      3. בקשת ייעוץ | קניית רכב
      68 פוסטים 18 כותבים 1.5k צפיות
      • יוני 9י מנותק
        יוני 9י מנותק
        יוני 9
        אשמח לעזרתכם הדחופה.
        בעקבות המלצות רבות פניתי לסוכן רכבים חרדי ומוכר. הוא המליץ לי על רכב שלדבריו היה מציאה, וביקש שלא אעשה בדיקה במכון כי הוא עובד רק עם מי שסומך על המילה שלו.
        סגרנו על העסקה, והוא כבר חייב את כרטיס האשראי שלי כמקדמה על חשבון הרכב.
        קבענו להיפגש היום ב-10:00. בתחילה אמר שיש עיכוב קטן, אחר כך שהרכב מסיים תיקוני צבע, ומאז הוא לא עונה לטלפונים ואף דוחה את השיחות.
        אני בכוונה לא מציין את שמו, כי ייתכן שקרה לו משהו ואני לא רוצה חלילה לפגוע בפרנסה שלו לפני שהתבררו העובדות.
        מישהו נתקל במקרה דומה או יכול לייעץ איך נכון לפעול?
        איש גמזוא חובק עולםח 3 תגובות תגובה אחרונה
        • יוני 9י יוני 9
          איש גמזוא מחובר
          איש גמזוא מחובר
          איש גמזו
          @יוני-9 מה הכוונה ״חרדי ומוכר״?
          באיזו עיר? מודיעין עילית?
          אגב התיאור
          @יוני-9 כתב בעזרה דחופה!!:
          זועק שוד
          מי שדובר אמת לא מפחד מנתונים
          יוני 9י מ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • יוני 9י יוני 9
            חשוד מאוד. אם אין לו מה להסתיר למה שידרוש את זה?
            יש לך דרך לבטל את חיוב האשראי? או שזה היה בז"הב?
            בטל עסקה דחוף. גם אם אתה דן אותו לכף זכות ולא מפרסם אותו לפחות כבדהו וחשדהו.
            • איש גמזוא איש גמזו
              אגב התיאור
              זועק שוד
              יוני 9י מנותק
              יוני 9י מנותק
              יוני 9
              @איש-גמזו כתב בעזרה דחופה!!:
              ירושלים
              • יוני 9י יוני 9
                ירושלים
                יחצ המקצועןי מנותק
                יחצ המקצועןי מנותק
                יחצ המקצוען
                @יוני-9
                הוא מומלץ מהפורום שלנו ?
                גם אני מצטרף לקודמי לבטל את העסקה
                והייתי מחכה עוד כמה ימים[ אולי ישתנה משהו ]
                בשביל לפרסם את שמו לתועלת הציבור כמובן לשאול
                רב איך לפרסם אם בכלל…
                אתה יכול להתקשר לחברת אשראי ולהגיד להם
                שעקצו אותך בעיקרון הם ישר מזכים אותך
                והם שוברים את הראש איתו.
                בהצלחה.
                • אריאלושא מנותק
                  תבטל את העסקה מיד!! ותנסה להתקשר אליו מפלאפונים אחרים עד שיענה תשגע אותו מכל הפלאפונים שיש לך ואם תפרסם את המספר שלו אז כל חברי הפורום יעזרו לך “להתקשר” אליו עד שתראה בחזרה את הכסף ואפי’ טיפ קטן…
                    @אריאל-קמחי כתב בעזרה דחופה!!:
                    אפי’ טיפ קטן…
                    חביבי. קודם שיחזור הכסף…
                    בלי לדבר על החוקיות של סחיטה כזאת.
                    אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • חובק עולםח חובק עולם
                      אפי’ טיפ קטן…
                      @חובק-עולם כתב בעזרה דחופה!!:
                      אם יתקשרו אליו 3,000 איש ויגידו לו למה גנבת את פלוני, אז הוא יחזיר אל הכסף על ארבע… חביבי…
                      וכמובן אני מצטרף ל @יחצ-המקצוען שלא לפרסם שם או מספר לפני ששואלים רב.
