      3. בקשת ייעוץ | קניית רכב
      68 פוסטים 18 כותבים 3.8k צפיות
      • חובק עולםח חובק עולם
        @מאיר-ג כתב בעזרה דחופה!!:
        סלחה שאני נחלק עליך
        לבקש סליחה כי דעתך שונה ממני? אם הייתי חושב שדעתי היא הדבר הכי נכון בעולם לא הייתי מתכתב בפורום…
        אבל לדעתי המענה יהיה יותר רחב דווקא בשרשור הזה
        למה אתה חושב כך? אם הוא יתחיל שרשור חדש עם פירוט של הצרכים שלו יוכלו יותר אנשים להכנס ולעזור, למה שיכנסו סתם לשרשור “עזרה דחופה”?
        או שיכנסו ויראו בהתחלה שמישהו ענה על השאלה לדעתם ויצאו לפני שישימו לב שמטרת השרשור השתנתה.
        #37
        @חובק-עולם כתב בעזרה דחופה!!:
        התחברו לסיפור שלו
        וחברה טובים נמצאים כבר בתוך הסיפור
        תן לשרשור הזה להתקדם בצורה הכי טובה
        מאשר שיפתח שרשור חדש
        שכל יום נפתחים כאלו שרשורים
        והרבה פעמים אין כוח להיכנס ולעזור רק בגלל שתמיד הסרט המתיש של לחלוב פרטים חוזר על עצמו
        ועיין פה
        מסוגי הסליחה שלא מצפים לתשובת סולח
        כמו סליחה שאתה רוצה לעבור ומישהו חוסם את דרכך שאתה ממש לא מצפה שהוא יאמר סולח
        סליחה נימוסית…
          @יוני-9 בקיצור אתה רוצה את כל התורה כולה על רגל אחת
          אבל ננסה להתחיל
          יש לך רכבים ספציפיים שכבר שמת עליהם עין?
          יוני 9י מנותק
          יוני 9י מנותק
          יוני 9
          אבל ננסה להתחיל
          האמת שכן, אטראז’ ודומיו, אבל הכל ‘נמחק’ כי הסוכן ‘המומלץ’ הוא זה ששם את העין שלי עליהם וכעת אני מתחיל שוב מאפס…
          • יוני 9י יוני 9
            אבל ננסה להתחיל
            כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
            #39
            @יוני-9 אטרא’ז הוא אוטו טוב, אני חושב שבתקציב הזה הוא אופציה מעולה, החסרון המשמעותי שלו שהוא לא מספק ‘חוית נהיגה’ אבל אם זה אוטו ראשון אני חושב שזה אחל’ה של רכב, חסכוני מרווח ואמין
            8 תגובה 1 תגובה אחרונה
            • איש גמזוא איש גמזו
              @יוני-9 תגדיר את סדר העדיפויות מבחינת חסכוני/נוח/מרווח/אמין
              אם למשל הגשמיות לא כ״כ חשובה וכאמור אתה נוסע בעיקר עירוני, שמא תלך על אטרז׳ - אמין וחסכוני, אך מינימליסטי
              יוני 9י מנותק
              יוני 9י מנותק
              יוני 9
              @איש-גמזו כתב בעזרה דחופה!!:
              תודה רבה לכולם על העזרה והאכפתיות!!
              כמו שכתבתי מדובר ברכב לתקופה קצרה של 3 חודשים (עם אפשרות הארכה…ככה כולם הבטיחו לי…) ולכן חשוב לי דגם שיהיה סחיר, אך גם חשוב לי מאד שיהיה אמין שאני לא ימצא את עצמי מתרוצץ במוסכים בתקופה הקצרה הזאת…
              נוחות וחיסכון הם בעדיפות שניה אצלי כי מדובר בעיקר בנסיעות קצרות ולא תכופות.
              ושוב, תודה ענקית, זה לא מובן מאליו הפורום המיוחד הזה!
              איש גמזוא ילד שעשועיםי 2 תגובות תגובה אחרונה
              • יוני 9י יוני 9
                אז אולי אתם, בתור המומחים והבלתי תלויים, תוכלו להמליץ לי מה הכי כדאי?
