      3. רכב מכונס או מכרז של המדינה
      42 פוסטים 15 כותבים 1.9k צפיות
      • ט מנותק
        טייס קרבי
        למשל עכשיו נמכר רכב מעניין,
        מדובר בקאשקאי אז אני כמובן יתייג את @גיל מלך הקאשקאי
        מה דעתך על זה:
        פיחדתי לשים שם כי אין לי כל כך הבנה בשוק הקאשקאי וכן איך שקיבלתי את הרושם קשה מאד למכור אותו (אין ביקוש)
        בכל זאת מה דעתך על הרכב הספציפי הזה?
        יצחק RSי חיים Y0737ח גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
          כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
          קצת המחשה למה שיכול ‘להסתתר’ בכל קניית רכב ושבעתיים בקניה במכרז
          כעת במכירה סופרב שנתון 2020 עם 120K ק"מ על השעון
          הצצה קטנה במשומשת עושה כאב ראש רק מלראות כמה ידיים עבר הרכב בשנותיו הקצרות
          וזה לא נגמר
          ט אריאלושא 2 תגובות תגובה אחרונה
            וזה לא נגמר
            טייס קרבי
            @Lexus
            מה אתה אומר על הקורולה עכשיו נראה ממש פייס…
            לא?
              @טייס-קרבי בכמה נסגרה הקורולה?
                טייס קרבי
                @Lexus
                60 אלף!!!
                נראה לי זה ממש שווה בפרט לשימוש אישי
                ואגב אם מישהוא מהפורום משתתף שם וקורא את זה-אם הוא יכול לתאם איתי שלא נריב סתם אחד אם השני וסתם נעלה מחירים …
                כי אני מחכה שם לאחד הרכבים בצומת…
                • ט טייס קרבי
                  מה דעתך על זה:
                  @טייס-קרבי
                  למשל עכשיו נמכר רכב שלדעתי זה ממש מציאה,
                  מה דעתך על זה:
                  א. זה לא הקשקאי המומלצת , זה רנו מקוללת עם מנוע 1.2 מקולל
                  ב. עם ריקול ללא רישיון
                  ג. יד חמישית
                  ד. אם לא ראית את כל זה כנראה מכרזים לא בשבילך ללא עזרה מחבר מייבין
                  בהצלחה
                    @טייס-קרבי
                    מה דעתך על זה:
                    ג. יד חמישית
                    בהצלחה
                    טייס קרבי
                    @יצחק-רשטונ כתב ברכב מכונס או מכרז של המדינה:
                    ג. יד חמישית
                    ד. אם לא ראית את כל זה מכרזים לא בשבילך ללא חבר מייבין שיעזור לך
                    לא הסתכלתי (אם כי ראיתי את הנתונים הללו)
                    כי מלכתחילה ממש לא עניין אותי לתת הצעה וגם בחינם לא הייתי לוקח כי אין לי הבנה בקשקאי לא מכיר את הרכב לא את השוק ולא כלום
                    סתם רציתי להבין ממי שכן יש לו הבנה בקאשקאי מה הוא אומר על הדגם…
                    • ט טייס קרבי
                      @יחצ-המקצוען כתב ברכב מכונס או מכרז של המדינה:
                      סיכונים
                      בכונס הסיכונים הם למכביר כאשר הסיכון העיקרי הוא המחיר שהוא מטעה מאד מאד
                      (כי מבחינה מכנית יהיהו שיגידו שסטטיסטית ביד 2 הרכבים יותר גמורים כי בד"כ (לא כולם) אדם מוכר כי משהוא התחיל להתקלקל לו או כי נמאס לו לטפל ובמכרזי כונס נכסים בד"כ מרימים לבן אדם את הרכב מהבית אז בד"כ חונה לך בחניה רכב תקין…)
                      אבל עדיין ייתכן גם בעיות מכניות רבות,