                      עריכה: איך שכחנו? @יוני-9 ברוך הבא לפורום!!! 🎉
                        טוסוןט מחובר
                        טוסוןט מחובר
                        @אריאל-קמחי מי אמר שגנב, יכול להיות שמצידו הוא בסדר, והיה לו בלת"מ (מצווה לדון לכף זכות עדיין יש לנו, כמובן שבעל העסקה צריך ליזהר על ממונו, אבל לא הולכים ישר על למה גנבת)
                        לא נראה לי שסוכן יגנוב דמי קדימה יש לו עקיצות הרבה יותר מכניסות לעשות…
                        כמובן שיש לנו כאן גם מצוות השבת אבידה לפות"ש, להזהירו שלא יקנה חייתא דקטירי, במיוחד אם החתול בועט מתוך השק, וזכותו לבטל העסקה, וודאי וודאי שלא לקנות בלי בדיקה
                        אבל צריך לדעת לא להפוך כל מי שלא התנהל בדיוק כמצופה, לגנב רוצח ושודד
                        (הטענה שלי היא לא עליך ספציפית, ואני מבין גם את מי שיטען אחרת)
                        נחמו נחמו עמי יאמר א-להיכם
                        אז תראי ונהרת ופחד ורחב לבבך
                          @טוסון צודק! הלכתי ישר על תקיפה… אבל אם יתברר שיש דברים בגו, זה יהיה מעניין הרעיון, לא?
                          מחילה אני פשוט אוהב עקשן… אם היית באחת ההפגנות האחרונות אז וודאי שראית אותי…
                            טוסוןט מחובר
                            טוסוןט מחובר
                            @אריאל-קמחי
                            לא טענתי את זה דווקא אליך
                            אני יודע שאנשים הולכים דבר ראשון על מה הכי גרוע שיכול לקרות, וזה כדאי לדעת מה יכול להשתבש, אבל לא הורגים יתוש עם להביור
                            אני גם אוהב עקשען, אבל אנחנו לא הולכים להפגנות
                            (העצמות שלי עדינות מדי מכדי שאכנס מרצוני החופשי תחת ה’מאגייקעס’ של הלסטים ששולטים בינתיים באה"ק)
                            • יוני 9י יוני 9
                              איש גמזוא מחובר
                              איש גמזוא מחובר
                              איש גמזו
                              @יוני-9 עוד נקודה חשובה,
                              גם אם הוא בסוף יענה לך ויתקע לך איזה תירוץ, כל עוד לא הוכחה חפותו אל תקנה ממנו את הרכב!
                              לך תדע מה הוא דחף לך שם, ועוד לא הרשה לך לבדוק
                                אגב התיאור
                                זועק שוד
                                זועק שוד
                                לא מבטל את דברי קודמי
                                רק היות ולא היה כאן אחד שניסה לדון לכף זכות אני יעלה צד כזה
                                אפשר לנסות להבין
                                הרי הוא יודע מה זה בדיקה במכון
                                שכותבים שלל בעיות שלא באמת בעיות והוא יודע שזה מרחיק קונים
                                ושלא בצדק.
                                אז לכן הוא טוען בא תסמוך על המילה שלי
                                לא רוצה אז לא
                                עדיין יש הגיון מסוים לקחת מקדמה כדי שלא תחליט להבריז פתאום
                                (ועי’ פסחים קי"ג ב’ “שרי כיסיך פתח שקיך”).
                                זה כבר מאד קשה לדון לכף זכות
                                גם אם ממש ממש קרה מקרה לא יודע מה
                                אי אפשר רק לענות ולתת הבהרה קטנה???
                                אולי משהו יצליח לעזור לי לדון לכף זכות גם על זה
                                אבל כן מצטרף למה שכתב @חובק-עולם - כבדהו וחשדהו
                                ותחתור לביטול העסקה
                                כמובן הוא אינו יכול להחזיק במקדמה שלך גם אם עוד שבוע בסוף תקבל את הכסף
                                כי באותה המידה שמקדמה מהווה דמי רצינות לך היא לא פחות מחייבת אותו להעמיד לך את הרכב בהקדם האפשרי
                                הפגנות זה לא מקום של עקשן
                                זה מקום של צער כאב וזעקה אמיתית
                                • מ מאיר ג
                                  זועק שוד
                                  אפשר לנסות להבין
                                  ושלא בצדק.
