      3. אאוטלנדר - תחושת בלימה
      41 פוסטים 12 כותבים 1.6k צפיות
      • ט טייס קרבי
        @טוסון כתב באאוטלנדר - תחושת בלימה:
        אאוטלנדר הוא גיר רציף (לא יודע לגבי החדש, אבל ודאי אין בו רובוטי)
        כי אני פשוט מכיר את התחושה הזאת מהרובוטי שהוא מוריד הילוך אז ההילוך בולם אותך
        @טייס-קרבי אני עכשיו עברתי מגיר רציף, לרובוטי דו, ואני מתרגל לאט לאט (מקווה שלא אצטרך לחזור מהר לרציף, לא הכל תלוי בי)
          @המהנדס תבדוק אם אתה נמצא על מצב B בידית הילוכים זה גורם את הבלימה תעביר למצב D רגיל
          המהנדס
          @צילפינגים @טייס-קרבי
          אין לי B בידית ההילוכים, אני על D
          הרכב 2019 ואין לי מושג איזה גיר זה, אני חושב רציף CVT
          אבל אני לא בטוח, וגם לא מבין מה זה אומר
          • ה המהנדס
            @המהנדס הגיר שלך הוא ודאי רציף אברך כלל התחושה הזו של הבלימה כי בגיר הרציף יש מצב אחרי הD שהוא עושה את הבלימה תבדוק שאתה לא עליו
            • ה המהנדס
              שלום
              כאשר אני מרפה מהגז בנסיעה עירונית (30-60 קמ"ש) אני מרגיש כאילו מופעל כח בלימה על הרכב, שגורם לו להאט מעט, הרכב אינו “גולש” בחופשיות אלא מאט באופן מורגש.
              האם זה אופייני לדגם? או שיש בעיה?
              @המהנדס כתב באאוטלנדר - תחושת בלימה:
              אופייני לדגם?
              יכול להיות שזה בלימת מנוע
              גם בטסלה זה ככה
              משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
              I תגובה 1 תגובה אחרונה
                אופייני לדגם?
                גם בטסלה זה ככה
                israel_458xv20n
                @חיים-Y0737 הלכת רחוק עם טסלה, אפילו בסיוויק 2009 יש בלימת מנוע אוטומטית.
                אבל אם זה בלימת מנוע אז חייב לעלות טורים, או לכל הפחות כשאתה מוריד רגל מהדוושה ישאר על אותו טורים.
                הכהן הגדולה תגובה 1 תגובה אחרונה
                • I israel_458xv20n
                  הכהן הגדולה מנותק
                  הכהן הגדולה מנותק
                  הכהן הגדול
                  כתב נערך לאחרונה על ידי הכהן הגדול
                  @israel_458xv20n כתב באאוטלנדר - תחושת בלימה:
                  אפילו בסיוויק 2009
                  לי יש 2012 ונראה לי גם זה ככה
                  למה זה?
                  ה I 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • הכהן הגדולה הכהן הגדול
                    אפילו בסיוויק 2009
                    למה זה?
                    המהנדס
                    @הכהן-הגדול
                    אאוטלנדר או סיוויק?
                    • יצחק RSי מנותק
                      נסה ניקוי ולימוד מצערת
                      • ה המהנדס
                        @הכהן-הגדול
                        אאוטלנדר או סיוויק?
                        הכהן הגדולה מנותק
                        הכהן הגדולה מנותק
                        הכהן הגדול
                        @המהנדס
                        סיוויק
                        • ה המהנדס
                          שלום
                          דוד 100ד מנותק
                          דוד 100ד מנותק
                          דוד 100
                          @המהנדס אצלי באוונסיס זה גם ככה כ ין תחושה של בלימה וזה בהחלט מעצבן גם אצלי זה גיר רציף ואני יכול להגיד לך שזה דבר שלי היה אותו כל הזמן אני למדתי לחיות עם זה איך שהוא אבל בהחלט מעצבן וגם לוקח יותר דלק כמובן
                          • דוד 100ד דוד 100
                            המהנדס
                            @דוד-100
                            האם זה ככה באאוטלנדר?
                            מה שחשוב לי בעיקר לדעת זה האם זה ככה הרכב או שיש אצלי משהו חריג?
                            בעלי האאוטלנדר… איפה אתם?
                              אפילו בסיוויק 2009
                              למה זה?
                              israel_458xv20n
                              @הכהן-הגדול זה סוג של אמצעי בטיחות לבלום מהירות גבוהה בירידה.
                              המקום שזה הכי בולט לי זה ברכבת הרים מק"ס ליד נחל מודיעין למי שמכיר יש שם ירידה חדה ועליה ממש כמו U והטורים קופצים בלי שאני לוחץ על הדוושה ואח"כ לעלות את העליה צריך ללחוץ חזק כי הרכב ממש עוצר
                              ה הכהן הגדולה 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • I israel_458xv20n
                                המהנדס
                                @israel_458xv20n
                                זה מורגש אצלי בנסיעה ערונית רגילה בשטח מישורי (30-60 קמ"ש)
                                • ה המהנדס
                                  @israel_458xv20n
                                  israel_458xv20n
                                  @המהנדס תבדוק טורים אם נראה לך שיש שינוי או שהם נשארים על אותו דבר כשאתה מוריד רגל מהדוושה.
                                  דרך אגב זה פלאג אין?
                                  • I israel_458xv20n
                                    המהנדס
                                    @israel_458xv20n
                                    בנזין רגיל
                                    הטורים לא זזים
                                    • ה המהנדס
                                      שלום
                                      @המהנדס גם אני עם אאוטלנדר, לפעמים אני גם מרגיש בלימה, במהירות נמוכה, אך לא תמיד.
                                      תלוי כנראה על איזה הילוך (כאילו) הרכב, למעשה אני לא יודע להגיד מתי וכמה זה קורה, אבל קורה מדי פעם.
                                      אצלי בכל אופן לא נראה לי שזה קורה ב-60 קמ"ש. אלא עד 30 קמ"ש.
                                      • משה אייזנבאךמ מנותק
                                        משה אייזנבאךמ מנותק
                                        משה אייזנבאך
                                        אני מרגיש אוטו דבר על הקשקאי שלי
                                        ג"כ גיר רציף
                                        בבוקר כשהמנוע קר זה מאד מורגש
                                        אחרי זה זה יותר מחליק
                                        כנראה שבגיר רציף כן צריך לתת הרבה מאד כוח בהתחלה ואז להרפות
                                        • ה המהנדס
                                          שלום
                                          @המהנדס נסה גם להעלות הילוך ידנית ותראה אם התחושה משתנה.
                                          @משה-אייזנבאך
                                          כנראה שבגיר רציף כן צריך לתת הרבה מאד כח בהתחלה ואז להרפות
                                          מה הכוונה, ומה הקשר לתחושת בלימה?
                                            @משה-אייזנבאך
                                            משה אייזנבאךמ מנותק
                                            משה אייזנבאךמ מנותק
                                            משה אייזנבאך
                                            @תודה-לבורא-עולם-0 כי אחרת הוא לא נכנס לנסיעה חלקה
                                            ואז יש את הבלימות שהוא הזכיר וכן את הקפיצות בסל"ד אם לא נותנים בהתחלה הרבה כוח
                                            • משה אייזנבאךמ משה אייזנבאך
                                              israel_458xv20n
                                              @משה-אייזנבאך עשית ניקוי מצערת?
                                              163.2k