                      ויש המון מסביב שיכולים לשחוק שולי רווח עד כדי הפסד כמו מפתח (אם אין זה בין 1000-4000 ש"ח תלוי ברכב)
                      כמו טסט (שהלקוח הפשוט לא מייחס לכך חשיבות אבל לפעמים זה יכול להיות הוספה של בין 2500-4000 ש"ח-זה נתון מורכב אבל בגדול הוא מורכב מטיפול לפני טסט אגרת טסט ~שלפעמים גם יש חובות של שנתיים הטסט עצמו וכן אם נופלים צריך לטפל בקיצור רכב בלי טסט נראה פשוט אבל זה המון כאב ראש ויכול לצאת עוד המון כסף)
                      ויש עוד כמה נקודות בהם אתם כמשתתפי מכרז לא תחשבנו וברגע האמת תצטרכו להוסיף 5000-10000 ש"ח-אז ברכב שערכו הוא 200 אלף וקניתם ב 140 אלף אז זה יחסית זניח אבל ברוב המקרים אנשים לוקחים רכב ב 30-40 שהשווי הוא 50-60 ובסוף מגיעים לשווי האמיתי אז מילא אם לוקחים לשימוש אישי אבל למסחר אז נתקעים איתו וצריך להתעסק במכירה ואין הרבה קונים וצריך מאד להתגמש בקיצור תוריד מכאן ומשם לא נותר רווח -עד כדי הפסד…)
                      אני יתן דוגמה פרקטית מחבר שזכה במאזדה 3 2014 ב 25 אלף על פניו נראה טוב (תראו ביד 2 יש שמוכרים את הרכב ב 40)
                      אממה…-הוא היה בלי טסט אז הוסיף אגרת רישוי+טיפול+אגרת טסט = 2200 ש"ח נפל בטסט על משולשים אז החליף משולשים ב 1200 ש"ח תכלעס עלה לו הרכב כ 29-30 אלף וכשבא למכור אף אחד לא הסתכל עליו אמרו לו שזה שווה גג 25-28 אז מה הרוויח…ואגב הוא עדיין מעוניין למכור למי שזה מעניין הוא מאד גמיש והרכב פצצה)
                      אם מישהוא חושב שנדרש מדריך מקיף יותר שיכתוב אולי אם תהיה דרישה אני יתיישב לכתוב…)
                      ואגב למי שצריך רכב מסויים ויודע מה הוא רוצה לשימוש אישי בלבד אני מוכן לייעץ לו ואף לנסות לזכות עבורו במכרז כמובן ללא אחריות אבל עם המון מקצועיות ולאחר שיש מידע על הרכב וכמובן לאחר בירור הסוגיה ההלכתית מצד הקונה ולאחר הסברת הסיכויים מול הסיכונים בצורה ברורה למשל הרכב הזה:
                      עידכון: (עריכה)
                      בערבות מכירה מנונמת הרכב נסגר ב : 60 אלף! מחיר הזוי!
                      שעולה היום למכרז ויש לו טסט עד 06/27 ונראה לי שיגמר בסביבות 70-80 אלף אז מי שמעניין אותו טיוטה קורולה ייתכן וזה יצא לו משתלם לקנות את זה - לא לרוץ לקנות כי לא ערכתי עדיין את כל הבדיקות אבל זה הכיוון)
                      @טייס-קרבי אתה בטוח שצריך לשלם חובות אחורה של אגרת רישוי?
                      זכור לי שרק קדימה
                        זכור לי שרק קדימה
                        טייס קרבי
                        @טוסון כתב ברכב מכונס או מכרז של המדינה:
                        זכור לי שרק קדימה
                        אתה זוכר נכון העניין מתחלק לכמה סוגי מכירות
                        ברשות האכיפה ומנהל קנסות-זה רק קדימה
                        במכרזים של כונסים זה עד שנה אחורה
                        במכרזים ממשלתיים זה כלום (כלומר עד מועד הטסט)
                        במכרזי נאמן זה תלוי בהסכם המפורש עם הנאמן
                        • ט טייס קרבי
                          זכור לי שרק קדימה
                          @טייס-קרבי במילה, מה ההבדל בין כונס לנאמן?
                            וזה לא נגמר
                            @Lexus לא הבנתי… הם העלו תמונה של לפני התאונה?
