      3. מבצע מטורף מטען רכב מהיר 45 וואט ב11 ש"ח
      35 פוסטים 10 כותבים 15.4k צפיות
      • ט מנותק
        הדברים שנכתבו לעיל נכונים בחלקם זה נכון שרוב המחשבים צורכים 65 וואט ויש גם 140 כמו שכתב @MEM אבל למרות זאת כל מחשב נייד יכול להטען גם ב45 וואט רק זה יטעין אותו יותר לאט
        הסבר קטן למטיבי לכת:
        מחשב נייד צורך מתח של 19 וולט ובין 2.5 ל7 אמפר תלוי במחשב אבל בעוד שמטען שנותן זרם אמפר פחות מהנצרך עדיין יטעין את המחשב רק לאט יותר אין הדבר כך ביחס למתח (וולט) ואם נטעין במטען שנותן רק 15 וולט או פחות מכך המחשב לא יטען
        מטען רגיל נותן חשמל במתח של 5 וולט
        מטען מהיר נותן חשמל במתח של 12 וולט
        ועדיין שני אלו לא יוכלו להטעין מחשב נייד כי הוא צורך מתח של 19-20 וולט
        רק מטען שיכול להוציא מתח של 19 וולט יוכל להטעין מחשב נייד
        לגבי האמפר זה פחות קריטי ואם זה נמוך מהנדרש הוא יטעין את המחשב רק יותר לאט מהמטען הרגיל שלו
        המטען הנ"ל מסוגל לתת מתח של 20 וולט בזרם של עד 2.25 אמפר ולכן הוא יטעין כל מחשב נייד
        לגבי הבוסטרים זה ודאי יותר מהיר ממטען רגיל (שמטעין בד"כ בין 10 ל18 וואט תלוי במטען) אבל יש בוסטרים שנטענים במהירות של 65 וואט תוך שעה וחצי עם מטען של 65 וואט ועם המטען הזה זה יקח שעתיים וקצת
        M תגובה 1 תגובה אחרונה
          יש של 65W במחיר אטרקטיבי?
            @Lexus יש של 100 וואט שכמובן מתאים גם למי שצריך רק 65 וואט ב14.5$ כאן
            או במארזים ב11.5$
            LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
              או במארזים ב11.5$
              @טכנולוג ראיתי את זה במארזים, מה דעתך?
                אנונימוס
                @Lexus לא הבאת קישור,
                אבל שים לב ש105 הם הרבה פעמים עושים לדוגמא 2 חבורים של 40 ועוד אחד של 25 וביחד זה 105,
                אבל אף אחד לא נותן אפילו 65,
                • א אנונימוס
                  @אנונימוס על זה נאמר “חכם עדיף מנביא” מדובר במטען עם 2 יציאות של 45 ועוד אחת של 18
                  זה הקישור
                    @טכנולוג כתב במבצע מטורף מטען רכב מהיר 45 וואט ב11 ש"ח:
                    אני חושב שזה טעות - מנסיון
                    מחשבים קלים כן אבל 90W וכ"ש 140W ואפי’ חלק מה65W לא יוטענו כלל
                    כי זה גם חוסר תאימות של A+V ואל רק הW הסופי קובע…
                    ירושלמי סוף ברכות
                    • M MEM
                      @MEM למדת את הנושא?
                      יש בזה מלא נתונים לא אמרתי שרק הוואט קובע תקרא טוב טוב מה שכתבתי
                      אני לא אדם שכותב על סמך השערות אלא רק ידיעות ברורות שניסיתי בעצמי
                      אין לי מושג מהיכן אתה קובע שזו טעות ואני לא יודע מה ניסית אבל אם תרצה אעלה לך תמונה של מטען 20 וואט בלבד שמטעין מחשב נייד של 90 וואט
                      A M 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @MEM למדת את הנושא?
                        @טכנולוג מטעינים את המחשב ישירות מהצופצ’יק הקטן הזה?
                        כי נשמע מפחיד לסמוך על שינויי המתח ועל קפיצות בכזה מכשיר סיני קטן לשימוש למחשב רגיש ויקר
                        ט א 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @aiib המחשב יכול להיהרס רק ממתח יותר גבוה לא ממתח יותר נמוך והמטען הזה לא מסוגל לתת מתח יותר מ20 גם אם הוא מאוד ירצה…
                          וכן הטענתי הרבה פעמים דרך מטענים כאלה (אמנם לא יצא לי להטעין שעות רק משהו זמני 20 דקות חצי שעה)
                          מה שכן יש מטענים פשוטים שבשימוש ממושך מתחממים ומפסיקים להטעין עד שהם מתקררים אבל לא מעבר לכך
                          הדבר נכון גם במטעני קיר יש מטענים שמיועדים לפלאפון ומטעינים בלי בעיה גם מחשב נייד (אם יש להם יכולת טעינה של 20 וולט ובד"כ הם מטעינים בפרוטוקול pd)
                          כמובן לא לוקח שום אחריות אני רק משתף על דברים שאני עצמי עשיתי ועושה
                            ומשנויי מתח הוא לא יכול להיהרס?