                התקציב שלי הוא 20,000 ₪, גג 25,000 ₪. הרכב מיועד בעיקר לנסיעות מדי פעם, בעיקר בתוואי עירוני. אנחנו זוג עם 3 ילדים קטנים יחסית, כך שחשוב לי שיהיה אמין, בטיחותי, נוח למשפחה ולא יקר להחזקה.
                חשוב לי גם שהרכב יהיה כזה שאפשר יהיה למכור בקלות יחסית אחרי החגים, בלי להיתקע איתו הרבה זמן.
                מעבר לזה, אני קצת הולך לאיבוד בים המודעות של יד2. איך בכלל מסננים מודעות? לפי מה מחליטים אם שווה לנסוע לראות רכב, ואיך אפשר להימנע מלקנות “חתול בשק”?
                אשמח לשמוע גם על אילו דגמים הייתם ממליצים בתקציב הזה, ומאילו דגמים הייתם ממליצים להתרחק, וגם אם יש שנתונים או מנועים שכדאי לחפש או דווקא להימנע מהם.
                תודה רבה!
                קלאטשק מנותק
                קלאטשק מנותק
                קלאטש
                @יוני-9 כתב בעזרה דחופה!!:
                תודה רבה!
                בגדול: תתמקד!
                יש המון המלצות אצבע, כמו יפניות אמין, צרפתיות -לא. דיזל צריך לדעת, ק"מ גבוה ויד גבוה מוריד מחיר.
                אבל בלי להתמקד על דגם מסוים לא תמצא את ידיך ואת רגליך, מה שכן תמצא בשיטוט אינסופי ביד 2 זה מודעות לשרשור הזה, וזה ישמח אותנו.
                אבל יותר נשמח בהצלחתך.
                לכן ההמלצה שלי כבעל רכב אחד ויחיד, ומרוצה, היא, קורולה, האוטו הכי אמין בשוק ללא מתחרים. במחיר הזה תמצא משהו טוב, והשוק שלו ענק ומבוקש מאוד.
                רק אל תסתכל על 2013 ומעלה, כי במחיר הזה הם צריכים להיות גרוטאות (כלל טוב, מציאה גדולה מידי- תדלג, זה ת-מ-י-ד לא שווה).
                2010 כמדומני או בסביבה
                עוד כלל טוב, קורולה נסחר במחיר גבוה, היסוד הוא להתמקח, כיון שבדרך כלל המחיר ביד 2 זה 2000-3000 מעל המחיר האמיתי יש הרבה מרווח להוריד.
                צריך להגיע לראות לעבור על האוטו, לעשות פרצופים למצוא את כל הפלסטיקים השבורים.
                להביא למישהו שיבדוק ב200 ש"ח ויזהה כל ליקוי, במזגן/חלונות/היגוי/בלמים/שמן/מים/פנסים/ציריות/גומיות/תפוחים/תפוזים וכו’
                ולסכם על המחיר שאתה רוצה לשלם,
                ורוב הסיכויים שתכנס לאוטו ותצא ממנו בלי עגמ"נ בעז"ה.
                רק שלמען האמת אני מפקפק קשות ביכולת של בעל רכב לנטוש אותו, אז לא נראה לי שתמכור ובכל זאת…
                • יוני 9י יוני 9
                  איש גמזוא מנותק
                  איש גמזוא מנותק
                  איש גמזו
                  #42
                  לך לך לאטרז׳
                  ככה גם לא תסחט את התקציב, תקבל אמינות ותתפנק בחיסכון ובשנתון נורמלי.
                  אני חושב שיותר קל למצוא כזו שמורה מאשר קורולה 2009,
                  בשביל סחירות, היות ואתה מתכנן למכור ממש בטווח הקרוב, אל תקנה יותר מיד שניה, ככה כשתגיע למכור לא תהיה עם כמות מוגזמת של ידיים.
                  הנה לך אחד להתחלה
                  והנה אם חשוב לך להשתמש בכל הכסף…
                  @קלאטש כתב בעזרה דחופה!!:
                  לכן ההמצה שלי כבעל רכב אחד ויחיד, ומרוצה, היא, קורולה
                  אני לא חושב ששוה להוציא כל כך הרבה אנרגיות בשביל לקנות רכב לתקופה קצרה
                  • יוני 9י יוני 9
                    תודה רבה!
