      3. תקלת ABS בפריוס 2012
      53 פוסטים 14 כותבים 2.9k צפיות
      • ט טרנטע
        @vp41272 בא נחכה לקוד תקלה ונקווה שזה לא ABS שזה סיפור יקר בפריוס
        מתייג פה את @נייטרון-חפשי ו @MENI
        V מנותק
        V מנותק
        vp41272
        @טרנטע תודה רבה על המענה
        שכחתי לציין שהיתה לי תאונה לפני חצי שנה בשתי הדלתות הימניות של האוטו והקורה שבאמצע,
        יכול להיות שזה קשור?
        וכן אשמח לדעת מה זה יקר? ואיך ואיפה מטפלים בזה?
        • V vp41272
          כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
          @vp41272 כתב בתקלה בפריוס 2012:
          לא יודע, אבל לא נראה לי קשור
          באזור ה 3,000 אבל שוב אני לא מבין בזה יותר מידי ובגלל זה תייגתי בעניין את המייבינים
          V תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ט טרנטע
            V מנותק
            V מנותק
            vp41272
            @טרנטע בוקר טוב
            לצערי זה באמת משאבת ABS.
            איך מתקדמים מפה? ממש אשמח להכוונה וידע.
            איפה מומלץ לטפל? האם גם אצל הערבים זה בסדר?
            דברים שאני צריך לשים לב וכו.
            • V vp41272
              @טרנטע בוקר טוב
              שלמה א 0ש מנותק
              שלמה א 0ש מנותק
              שלמה א 0
              כתב נערך לאחרונה על ידי שלמה א 0
              @vp41272 תחפש מחלפים משאבה ותחליף אצל מוסכניק אמין
              או תשלם יקר במוסך שגם יביא לך חדש כנראה ואז זה מתחיל ב10000 ומעלה
              חס ושלום, מידיעה על 2 שהחליפו אצל ערבים ל2 זה לא באמת נפתר ולאחד נוספו בעיות
              מאיזה איזור אתה?
              • שלמה א 0ש שלמה א 0
                מאיזה איזור אתה?
                @שלמה-א-0 כתב בתקלה בפריוס 2012:
                מאיזה אזור אתה?
                אופקים
                  מאיזה אזור אתה?
                  אופקים
                  שלמה א 0ש מנותק
                  שלמה א 0ש מנותק
                  שלמה א 0
                  @vp41272 ,אם אתה מעוניין אני יודע על אחד מנתיבות שהחליף ל2 אנשים בהצלחה מרובה הם שניהם כבר כמה שנים עם האוטו ללא תקלות, אם אתה מעוניין אני יבדוק איתו, כמובן שאתה צריך להביא את המשאבה
                  ט V 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ראוביר מנותק
                    ראוביר מנותק
                    ראובי
                    @vp41272 אולי ממיר מתח ניתן לבדיקה אצל חשמלאי
                      מסתמא הכוונה לרבי @אליהו (יש בפרופיל שלו מייל) הוא מייבין גדול בהיברידי
                      מוטי מתלפיות אני יודע שלוקח על זה באזור ה 3,000 אולי יחיא מטייבה (בן דוד אמין בתחום) יקח לך פחות תחפש את המספר שלו כאן בפורום
                      בנוסף יש לי שאלה שמעניינת אותי מאוד האם החלפת מתישהוא נוזל בלמים ?!
                      • פתוח לשמועפ מנותק
                        @87878787 @נייטרון-חפשי
                        8 תגובה 1 תגובה אחרונה
                          V מנותק
                          V מנותק
                          vp41272
                          @שלמה-א-0 תודה על המענה
                          ניסיתי היום לחפש בכ10 מקומות של חלפים ואין להם.
                          אם אמצא משאבה אני יעשה את ההחלפה אצל המוסכניק שלי.
                          בכ"א תודה רבה.
                          שמעתי על אופציה של שיפוץ המשאבה הקיימת, מישהו יודע על כך פרטים?
                          אשמח לשמוע.
                          תודה רבה.
                          נייטרון חפשינ מיוחדמ MENIM 4 תגובות תגובה אחרונה
                          • V vp41272
                            בכ"א תודה רבה.
                            אשמח לשמוע.
                            תודה רבה.
                            @vp41272
                            א. דבר עם @MENI הוא המאסטר בתחום.
                            ב. כפי ששמעתי לא כדאי לך לקנות לבד מחלפים כי יש הבדלים ביניהם אפילו באותו שנתון, ועכ"פ חייבים מישהו מקצועי שידע לעשות קידוד כמו שצריך, מוטי מתלפיות הוא האלוף אבל אם תמצא משהו יותר זול אשמח בשבילך ותעדכן.
