      6. קולות מעניינים לוויז - להורדה!
      61 פוסטים 23 כותבים 29.8k צפיות
      • מתושלח הבבלימ מנותק
        מתושלח הבבלימ מנותק
        מתושלח הבבלי
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי מתושלח הבבלי
        #50
        בלי לזלזל במקוריות של הרעיון אני חושב שקול בוויז בכלל לא אמור להיות מעניין, וכן אחרי פעמיים אתה כבר חורק שיניים ומתעצבן על הוויז למה לא הבנת מה לעשות
        • מתושלח הבבלימ מתושלח הבבלי
          #51
          @מתושלח-הבבלי כתב בקולות מעניינים לוויז - להורדה!:
          אני אישית לא משתמש בקול שלו זה סתם חופר לי.
          אני משתמש רק להתראות זה ממש מציל גם חיים וגם ממון לפעמים…
          ואו אז זה נחמד לשמוע משהו שמעלה קצת חיוך…
          תוספת:
          בקשה אישית למי שאולי יש או יכול לייצר משהו איכותי, שבו יהיו רק הקלטות קצרות מאד – ברורות – ורק קריטיות בלי ‘‘מתחיל בנסיעה’’ הגעת ליעד, ו- טעית מחשב מסלול וכדו’ אלא רק שוטרים וכדו’ בלבד. 🙏
          • ל מנותק
            ל מנותק
            לוחצגז
            יש לי מכשיר של דרך המלך.
            אם מישהו יכול להתקין לי את הקולות במכשיר הזה או לייעץ לי איך עושים זאת - אשמח!
            S תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ל לוחצגז
              S מנותק
              S מנותק
              shmil-levin
              כתב נערך לאחרונה על ידי shmil-levin
              #53
              @לוחצגז
              עריכה:
              • סובארו אברכיםס מנותק
                סובארו אברכים
                יש לי מולטימדיה המתחברת לאינטרנט דרך סטיק 1 ג’יגה של יוסי תקשורת - נטפרי
                האם אפשר להוריד ויתחבר כנ"ל?
                אגב בכלל על פי רוב לא עובד כלל קול ההנחיה בווייז, רק לעיתים רחוקות, ורק כשהמוזיקה עובדת ברקע.
                ברוב הפעמים מופיע טוען קבצים קוליים 0 אחוז 😞
                דעתכם?
                • אביעדא מנותק
                  אביעדא מנותק
                  אביעד
                  סליחה על ההקפצה
                  הורדתי חלק מהקולות (דווקא ירד תוך פחות מ10 שניות)
                  אני לוחץ מצד ימין על הפרטים- ובאמת שומע את כל ההקלטות (משמע-שהקובץ באמת ירד)
                  אבל כשאני בוחר את זה -הוא נותן לי הכל באנגלית בחירת מחדל
                  אציין שאני עם TS10S
                  • אביעדא אביעד
                    סליחה על ההקפצה
                    אציין שאני עם TS10S
                    מנאששש
                    @אביעד
                    תשחק עם זה קצת…
                    אם אני לא טועה, אחרי הקול יש לך לרדת עוד ולבחור שפה.
                    (גם אצלי היה הבעיה הזאת וחיפשתי בהגדרות ומצאתי…)
                    אביעדא תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • מ מנאששש
                      @אביעד
                      תשחק עם זה קצת…
                      אביעדא מנותק
                      אביעדא מנותק
                      אביעד
                      @מנאששש לא עובד
                      • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                        @EBA כתב בקולות מעניינים לוויז - להורדה!:
                        אם יש תוכן לא ראוי באחד מהקולות, נא לעדכן אותי מיידית, תודה.
                        אם אתה מתקין את הקולות בוויז אצלך
                        אתה יכול לשמוע את כל ההוראות בפעם אחת ע"י לחיצה על הסמל השמאלי וגם אפשר להסיר את הקול מהמכשיר שם
                        יישר כח ענק על כל אלו שמחת אותי מאוד
                        מהקול של ברקוני קצת התאכזבתי חסר כמה מילים שמאוד מאפיינות אותו)
                        שמואל ש.
                        @יעקב-מ.-פינס כתב בקולות מעניינים לוויז - להורדה!:
                        לא מצאתי
                        אתה יכול להדריך אותי?
                        • ש שמואל ש.
                          לא מצאתי
                          יעקב מ. פינסי מחובר
                          יעקב מ. פינסי מחובר
                          יעקב מ. פינס
                          סיירת פיקוח מייבין
                          #59
                          @שמואל-ש.
                          זה כמובן רק בקולות שהורדת לוויז ולא הקולות המותקנים
                          שמישהו כותב עם במקום אם,
                          אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                          הגמ"ח
                          ניתן להתקשר 0583262568
                          ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                            @שמואל-ש.
                            שמואל ש.
                            כתב נערך לאחרונה על ידי שמואל ש.
                            #60
                            @יעקב-מ.-פינס לא (או לו…) מוצא את זה אצלי
                            עריכה: אצלי זה בגרירה עם האצבע שמאלה מעל גבי הקול
                              כידוע ישנה אפשרות להקליט את הקול שלך או מה שתרצה בוויז, אחרי שנמאס לנו מהרס"ר שמאוד השתדל להצחיק אותנו כבר עשר שנים, ובהנחה שבן גוריון לא ממש מדבר אלינו.
