      3. אאוטלנדר - תחושת בלימה
      41 פוסטים 12 כותבים 1.3k צפיות
      • ה מנותק
        המהנדס
        שלום
        כאשר אני מרפה מהגז בנסיעה עירונית (30-60 קמ"ש) אני מרגיש כאילו מופעל כח בלימה על הרכב, שגורם לו להאט מעט, הרכב אינו “גולש” בחופשיות אלא מאט באופן מורגש.
        האם זה אופייני לדגם? או שיש בעיה?
        ט צילפינגיםצ ח דוד 100ד תודה לבורא עולם 0ת 7 תגובות תגובה אחרונה
        • ה המהנדס
          שלום
          טייס קרבי
          @המהנדס
          ידוע לך אם זה גיר רובוטי דו מצמדי?
          כי אם כן זה הבעיה
          • ט טייס קרבי
            @המהנדס
            כי אם כן זה הבעיה
            @טייס-קרבי אאוטלנדר הוא גיר רציף (לא יודע לגבי החדש, אבל ודאי אין בו רובוטי)
            • ה המהנדס
              שלום
              @המהנדס תבדוק אם אתה נמצא על מצב B בידית הילוכים זה גורם את הבלימה תעביר למצב D רגיל
              ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                טייס קרבי
                @טוסון כתב באאוטלנדר - תחושת בלימה:
                כי אני פשוט מכיר את התחושה הזאת מהרובוטי שהוא מוריד הילוך אז ההילוך בולם אותך
                • ט טייס קרבי
                  @טייס-קרבי אני עכשיו עברתי מגיר רציף, לרובוטי דו, ואני מתרגל לאט לאט (מקווה שלא אצטרך לחזור מהר לרציף, לא הכל תלוי בי)
                    המהנדס
                    @צילפינגים @טייס-קרבי
                    אין לי B בידית ההילוכים, אני על D
                    הרכב 2019 ואין לי מושג איזה גיר זה, אני חושב רציף CVT
                    אבל אני לא בטוח, וגם לא מבין מה זה אומר
                    • ה המהנדס
                      @המהנדס הגיר שלך הוא ודאי רציף אברך כלל התחושה הזו של הבלימה כי בגיר הרציף יש מצב אחרי הD שהוא עושה את הבלימה תבדוק שאתה לא עליו
                      • ה המהנדס
                        שלום
                        @המהנדס כתב באאוטלנדר - תחושת בלימה:
                        אופייני לדגם?
                        יכול להיות שזה בלימת מנוע
                        גם בטסלה זה ככה
                        משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                        I תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • ח חיים Y0737
                          אופייני לדגם?
                          גם בטסלה זה ככה
                          israel_458xv20n
                          @חיים-Y0737 הלכת רחוק עם טסלה, אפילו בסיוויק 2009 יש בלימת מנוע אוטומטית.
                          אבל אם זה בלימת מנוע אז חייב לעלות טורים, או לכל הפחות כשאתה מוריד רגל מהדוושה ישאר על אותו טורים.
                          הכהן הגדולה תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • I israel_458xv20n
                            הכהן הגדולה מנותק
                            הכהן הגדולה מנותק
                            הכהן הגדול
                            כתב נערך לאחרונה על ידי הכהן הגדול
                            @israel_458xv20n כתב באאוטלנדר - תחושת בלימה:
                            אפילו בסיוויק 2009
                            לי יש 2012 ונראה לי גם זה ככה
                            למה זה?
                            ה I 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • הכהן הגדולה הכהן הגדול
                              אפילו בסיוויק 2009
                              למה זה?
                              המהנדס
                              @הכהן-הגדול
                              אאוטלנדר או סיוויק?
                              • יצחק RSי מנותק
                                נסה ניקוי ולימוד מצערת
                                • ה המהנדס
                                  @הכהן-הגדול
                                  אאוטלנדר או סיוויק?
                                  הכהן הגדולה מנותק
                                  הכהן הגדולה מנותק
                                  הכהן הגדול
                                  @המהנדס
                                  סיוויק
                                  • ה המהנדס
                                    שלום
                                    דוד 100ד מנותק
                                    דוד 100ד מנותק
                                    דוד 100
                                    @המהנדס אצלי באוונסיס זה גם ככה כ ין תחושה של בלימה וזה בהחלט מעצבן גם אצלי זה גיר רציף ואני יכול להגיד לך שזה דבר שלי היה אותו כל הזמן אני למדתי לחיות עם זה איך שהוא אבל בהחלט מעצבן וגם לוקח יותר דלק כמובן
                                    • דוד 100ד דוד 100
                                      המהנדס
                                      @דוד-100
                                      האם זה ככה באאוטלנדר?
                                      מה שחשוב לי בעיקר לדעת זה האם זה ככה הרכב או שיש אצלי משהו חריג?
                                      בעלי האאוטלנדר… איפה אתם?
                                        אפילו בסיוויק 2009
                                        למה זה?
                                        israel_458xv20n
                                        @הכהן-הגדול זה סוג של אמצעי בטיחות לבלום מהירות גבוהה בירידה.
                                        המקום שזה הכי בולט לי זה ברכבת הרים מק"ס ליד נחל מודיעין למי שמכיר יש שם ירידה חדה ועליה ממש כמו U והטורים קופצים בלי שאני לוחץ על הדוושה ואח"כ לעלות את העליה צריך ללחוץ חזק כי הרכב ממש עוצר
                                        ה הכהן הגדולה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • I israel_458xv20n
                                          המהנדס
                                          @israel_458xv20n
                                          זה מורגש אצלי בנסיעה ערונית רגילה בשטח מישורי (30-60 קמ"ש)
                                          • ה המהנדס
                                            @israel_458xv20n
                                            israel_458xv20n
                                            @המהנדס תבדוק טורים אם נראה לך שיש שינוי או שהם נשארים על אותו דבר כשאתה מוריד רגל מהדוושה.
                                            דרך אגב זה פלאג אין?
                                            • I israel_458xv20n
                                              המהנדס
                                              @israel_458xv20n
                                              בנזין רגיל
                                              הטורים לא זזים
                                              11.4k
                                              157.9k
