      5. אפלקציה טובה לחסימת האנדרואיד ברכב הרמטית
      וויז
      14 פוסטים 8 כותבים 1.2k צפיות
      • יוסףי מנותק
        יוסףי מנותק
        יוסף
        שלום
        פעם פרסמו במתמחים אפלקציה מאוד חזקה שחוסמת את האנדרואיד ברכב משהוא יודע איך עושים זאת
        ואזה אפלקציה מדובר???
        או סתם מנסיונכם אבל חשוב לי שתיהיה חזקה למשל applook היא על הפנים זה נפתח לבד אין לסמוך עליה בכלל…
        ניסיתי לחפש שם ללא תועלת , לא מצאתי
        S מיישהמ יוסי לויי 3 תגובות תגובה אחרונה
        • יוסףי יוסף
          שלום
          S מנותק
          S מנותק
          spider
          @יוסף אתה מדבר על KIDS PLACE?
          משום מה זה נמחק?!
          @מיישה
          • S spider
            משום מה זה נמחק?!
            @מיישה
            מוטי ברנדמ מחובר
            מוטי ברנדמ מחובר
            @spider כתב באפלקציה טובה לחסימת האנדרואיד ברכב הרמטית:
            משום מה זה נמחק?!
            @מיישה
            מיישה מחק את זה בגלל שהיום החוסמים של אאוטנט עושים את זה ב50 שקל וכדאי לקחת את זה למישהו שמתעסק עם זה שיחסום את זה בלי להשאיר חורים
            • יוסףי יוסף
              שלום
              @יוסף
              חייג לאאוטנט 0722-613-613
              • יוסףי יוסף
                שלום
                יוסי לויי מנותק
                יוסי לויי מנותק
                יוסי לוי
                @יוסף אם המערכת שלך תומכת בחיבור ADB למחשב (אפשר לבדוק את זה אם בחיבור המערכת למחשב באמצעות USB המחשב מזהה את ההתקן) אתה יכול להתקין את “קיידרואיד”
                גם היא לא תומכת בחיבור ADB באמצעות USB אם היא אנדרואיד 11 ומעלה אתה יכול להתקין ע"י ADB אלחוטי עיין כאן
                אם אין לך את אחת מהאפשרויות תלך לאאוטנט
                שמח לעזור
                • יוסי לויי יוסי לוי
                  @יוסי-לוי כתב באפלקציה טובה לחסימת האנדרואיד ברכב הרמטית:
                  לא מדוייק, יש מערכות אנדרואיד 13 ואין ניפוי אלחוטי, זה תלוי איך היצרן ערך את הגרסה.
                  • יצחק RSי מנותק
                    ממה שאני מבין אפשר או באמצעות קידס פלייס או באמצעות קידראויד.
                    הקידס פלייס אפשר להוריד מהחנות ואז להכנס להגדרות שלה ולסגור שם הרבה פירצות כמו למשל לחסום את המתקין אפליקציות ולעשות אותה מנהל מערכת ועוד וכמובן להגדיר מה רוצים ומה לא , הבעיה שהגירסה החינמית שלה לא חסומה מספיק וגם עם רקע מעצבן ובשביל חיזוק האבטחה ושינוי רקע צריך לשלם כסף דרך החשבון גוגל וזה מבאס בפרט מי שלא רוצה לחבר את האשראי שלו לזה ,
                    הקידרואיד יותר עצבנית ויותר מקצועית שנוצרה על ידי כמה יראי שמים כאן והיא דורשת יותר ידע בתוכנות כדי להתקין אותו כמו מצב מפתח ומצב ניקוי באגים וגם מחיקה של כל החשבנות מהמכשיר ועוד ודבר שני ממה שאני מבין היא מוגבלת לכמה צורות של חסימה מוגדרות מראש אז אני לא יודע אםאפשר לשים משהו ספציפי כמו אפליקציה של קול הלשון או קול חי ,
                    אני אישית מתקין מערכות לבני תורה ואני ממש משתגע עם זה כל פעם ואני חושב שיש צורך גדול שמישהו יפרוץ את הקידס פלייס ויעשה אפליקציה כזאת רק חופשית
                    שרק צריך להתקין אותה ולהגדיר את החסימה אני יודע שהיום יש מתנדבים של אאוטנט שעושים את זה בתשלום סמלי של 50 שקל ועדיין אנשים עם קצת ידע טכני וכאלה שהזמינו את המכשיר בעצמם והתקינו אותו בעצמם בקיצור כאלה שיש להם חוש לזה רוצים לדעת איך לעשות את זה בעצמם ואיך לחסום את המולטימדיה מיד שהם מסימים להתקין אותה בפרט כשהם מתקינים לעוד אנשים .