                    נשמה! מנסיון אישי אל תגיד שהרכב עד ‘אחרי החגים’ או ‘רק לבין הזמנים’ כמעט כל מי שאני מכיר שאמר את זה בסוף הוא נשאר עם הרכב עד אלול ואח"כ החתונה של הבן דוד מהמרכז ואז עד שהילדים יתחתנו ואז עד שאני יצא לפנסיה… וכו’ וכו’ וכו’… דיברו ע"ז בפורום עיין כאן ותראה ש 56% לא מכרו אח"כ את הרכב שלהם וגם האלה שמכרו רובם הפסידו (זב סקר שעשה רב @Lexus )
                    לכן הייתי ממליץ לך לקחת את זה בחשבון, ואם בכל זאת אתה רוצה ללכת על רכב אז תוריד את ה - “חשוב לי גם שהרכב יהיה כזה שאפשר יהיה למכור בקלות יחסית אחרי החגים, בלי להיתקע איתו הרבה זמן”.
                    מה שכן לקנות רכב זה מלללא ספקות והתלבטויות וחששות אז הדבר הכי טוב שאני יגיד לך זה - בהצלחה!!!
                    • יוני 9י מנותק
                      יוני 9י מנותק
                      יוני 9
                      הציעו לי טויוטה יאריס 2010, יד ראשונה, 90 אלף ק"מ, נהגת מבוגרת. כל הטיפולים בוצעו במוסך מורשה של טויוטה.
                      המחיר: 18,000 ₪.
                      מצד שני, נאמר לי שהרכב עבר תאונה לפני כ־12 שנים (לפי המוכרת מדובר בפגיעת פח בלבד, ללא פגיעה בשלדה).
                      על פניו זה נשמע כמו מציאה, אבל דווקא בגלל זה אני חושש שאולי יש פה קאץ’ שאני מפספס.
                      האם לדעתכם זה מחיר הגיוני לרכב כזה, או שמחיר כזה צריך להדליק נורה אדומה?
                      איך הייתם מוודאים שאין פה הפתעות, והאם לדעתכם יאריס כזאת באמת סחירה? אם הכול ייצא תקין, הייתם מעדיפים אותה או מיצובישי אטראז’ 2015 עם ק"מ דומה, ולמה?
                      • יוני 9י יוני 9
                        המחיר: 18,000 ₪.
                        המחיר: 18,000 ₪.
                        יד ראשונה?
                        יש היסטוריית טיפולים?
                        פרטי או סוחר?
                        בעיקרון אפשר לבדוק בביטוח כמה הייתה הירידת ערך מהתאונה ואז לדעת אם זה היה תאונה רצינית או לא
                        י יוני 9י 3 תגובות תגובה אחרונה
                          המחיר: 18,000 ₪.
                          יד ראשונה?
                          פרטי או סוחר?
                          יאצק
                          @יוני למיטב זכרוני טויטה יאריס בשנתונים האלו זה עם גיר רובוטי.
                          לא מומלץ מבחינת אמינות וגם לא מבחינת איכות הנסיעה.
                          ויאמרו המומחים שפה האם אני צודק או שמא לאו.
                            המחיר: 18,000 ₪.
                            יד ראשונה?
                            פרטי או סוחר?
                            יוני 9י מנותק
                            יוני 9י מנותק
                            יוני 9
                            @יוני כתב בעזרה דחופה!!:
                            יד ראשונה?
                            פרטי או סוחר?
                            כן
                            ידראשונה פרטית אצל אשה מבוגרת (שוחחתי איתה)
                            ויש היסטוריית טיפולים מלאה בטויוטה
                              המחיר: 18,000 ₪.
                              יד ראשונה?
                              פרטי או סוחר?
                              יוני 9י מנותק
                              יוני 9י מנותק
                              יוני 9
                              סליחה, טעיתי בטעות של טירונים ממש, מדובר באוריס ולא יאריס.
                              אשמח מאד לשמוע את דעתכם.
                              • יוני 9י יוני 9
                                @יוני-9 אז זה מן הסתם רובוטי
                                יש בשרשור שכן (של המציאות) אוריס היברידית ב16.500
                                  איש גמזוא מנותק
                                  איש גמזוא מנותק
                                  איש גמזו
                                  #50
                                  @טוסון כתב בעזרה דחופה!!:
                                  ההיא דכאן נשמעת שמורה בצורה חריגה, ייתכן שזה שוה עוד 1500 ש״ח.