                            ש LexusL 2 תגובות תגובה אחרונה
                              שמואל 2
                              כתב נערך לאחרונה על ידי שמואל 2
                              @אריאלוש כתב ברכב מכונס או מכרז של המדינה:
                              התאונה קרתה ב-2020, הוא תוקן ומאז אף אחד לא שרד איתו יותר משנה וחדשיים…
                                #33
                                התמונה ממשומשת
                                • ט טייס קרבי
                                  מה דעתך על זה:
                                  #34
                                  @טייס-קרבי כתב ברכב מכונס או מכרז של המדינה:
                                  מנוע 1200 בנזין מהגרועים ביותר, מנועי ‘‘טק’’ של רנו…
                                  גם הגיר רציף גרוע ביותר, בסוזוקי היה ריקול לחלקם [ג’אטקו יפני]
                                  https://cars.walla.co.il/item/3309489
                                    טייס קרבי
                                    כונס זה שהרימו לבן אדם את האוטו גם אם לא בא לו אין לו איך להתנגד
                                    נאמן זה בן אדם שהבין שהולכים לקחת לו את כל הרכוש אז מיוזמתו פונה לעו"ד שימכור וככה הוא מקווה להיות מעורב במכירה
                                    • ט טייס קרבי
                                      סיכונים
                                      עידכון: (עריכה)
                                      סיכונים
                                      עידכון: (עריכה)
                                      שכחת להוסיף משהו חשוב (תוסיף למדריך בעז"ה)
                                      רכב שלקחו לבנ"א זה אומר שלבן אדם לא היה כסף (בד"כ) א"כ ייתכן מאד שגם הרכב לא תוחזק כמו שצריך
                                      וא"כ רכב שצריך תיחזוק כגון אירופאי וכדו’ זה סיכון גדול לקנות מכונס
                                      רכב יפני שיודע לשרוד וגם יותר זול לתיחזוק הרבה פחות סיכון
                                        סיכונים
                                        עידכון: (עריכה)
                                        טייס קרבי
                                        @יוני כתב ברכב מכונס או מכרז של המדינה:
                                        זה מחשבה מעניינת מה שאתה אומר אבל בשטח לא ראיתי את זה…
                                        יצא לי לקחת כמה וכמה רכבים גרמניים ולא ראיתי את ההבדל,
                                        ואגב,
                                        לא תמיד זה אומר שלא היה לבן אדם כסף לטפל כי לפעמים דווקה האנשים שלוקחים מימונים וכו וכו
                                        מגיעים למצב שהם מגיעים כי הם פיזרו בלי חשבון וקנו רכב יקר וטיפלו וכו
                                        (כוונתי שאתה נכנס לראש של מי שהגיע לחדלות פרעון מהראש שלך כי אם אתה היית לפני חדלות פירעון היית חוסך ומתקמצן אז אתה באמת לא היית בא למצב הזה… העובדה שהוא כן הגיע למצב הזה זה כי הוא חושב אחרת וכי הוא נכנס למינוסים גדולים למרות שאין לו…)
                                        זה נקודה עדינה מקווה שהצלחתי להעביר אותה ע"ג המקלדת…
                                        • ט טייס קרבי
                                          מה דעתך על זה:
                                          @טייס-קרבי חס ליה לטייסא דקרבא שיתייג אותי כמומחה או ממליץ (או מאן מלכי רבנן) לקשקאי צרפתייה…
                                          על הדגמים האלה אני ממליץ רק - לברוח…
                                            טייס קרבי
                                            @גיל כתב ברכב מכונס או מכרז של המדינה:
                                            ומאי חזית למזבן האי קשקאי צרפתיה?
                                            אם אתה כל כך מסתייג ממנה למה אתה מחזיק אחת כזאת?
                                            טוסוןט משה שמחהמ גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
                                            • ט טייס קרבי
                                              איבעי ליה למיעבד פלגינן
                                              ההיא קשקאה דאתיילדא עד לתשע"ד הוי יפנאה
                                              וההיא קשקאה חדתא מתשע"ד ואילך הוי צרפתאה
                                              167.9k
