      3. דרמה באשדוד: פשיטה משטרתית על מכון טסטים
      41 פוסטים 21 כותבים 1.9k צפיות
      • דוד 100ד דוד 100
        @משה-אא לדעתי זה שיתחילו לעצור בעלי רכבים שהעבירו בשחור זה סתם בדיחה ולא בטוח שיש לדבר כזה עיגון בחוק כלשהו ברוב ככל המקרים מעין אלה זה רק מכאן ולהבא סוגרים את המכון וכו…
        @דוד-100 כתב בדרמה באשדוד: פשיטה משטרתית על מכון טסטים:
        זה לא יהיה על העברה בשחור אלא על שוחד
        • פריוס אפורפ מנותק
          פריוס אפורפ מנותק
          פריוס אפור
          שוחד, והעברה בשחור, זה אותו דבר!!!
          זה מזכיר לי את הבדיחה האם היינו הך, ואותו הדבר, זה אותו הדבר או היינו הך?😠 😠 😠 😠
            @מאיר-ג כתב בדרמה באשדוד: פשיטה משטרתית על מכון טסטים:
            @אלעזר-3 על עצם השוחד עוצרים ולא על רכב בלי טסט
            בדרך כלל התשלום של בעלי הרכבים זה בשביל שמישהו ייקח את הרכב, ויחכה בתור בשבילך…
            יהיה קשה להוכיח שזה שוחד בשביל להחליק תקלות מהותיות
            כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
            @aiib כתב בדרמה באשדוד: פשיטה משטרתית על מכון טסטים:
            ברגע שרכב שרשום ע"ש פלוני היה מעורב באירוע שוחד, הבעלים די הסתבך ויצטרך לתת סיפור טוב למה ההוא שלקח את הרכב נידב מכיסו את הסכום ההוא.
            זאת עבירת שוחד. וע"ע בתיק 4000
            • ביתשמשניקב מנותק
              ביתשמשניקב מנותק
              ביתשמשניק
              מצחיק
              שיעברו פה על הפורום
              וימצאו עוד כמה וכמה מכונים כאלו
              אולי הם צודקים אבל לא חכמים
              אם המכונים היו מתנהלים קצת עם שכל ישר ולא פוסלים כל מה שזז
              לדוגמא כפתור של חלון הנוסע שלא עובד
              היה הכל טוב
              אני בשיטה שתמיד עובדת
              מגיע עם הרכב איך שהוא עם הדברים שאני במילא צריך ורוצה לסדר
              וכשהם מוצאים בעיות אמיתיות הם לא תסתכלים על שטויות
              גם במכון בית שמש הכי מחמיר בארץ עם ערסים ד…
              • שלמהש מנותק
                כתב נערך לאחרונה על ידי שלמה
                הסירו דאגה מעל לבכם
                מכון הטסטים עד הלום כבר נסגר בעבר לא פעם אחת
                אלא כמה וכמה פעמים וכל פעם נפתח לאחר תקופת מה
                מי יעצור בעלי רכבים?? המשטרה?!
                יש להם עיסוקים בלהצר את צעדי הציבור החרדי
                למה להם להתעסק בטסטים עם שוחד? (אולי כי זה נקרא שחור?)
                חוץ מזה שהפשיעה במגזר החרדי כנראה גואה על הפשיעה ביריחו ולוד
                מסכן השוטר הממוצע הוא התגייס ויש לו הרבה עבודה…
                עוד מישהו זוכר את השוטרים שליוו ברווזים שעברו את הכביש באיילון?
                • יצחק RSי מנותק
                  אויש כמה שאהבתי את המכון הזה, גם בלי לשלם לאף אחד הם היו ממש בסדר, לא כמו בירושלים שאיזה ישמעלי שלא סיים כיתה א פוסל אותך על מנורה של לוחית רישוי .
                  האמת יש באשדוד עוד מכונים טובים אבל אותם אהבתי במיוחד
                    @יצחק-רשטונ כתב בדרמה באשדוד: פשיטה משטרתית על מכון טסטים:
                    וגם לבא בלי הרכב היה אפשר, אבל כאמור זה עוד יחזור.
                    אחד הדברים המגניבים באשדוד, זה שיש מכון מסוים שבמשרד יש להם את המכשיר למדידת זיהום אויר, והם מחממים את החיישן עם מצת😅
                    יצחק RSי נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @שלמה
                      לא לחשוף הכל
                        @שלמה כתב בדרמה באשדוד: פשיטה משטרתית על מכון טסטים:
                        למיטב ידיעתי ומשיחה עם ‘אנשי מקצוע בתחום’ אין דבר כזה היום בשום מקום, כי למשרד התחבורה יש מצלמות במקום ואם לא זוהה מספר הרכב במצלמה הם יקבלו שלילה במקום.
                        פעם זה היה בהרבה מקומות…
                        • ביתשמשניקב מנותק
                          ביתשמשניקב מנותק
                          ביתשמשניק
                          לא להרחיב
                          אבל הכל תותים גם בענין זה
                          • ביתשמשניקב ביתשמשניק
                            לא להרחיב
                            @ביתשמשניק יש שתי סוגים של ‘שחיתויות’. אחד הוא פקיד שמתגנב ועושה פרוטקציות למיניהם ומחליק טסטים, אבל אחרת לגמרי הוא כשיושב בכיר במשרד התחבורה ועורך שינויים ברשומות לפי דעתו מבטל שלילות ומוחק נקודות וכו’ כיד ה’ הטובה עליו וכמה שהמערכת מאפשרת ובהתחשב כמובן בחישוב רווח-סיכון.
