      3. בעניין סוכנות הביטוח ליברה דרך הנציגה 'רחלי'. שרשור.
      277 פוסטים 74 כותבים 258.2k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא אשכול סוכני ביטוח זולים Klonimoos
      • נתי 2נ מנותק
        נתי 2נ מנותק
        נתי 2
        לא ברור לי בכלל כל ההילה סביב ליברה
        אני מבוטח שם כבר שנה והעלות היתה 3900 - חובה ו-ג
        עכשיו הגיע הזמן לחדש והם רצו ממני לאחר מאבק רציני איתם 4000 וזאת לאחר שהשלמתי עכשיו עבר ביטוחי 3 שנים
        אמרתי להם שיש לי סוכן שנותן לי ב3700 ופשוט אמרה לי “אז לך תבטח אצלו”
        בפועל הסוכן נותן לי 3900
        מסקנה- תמיד לעשות השוואות
        • בסדב מנותק
          בסדב מנותק
          בסד
          האם בחידוש פוליסה צריך דרך אותה נציגה, או אפשר על ידי אחרת?
          • נתי 2נ נתי 2
            @נתי-2 כתב בבעניין סוכנות הביטוח ליברה דרך הנציגה 'רחלי'. שרשור.:
            זה ברור וטוב שהדגשת את זה. אני חושב שכל הסיבה שמדגישים פה ליברה. זה בגלל שיש את כל המחשבונים באינטרנט של הצעות ביטוח וכולם לא מביאים שם הצעות מליברה.
            (היא סוג של אנדררוג בחברות הביטוח ועושה להם חיים לא קלים.)
            • בסדב בסד
              אליה
              @בסד רחלי המדוברת לא עוסקת בחידוש רק בפוליסה חדשה
              בסדב תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ת מנותק
                ת מנותק
                תודה השם
                שמעתי לאחרונה מחברים שרצו לחדש שם את הביטוח אחרי שנגמר להם שנה, וקיבלו הצעת מחיר יותר יקרה, וזאת לאחר צבירה של “ליברות” כמו שהם קוראים לזה.
                למרות שהם מאד זולים ואני אישית מבוטח שם ב3600 ש"ח בלי עבר ביטוחי (שנתיים רשיון בן 24)
                יתכן ששנה ראשונה הם מאד זולים ואז הם בונים ע"ז ששנה הבאה לא תבדוק הצעה אחרת אלא תמשיך איתם בעיניים עצומות.
                פייבל אשרינופ TCRVOT חיים Y0737ח 3 תגובות תגובה אחרונה
                • ת תודה השם
                  פייבל אשרינופ מנותק
                  פייבל אשרינופ מנותק
                  פייבל אשרינו
                  @תודה-השם
                  @תודה-השם כתב בבעניין סוכנות הביטוח ליברה דרך הנציגה 'רחלי'. שרשור.:
                  מוזר
                  ביקשתי ביטוח עבורי
                  יש לי שנתיים רישיון ושנה וחצי עבר ביטוחי והיא נתנה לי 4700 לחובה+ג
                  אמרתי שיש לי כבר ביטוח בערך בסכום הזה אז היא אמרה שאשאר שם…
                  • ת תודה השם
                    TCRVOT מחובר
                    TCRVOT מחובר
                    TCRVO
                    מסכים לגמרי התאכזבתי קשות
                    אבל לא מצאתי יותר זול אז נשארתי
                    נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • TCRVOT TCRVO
                      נ מנותק
                      נ מנותק
                      נהג אלוף
                      @TCRVO
                      יש לי סיפור מהיום!
                      דיברתי עם רחלי לגבי הצעה שקיבלתי לרכב מסוים,
                      כרגע בביטוח ישיר,
                      שם קיבלתי 3800 לפני מיקוח,
                      ורחלי הציעה לי 4350,
                      לא לפני שהתחילה למרוח אותי על זה שלמרות שביקשתי ביטוח לכל נהג מגיל 24 ושנה רשיון,
                      היא אמרה לי שעדיף לי לעשות מהגיל שלי 27+5 שנים רשיון,
                      כי כל נהג מגיל 24 יכול לנהוג כי הוא נקרא נהג מזדמן,
                      כמובן שאלתי אותה אם זה רשום בפוליסה,
                      ואמרה לי מה אתה לא סומך עלי,
                      זה רשום במפקח על הביטוח…?.
                      אמרתי לה מה!!!
                      והיא אומרת לי כן מה לכולם אני עושה את זה…
                      ובכל מקרה אם אתה מתעקש זה יצא לך 4350,
                      אמרתי לה תודה וכל טוב.
                      לסיכום:
                      צריך מאוד להיזהר איתה!
                      מנסה לקמבן בשביל מחיר זול אבל בסוף לא תמיד עומדים מאחורי זה.