                              לאחרונה נודע לי שאפשר לשתף את ההקלטות שיצרת עם מישהו אחר, וכך צצו להם ברשת כל מיני קולות מעניינים, אז דאגתי לכם כאן לכל מה שצריך במרוכז:
                              מדריך להתקנה:
                              • במכשירים רגילים: [כגון מולטימדיות לפני ההכשרה, וכל מכשיר שיש בו דפדפן] פשוט להיכנס לקישור של הקול, זה יפתח את הוויז, לחכות בסבלנות שייפתחו הגדרות הקול, ואז שוב בסבלנות עד שיצוץ קול חדש, ואז שוווווב סבלנות שיגמור להוריד אותו.
                                זה לוקח זמן, ולא רואים משהו שקורה, עבודת המידות! אני לא רוצה לראות כאן תלונות “לחצתי ולא קרה כלום!”
                              • במכשירים כשרים: מורידים אפליקציית פתקים כזו: …color.note.apk, מעתיקים לשם את הפוסט הזה, ואז לוחצים על הקישור, אמור להיפתח הוויז ישירות, וכנ"ל. [בינתיים עבד בקיידרואיד, ממתינים לעדכון לגבי מערכות עם אאוטנט, הדרן, דרך המלך, דרך הגזל, נטו כסף, וכו’]
                              הקולות להורדה:
                              • קול של צ’אלמר [אידיש]: https://www.waze.com/ul?acvp=8a2a7180-875b-4387-ac7d-706418619ddf
                              • ברקוני [מי שמכיר מכיר]: https://www.waze.com/ul?acvp=32181901-AD8F-4107-916D-7E5ADFA72053
                              • לייבל בעל עגולה [אידיש]: https://www.waze.com/ul?acvp=74D618E5-9424-4F17-8D26-65EA039762D5
                              • ערס: https://www.waze.com/ul?acvp=00A63FC4-4C43-4A7E-BD2F-8EDE3AB562EA
                              • דו"צ דניאל הגרי https://www.waze.com/ul?acvp=AB9BC465-A426-4C15-8F16-A585888F1797
                              • אחמד טיבי המחבל https://www.waze.com/ul?acvp=822DFDB7-0DA9-4346-83E9-2C68F07B4FAD
                              • אליהו יוסיאן “טרמינולוגיה” https://www.waze.com/ul?acvp=BAAB64EA-7968-44F5-98A4-84C263DF633E
                              • ברהנו טגניה החמוד https://www.waze.com/ul?acvp=815DA885-DEB5-4E76-B562-15AADCB47F45
                              • עוד פרסי https://www.waze.com/ul?acvp=538D4ADA-19E2-4BDB-ACF1-8B2EE0F29CE0
                              • תימני https://www.waze.com/ul?acvp=E7A9EB26-2FAD-46C4-A60F-C815F1FA0A97
                              • דני קושמרו השמאלני https://www.waze.com/ul?acvp=6CBBE875-5384-4BB6-9047-19F702AAC4DE
                              • רוסי https://www.waze.com/ul?acvp=5C4AD64B-959C-4D1A-81BC-B6BBDB2C53E0
                              • אתיופי https://www.waze.com/ul?acvp=499920BE-0F56-42A3-B049-677B4CF65AD2
                              • אשתך… https://www.waze.com/ul?acvp=E811B6C8-E35B-4598-9708-16EAC154AA02
                              • גששים, למבוגרים שבינינו: https://www.waze.com/ul?acvp=3B25C3FC-D943-4F4C-9219-1F2275E0FAEE
                              • ביבי! בטח את זה תורידו ראשון https://www.waze.com/ul?acvp=ED92B6E8-7E8F-425E-93B3-C5DD36A6A06E
                              • דונלד טראמפ [עברית]: https://www.waze.com/ul?acvp=1080D688-582A-40FB-A3DE-CC70C1314274
                              • יאיר לפיד החלול: https://www.waze.com/ul?acvp=A6F45CCF-B55D-4CC9-AFD7-324261DD9EC1
                              • אמנון יצחק https://www.waze.com/ul?acvp=E391AF85-3D51-457B-BCB3-C2213C012282
                              • ליברמן השונא https://www.waze.com/ul?acvp=67DD587D-2096-4334-A7C5-98153474E88D
                              • קריין חדשות https://www.waze.com/ul?acvp=6F3629B4-1F4C-4471-98D6-87F3686B232C
                              כוכבי שנות השמונים:
                              • מורדי: https://www.waze.com/ul?acvp=4B5B7CA2-D79F-48F9-ABC7-2F90C197F714
                              • מרסל: https://www.waze.com/ul?acvp=785CDEBC-44B0-4E9E-92E0-EFFF56E2BFE2
                              • פרוספר: https://www.waze.com/ul?acvp=341BB71D-D687-49EE-B4BF-3307B2788300
                              • ולסיום… הבחירה שלי, חלבי! https://www.waze.com/ul?acvp=5C9A71C9-869A-4BE4-A567-2AC592F1A73E
                              חברים, שילמתי בשבילכם לאפליקציית קרייזי וויס. ובכלל השקעתי רבות בפוסט הזה כל הזכויות שמורות להם.
                              [לא מופיע שום הגבלות שימוש באפליקציה שאוסרות לשתף את הקישורים, אם יש למפתחים החביבים בעיה הם מוזמנים לפנות אליי]
                              שמואל ש.
                              לא קיים
                              156.0k
