                            מה שלא מובן זה למה הבן אדם לא נוסע משם ולפחות נועל את האוטו
                              תראו את זה
                              מ-ז-ע-ז-ע…
                              א.ב.
                              כתב נערך לאחרונה על ידי א.ב.
                              #753
                              @יוני כתב בשרשור "חיות על הכביש":
                              תראו את זה
                              מ-ז-ע-ז-ע…
                              בשביל להרגיע אותכם אני יעדכן שהתוקף נעצר אחרי כמה שעות
                              • א א.ב.
                                תראו את זה
                                מ-ז-ע-ז-ע…
                                @א.ב. ממש מרגיע
                                המסקנה היא להתרחק מאלו שפגיעתן רעה, לנעול הדלתות, ולהזמין משטרה, כן גם אם אתה עריק
                                  @א.ב. ממש מרגיע
                                  לנעול הדלתות
                                  מה זה יעזור?
                                  שגם החלונות יהיו שבורים בסוף?
                                    לנעול הדלתות
                                    מה זה יעזור?
                                    @מאיר-ג שאלה באמת
                                    אבל לתת לבליעל הזה את האופציה לתת מיד סנוקרת בפנים זה עדיף?
                                      @מאיר-ג שאלה באמת
                                      #757
                                      @טוסון לא אמרתי
                                      רק חידדתי את הנקודה שלא כדאי להתחיל בכביש כי מי שעלתה לו הג’ננה לא יעצור אותו שום דבר וברוך ה’ הישראלים מבורכים בזה
                                      רק אתמול היה לי איזה מקרה…
                                      לשואלים לשלומי
                                      הכל בסדר
                                      היה איזה אופנוע שנסע באחד וחצי בלילה ברחוב שמותר לנסוע על חמישים, על 20 או קצת יותר על שני נתיבים לא יציב
                                      וינקרתי לו אחד ובכוונה הוא לא זז ואף האט.
                                      בהמשך שהוא התעקש מלתת לי נתיב אחד והוא ממש היה חייב דווקא את שני הנתיבים (מה שנקרא בריונות בכביש)
                                      עשיתי גז קצר וברקס רק בשביל לעשות רעש כדי שיפחד ואז הוא פינה לי נתיב ויכולתי להמשיך
                                      תכלס’ הבנ"א רדף אחרי
                                      עצרתי שאלתי לשלומו
                                      והוא כמובן כעס נורא
                                      וצילם לי את מספר הרכב
                                      ואיים עלי שהוא שוטר ויש לו מצלמה שתיעדה איך נסעתי בפרעות (לדבריו) ו"חכה חכה".
                                      (גם לי יש מצלמה שמתעדת אותו עובר כמה עבירות תנועה)
                                      תכלס’ זה נגמר בזה אבל זה דיי היה בכיוון של יציאה מכלל פורפורציה
                                      טוסוןט חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        @טוסון לא אמרתי
                                        לשואלים לשלומי
                                        הכל בסדר
                                        עצרתי שאלתי לשלומו
                                        והוא כמובן כעס נורא
                                        @מאיר-ג אין ביננו מחלוקת
                                          @טוסון לא אמרתי
                                          לשואלים לשלומי
                                          הכל בסדר
                                          עצרתי שאלתי לשלומו
                                          והוא כמובן כעס נורא
                                          חיים Y0737ח מחובר
                                          חיים Y0737ח מחובר
                                          @מאיר-ג כתב בשרשור "חיות על הכביש":
                                          יש כאלו שאסור להעיר להם
                                          פעם ערס אחד חסם לי נתיב בק’‘ס וביקשתי יפה שיזוז לחניון הסמוך הבחור כמעט יצא עליי… כמובן שברחתי משם [במירוצים אני טוב ממנו ב’'ה]
                                          זהירות רבייסי
                                            @טוסון שוב זה תלוי מי אתה
                                            קרה מקרה לאחד ממשפחתי עם אופנוען בת"א שחכה חכה אתה הבן של “הרב” אני יודע איפה אתה לומד
                                            “הרב” דיבר עם כמה מתלמידיו
                                            ולמחרת האופנוען בא לכולל לבקש סליחה פלוס פיצוי על העוגמת נפש 500 ש"ח [לא ביקשו הביא לבד…]
                                            מסקנה תצפור אם יש לך גב…
                                            • יוניי מנותק
                                              לצערי יש המון אברכים שלא מכירים את סכנות הכביש ולא מבינים שאם מבחינתך לצפור זה אומר שלום אצל השני זה יכול להיות יותר בכיוון של להתראות
                                              סיפר לי חבר שיום אחד הוא חתך מישהו בטעות ואח"כ ההוא עקף אותו וצפר לו אז הוא צפר לו בחזרה הבן אדם התעצבן וסימן לו לעצור בצד החבר שלי עשה כאילו הוא עוצר וברח
                                              אמרתי לו ואם הוא היה מוריד אותך מהכביש, אז החבר בתגובה איך הוא יכול להוריד אותי אני נוהג ברכב…
                                              • 36
                                              • 37
                                              • 38
                                              • 39
                                              • 40
                                              • 70
                                              • 71
                                              168.8k
