      3. שיתוף; בדיקת צריכת דלק בירידה עם הילוך ובלי.
      21 פוסטים 10 כותבים 11.5k צפיות
      • א איציק 1
        @אביחי כתב בשיתוף; בדיקת צריכת דלק בירידה עם הילוך ובלי.:
        כשאתה מכניס הילוך (בידני, כמובן) זה לא גורם להאטה משמעותית?
        למה שיגרום להאטה אם ההילוך הגבוה בנוי למהירות הזו??
        אביחיא מנותק
        אביחיא מנותק
        אביחי
        @איציק-1
        @איציק-1 כתב בשיתוף; בדיקת צריכת דלק בירידה עם הילוך ובלי.:
        כי המנוע לא מסתובב מהר וכדי שהוא יסתובב מהר הוא צריך תנופה
        תעשה חיפוש כאן בפורום על גלגל תנופה - נראה לי שזה קשור.
          אז לאחר הפולמוסין והמקלדות שנשתברו בעניין הבלימה בירידות, רציתי לבדוק עם מכשיר OBD את צריכת הדלק בירידה עם הילוך ובלי.
          אלו התוצאות:
          • ניוטרל: 93.1 ק"מ לליטר (מינימום).
          • הילוך חמישי: 54 ק"מ לליטר.
          • הילוך שלישי כ34 ק"מ לליטר.
          כל אלו כמובן מבלי לגעת בגז.
          ההערכות שלי:
          • שגיאות הערכה בגלל שהרכב על גז.
          • אין הערכה כשהרכב בניוטרל (פחות נראה לי משום שכשלחצתי על גז בניוטרל הוא כן העלה את צריכת הדלק).
          • למטרת הגנה על המנוע, הרכב מטפטף דלק למנוע כשהוא במהירות.
          • האלגוריטם המודד צריכת דלק עושה איזושהיא השוואה עם הסלד אך באמת בניוטרל הוא צורך יותר דלק.
          אשמח לחוו"ד.
          @מאיר כתב בשיתוף; בדיקת צריכת דלק בירידה עם הילוך ובלי.:
          רק זה לא טוב לגיר עכ’‘פ בגיר רציף. והחסכון יכול לעלות ביוקר. ככה ראיתי שכתוב בספר רכב. אולי בגלל שאח’'כ הוא לא נכנס טוב, והוא רגיש יותר.
          חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
          הספקת חיישני TMPS + קידוד
          • מיוחדמ מיוחד
            @מיוחד כתב בשיתוף; בדיקת צריכת דלק בירידה עם הילוך ובלי.:
            עכ’‘פ בגיר רציף
            כאן מדובר על גיר רגיל אבל תודה על ההערה.
            • מ מנאששש התייחס לנושא זה ב
            • אביחיא אביחי
              כמובן שמסקרן אותי מהי הסיבה לצריכת הדלק והרי לכאו’ היה אמור חהיות הפוך שבניוטרל תהיה צריכה גבוהה יחסית כדי להפעיל את המנוע ואילו בהילוך המנוע מונע מעצמו ללא צורך בטיפת דלק
              נראה לי שבעבר דובר ע"כ בפורום שבניוטרל המנוע צורך יותר דלק, אני משאיר למומחי החיפוש להביא את הקישור לנושא הרלוונטי.
              וכל זה בלי לחשבן את המהירות הגבוהה שאתה צובר בניוטרל, שחוסכת דלק בעליות.
              אתה בטוח? כשאתה מכניס הילוך (בידני, כמובן) זה לא גורם להאטה משמעותית? ההרגשה שלי היא שצריך ליסוע עם הילוך כדי שיהיה גם למנוע תנופה, מה דעתכם?
              https://rechavimzelaze.ovh/post/3074
              כמובן שמסקרן אותי מהי הסיבה לצריכת הדלק והרי לכאו’ היה אמור להיות הפוך שבניוטרל תהיה צריכה גבוהה יחסית כדי להפעיל את המנוע ואילו בהילוך המנוע מונע מעצמו ללא צורך בטיפת דלק
              כאן שיתפתי שמנסיוני בפועל זה חוסך, והצעתי הסבר לתופעה, אבל אולי זה שונה מרכב לרכב כי כיום אני נוסע על פאביה דיזל ידנית ישנה, ובלוח השעונים בירידות ללא דוושת גז מופיעה צריכה של 0.0 ל100 ק"מ אבל אם אני מעביר לניוטראל (לוחץ קלאץ’) זה עולה ל0.3 בערך. (צריכת רכב ממוצעת של הרכב בסביבות 5/100 ק"מ ל’)
                @נייטרון-חפשי כתב בשיתוף; בדיקת צריכת דלק בירידה עם הילוך ובלי.:
                תודה על השיתוף. אשמח אם כל מי שבדק זאת ישתף גם הוא.