                            את הסוג הראשון מנסים כעת להפסיק ויש מצלמות וביקורות וכו’ ומי הם הפועלים בזה? ניתן להניח שהם נמנים על הסוג השני…
                            עכ"פ את השחיתויות בצמרת זה לא מבטל, ואני מניח שכשאמרת ‘תותים’ התכוונת לאלו, שכידוע מלאים חרקים וקופה של שרצים.
                              מצחיק
                              שיעברו פה על הפורום
                              היה הכל טוב
                              שלמה א 0ש מנותק
                              שלמה א 0ש מנותק
                              שלמה א 0
                              @ביתשמשניק כתב בדרמה באשדוד: פשיטה משטרתית על מכון טסטים:
                              כל שנה יש לך משהו לסדר?
                              כשאין לך פה מתחילה הבעיה , (כמה הם מנסים למצוא)
                              • ב מנותק
                                ב מנותק
                                בבציק
                                עצם זה שיש כל כך הרבה מכונים שאפשר להעביר שם רכב בלי גלגלים בחאפר
                                זה אומר שיש בעיה בשיטת הבדיקה לאו עכברא גנבא אלא חורא גנבא.
                                ( הבדיקה מדאי מחמירה, פוסלים על דברים לא רלוונטים וכו’ )
                                אם משהו יודע אשמח לדעת מה קורה במדינות העולם.
                                ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • שלמהש מנותק
                                  #34
                                  הבעיה נעוצה בעיקר בכך שהשכר על העבודה הפחות נעימה הזו שכוללת
                                  אינטראקציה עם אנשים, מזג אוויר חם או קר במיוחד ברוב שעות היום, עבודה שעשויה להיות מלכלכת ועם ריחות זיהומי אוויר לא נחמדים.
                                  כל זאת בשכר מביש של 45 ש’‘ח לשעה
                                  ואז מגיע יוסף מעבירמכער ומעביר באזור 10-15 רכבים ביום, לוקח 250-300 ש’‘ח ללקוח ומתחלק איתם בשלל ומה קורה כשהרכב ממש לא בטיחותי? משלמים יותר כסף ליוסף מעבירמכער, תאמרו לי אתם האם לא הייתם משתתפים בדיל הזה במקומם?
                                  אז במקום שהמדינה תעלה להם את השכר המגיע להם כ’‘כ
                                  היא מממנת את הפשיטות המשטרתיות הללו
                                  ובכך מעלה את כמות הרכבים התקולים והמסוכנים בכביש, מבזבזת את כספי המיסים שלנו ששילמנו על הקניות העמוסות בחגים (ועוד), ע’'י תאונות שפוגעות בגוף ובנפש, שגורמות בתורם לפקקי ענק והפסד אדיר בכוח העבודה הלאומי
                                  מאירמ טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    #35
                                    אני חושב שהפשיטות האלו זה פרוצדורה סטנדרטית… המשטרה פושטת, מצליחה להוכיח עשירית מהמקרים וממשיכים עד לפעם הבאה…
                                      @שלמה אתה רוצה שגם בעל הרכב החדש, וגם האברך ישלם את אותו סכום 400-500 למבחן שנתי?
                                      איך יעלו להם את המשכורות? מי ישלם את זה?
                                      שמעתי פעם באוטובוס מה הפרוצדורה והעלויות לפתוח מכון טסטים, ואף אחד לא מוכן, למרות שהמדינה הוציאה מכרזים
                                      כמובן הפתרון הוא או לעשות פעם בשנתיים ב300 ש"ח, או להקצות מהאגרת רישוי חלק בעבור זה
                                      @מאיר אולי נפתח מכון ‘טסטים זה לזה’, שיהיה פתוח בבין הסדרים, ובתור יהיה שיעור בדף הכולל/עמוד היומי/חדוותא וכו’
                                      ג.נ. הלייק של מאיר ניתן לפני שהוספתי את ההצעה הזו…
                                      M שלמהש נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                        @טוסון כתב בדרמה באשדוד: פשיטה משטרתית על מכון טסטים:
                                        השלב הבא זה קמפיין מימון לעלויות + כרטיס חבר…
                                        אני המצטרף הראשון😉
                                        ירושלמי סוף ברכות
                                          לא הבנתי
                                          המדינה, מהכספים שנזרקים על תאונות וכדו’
                                          בבקשה תרד מהאוטובוס (קארספורום) , אתה לא על הקו הנכון (רזל’'ז)
                                          זה מה שחסר ל @גיל לעזור בערעורים של הנכשלים
                                          תראו סה’'כ ברור לכולנו שהמצב כיום זה שיש רכבים ממש מסוכנים בכביש ואנחנו לא רוצים שהאסון יקרה אצל מכרינו
                                          מי שמעביר בשחור על זיהום אוויר זה סבבה אבל לא בטוח שיעירו לו על הצמיגים הלקויים
                                            עם הכסף שהוציאו על הפשיטה המשטרתית ועוד יישאר להם הרבה עודף. אבל אולי עדיף שייתעסקו בזה ולא בלתפוס בחורי ישיבות.
                                            • פתוח לשמועפ מנותק
                                              לא יכלו לחכות לשבוע הבא אחרי שאני יעבור😠
                                              11.5k
                                              159.8k
