      3. בעניין סוכנות הביטוח ליברה דרך הנציגה 'רחלי'. שרשור.
      277 פוסטים 74 כותבים 258.2k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא אשכול סוכני ביטוח זולים Klonimoos
      • נתי 2נ נתי 2
        לא ברור לי בכלל כל ההילה סביב ליברה
        אני מבוטח שם כבר שנה והעלות היתה 3900 - חובה ו-ג
        עכשיו הגיע הזמן לחדש והם רצו ממני לאחר מאבק רציני איתם 4000 וזאת לאחר שהשלמתי עכשיו עבר ביטוחי 3 שנים
        אמרתי להם שיש לי סוכן שנותן לי ב3700 ופשוט אמרה לי “אז לך תבטח אצלו”
        בפועל הסוכן נותן לי 3900
        מסקנה- תמיד לעשות השוואות
        @נתי-2 כתב בבעניין סוכנות הביטוח ליברה דרך הנציגה 'רחלי'. שרשור.:
        זה ברור וטוב שהדגשת את זה. אני חושב שכל הסיבה שמדגישים פה ליברה. זה בגלל שיש את כל המחשבונים באינטרנט של הצעות ביטוח וכולם לא מביאים שם הצעות מליברה.
        (היא סוג של אנדררוג בחברות הביטוח ועושה להם חיים לא קלים.)
        • בסדב בסד
          האם בחידוש פוליסה צריך דרך אותה נציגה, או אפשר על ידי אחרת?
          אליה
          @בסד רחלי המדוברת לא עוסקת בחידוש רק בפוליסה חדשה
          בסדב תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ת מנותק
            ת מנותק
            תודה השם
            שמעתי לאחרונה מחברים שרצו לחדש שם את הביטוח אחרי שנגמר להם שנה, וקיבלו הצעת מחיר יותר יקרה, וזאת לאחר צבירה של “ליברות” כמו שהם קוראים לזה.
            למרות שהם מאד זולים ואני אישית מבוטח שם ב3600 ש"ח בלי עבר ביטוחי (שנתיים רשיון בן 24)
            יתכן ששנה ראשונה הם מאד זולים ואז הם בונים ע"ז ששנה הבאה לא תבדוק הצעה אחרת אלא תמשיך איתם בעיניים עצומות.
            פייבל אשרינופ TCRVOT חיים Y0737ח 3 תגובות תגובה אחרונה
            • ת תודה השם
              פייבל אשרינופ מנותק
              פייבל אשרינופ מנותק
              פייבל אשרינו
              @תודה-השם
              @תודה-השם כתב בבעניין סוכנות הביטוח ליברה דרך הנציגה 'רחלי'. שרשור.:
              מוזר
              ביקשתי ביטוח עבורי
              יש לי שנתיים רישיון ושנה וחצי עבר ביטוחי והיא נתנה לי 4700 לחובה+ג
              אמרתי שיש לי כבר ביטוח בערך בסכום הזה אז היא אמרה שאשאר שם…
              • ת תודה השם
                TCRVOT מחובר
                TCRVOT מחובר
                TCRVO
                מסכים לגמרי התאכזבתי קשות
                אבל לא מצאתי יותר זול אז נשארתי
                נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                • TCRVOT TCRVO
                  נ מנותק
                  נ מנותק
                  נהג אלוף
                  @TCRVO
                  יש לי סיפור מהיום!
                  דיברתי עם רחלי לגבי הצעה שקיבלתי לרכב מסוים,
                  כרגע בביטוח ישיר,
                  שם קיבלתי 3800 לפני מיקוח,
                  ורחלי הציעה לי 4350,
                  לא לפני שהתחילה למרוח אותי על זה שלמרות שביקשתי ביטוח לכל נהג מגיל 24 ושנה רשיון,
                  היא אמרה לי שעדיף לי לעשות מהגיל שלי 27+5 שנים רשיון,
                  כי כל נהג מגיל 24 יכול לנהוג כי הוא נקרא נהג מזדמן,
                  כמובן שאלתי אותה אם זה רשום בפוליסה,
                  ואמרה לי מה אתה לא סומך עלי,
                  זה רשום במפקח על הביטוח…?.
                  אמרתי לה מה!!!
                  והיא אומרת לי כן מה לכולם אני עושה את זה…
                  ובכל מקרה אם אתה מתעקש זה יצא לך 4350,
                  אמרתי לה תודה וכל טוב.
                  לסיכום:
                  צריך מאוד להיזהר איתה!
                  מנסה לקמבן בשביל מחיר זול אבל בסוף לא תמיד עומדים מאחורי זה.
                  טוסוןט TCRVOT 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • נ נהג אלוף
                    @TCRVO
                    יש לי סיפור מהיום!
                    כרגע בביטוח ישיר,
                    אמרתי לה מה!!!
                    לסיכום:
                    @נהג-אלוף כתב בבעניין סוכנות הביטוח ליברה דרך הנציגה 'רחלי'. שרשור.:
                    ההגבלה על חובה או צד ג’?
