      3. עזרה דחופה!!
      עזרה דחופה!!
      18 פוסטים 8 כותבים 11.5k צפיות
        אברך מתמיד
        השאלה האם יש תיעוד לכניסה לחניון וליציאה
        או שבשביל שהשער יפתח צריך לשלם 639 ש"ח ללא קשר לכלום
        מה עושים בכל חניון שמשהו בורח יודעים ע"ז?
        • I מנותק
          israel_458xv20n
          יש לי שני חברים שברחו ככה מהחניון הזה, גם לאחר שחנו ברידינג, אחד לא שילם וממה שידוע לי זה צבר עמלות ועדיין יש לו חובות (אני לא בטוח שכל החוב משם אבל אני אנסה לברר).
          חבר נוסף התקשר אליהם והפקידה שם די הייתה בהלם איך הוא הצליח לצאת, אבל הזהירה אותו שזה יצבור עמלות אז הוא שילם כמו ילד טוב.
          • I israel_458xv20n
            אברך מתמיד
            @israel_458xv20n כתב בעזרה דחופה!!:
            אני אנסה לברר
            ממש אשמח תודה!!!
            • א אברך מתמיד
              יחצ המקצועןי מנותק
              יחצ המקצועןי מנותק
              יחצ המקצוען
              @אברך-מתמיד כתב בעזרה דחופה!!:
              מסתבר שהכול מתועד.
              הגיוני מאוד שצריך תשלום על הגרירה ויכול להיות אולי גם על יום אחסנה
              בשביל להוציא את הרכב.
              זה סיפור אחר
              פחות כדי להתעסק כי רוב חניות זה אנשי דלא מעלייה
              וגם חניות העיריה זה עובר בדרך כלל למגרשים של
              אותם אנשי דלא מעלייה בשונה מהסיפור
              שלך שזה חניון של העיריה שיותר אפשר להתעסק איתם
              וכמו שר’ @גיל אמר לערר ולהישפט ותוכל נראה
              לי לעזר בו באישי. בהצלחה.
              • א אברך מתמיד
                שואל בשביל חבר
                הוא חנה בת"א בליל שישי ליד הרידנג פה⬇ 9974b6e6-3d10-4a22-b109-6c9742fed073-image.png
                זה פניה מהכביש שיש שם כמה חניות ולצידם אבני שפה של מדרכה אבל מעבר לאבני שפה אין זכר למדרכה יש שם חצץ וחול אבל מדרכה אין!! וכן ואין שם שום הפרעה להולכי רגל עקב זה שאין משם מעבר לשום מקום ובכל אופן הוא חוזר לרכב ומגלה שאין אותו
                כמובן הוא נלחץ וישר חייג 100 עד שנזכר שיש על ראשו צו מעצר כמובן ישר סיים את השיחה
                ואז נגלה לעיניו משאית שפשוט אוספת רכבים שלדעתם הלא מלומדת של הפקחית והבן מיעוטים שהיה שם חונה שלא כחוק ונפלה לו ההבנה שהעוול נגרם על ידם
                לאחר חיפוש רב [הוויז ברכב] הוא גילה את הרכב שוכן אחר כבוד בחניון של העיריה
                כמובן עם דו"ח בשמשה של 500 ש"ח
                יש כניסה להלכי רגל אבל ליציאה עם הרכב יש מחסום
                תוך כדי הוא רואה זוג חילוני שיוצא מהחניון עם הרכב שלהם וכמובן כדרכם ב… הכל מוסרט ומצולם כך שהם נוסעים לאט [הקללות נשפכו מהר] לצורך הסרטון
                מיודעינו שליט"א נצמד [כמו במקווה שהמכשיר לא קולט את החמש שקל ועוברים ביחד] ומקיים מצוות ויברח
                כעת כמה ימים לאחר מכן תוך כדי תהליך התאוששות הוא מהרהר בפרטים וחושב
                1 האם הוא יכול לערער ויש לזה סיכוי
                2 האם יחייבו אותו על הגרירה והמסתעף [639 ש"ח]
                3 האם מצד החניון הוא עדיין שם כלומר שכל יום הוא מחויב בעוד 30 ש"ח
                אשמח מאוד לכל בדל מידע בנושא
                וכן אם מישהו באזור ויוכל לצלם לי תמונות לצורך המשפט אשמח מאוד ביצירת קשר
                @אברך-מתמיד קודם כתבת מאווד יפה!! ממש כמו @אברך-מתמיד …
                אני גם מכיר כמעט אותו סיפור והוא רצה להישפט וזיכו אותו וחייבו את הערייה לטל בזה בהמשך
                  אברך מתמיד
                  תודה!
                  @אריאלוש כתב בעזרה דחופה!!:
                  וזיכו אותו
                  מה הוא טען?
                  טוסוןט אריאלושא 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • א אברך מתמיד
                    תודה!
                    וזיכו אותו
                    מה הוא טען?
                    @אברך-מתמיד לענ"ד עדיף שלא יספר שיצא בכח, שיטען שהשער היה פתוח או משהו כזה
                    @israel_458xv20n כמובן בלי לשקר, השער נשאר פתוח אחרי הרכב לפני, אז יצאתי, חשבתי שצריך לשלם רק את הדוח ואחר כך, וכו’ וכו’,
                    מן הסתם זה באמת מה שחשב
                    I תגובה 1 תגובה אחרונה
                      israel_458xv20n
                      • א אברך מתמיד
                        תודה!
                        וזיכו אותו
                        מה הוא טען?
                        מה הוא טען?
                        ת’אמת הוא היה מתנדב ב’איחוד’ והוא אמר שהוא היה הולך לים בשעות החשוכות כדי לראות אם מישהו צריך עזרה… והאמינו לו… אני מספר את זה נטו כי זה היה ממזמן…
                        M תגובה 1 תגובה אחרונה
                          מה הוא טען?
                          מה הוא טען?
                          והרכב של נשוא סיפורנו לא היה באותו זמן בהשאלה אצל חבר מתנדב?
                          נו באמת אתה לא זוכר?
                          ירושלמי סוף ברכות
                            אברך מתמיד
                            @MEM כתב בעזרה דחופה!!:
                            אם זה היה בטוח עובר במשפט ודאי שהייתי זוכר
                            אבל זה נשמע הימור גדול מדי
                            165.4k