                              @aiib יש לו בקר שמווסת לא אמורים להיות שינויי מתח אמרתי שאם קורה משהו חריג זה שינוי מתח כלפי מטה ולא כלפי מעלה
                                יש לו בקר שמווסת
                                סיני קטן בכמה שקלים…
                                  יש לו בקר שמווסת
                                  @aiib כל אחד ואיך שהוא רואה את הדברים בעיני ארבעת המילים שכתבת הם ארבע מעלות
                                    אנונימוס
                                    @aiib מניסיון של מעל שנה הכל בסדר,
                                    אני לא יודע בדיוק איך עובד טייפ סי PD אבל יש תקשורת בין המחשב למטען לגבי גובה הזרם,
                                    דרך אגב זה העתיד העולמי, לאט לאט גם כלי עבודה כמו מברגות נטענים ככה, ראיתי כבר פרסומת על אופניים חשמליות שנטענות ככה,
                                    יש מטענים שיציאה אחת מוציאה 140W,
                                    • א אנונימוס
                                      @אנונימוס כתב במבצע מטורף מטען רכב מהיר 45 וואט ב11 ש"ח:
                                      אני מבין. אני רק חושש שמוצרים רגישים לא יכולים להסתמך על תקשורת של מוצר ב11 שקל כי אין בקרת איכות מספיק טובה שתמנע קפיצות או שינויי מתח מה שיכול לשרוף משהו רגיש.
                                      אגב, יש מוצר כמו מטען רגיל של מחשב שמתחבר ישירות למצת הרכב. זה נשמע כבר יותר הגיוני…
                                        @MEM למדת את הנושא?
                                        @MEM למדת את הנושא?
                                        סורי…
                                        אתה האחרון שאחשוד בו שזורק דברים באוויר…
                                        אבל אני מדבר מנסיון גדול בנושא
                                        יתכן ויש חריגים אני מדבר באופן די כללי.
                                        אתה צודק ש20V די מכסה הכל למרות שהוא יהיה איטי מאוד מאוד אם הוא רק 1.5A
                                        ירושלמי סוף ברכות
                                          @aiib כתב במבצע מטורף מטען רכב מהיר 45 וואט ב11 ש"ח:
                                          אצלי יש מטען גם במצת של הרכב וגם בבית (היום בבית יש לי 400W שמחזיק לי כמה מחשבים בו זמנית וכו’ עם מסך ומד צריכה לכל אחד).
                                          הכלל הוא חברות שנבדקו
                                          אם יש ביקוש אני יכול להעלות קישורים רק אל תבנו על 11 ש"ח…
                                          מצד שני יש דברים טובים גם בפשוטים אבל זה נושא שבאמת כמה לחוש וכ"א כמחשבותיו…
                                          ירושלמי סוף ברכות
                                          • M MEM
                                            @MEM עשיתי בימים האחרונים בדיקה רצינית בנושא ומה שראיתי הוא שיש צדק בחלק מהטענות שלך
                                            במחשבים 65 וואט שתומכים בטעינת pd (כמעט כל מחשב מהשנתיים האחרונות) כולם נטענו לי עם מטען pd אפילו של 20 וואט וניסיתי איזה 5
                                            ניסיתי גם עם מחשב אחד של 90 וואט והוא נטען גם עם מטען של 20 אבל מאוד לאט (לא היה לי יותר ממחשב אחד לנסות)
                                            וניסיתי גם עם שני תחנות עבודה של hp של 140 וואט (סדרת zbook אם אתה מכיר) הראשון היה די ישן והוא אכן לא נטען משום שאז הטכנולוגיה הזאת היתה בראשיתה והוא מוגדר שאם זה מטען פחות מ100 הוא חוסם אותו ולא מטעין בגלל שצריכת החשמל שלו הרבה יותר גבוהה
                                            אבל השני שהוא בן שנתיים נטען לי רק כשהמחשב היה כבוי אבל כשהוא דולק הוא לא נטען
                                            רק חשוב לי להדגיש למי שלא מתמצא בעניין רוב המחשבים הסטנדרטיים וגם חלק מהעסקיים הינם של 65 וואט שאר המחשבים העסקיים הם של 90 וואט ורק מחשבים חזקים מאוד עם כרטיסי מסך גדולים ועוד נתונים מעבר לסטנדרט שאני מניח שאינם בנמצא אצל רוב האנשים הם של 140 וואט והם כדבריו של ידידי @MEM דורשים ע"פ רוב מטענים חזקים יותר במיוחד בזמן עבודה
                                              כרגיל - אין עליך
                                              לא זז עד שאתה בודק בעיניים!
                                              ירושלמי סוף ברכות
