      3. כיסוי של הגה שאינו מחליק בכלל. יש?
      11 פוסטים 8 כותבים 11.1k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא למסירה במו"ע | כיסוי להגה Klonimoos
        @Lexus
        רק מעיר, שמבחינה בטיחותית זה לא מומלץ, כי הוא מחליק לפעמים על ההגה ולא נתפס לגמרי.
        שישש מנותק
        שישש מנותק
        שיש
        יש סוגים של כיסויי הגה שהם לא מחליקים? וא"כ איך ניתן לדעת מה מחליק ומה לא?
        חיים ברזלח צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • שישש שיש
          @שיש כתב בכיסוי של הגה שאינו מחליק בכלל. יש?:
          אני קניתי באושר עד ואני מרוצה מזה
          • א.ד.מ.א מנותק
            א.ד.מ.א מנותק
            א.ד.מ.
            בפורד היה לי כיסוי שנתפר לפי דגם שקניתי בעלי אקספרס ותפרתי להגה, לא זז מימילטר
            • שישש שיש
              @שיש אם תקנה בגודל הנכון אין סיבה שיחליק לך אם אתה רוצה יש לי כאלו מעור אמיתי
                @צילפינגים כתב בכיסוי של הגה שאינו מחליק בכלל. יש?:
                הוא בעיקרון הגיב לנושא בו דובר על הגומי הנמתח מאלי אקספרס ושות’,
                שם כתבתי שזה מחליק ולא בטיחותי.
                מהנסיון הפעוט שלי, ‘‘הגודל המתאים’’ כמו שאמרת אכן לא אמור להחליק, זה אמור להתפס בלחץ.
                אבל האוניברסליים למיניהם יכולים לפעמים טיפונת או יותר להחליק לפעמים.
                  @Klonimoos כתב בכיסוי של הגה שאינו מחליק בכלל. יש?:
                  גם באונברסלים יש מידות
                    מה שקניתי באושר עד היה לי קצת קטן אז מתחתי את זה ממש חזק ואז זה לא זז בכלל
                    היייה תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • חיים ברזלח חיים ברזל
                      היייה מנותק
                      היייה מנותק
                      הייי
                      @חיים-ברזל
                      אני קניתי באושר עד אחרי המלצות פה בפורום יש לי אטרז וזה מחליק לי קצת
                      • היייה הייי
                        @חיים-ברזל
                        @הייי נראה לי שמידי פעם הם מחליפים
                        וגם יש שם כמה סוגים אז יכול להיות
                        • אריאלושא מנותק
                          לי היה כיסוי תפור, רק שהוא היה מצ’וקמק, קניתי את היפים עם הקטיפה (שבדרך כלל מחליקים…) ואז שמתי אותו על הכיסוי התפור והוא לא זז מילימטר.
                          • אליהו בן יוסףא מנותק
                            אליהו בן יוסף
                            בדרך כלל העור מחליק הבד לא מחליק
                            165.9k
