      3. פנצ'ר מיני בצד של הגלגל - לתקן או להחליף
      20 פוסטים 6 כותבים 235 צפיות
      • M מנותק
        בס"ד יש לי מיני פנצ’ר בצד של הגלגל האחורי
        מדובר על מיני ממש - לוקח כמה ימים ללחץ לרדת
        במשך יום יורד לי בערך 6PSI מ36 ל30
        כרגע לפני כל נסיעה אני מנפח כדי שלא להיות על הגלגל עצמו…
        כעיקרון אני יודע שלא מתקנים בצד אבל חבר (שביקשתי ממנו לסדר לי עם בורג כי איני יודע כלל איך לאתר את מקור הדליפה…) אמר לי שבכה"ג אין סיבה לא לתקן ושלח אותי לפנצ’ריה מסויימת שמוכנה לעשות גם תיקוני צד.
        תכל’ס מה עדיף לתקן או להחליף
        אם אני אחליף זה כנראה יהיה לגלגל יד 2 …
        כיום יש לי צמיגים של דונלופ וב"ה אני מרוצה מאוד אין לי מושג איזה סחורה יש לו ביד2
        ואשמח באמת למידע מה אני צריך לבקש/לבדוק לעמוד ע"כ שיהיה בגלגל
        והאם אכן חשוב להחליף סרן שלם (דו"צ אחורי) או שאין עניין וסגי בהחלפת הגלגל הפגום.
        ייש"כ לכל העונים.
        נ.ב. נא לענות מידיעה בלבד AI אני גם יודע לשאול
        • M MEM
          ייש"כ לכל העונים.
          חובק עולםח מחובר
          חובק עולםח מחובר
          @MEM להחליף. חד וחלק. הדופן חלשה מאוד לעומת הסוליה וחסר לך איזה לחץ פתאומי/ בור בכביש שתמצא את עצמך ללא צמיג כלל.
          M 2 תגובות תגובה אחרונה
          • חובק עולםח חובק עולם
            @חובק-עולם כתב בפנצ'ר - לתקן או להחליף:
            מה אני צריך לבקש/לשאול/לבדוק בעניין?
            והאם באמת שווה ללכת על יד 2?
            אין לי מושג כמה שנים תוקף גלגל
            איך אני בודק שתקין
            ואילו חברות מומלצות
            מדובר על מזדה 3 (2010)
            תודה רבה!
            מ חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
            • M MEM
              איך אני בודק שתקין
              ואילו חברות מומלצות
              תודה רבה!
              @MEM כתב בפנצ'ר - לתקן או להחליף:
              כמה שנים תוקף גלגל
              איך אני בודק שתקין
              נראות טובה
              לא שחוק בצד אחד יותר מהשני
              אין סדקים בתעלות
              יש מספיק גובה ובשר (יש כמין גשר בין התעלות תבדוק שיש פער מכובד וכשאתה מעביר את האצבע שלך עליה היא ממש נתקעת
              • M MEM
                איך אני בודק שתקין
                ואילו חברות מומלצות
                תודה רבה!
                חובק עולםח מחובר
                חובק עולםח מחובר
                @MEM עיין כאן
                  בטוח שגם בנידו"ד שזה דעיר ממש ולוקח כמה ימים לאויר לצאת?
                  • M MEM
                    חובק עולםח מחובר
                    חובק עולםח מחובר
                    @MEM כן. הדופן אינה מחזקת עם רשת מתכת והחור יתרחב מחמת לחץ האויר בתוך הצמיג. אני ממש לא רוצה לחשוב מה יקרה אם זה יקרה בכביש מהיר.
                    • ח מנותק
                      פנצר מאכר יכול לעיתים לאתר חור ע’'י בדיקה בבועות סבון
                      M תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • ח חיים Y0737
                        @חיים-Y0737 כתב בפנצ'ר - לתקן או להחליף:
                        לא הבנתי?