                    מקווה שמישהו ירים את הכפפה ויהיה שכרו עצום ורב מן השמים
                    יוסי לויי מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      יוסי לויי מנותק
                      יוסי לויי מנותק
                      יוסי לוי
                      @יצחק-רשטונ כתב באפלקציה טובה לחסימת האנדרואיד ברכב הרמטית:
                      בזמנו פורסמה גירסת הפרמיום פרוצה, תנסה להשיג אותה
                      שמח לעזור
                        אני פרסמתי בעבר גרסת פרימיום פרוצה עם עברית מלאה, אבל מכיון שזה הרבה ידע איך בדיוק לחסום, מספיק לפספס הגדרה אחת, והחסימה לא שווה כלום, לכן הלכנו באאוטנט, ושילמנו המון כסף למי שפיתח את החסימה הזו, והוא ייצר לנו אפליקצייה כזו שכל הברירות מחדל מוגדרות מראש, ויש עשרות נציגים בכל רחבי הארץ שעברו הדרכה מפורטת, ולמדו כיצד בדיוק החסימה צריכה להיות, והם לוקחים תשלום סמלי ביותר של 50 ש"ח, אז ראיתי לנכון למחוק את הפרסום הזה.
                        ואם אתה מדבר על להרים כפפה, לפני פחות משנה לא היה ניתן להשיג כלל את החסימה הזו, והיו רק 2 נציגים, אחד בירושלים ואחד בבני ברק, שלקחו על החסימה הזו 250 ש"ח ‘בלבד’.
                        KlonimoosK יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @מיישה
                          כל מילה!!
                          ועיינו שם…
                            @מיישה
                            אני יודע שאתה טרחת המון ואני מאד מעריך ומודה לך על כך , בכל אופן אני אישית חושב שיהיה יותר תועלת אם היא תהייה מפורסמת לכולם עם פירוט מה צריך לחסום כמו שעשית פעם , כי לפעמים עד שהבן אדם פונה לאאוטנט לחסום הוא כבר מתרגל לאיזה דבר לא טוב לאומת אם אנשים שנמצאים פה ואני מאמין שמי שנכנס לפורום הזה זה אנשים שיש להם קצת ידע וחוש לזה ילמדו לחסום כמו שצריך אז מיד שהם יסיימו להתקין לאח או לחבר או לעצמם הם מיד יחסמו אותה , אבל אני חלילה לא מזלזל בעשייה שלכם ואדרבה אני מעריך מאד
                              @מיישה
                              @יצחק-רשטונ צריך להבין שזה חסום עם קוד שאתה מגדיר אז אם אתה חוסם לא עשינו כלום
                              יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                @פתוח-לשמוע כתב באפלקציה טובה לחסימת האנדרואיד ברכב הרמטית:
                                ברור שהקוד לא אצלך , אצלי אישית זה חסום עם קידס פלייס והקוד לא אצלי , רק שהשתמשתי עם קידס פלייס מהחנות אז היה הרבה כאב ראש לחסום כמו שצריך
                                  @יצחק-רשטונ מי שמש רוצה שיהיה לו את התוכנה יוכל לפנות למיישה שלנו ויהפוך להיות נציג…
                                  11.0k
                                  152.0k
