      שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב
      2.4k פוסטים 275 כותבים 4.6m צפיות
        משוש
        יש צורה לא לשלם את העמלות המופרזות שחברת השילוח דורשת על תשלום המס
        110 ש"ח רק עמלות מלבד המס
        • מ משוש
          כתב נערך לאחרונה על ידי EBA
          #2002
          @משוש יש צורה, אבל זה דורש ממך להגיע פיזית לבנין המכס בנתב"ג ולטפל בזה במשך כמה שעות. רק הדמי חניה שתשלם שם יעלו לך יותר.
          זה מה יש במדינה שלנו.
          מדברים הרבה על זה שאם יצרו עוד את צעדי לומדי התורה נעבור לחו"ל כדברי הרב שך, כולם מדברים על אמריקה או אוגנדה. אני רוצה לעבור לסין!
            משוש
            אוקי זה מה יש נשרוד
            אבל רק לידע של מי שהולך להזמין מוטלימדיה, אל תבחרו בשילוח של אליאקספרס עדיף משלוח בכמה שקלים ושל דואר ישראל, (לא הבנתי איך בדיוק אני יודע לבחור, אבל ככה המוכר הסביר לי שאני בחרתי במשלוח הזה), ואז אפשר לשלם את המס ישירות ברשות המיסים בלי עמלות מופרזות
            אולי מישהו אחר ידע להסביר איך אני יודע דרך איזה חברת שליחויות ישלחו לי את המשלוח
            • מ משוש
              אוקי זה מה יש נשרוד
              @משוש לא ממש עוזר לך מה שאתה בוחר שם, ואם תאמין לכל הדיבורים של הסיני לא תגיע רחוק בחיים.
              ובדואר ישראל בהחלט משלמים עמלות שונות ומשונות כהוגן.
                משוש
                @EBA אבל בדואר ישראל אפשר לשלם ישירות ברשות המיסים
                  אורי 1
                  למי יש קישור עבור מולטימדיה לקיה סיד סטיישן 2016?
                  • טוסוןט מחובר
                    טוסוןט מחובר
                    אפשר (אם זה לא מטריח, כי אני לא סגור על העניין) קישור לקליאו 2017 (סטיישן דיזל) מערכת יש לי כבר
                    רצו"ב תמונה (אני מניח שצריך קנבס)
                    יישר כח גדול לכל העוזרים והמסייעים כאן, תזכו למצוות, ממש ‘עולם חסד יבנה’
                    • א אורי 1
                      @אורי-1 אם תשלח תמונה של המערכת הקיימת יהיה יותר פשוט
                      • ד מנותק
                        ד מנותק
                        דגש
                        שלום רב
                        אפשר מערכת מולטימדיה (רק עם זה לא מטריח, אולי אני יקנה בארץ)ליאריס 2017 כולל פאנל ומצלמות וכו’
                        • ילד שעשועיםי מנותק
                          ילד שעשועיםי מנותק
                          ילד שעשועים
                          אם אפשר להונדה אינסייט יש כבר פנל רק צריך מערכת
                          כי המולטימדיה שם משהו מיושן מאד [מסך רק שחור לבן או שחור כחול וכדו’ למי שמכיר]
                          • ד דגש
                            שלום רב
                              #2012
                              @טוסון כאן דגם Full Set 2017-2021 מתאים למערכת 9 אינץ’
                              @דגש פאנל וצמה כאן
                              ולגבי מולטימדיה אתה צריך 9 אינץ’ יש לך כמה אפשרויות תלוי בתקציב
                              ts18 או ts10 (מעבד יותר טוב) בקישור כאן
                              או אותו מפרט כמו הts10 מחברה מתחרה ובמחיר זול יותר (מערכת k706 על ההבדלים בין שתי החברות ניתן לקרוא כאן) בקישור הזה דגם s4 ומעלה
                              @ילד-שעשועים בהנחה ויש לך מערכת אנדרואיד אז אתה צריך רק מערכת תוכל להזמין 9 אינץ’ מהקישורים לעיל אבל במידה ומה שיש לך קטן מ9 אינץ’ או שאינו אנדרואיד תזמין גם פאנל וצמה מכאן
                                יעקב
                                @טכנולוג במערכות ts18 או ts10 או k706 יש את השבב של ה360?
                                • י יעקב
                                  #2014
                                  @יעקב במערכות ts10/ts18 אין את השבב מובנה וצריך לרכוש אותו בנוסף בקישור כאן
                                  ובk706 אין תמיכה ב360 אבל יש להם דגם אחר עם מעבד חזק יותר של קוואלקום שמובנה בו הצ’יפ של ה360 עם 8 ג’יגה ראם ו128 ג’יגה זיכרון והוא עולה כ210$ כולל המצלמות עצמם (יש להם מצלמות שלא צריך לקדוח במראה אלא הם מתלבשים על המראה)
                                  בקישור הזה
                                  (עם הקופון SW71Y4W1V8V5 ואח"כ ILCD5)
                                  זה עדיין יותר זול מהts10 כיוון ששם צריך לקנות את השבב ואת המצלמות וכאן הכל כבר ביחד עם מעבד הרבה יותר חזק ופי שתיים ראם
                                  טוסוןט Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    בקישור הזה
                                    טוסוןט מחובר
                                    טוסוןט מחובר
                                    @טכנולוג אבל מצד שני, משלמים מס על הכל, (או שבכל מקרה המצלמות זה עם מס, ואז חוסכים באגרות)
                                      @טוסון כתבתי מחיר בטעות תיקנתי את המחיר
                                      • Israel MeirI מנותק
                                        Israel MeirI מנותק
                                        Israel Meir
                                        אשמח לקישור לפאנל לדאצ’יה סנדרו 2018
                                        תודה רבה.
                                          יהושוע
                                          אשמח לקישור למולטימדיה לטיוטה אוריס 2012
                                          כיום יש לי את המקורי של הרכב אבל יש הרבה בעיות במגעים ולפעמים נתקע ואז ממשיך לעבוד אחרי שהרכב כבוי וגומר את המצבר
                                          • י יהושוע
                                            @יהושוע שלח צילום של מה שיש לך היום כי יש בזה כמה דגמים
                                            • Israel MeirI Israel Meir
                                              תודה רבה.
                                              #2020
                                              @Israel-Meir בקישור הזה - יש 9 אינץ’ ויש 10 אינץ’ תראהאיך זה נראה ותחליט
                                              רק תוודא שהתמונה שם זה מה שיש לך
                                              • 99
                                              • 100
                                              • 101
                                              • 102
                                              • 103
                                              • 119
                                              • 120
                                              100
                                              167.4k