                אגב, אשמח לדעת אם אפשר לבדוק זאת גם באוטומט.
                  @מאיר אמנם הקפצה אבל…
                  כרגע אני מסתובב עם קליאו דיזל אוטומטית (דו מצמדית)
                  היום ירדתי איתה איזו ירידה במקום יחסית נידח
                  והייתי על ניוטרל
                  ושמתי לב שככל שהמהירות עולה, צריכת הדלק ל100 km עולה גם, עד כדי 3.6 ל’ ל100 ק"מ, במהירות 41 קמ"ש, אפילו צילמתי את זה, אבל הסתבכתי עם ההעלאה (בעיה טכנית אצלי)
                  למרות שבהילוך בלי ללחוץ על הדוושה, כותב 0.0 ל’ ל100 ק"מ
                    אלו התוצאות:
                    ההערכות שלי:
                    אשמח לחוו"ד.
                    שיפקה
                    הבנתי מהמורה שלי שזה בעיה לנסוע על ניטרול בירידה בידני, (זה לא רק בעיה חוקית, החוק מבוסס על משהו), האם זה נכון?
                    • ש שיפקה
                      @שיפקה כתב בשיתוף; בדיקת צריכת דלק בירידה עם הילוך ובלי.:
                      זה אכן נכון, אבל הוויכוח היה האם זה לוקח פחות דלק או לא
                      הרבה אנשים עם ידני נוסעים עם קלאצ׳ לחוץ בירידות, וכשצריך הילוך מתאימים את הסל"ד עם הגז ומשחררים
                        בא נגיד שהנתונים מדוייקים
                        אז בירידה ארוכה של 5 ק"מ הרכב צרך בניוטראל 1/18 של ליטר דלק ובהילוך חמישי 1/10 של ליטר דלק ובהילוך שלישי 1/7 של ליטר דלק
                        ובתרגום לשקלים בניוטראל זה עלה לנו 40 אג’ בהילוך חמישי 70 אג’ ובהילוך שלישי שקל שלם
                        כלומר הפער לאורך ירידה שלמה של 5 ק"מ בין N לD הוא בין 30 ל60 אגורות מקסימום
                        בקיצור לא שם נמצא החיסכון בדלק
                        אליהו בן יוסףא מנותק
                        אליהו בן יוסף
                        @יצחק-רשטונ יש לציין שניוטרל קצת מסוכן במיוחד בירידות
                        • I מנותק
                          israel_458xv20n
                          יש לציין שזה סכנת נפשות בירידות יש לי שני חברים שנזרקו מעבר לכביש בגלל זה,
                          עכ"פ ברוב המכוניות בהילוך אם לא לוחצים על הדוושה לא נכנס דלק, ובניוטרל כן, כך ע"פ סרטון של הכנופיה.
                          מאירמ נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
                          • טוסוןט מנותק
                            רבעייסי, זה שרשור שהוקפץ, אין עניין להגיב על כל מה שכתבו אי אז בניסן תשפ"ה
                            אני רק רציתי להביא את הנתונים שיצאו לי
                            שככל שהמהירות עלתה, צריכת הדלק עלתה גם
                            • I israel_458xv20n
                              @israel_458xv20n כתב בשיתוף; בדיקת צריכת דלק בירידה עם הילוך ובלי.:
                              קרא את תחילת השרשור. את זה לא הצלחנו לאמת.
                              • I israel_458xv20n
                                אולי תביא את הסרטון?
                                I תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • I israel_458xv20n
                                    israel_458xv20n
                                    @נייטרון-חפשי https://www.youtube.com/watch?v=ZBoDBb2iwy4
                                    דקה 3:30