                            ג. כפי שציין @טרנטע יש טענה הגיונית שהחלפת נוזל בלמים יכולה לפתור את הבעיה, לדעתי זה שווה את הנסיון, ועשיתי את זה לאחי והתקלה לא חזרה.
                            • V vp41272
                              בכ"א תודה רבה.
                              אשמח לשמוע.
                              תודה רבה.
                              • V vp41272
                                בכ"א תודה רבה.
                                אשמח לשמוע.
                                תודה רבה.
                                כתב נערך לאחרונה על ידי מיוחד
                                יש על זה כמה סירטונים על השיפוץ. פתוחים בנטפרי. אולי התיקון הוא באזור ה100 ש’‘ח. [מיסבים, אבל קשה להשיג אותם, היה לי בעבר כוונה לקנות כמה מיסבים כאלו, לא יקרים אבל קשים להשגה, המנוע עצמו הבעייתי בדרך כלל עולה באזור ה50 דולר באליאקספרס [עכ’'פ ודאי טוב לחלקי חילוף]
                                אם זה מעניין אותך מופיע לי באיזה מקום אני אחפש ואביא לך
                                חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
                                הספקת חיישני TMPS + קידוד
                                  @vp41272
                                  @נייטרון-חפשי כתב בתקלה בפריוס 2012:
                                  מוטי תמיד טוען, וגם טיקי… שחובה להחליף נוזל בלם החלפה חלקית כל 30,000 אחרת זה מייצר בלאי מטורף למשאבת הבלם ומשאבת הabs
                                  • ט טרנטע
                                    V מנותק
                                    V מנותק
                                    vp41272
                                    @טרנטע האוטו אצלי כשנה וחצי שעשיתי בערך 45 אלף ק"מ ולא החלפתי נוזל בלם.
                                    העניין הוא שהמוסכניק שלי מאוד מקצועי ואמין ולא אמר לי על זה… הוא בדק את הנוזל בלם ואמר שהם בסדר.
                                    מה הפרוצדורה להחליף? חייב ליפט?
                                    נייטרון חפשינ אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • V vp41272
                                      @vp41272 לא חייב ליפט
                                      https://www.youtube.com/watch?v=n1NvtUwfRJc
                                      https://www.youtube.com/watch?v=omTn5mR1MbI
                                      https://www.youtube.com/watch?v=WKCSlzIYRR8
                                      • V vp41272
                                        @vp41272
                                        זאת הוראת יצרן שהיא חובה על מנת שלא תצטרך להגיע למצב של פות’‘ש.
                                        נוזל בלם שעבר את הק’‘מ הנ’'ל הרכבים היברידיים הוא פשוט רעיל למערכת
                                        mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • V vp41272
                                          בכ"א תודה רבה.
                                          אשמח לשמוע.
                                          תודה רבה.
                                          MENIM מנותק
                                          MENIM מנותק
                                          MENI
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי MENI
                                          @vp41272 כמו שנייטרון כתב לך גם אם תמצא כזה אחד רוב הסיכויים שזה לא הקוד המתאים לרכב שלך (כתוב את הקוד בשתי אותיות באנגלית על הABS) יש המון המון קודים שונים בכל שנתון…
                                          מוטי שולח למעבדה ומקודד מחדש (לכל רכב בפנ"ע) לכן תמיד יש לו במלאי…
                                          אני אישית ממליץ לך ללכת אליו במיוחד אם אתה רוצה להישאר הרבה זמן עם הרכב…
                                          בכל אופן יש לך את רולי (0587874466)שגם יש לו הרבה ABS (אבל שתתקשר אליו תצטרך להגיד לו את הקוד שלך ) לוקח אזור 2500
                                          משהוא כאן אמר שיש גם בנתיבות תבדוק שם (אולי זה אליהו אבל לא נראה לי שהוא מתעסק בזה…)
                                          אם יש לך קשר לדיר קדיס יש שם כמה חשמלאי רכב שמטפלים בזה, תבדוק אצל החברה שמורידים רכבים לדיר קדיס בעד תשלום…
                                          בכל מקרה די מומלץ לך להחליף שמן כמו שנייטרון כתב לפעמים זה פותר את הבעיה…(שמן דאט 4)
                                          • MENIM MENI
                                            V מנותק
                                            V מנותק
                                            vp41272
                                            @MENI תודה רבה על המענה המפורט
                                              @vp41272
                                              mik6868M מנותק
                                              mik6868M מנותק
                                              mik6868
                                              @אלוף-העולם-1 כתב בתקלה בפריוס 2012:
                                              צריך מוסכניק מקצועי להחליף את זה או שזה פשוט ואפשר ללכת לכל מוסכניק?
                                              וטיקי או מוטי ממליצים על נוזל בלמים מסוים לפריוס דור 3 ?(מקורי או עדיף לקווי מולי)
                                              4.2k
                                              170.5k
