      3. בעניין סוכנות הביטוח ליברה דרך הנציגה 'רחלי'. שרשור.
      256 פוסטים 70 כותבים 243.6k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא אשכול סוכני ביטוח זולים Klonimoos
      • נ נהג אלוף
        @TCRVO
        יש לי סיפור מהיום!
        דיברתי עם רחלי לגבי הצעה שקיבלתי לרכב מסוים,
        כרגע בביטוח ישיר,
        שם קיבלתי 3800 לפני מיקוח,
        ורחלי הציעה לי 4350,
        לא לפני שהתחילה למרוח אותי על זה שלמרות שביקשתי ביטוח לכל נהג מגיל 24 ושנה רשיון,
        היא אמרה לי שעדיף לי לעשות מהגיל שלי 27+5 שנים רשיון,
        כי כל נהג מגיל 24 יכול לנהוג כי הוא נקרא נהג מזדמן,
        כמובן שאלתי אותה אם זה רשום בפוליסה,
        ואמרה לי מה אתה לא סומך עלי,
        זה רשום במפקח על הביטוח…?.
        אמרתי לה מה!!!
        והיא אומרת לי כן מה לכולם אני עושה את זה…
        ובכל מקרה אם אתה מתעקש זה יצא לך 4350,
        אמרתי לה תודה וכל טוב.
        לסיכום:
        צריך מאוד להיזהר איתה!
        מנסה לקמבן בשביל מחיר זול אבל בסוף לא תמיד עומדים מאחורי זה.
        @נהג-אלוף כתב בבעניין סוכנות הביטוח ליברה דרך הנציגה 'רחלי'. שרשור.:
        ההגבלה על חובה או צד ג’?
        נ תגובה 1 תגובה אחרונה
          נ מנותק
          נ מנותק
          נהג אלוף
          @טוסון
          כלומר?
          • נ נהג אלוף
            @טוסון
            כלומר?
            @נהג-אלוף יש שתי פוליסות, אחת לחובה, שלפי תנאי הפוליסה של ליברה בכל מקרה מכסה כל נהג שאינו קבוע (אני יודע שיש על זה מחלוקת אחרונים, אבל ככה כתוב בתנאים של ליברה, עכשיו אני בודק שוב)
            ואחת לצד ג’ ששם זה לפי מה שכתוב
            נ M 2 תגובות תגובה אחרונה
              נ מנותק
              נ מנותק
              נהג אלוף
              @טוסון
              אוקי בכל מקרה זה לא מכסה צד ג,
              וגם היא לא אמרה שזה כתוב בתנאים של ליברה,
              אלא במפקח על חברות הביטוח.
              לא מבין מה זה רלוונטי.
              • נ נהג אלוף
                @טוסון
                @נהג-אלוף השאלה שלי מה היא רצתה לעשות לפי הגיל שלך, את הצד ג’ או את החובה
                כי לי היא אמרה שלא יהיה הבדל במחיר אם לא נכתוב כל נהג מגיל 24, ולכן ככה כתוב (בצד ג’)
                ובחובה לכאורה היא צודקת
                מצורפים תנאי הפוליסה
                ביטוח-חובה-תנאי-פוליסה-מהדורה-092021.pdf
                פוליסה-לביטוח-רכב-פרטי-ומסחרי-עד-35-טון-092024.pdf
                  נ מנותק
                  נ מנותק
                  נהג אלוף
                  #146
                  @טוסון
                  לכאורה את שניהם.
                  וטעמה הוא שכל מה שצריך לכתוב גיל וותק זה רק לנהג עיקרי,
                  ולא לנהג מזדמן, שיכול לנהוג חופשי בלי להיות כתוב בפוליסה,
                  וממילא אפשר לכתוב גיל גבוה יותר + וותק גבוה יותר וזה יצא יותר זול.
                  • נ נהג אלוף
                    @טוסון
                    לכאורה את שניהם.
                    @נהג-אלוף אם ככה אתה צודק, באמת לחבר שלי זה מה שהציעה, אבל לא עשינו ככה למעשה גם אצלו
                      נ מנותק
                      נ מנותק
                      נהג אלוף
                      @טוסון
                      עצם זה שהיא ישר הולכת על לקמבן בלי להיות ישרה,
                      זה אומר דרשני, ורק כשהיא ראתה שאני מתעקש על זה שזה יהיה כתוב במפורש,
                      היא הציעה את ההצעה.
                      • ת תודה השם
                        שמעתי לאחרונה מחברים שרצו לחדש שם את הביטוח אחרי שנגמר להם שנה, וקיבלו הצעת מחיר יותר יקרה, וזאת לאחר צבירה של “ליברות” כמו שהם קוראים לזה.
                        למרות שהם מאד זולים ואני אישית מבוטח שם ב3600 ש"ח בלי עבר ביטוחי (שנתיים רשיון בן 24)
                        יתכן ששנה ראשונה הם מאד זולים ואז הם בונים ע"ז ששנה הבאה לא תבדוק הצעה אחרת אלא תמשיך איתם בעיניים עצומות.