                      נ מנותק
                      נ מנותק
                      נהג אלוף
                      @טוסון
                      כלומר?
                      • נ נהג אלוף
                        @טוסון
                        כלומר?
                        @נהג-אלוף יש שתי פוליסות, אחת לחובה, שלפי תנאי הפוליסה של ליברה בכל מקרה מכסה כל נהג שאינו קבוע (אני יודע שיש על זה מחלוקת אחרונים, אבל ככה כתוב בתנאים של ליברה, עכשיו אני בודק שוב)
                        ואחת לצד ג’ ששם זה לפי מה שכתוב
                        נ M 2 תגובות תגובה אחרונה
                          נ מנותק
                          נ מנותק
                          נהג אלוף
                          @טוסון
                          אוקי בכל מקרה זה לא מכסה צד ג,
                          וגם היא לא אמרה שזה כתוב בתנאים של ליברה,
                          אלא במפקח על חברות הביטוח.
                          לא מבין מה זה רלוונטי.
                          • נ נהג אלוף
                            @טוסון
                            @נהג-אלוף השאלה שלי מה היא רצתה לעשות לפי הגיל שלך, את הצד ג’ או את החובה
                            כי לי היא אמרה שלא יהיה הבדל במחיר אם לא נכתוב כל נהג מגיל 24, ולכן ככה כתוב (בצד ג’)
                            ובחובה לכאורה היא צודקת
                            מצורפים תנאי הפוליסה
                            ביטוח-חובה-תנאי-פוליסה-מהדורה-092021.pdf
                            פוליסה-לביטוח-רכב-פרטי-ומסחרי-עד-35-טון-092024.pdf
                              נ מנותק
                              נ מנותק
                              נהג אלוף
                              #146
                              @טוסון
                              לכאורה את שניהם.
                              וטעמה הוא שכל מה שצריך לכתוב גיל וותק זה רק לנהג עיקרי,
                              ולא לנהג מזדמן, שיכול לנהוג חופשי בלי להיות כתוב בפוליסה,
                              וממילא אפשר לכתוב גיל גבוה יותר + וותק גבוה יותר וזה יצא יותר זול.
                              • נ נהג אלוף
                                @טוסון
                                לכאורה את שניהם.
                                @נהג-אלוף אם ככה אתה צודק, באמת לחבר שלי זה מה שהציעה, אבל לא עשינו ככה למעשה גם אצלו
                                  נ מנותק
                                  נ מנותק
                                  נהג אלוף
                                  @טוסון
                                  עצם זה שהיא ישר הולכת על לקמבן בלי להיות ישרה,
                                  זה אומר דרשני, ורק כשהיא ראתה שאני מתעקש על זה שזה יהיה כתוב במפורש,
                                  היא הציעה את ההצעה.
                                  • ת תודה השם
                                    חיים Y0737ח מחובר
                                    חיים Y0737ח מחובר
                                    זול מאוד
                                    איזה רכב ושנתון?
                                    ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • א אליה
                                      בסדב מנותק
                                      בסדב מנותק
                                      בסד
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי בסד
                                      #150
                                      @אליה ואיך זה עובד בחידוש נציג אחר או אותו אחד שעשה לי שנה שעברה, פשוט מי שסגרה לי את הפוליסה הייתה אחת די זבל
                                      • בסדב בסד
                                        אליה
                                        @בסד בליברה מי עושה ראשונה עד כמה שידוע לי
                                        בביטוח ישיר מי שעשה שנה שעברה
                                        • נ נהג אלוף
                                          @TCRVO
                                          יש לי סיפור מהיום!
                                          כרגע בביטוח ישיר,
                                          אמרתי לה מה!!!
                                          לסיכום:
                                          TCRVOT מחובר
                                          TCRVOT מחובר
                                          TCRVO
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי TCRVO
                                          #152
                                          @נהג-אלוף אני הלוך ושוב הלוך ושוב מדגיש
                                          שצריך לראות שכל מה שאתה רוצה יהיה כתוב בפוליסה
                                          איזה רכב זה?
                                          כי אני קיבלתי 4200 ללא 3 שנות עבר כשהכל רשום בפוליסה
                                          חיים Y0737ח פייבל אשרינופ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • TCRVOT TCRVO
                                            איזה רכב זה?
                                            חיים Y0737ח מחובר
                                            חיים Y0737ח מחובר
                                            @TCRVO כתב בבעניין סוכנות הביטוח ליברה דרך הנציגה 'רחלי'. שרשור.:
                                            איזה גיל ואיזה רכב?
                                            TCRVOT תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              איזה גיל ואיזה רכב?
                                              TCRVOT מחובר
                                              TCRVOT מחובר
                                              TCRVO
                                              @חיים-Y0737 קורולה 07 מגיל 24 ושנה נהג עיקרי 29
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              • 10
                                              • 13
                                              • 14
                                              168.9k
