      3. שרשור קישורים לדילים טובים באליאקספרס של מוצרי רכב ללא קשבק!
      68 פוסטים 16 כותבים 38.9k צפיות
        @מוטי-ברנד כתב בשרשור קישורים לדילים טובים באליאקספרס של מוצרי רכב ללא קשבק!:
        @יצחק-רשטונ כתב בשרשור קישורים לדילים טובים באליאקספרס של מוצרי רכב ללא קשבק!:
        @טכנולוג כתב בשרשור קישורים לדילים טובים באליאקספרס של מוצרי רכב ללא קשבק!:
        הבוסטר נקרא js30 והוא מסוגל לתת עוצמת זרם של עד 7000 אמפר
        מישהו הזמין את הבוסטר הזה [JS30] מהחסן בארץ במכירה המוקדמת ויכול לעדכן אם כבר שלחו לו
        אני הזמנתי לפני 12 יום ועדיין לא הגיע לי
        אני רואה שעכשיו קיבלתי את זה היום למרכז מסירה בעז’ה נאסוף את זה מחר או ביום שלישי ונעדכן
        טוב המכשיר הגיע ונראה פצצה עוד לא בדקתי אבל נראה ומרגיש פצצה
        להלן המסקנות כרגע נדלק לי נורה שחסר לי אויר(חיכיתי שיגיע הבוסטר)
        ואת הגלגל הראשון הוא מילא ב4 דקות 10PSI בערך את הגלגל השני הוא מילא 5PSI ב7 דקות בערך ואת השלישי הוא כבר לא הסכים כי הוא כבר היה מאוד חם
        לא מלהיב
        ו@טכנולוג תקופה ארוכה ניפחתי בהצלחה עם המשולב הוא היה בהחלט יותר מהיר מכל מיני בוכנה אחת
          לא מלהיב
          @פתוח-לשמוע אתה מדבר על המשולב הגדול של יוטראי לא על הקטנים (הדגשתי שכוונתי לקטנים)
          וגם הגדול ממלא בערך כמו כל קומפרסור בוכנה אחת איכותי
            @טכנולוג זה מהקטנים?
              @פתוח-לשמוע לא מצאתי פירוט של המידות שלו אבל ברור לי שהוא קטן יותר
                יוסי לויי מנותק
                יוסי לויי מנותק
                יוסי לוי
                #63
                אחרי כל הכותבים המכובדים לעיל
                נכון שתמיד אפשר למצוא קומפרסור יותר חזק ומהיר ולא משולב ביחד עם הבוסטר
                בזמנו יצא לי לראות אחד מידידים שניפח גלגל מ-0 עם קומפרסור של מילקווי בפחות מחצי דקה
                אבל לענ"ד לאדם הממוצע שמחזיק קומפרסור ובוסטר בשביל מקרה חירום לו או לאנשים בדרכו, זה די והותר ולא צריך להחזיק מיני מוסך ופנצריה ברכב, וגם אם יקח לו עוד דקה שתיים למלא את הגלגל או אפילו למלא את הגלגל רק חלקית עד התחנת דלק הקרובה עדיין זה מספיק
                שמח לעזור
                • יוסי לויי יוסי לוי
                  #64
                  @יוסי-לוי נכון מאוד זה קומפרסור מטורף ועוצמתי אולי המהיר ביותר שאני מכיר
                  אבל צריך לקחת בחשבון כמה נתונים
                  א. הוא לא זול בכלל - כ1000 ש"ח גוף בלבד
                  ב. הוא גם לא קטן - שוקל כ3 ק"ג ללא סוללה
                  ג. הוא עובד רק עם סוללה שלהם
                  מעבר לזה הוא באמת מצויין
                  • אריה יצחקא מנותק
                    אריה יצחקא מנותק
                    אריה יצחק
                    • אריה יצחקא אריה יצחק
                      #66
                        הרבה זמן רציתי להזמין מפתח רטיטה לרכב קיבלתי קישור מ @צילפינגים על מוצר בהמלצת @מיוחד שמשתמש בזה לטובת בגמ’‘ח כלים לרכב, תכלס התמהמהתי עם זה (בעיקר כי לא התנסיתי עם זה)
                        באחת הפעמים בהם עבדתי על רכב שהיה צריך להחליף בו המון דברים @יוסי-0 היקר הציע לי מפתח 1200NM, עבדתי איתו וראיתי שיש מה לנסות את המפתח הרציני שהחברים הציעו לי שהוא 1800NM
                        אז… קפצתי לחבר והשאלתי ממנו את המפתח המדובר, והתרשמתי ממש לטובה!
                        והחלטתי לרכוש לי גם כזה, אבל… ראיתי שיש דגם יותר חזק של 2800NM
                        אז הימרתי והלכתי על כל הקופה וזה המכשיר שהזמנתי עם סוללה אחת 928VF וקופסת פלסטיק
                        רציתי גם כן סט בוקסות שיהיו חלק מהקופסא הזו אז הוספתי את זה
                        המחיר הסופי אחרי הקופונים יצא לי לשתי המוצרים 400 ש’'ח לדעתי שווה כל שקל
                        לגבי השאלה האם לרכוש 2800NM או 1800NM חד משמעית יש הבדל גדול בכוח לא יודע כמה באמת המספרים אבל זה מכשיר שבהחלט עושה את העבודה! תצליחו!
                        @שלמה כתב בשרשור קישורים לדילים טובים באליאקספרס של מוצרי רכב ללא קשבק!:
                        @טכנולוג יש את המברגה הזו במחיר יותר טוב?
                        גילוי נאות זה קישור לחבר אין לי התחייבות שלא יקנה דרך קאשבקים למינהם
                        וא"ת למה הקפצת אז כל החדשים בפורום תעשו סיור ותהנו מהשרשור
                          @פתוח-לשמוע כן, כאן
                          164.9k