                        חיים Y0737ח מחובר
                        חיים Y0737ח מחובר
                        @תודה-השם כתב בבעניין סוכנות הביטוח ליברה דרך הנציגה 'רחלי'. שרשור.:
                        זול מאוד
                        איזה רכב ושנתון?
                        ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • א אליה
                          @בסד רחלי המדוברת לא עוסקת בחידוש רק בפוליסה חדשה
                          בסדב מנותק
                          בסדב מנותק
                          בסד
                          כתב נערך לאחרונה על ידי בסד
                          #150
                          @אליה ואיך זה עובד בחידוש נציג אחר או אותו אחד שעשה לי שנה שעברה, פשוט מי שסגרה לי את הפוליסה הייתה אחת די זבל
                          • בסדב בסד
                            אליה
                            @בסד בליברה מי עושה ראשונה עד כמה שידוע לי
                            בביטוח ישיר מי שעשה שנה שעברה
                            • נ נהג אלוף
                              @TCRVO
                              יש לי סיפור מהיום!
                              כרגע בביטוח ישיר,
                              אמרתי לה מה!!!
                              לסיכום:
                              TCRVOT מחובר
                              TCRVOT מחובר
                              TCRVO
                              כתב נערך לאחרונה על ידי TCRVO
                              #152
                              @נהג-אלוף אני הלוך ושוב הלוך ושוב מדגיש
                              שצריך לראות שכל מה שאתה רוצה יהיה כתוב בפוליסה
                              איזה רכב זה?
                              כי אני קיבלתי 4200 ללא 3 שנות עבר כשהכל רשום בפוליסה
                              חיים Y0737ח פייבל אשרינופ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • TCRVOT TCRVO
                                איזה רכב זה?
                                חיים Y0737ח מחובר
                                חיים Y0737ח מחובר
                                @TCRVO כתב בבעניין סוכנות הביטוח ליברה דרך הנציגה 'רחלי'. שרשור.:
                                איזה גיל ואיזה רכב?
                                TCRVOT תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  איזה גיל ואיזה רכב?
                                  TCRVOT מחובר
                                  TCRVOT מחובר
                                  TCRVO
                                  @חיים-Y0737 קורולה 07 מגיל 24 ושנה נהג עיקרי 29
                                  • TCRVOT TCRVO
                                    חיים Y0737ח מחובר
                                    חיים Y0737ח מחובר
                                    מעניין.
                                    יותר זול מחברה אחרת שקיבלתי בעבר ב 1500 ש’'ח פער!
                                      מעניין.
                                      TCRVOT מחובר
                                      TCRVOT מחובר
                                      TCRVO
                                      @חיים-Y0737 כתב בבעניין סוכנות הביטוח ליברה דרך הנציגה 'רחלי'. שרשור.:
                                      מעניין.
                                      אני קיבלתי בביטוח ישיר 6400
                                      ובשומרה 5200
                                        זול מאוד
                                        איזה רכב ושנתון?
                                        ת מנותק
                                        ת מנותק
                                        תודה השם
                                        זול מאוד
                                        איזה רכב ושנתון?
                                        הונדה גאז 2014
                                        • TCRVOT TCRVO
                                          איזה רכב זה?
                                          פייבל אשרינופ מנותק
                                          פייבל אשרינופ מנותק
                                          פייבל אשרינו
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי פייבל אשרינו
                                          #158
                                          @TCRVO למה לי היא לא נתנה כזה מחיר?😢
                                          @פייבל-אשרינו כתב בבעניין סוכנות הביטוח ליברה דרך הנציגה 'רחלי'. שרשור.:
                                          ביקשתי ביטוח עבורי
                                          יש לי שנתיים רישיון ושנה וחצי עבר ביטוחי והיא נתנה לי 4700 לחובה+ג
                                          אמרתי שיש לי כבר ביטוח בערך בסכום הזה אז היא אמרה שאשאר שם…
                                          • ע מנותק
                                            ע מנותק
                                            עמשא בן יתר
                                            האמת שאתמול סגרתי דרכה על ביטוח להונדה סיווק 2007 לכל נהג מגיל 24 ורישיון מ2025 (חדש פחות משנה ) התנאים זה לפי הרשיון של אשתי והיא הוסיפה לזה את הוותק שלי (שנתיים)
                                            יצא הכול 4300 ש"ח במקומות אחרים זה התחיל ב5000+
                                            • אהרון שלוםא מנותק
                                              אהרון שלוםא מנותק
                                              אהרון שלום
                                              @עמשא-בן-יתר
                                              גם אני סגרתי אצלה לפני שבוע על קורולה 2007 אותו הפרש כמו שלך
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              • 10
                                              • 11
                                              • 12
                                              • 13
                                              122
                                              163.6k
