      3. דרמה באשדוד: פשיטה משטרתית על מכון טסטים
      41 פוסטים 21 כותבים 2.4k צפיות
      • ביתשמשניקב ביתשמשניק
        מצחיק
        שיעברו פה על הפורום
        וימצאו עוד כמה וכמה מכונים כאלו
        אולי הם צודקים אבל לא חכמים
        אם המכונים היו מתנהלים קצת עם שכל ישר ולא פוסלים כל מה שזז
        לדוגמא כפתור של חלון הנוסע שלא עובד
        היה הכל טוב
        אני בשיטה שתמיד עובדת
        מגיע עם הרכב איך שהוא עם הדברים שאני במילא צריך ורוצה לסדר
        וכשהם מוצאים בעיות אמיתיות הם לא תסתכלים על שטויות
        גם במכון בית שמש הכי מחמיר בארץ עם ערסים ד…
        שלמה א 0ש מנותק
        שלמה א 0ש מנותק
        שלמה א 0
        @ביתשמשניק כתב בדרמה באשדוד: פשיטה משטרתית על מכון טסטים:
        כל שנה יש לך משהו לסדר?
        כשאין לך פה מתחילה הבעיה , (כמה הם מנסים למצוא)
        • ב מנותק
          ב מנותק
          בבציק
          עצם זה שיש כל כך הרבה מכונים שאפשר להעביר שם רכב בלי גלגלים בחאפר
          זה אומר שיש בעיה בשיטת הבדיקה לאו עכברא גנבא אלא חורא גנבא.
          ( הבדיקה מדאי מחמירה, פוסלים על דברים לא רלוונטים וכו’ )
          אם משהו יודע אשמח לדעת מה קורה במדינות העולם.
          • שלמהש מנותק
            כתב נערך לאחרונה על ידי שלמה
            #34
            הבעיה נעוצה בעיקר בכך שהשכר על העבודה הפחות נעימה הזו שכוללת
            אינטראקציה עם אנשים, מזג אוויר חם או קר במיוחד ברוב שעות היום, עבודה שעשויה להיות מלכלכת ועם ריחות זיהומי אוויר לא נחמדים.
            כל זאת בשכר מביש של 45 ש’‘ח לשעה
            ואז מגיע יוסף מעבירמכער ומעביר באזור 10-15 רכבים ביום, לוקח 250-300 ש’‘ח ללקוח ומתחלק איתם בשלל ומה קורה כשהרכב ממש לא בטיחותי? משלמים יותר כסף ליוסף מעבירמכער, תאמרו לי אתם האם לא הייתם משתתפים בדיל הזה במקומם?
            אז במקום שהמדינה תעלה להם את השכר המגיע להם כ’‘כ
            היא מממנת את הפשיטות המשטרתיות הללו
            ובכך מעלה את כמות הרכבים התקולים והמסוכנים בכביש, מבזבזת את כספי המיסים שלנו ששילמנו על הקניות העמוסות בחגים (ועוד), ע’'י תאונות שפוגעות בגוף ובנפש, שגורמות בתורם לפקקי ענק והפסד אדיר בכוח העבודה הלאומי
            מאירמ טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
              כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
              #35
              @שלמה כתב בדרמה באשדוד: פשיטה משטרתית על מכון טסטים:
              אני חושב שהפשיטות האלו זה פרוצדורה סטנדרטית… המשטרה פושטת, מצליחה להוכיח עשירית מהמקרים וממשיכים עד לפעם הבאה…
                @שלמה אתה רוצה שגם בעל הרכב החדש, וגם האברך ישלם את אותו סכום 400-500 למבחן שנתי?
                איך יעלו להם את המשכורות? מי ישלם את זה?
                שמעתי פעם באוטובוס מה הפרוצדורה והעלויות לפתוח מכון טסטים, ואף אחד לא מוכן, למרות שהמדינה הוציאה מכרזים
                כמובן הפתרון הוא או לעשות פעם בשנתיים ב300 ש"ח, או להקצות מהאגרת רישוי חלק בעבור זה
                @מאיר אולי נפתח מכון ‘טסטים זה לזה’, שיהיה פתוח בבין הסדרים, ובתור יהיה שיעור בדף הכולל/עמוד היומי/חדוותא וכו’
                ג.נ. הלייק של מאיר ניתן לפני שהוספתי את ההצעה הזו…
                M שלמהש נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
                  M מחובר
                  M מחובר
                  @טוסון כתב בדרמה באשדוד: פשיטה משטרתית על מכון טסטים:
                  השלב הבא זה קמפיין מימון לעלויות + כרטיס חבר…
                  אני המצטרף הראשון😉
                  ירושלמי סוף ברכות
                    לא הבנתי
                    המדינה, מהכספים שנזרקים על תאונות וכדו’
                    בבקשה תרד מהאוטובוס (קארספורום) , אתה לא על הקו הנכון (רזל’'ז)
                    זה מה שחסר ל @גיל לעזור בערעורים של הנכשלים
                    תראו סה’'כ ברור לכולנו שהמצב כיום זה שיש רכבים ממש מסוכנים בכביש ואנחנו לא רוצים שהאסון יקרה אצל מכרינו
                    מי שמעביר בשחור על זיהום אוויר זה סבבה אבל לא בטוח שיעירו לו על הצמיגים הלקויים
                      עם הכסף שהוציאו על הפשיטה המשטרתית ועוד יישאר להם הרבה עודף. אבל אולי עדיף שייתעסקו בזה ולא בלתפוס בחורי ישיבות.
                      • פתוח לשמועפ מחובר
                        פתוח לשמועפ מחובר
                        לא יכלו לחכות לשבוע הבא אחרי שאני יעבור😠
                        • ב בבציק
                          @בבציק כתב בדרמה באשדוד: פשיטה משטרתית על מכון טסטים:
                          בגרמניה מחמירים יותר, אבל אגרת הרישוי מופחתת ותדירות הטסטים פחותה מאשר שנה אלא כל שנתיים אם אני זוכר נכון
                          170.2k