                      טוסוןט TCRVOT 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • נ נהג אלוף
                        @TCRVO
                        יש לי סיפור מהיום!
                        כרגע בביטוח ישיר,
                        אמרתי לה מה!!!
                        לסיכום:
                        @נהג-אלוף כתב בבעניין סוכנות הביטוח ליברה דרך הנציגה 'רחלי'. שרשור.:
                        ההגבלה על חובה או צד ג’?
                          נ מנותק
                          נ מנותק
                          נהג אלוף
                          @טוסון
                          כלומר?
                          • נ נהג אלוף
                            @טוסון
                            כלומר?
                            @נהג-אלוף יש שתי פוליסות, אחת לחובה, שלפי תנאי הפוליסה של ליברה בכל מקרה מכסה כל נהג שאינו קבוע (אני יודע שיש על זה מחלוקת אחרונים, אבל ככה כתוב בתנאים של ליברה, עכשיו אני בודק שוב)
                            ואחת לצד ג’ ששם זה לפי מה שכתוב
                            נ M 2 תגובות תגובה אחרונה
                              נ מנותק
                              נ מנותק
                              נהג אלוף
                              @טוסון
                              אוקי בכל מקרה זה לא מכסה צד ג,
                              וגם היא לא אמרה שזה כתוב בתנאים של ליברה,
                              אלא במפקח על חברות הביטוח.
                              לא מבין מה זה רלוונטי.
                              • נ נהג אלוף
                                @טוסון
                                @נהג-אלוף השאלה שלי מה היא רצתה לעשות לפי הגיל שלך, את הצד ג’ או את החובה
                                כי לי היא אמרה שלא יהיה הבדל במחיר אם לא נכתוב כל נהג מגיל 24, ולכן ככה כתוב (בצד ג’)
                                ובחובה לכאורה היא צודקת
                                מצורפים תנאי הפוליסה
                                ביטוח-חובה-תנאי-פוליסה-מהדורה-092021.pdf
                                פוליסה-לביטוח-רכב-פרטי-ומסחרי-עד-35-טון-092024.pdf
                                  נ מנותק
                                  נ מנותק
                                  נהג אלוף
                                  #146
                                  @טוסון
                                  לכאורה את שניהם.
                                  וטעמה הוא שכל מה שצריך לכתוב גיל וותק זה רק לנהג עיקרי,
                                  ולא לנהג מזדמן, שיכול לנהוג חופשי בלי להיות כתוב בפוליסה,
                                  וממילא אפשר לכתוב גיל גבוה יותר + וותק גבוה יותר וזה יצא יותר זול.
                                  • נ נהג אלוף
                                    @טוסון
                                    לכאורה את שניהם.
                                    @נהג-אלוף אם ככה אתה צודק, באמת לחבר שלי זה מה שהציעה, אבל לא עשינו ככה למעשה גם אצלו
                                      נ מנותק
                                      נ מנותק
                                      נהג אלוף
                                      @טוסון
                                      עצם זה שהיא ישר הולכת על לקמבן בלי להיות ישרה,
                                      זה אומר דרשני, ורק כשהיא ראתה שאני מתעקש על זה שזה יהיה כתוב במפורש,
                                      היא הציעה את ההצעה.
                                      • ת תודה השם
                                        חיים Y0737ח מחובר
                                        חיים Y0737ח מחובר
                                        זול מאוד
                                        איזה רכב ושנתון?
                                        ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • א אליה
                                          בסדב מנותק
                                          בסדב מנותק
                                          בסד
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי בסד
                                          #150
                                          @אליה ואיך זה עובד בחידוש נציג אחר או אותו אחד שעשה לי שנה שעברה, פשוט מי שסגרה לי את הפוליסה הייתה אחת די זבל
                                          • בסדב בסד
                                            אליה
                                            @בסד בליברה מי עושה ראשונה עד כמה שידוע לי
                                            בביטוח ישיר מי שעשה שנה שעברה
                                            • נ נהג אלוף
                                              @TCRVO
                                              יש לי סיפור מהיום!
                                              כרגע בביטוח ישיר,
                                              אמרתי לה מה!!!
                                              לסיכום:
                                              TCRVOT מחובר
                                              TCRVOT מחובר
                                              TCRVO
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי TCRVO
                                              #152
                                              @נהג-אלוף אני הלוך ושוב הלוך ושוב מדגיש
                                              שצריך לראות שכל מה שאתה רוצה יהיה כתוב בפוליסה
                                              איזה רכב זה?
                                              כי אני קיבלתי 4200 ללא 3 שנות עבר כשהכל רשום בפוליסה
                                              חיים Y0737ח פייבל אשרינופ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              • 10
                                              • 13
                                              • 14
                                              168.9k