                                  לא רוצה אז לא
                                  ותחתור לביטול העסקה
                                  @מאיר-ג כתב בעזרה דחופה!!:
                                  מקובלנו ש"מתוך שלא לשמה בא לשמה"… ה’ יזכנו…
                                    אלעדי
                                    מקובל בתחום הזה לתת מספר כרטיס אשראי למישהו שלא מכירים?
                                    רק זה עושה לי גירוד בגוף
                                    • יוני 9י מנותק
                                      יוני 9י מנותק
                                      יוני 9
                                      חברים, יש לי שתי בשורות – אחת משמחת אך השניה מאוד מטרידה אותי.
                                      הבשורה המשמחת היא שהסוכן ביטל בעצמו את עסקת האשראי, כך שלפחות לא הפסדתי כסף.
                                      הבשורה הפחות טובה היא שהתברר שהוא מכר את הרכב למישהו שהיה מוכן לשלם יותר, למרות שכבר סגרנו על העסקה והוא אף חייב אותי במקדמה. מעבר לעוגמת הנפש (ועל הדרך גם לא הלכתי לכולל, אשתי יצאה מוקדם מהעבודה והזמנו בייביסיטר במיוחד לפגישה) הוא אפילו לא טרח לעדכן אותי בטלפון שהעסקה מבוטלת ושאני לא יגיע למקום של הרכב, או לפחות להודיע שביטל את עסקת האשראי.
                                      מה שהכי מטריד אותי הוא לא דווקא הרכב הספציפי. אני חדש בתחום, זו הייתה קניית הרכב הראשונה שלי. מלכתחילה אמרו לי שלא כדאי לקנות לבד מיד2, כי קשה לדעת על מי אפשר לסמוך, ועדיף לשלם תיווך לסוכן אמין ומומלץ שייתן שקט וביטחון.
                                      אם גם אחרי שפניתי לסוכן עם כל כך הרבה המלצות מצאתי את עצמי במצב כזה, אז על מי ועל מה אפשר לסמוך? זו השאלה שבאמת מטרידה אותי כרגע.
                                      איש גמזוא א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • יוני 9י יוני 9
                                        איש גמזוא מחובר
                                        איש גמזוא מחובר
                                        איש גמזו
                                        @יוני-9 מאיפה קיבלת המלצות על הסוכן הספציפי הזה?
                                        אני לא כ״כ מסכים עם המשפט שלא כדאי לקנות לבד ביד 2, אם אתה סגור על דגם ספציפי שמתאים לך, ועושה שיעורי בית על התקלות המאפיינות את הדגם, מעביר את הרכב בדיקת מוסך, זה לא כזה מפחיד.
                                        כמובן לא לגשת לסוכנים ביד 2, ולראות שאין דברים חשודים
                                        יוני 9י תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          יוני 9י מנותק
                                          יוני 9י מנותק
                                          יוני 9
                                          המליצו עליו גם כאן בפורום
                                          • יוני 9י יוני 9
                                            איש גמזוא מחובר
                                            איש גמזוא מחובר
                                            איש גמזו
                                            @יוני-9 אם הוא נמצא ברשימת המומלצים צריך להתייעץ עם @מאיר מה לעשות
                                            • יוני 9י יוני 9
                                              אלעדי
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי אלעדי
                                              קח את זה כשכר לימוד. גם עם סוכן אמין ומומלץ צריך לדעת איך להתנהל (ולדעתי לא נותנים כרטיס אשראי, אלא לחברה גדולה ומוכרת וגם זה בדחילו ורחימו).
                                              אם אני מסכם את הסיפור, אין לנו הוכחה חד משמעית שמשהו לא היה תקין ברכב, וחוץ מהחוסר תיאום לדעתי הוא לא איבד את חזקת הנאמנות שלו (לא ביקשת ממנו לבטל? הוא לא הבין ממך שאתה לא רוצה כמו שהמליצו לך כאן?).
                                              3.4k
                                              10.5k
                                              143.1k