                        אני יודע איפה החור…
                        אני אישית לא יודע לאתר חורים אבל חבר איתר לי אותו ב3 דקות
                        ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • M MEM
                          לא הבנתי?
                          אני יודע איפה החור…
                          אני יודע איפה החור…
                          זה במקום שאסור לתקן בו פנצ’ר? אני מנסה להבין…
                          • ח חיים Y0737
                            אני יודע איפה החור…
                            חובק עולםח מחובר
                            חובק עולםח מחובר
                              הפנצ’ר היה בין המתחת לצד…
                              תכל’ס קניתי חדש
                              שכחתי לברר מראש…
                              הבנתי שהם בסדר וגם עשו לי מחיר
                              שילמתי 250 על סיני [מלבדו כל השאר של דונלופ - אמרו לי שעולה 450 בערך]
                              זה סביר/שווה?
                              הסיני מחזיק?
                              בנוסף אם יש אי אלו הנחיות לאחרי החלפת גלגל אשמח לדעת יען אשר זו הפעם הראשונה שאני עושה דבר כזה…
                              תודה רבה!
                              • M MEM
                                תכל’ס קניתי חדש
                                שכחתי לברר מראש…
                                זה סביר/שווה?
                                הסיני מחזיק?
                                תודה רבה!
                                חובק עולםח מחובר
                                חובק עולםח מחובר
                                @MEM המחיר סביר. סיני מחזיק. הכל בסדר.
                                בצמיג אחורי אין כ"כ משהו מיוחד לבצע אחרי החלפת צמיג. אלא אם השחיקה לא הייתה אחידה בצמיג שהוחלף.
                                (בדרך כלל אם זה כך הפנצ’ר מעכאר אומר לך.)
                                סע בדרכים ישרות.
                                  סע בדרכים ישרות.
                                  @חובק-עולם כתב בפנצ'ר מיני בצד של הגלגל - לתקן או להחליף:
                                  סע בדרכים ישרות.
                                  וחיזוק ברגים זה משהו שאמורים לעשות או שמספיק ההברגה שלהם?
                                  [ראיתי איזה שלט של צמיגי אליאנס שם]
                                  • M MEM
                                    סע בדרכים ישרות.
                                    @MEM כתב בפנצ'ר מיני בצד של הגלגל - לתקן או להחליף:
                                    ההברגה שלהם
                                    סביר שחיברו לך את הגלגל עם אקדח אויר חשמלי, ואז זה חזק מאוד
                                    שמת לב?
                                    • ח חיים Y0737
                                      ההברגה שלהם
                                      שמת לב?
                                      @חיים-Y0737 כתב בפנצ'ר מיני בצד של הגלגל - לתקן או להחליף:
                                      ההברגה שלהם
                                      שמת לב?
                                      אני חושב שכן - לפרק הוא ודאי פירק עם זה…
                                      בכה"ג אי"צ לחזק יותר?
                                      • M MEM
                                        ההברגה שלהם
                                        שמת לב?
                                        אי"צ לחזק יותר?
                                        לא שייך יותר
                                        זה הרבה יותר כוח שמופעל, מאשר היד שלך
                                        • יוניי מנותק
                                          לי ספציפית אחרי כמאה ק"מ היה צורך לחזק
                                          ח I 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            @יוני כתב בפנצ'ר מיני בצד של הגלגל - לתקן או להחליף:
                                            מעניין למה
                                            אני שנים מחזיק מכוניות ולא זכור לי שחיזקו חלש מידיי
                                              israel_458xv20n
                                              זה נכון במקרה שסגרת ע"פ מומנט היצרן, אז כדאי לחזק אחרי שהגלגל התיישב, אבל כאן בארץ הפנצ’ריות סוגרים לך עם מברגה פניאומטית במומנט גבוה מאוד, ואין שום צורך לחזק כי אין את מה.
                                              3.2k
                                              10.1k
                                              137.6k