                                  גם תהיה הרבה יותר קלה למכירה לכאורה
                                  ההייבריד זה עוד נושא
                                  אני לא יודע כמה יש לחשוש מהרובוטי אם זה רק לתקופה קצרה והרכב תוחזק היטב
                                  @יוני-9 האטרז׳ הוא בימבה, האוריס מכונית, אם משנה לך תא מטען, מן הסתם באטרז׳ יש יותר גדול, והאטרז׳ גם יותר חסכוני
                                    @איש-גמזו כמובן אם לא אכפת לו רובוטי
                                    אם זכרוני אינו מטעני, אז אוריס עבר ישר מרובוטי להייבריד
                                    יוני 9י תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • ט טרנטע
                                      8 מנותק
                                      8 מנותק
                                      87878787
                                      @טרנטע כתב בעזרה דחופה!!:
                                      נכון שהוא אוטו טוב אבל הגיר שלו לא פחות מבעיתים וקשה להשגה מניסיון מר וכן יש לו מחלה קשה של זיופים בק’‘מ משום שצהל קנה בזמנו מלא רכבים כאלו עד שיצא שמו מיצובישי צהל ובשלב מסוים הם מכרו לסוחרים את הרכבים שכנראה קים להו לסוחרים האלה שיש לסמוך על מנהג הסוחרים במדינה לזיף ק’‘מ וכך עשו ואת זה אמר לי סוחר בבית שמש בשם ציון גאנח שמומלץ מאוד ע’‘י הרבה אברכים שבאו אולי לטיפולים או לבדיקות קניה אז חשבתי שמן הראוי לדוח על זה
                                      אגב היה אצלי אחד שרצה לקנות בפרטי כזה רכב מאוד שמור עד כדי שהבעלים רב איתו על מחירון סיפור ארוך וכשהחליט בסוף שהוא רוצה הבעלים ראה לנכון לדווח לו שמישהו אחר עשה בדיקת ק’‘מ וגילה שמקום 190 הרכב עשה 330 ואח’'כ כשפגשתי את ציון שאלתי אותו על זה והוא הסביר לי על השוק של האטרזים
                                      איש גמזוא יוני 9י ט 3 תגובות תגובה אחרונה
                                      • 8 87878787
                                        איש גמזוא מנותק
                                        איש גמזוא מנותק
                                        איש גמזו
                                        #53
                                        @87878787 כתב בעזרה דחופה!!:
                                        רכב מאוד שמור עשה בדיקת ק’‘מ וגילה שמקום 190 הרכב עשה 330
                                        אגב, זה לכאורה ראיה על אמינות הדגם
                                        • 8 87878787
                                          יוני 9י מנותק
                                          יוני 9י מנותק
                                          יוני 9
                                          עשה בדיקת ק’‘מ
                                          אז בעצם אפשר לעשות בדיקת ק"מ וזהו?
                                            8 מנותק
                                            8 מנותק
                                            87878787
                                            כן ולא כיון שהיפניות אמינות ככלל אבל למשל קורולה עם 500k לא מפתיע כל כך לראות אבל אטרז שעבר את ה400 זה לא דבר שראיתי בחיי גם לא ביד שתים פריוס מנוע 1800 גם לא יפיל אותי לראות באיזורי ה600 אלף אז 330 לא היה מרשים אותי כל כך אברכים שחוסכים על הרכב שלהם יכולים להגיע לסכומים מופלגים ברכבים הנ’'ל וקשה להוכיח מבן אדם שמרן באופן נדיר על אמינות האוטו
                                            וכן בדיקות על זיופים אפשר לעשות השאילה אם יש ענין להיכנס לכל זה וכן אני לא יודע אם יש אפשרות לזיף בצורה שלא יוכלו לעלות על הזיוף
                                            טוסוןט איש גמזוא חובק עולםח 3 תגובות תגובה אחרונה
                                            • 8 87878787
                                              @87878787 לפני תקופה ראיתי אטראז׳ על גז, ב360,000 ק"מ
                                              ולך תדע אם לא איפסו אותו לפני כן…
                                              169.0k
