      3. סקר: האם אתם מקפידים לא לחנות ליד מעבר חציה?
      38 פוסטים 17 כותבים 12.3k צפיות
      • צילפינגיםצ מנותק
        אני מזמין את כולם לעמוד לפני מעבר חצייה ולהישאר באוטו ולראות כמה אנשים כמעט ונדרסים מנסיון אישי!!!
        פעם חיכיתי למישהו ובגלל שלא היה חניות ברחוב עמדתי לפני מעבר חצייה ואז בדקות בודדות ראיתי כמה אנשים מבוגרים וילדים כמעט ונדרסים בגללי וכמובן שמייד זזתי משם אבל לדעתי החוק הזה נכתב בדם חד משמעית וקיבלתי על עצמי לא לחזור על הטעות הזו לעולם!!
        yosiY תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
          yosiY מנותק
          yosiY מנותק
          yosi
          כתב נערך לאחרונה על ידי yosi
          @צילפינגים כתב בסקר: האם אתם מקפידים לא לחנות ליד מעבר חציה?:
          חד משמעי!!!
          אני רגיל לעבור במעבר חציה שהרבה פעמים חונים עליו/לידו וזה מאוד מסכן את החוצים, זה גם קרוב לעיקול בכביש, אז בכלל…
          בד"כ אני מסתפק בלגדף בלב [לא באמת, כן!] אבל כשזה מוגזם ויש לי כוח אני מתקשר ל 100 ומבקש שיזכירו לו להזיז ת’אוטו, לרוב אחרי דקה וחצי מישהו רץ לסלק את המפגע.
            @צילפינגים מה הדין לעמוד על מדרכה לפני חנייה, במקום בו נאסר לחנות
            (אדום לבן לבעל תו נכה לדוגמא)
            אם הבנתי נכון המדובר פה לחנות על הכביש ליד המדרכה צמוד או על מעבר חצייה.
            האם גם חנייה על המדרכה צמוד למעבר חצייה בעייתית כפי שהצגת?
            ל צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ט מנותק
              אני הצבעתי לאפשרות השניה לא בגלל שאין לי בעיה ח"ו אלא בגלל שלצערי לא כ"כ היתה לי מודעות לעניין,
              מה עוד שאני גר בעיר שאם לא אני מישהו אחר יחנה שם
              לא מצדיק רק מסביר
                ל מנותק
                ל מנותק
                לחי
                @תודה-לבורא-עולם-0 זכור לי שחבר קיבל דוח בכזה מקום.
                ולעצם הסכנה תלוי במציאות לפעמים זה כן מסתיר (מנסיון).
                • ל לחי
                  @טוסון כתב בסקר: האם אתם מקפידים לא לחנות ליד מעבר חציה?:
                  ושם בד"כ זה לא פוגע בשדה הראייה
                  למשל מצבי לצדיק שמאלה לרח’ פרנק יש חניה מסודרת אבל זה מסתיר את השדה ראיה, אני קבוע מאט לפני.
                  קיוי 123
                  @לחי
                  המיקום של המעבר חציה הזה הוא הזוי ומסוכן בגלל שזה מיד אחרי סיבוב שהרבה נהגים לוקחים אותו מהר
                  • ק קיוי 123
                    @לחי
                    @קיוי-123 עכשיו הבנתי על מה אתם מדברים, ליד ישיבת מעוז חיל לשעבר?
                    יצא לי כמה פעמים לעבור שם, ואוטובוסים נתקעים בגלל צורת החניה שם
                    (רחוב הרב פרנק מתחיל בהפסגה, ומתעקל שמאלה, צבי לצדיק זה הצד השני איפה ש’חסידים’, וגם מדרגות לרחוב עוזיאל)
                    ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                      ל מנותק
                      ל מנותק
                      לחי
                      • ל לחי
                        @לחי פעם הבאה שתעבור שם תסתכל על השלט
                          @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בסקר: האם אתם מקפידים לא לחנות ליד מעבר חציה?:
                          לא ניסתי אבל מסתבר שגם זה חוסם את השדה ראיה אולי קצת פחות
                            @אליהו-בן-יוסף ואם חלילה ילד יחצה את הכביש בזמן הזה, ונהג לא יראה אותו?
                            גם בסרטון שם יכול להיות שהוא חנה רק לשתי דקות
                            (ואני מכיר ממש טוב את מצוקת החנייה, אני נאלץ בגללה לסוע בתחבורה ציבורית)
                            אליהו בן יוסףא מנותק
                            אליהו בן יוסף
                            @טוסון נכון מאד. אני בדרך כלל חונה קצת לפני
                            • ט טרנטע
                              לא מצדיק רק מסביר
                              שלמה א 0ש מנותק
                              שלמה א 0ש מנותק
                              שלמה א 0
                              @טרנטע כתב בסקר: האם אתם מקפידים לא לחנות ליד מעבר חציה?:
                              אם חס ושלום יקרה משהו התירוץ הזה לא יעזור לך למצפון
                              • ה הצל
                                בעקבות הדיון שהתעורר כאן ובהמשך השרשור
                                האם הטיוטה אשם בתאונה בעקבות זה שחנה במעבר חציה
                                ומאידך עיננו הרואות שכמעט ליד כל מעבר חציה אפשר לראות רכב חונה
                                העליתי סקר האם הציבור מקפיד על כך או לא
                                לפני הסקר רציתי רק להעתיק את החוק:
                                מקומות אסורים בעצירה, בהעמדה ובחניה תק’ (מס’ 3) תש"ל-1970 תק’ (מס’ 2) תשל"א-1971
                                1. (א) לא יעצור אדם רכב, לא יעמידנו, לא יחנהו ולא ישאירנו עומד, כולו או חלק ממנו, באחד המקומות המנויים להלן, אלא לשם מניעת תאונה או לשם מילוי אחרי הוראה מהוראות תקנות אלה או אם סומן בתמרור אחרת; ואלה המקומות:
                                תק’ (מס’ 9) תשפ"א-2021
                                (6) בתוך מעבר חציה או בתחום שנים עשר מטר לפניו;
                                שלמה א 0ש מנותק
                                שלמה א 0ש מנותק
                                שלמה א 0
                                @הצל , הצבעתי לשלישי , כמובן שבלי המטר
                                  ל מנותק
                                  ל מנותק
                                  לחי
                                  תסתכל על השלט
                                  לא ראיתי.
                                    משה e
                                    הצבעתי לאחר כי אין לי מטר באוטו…
                                    אני נפסלתי בטסט בגלל אדם שחנה על חצי מעבר חציה והיה הולך רגל בצד ימין, הטסטר ראה את זה כי היה לו זוית ראיה, (או כי הם רואים הכל…) ואצלי זה היה בשטח מת.
                                    • טוסוןט מנותק
                                      מתארגנת קבוצת רכישה למד לייזר מאלי אקספרס
                                      הצבעתי ל12 מטר, אבל אין לי מטר
                                      האמת שאני בדרך כלל מסתכל על המדרכה, אם זה אדום לבן אני לא חונה (למעט מקומות שאין סכנה, בזמנים שאין פקחים)
                                      • שלמה א 0ש שלמה א 0
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                                        #38
                                        @שלמה-א-0
                                        @שלמה-א-0 כתב בסקר: האם אתם מקפידים לא לחנות ליד מעבר חציה?:
