      3. מכונת שטיפה לריפודי הרכב
      17 פוסטים 7 כותבים 1.8k צפיות
      • אבי יםא מנותק
        משהו מכיר את מכונת השטיפה הזו
        כמובן שאני רוצה אותה גם בשביל ניקוי הספה והמזרונים בבית
        אשמח לדעת איך היא מנקה?
        והאם חייבים את בקבוקון חומר הניקיון דווקא של החברה הנ"ל (100 ש"ח בערך) או אפשר להשתמש בכל חומר ניקיון בייתי?
        אושר מתקרבא ט אבי יםא גגגגג 4 תגובות תגובה אחרונה
        • אבי יםא אבי ים
          @אבי-ים זה נראה כמו השואב הרטוב שיש בסרטון כאן ושם זה נראה שעובד פצצה
          אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
            @אושר-מתקרב זהו, שאת הסרטון שלו ראיתי מזמן ולכן בכלל הסתכלתי על המוצר הזה
            רק השאלה אם גם החברה הזו טובה
            והאם חייבים להשתמש דווקא בחומר שלהם
            • אבי יםא אבי ים
              @אבי-ים אני כבר המון זמן חולם לקנות את זה מדובר במכשיר מהטובים ביותר בתחום הביתי לענ"ד לא צריך דווקא את הסבון שלהם אבל כן צריך תכשיר ייעודי להסרת כתמים בריפודים ושטיחים
                @טכנולוג מה המחיר של המכונה הזאת פשוט חסום לי הקישור… אני גם חשבתי לקנות מכונה לריפודים
                  @צילפינגים 1000+
                  יש דגם יותר חלש ויותר זול
                  • אבי יםא אבי ים
                    @צילפינגים 1000+
                    @אבי-ים מאמין שיש את זה באמזון בפחות
                      @אושר-מתקרב יש לי זיכוי בשקם אלקטריק…
                      • אבי יםא אבי ים
                        סוף הסיפור: המוצר הנ"ל לא נקנה
                        מבירור אצל אנשים שיש להם את המוצר + חוות דעת בזאפ נראה שבסה"כ הוא משפריץ מים, ועם המברשת שבראש האביזר צריך לקרצף חזק ואז המוצר שואב את המים שבריפוד (לא לגמרי…) ותמורת התענוג הנ"ל אני אצטרך לשלם כ-1100 ש"ח
                        דבר נוסף שהתברר שהוא לא מנקה כ"כ כתמים ישנים ועקשנים
                        אז… תודה ולא תודה
                        קניתי את השואב רטוב יבש הזה שיש לו עוצמת שאיבה ממש, אבל ממש חזקה, הרבה יותר ממכונת השטיפה דלעייל
                        לקחתי מברשת טובה (דומה למברשות נעלים למי שמצחצח בסיגנון ה"אולד סקול")
                        ובמקום “חומר הניקוי היעודי” שעבור ליטר צריך להיפרד ממאה ש"ח נוספים, השתמשתי במים חמימים + אבקת כביסה (בנוסף פיזרתי מעל כתמים קשים בכדי שיעבוד כמו “גרגירי פילינג”) + מרכך כביסה
                        התנסיתי על כריות הספה בבית, שלבושתי לא נוקו שנתיים עקב הבטחה שלא מומשה לקנות חומר ניקוי עבור ספות
                        לקחתי את הכרית הכי מוכתמת וקרצפתי כדבעי ושאבתי עם השואב המוזכר והנה התוצאה, זו שניקיתי (מצד שמאל) וזו שלא…
                        מקווה שגם בניקיון הרכב זה יעבוד לי טוב…
                        צילפינגיםצ KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • אבי יםא אבי ים
                          גגגגג מנותק
                          גגגגג מנותק
                          גגגג
                          @אבי-ים לי אישית אין ניסיון עם סוג המכונות האלה אבל אני יודע שהם מתיזות מים ואז שואבות אותם (את המים- ככה כותבים?) ביחד עם הלכלוך לא יודע לגבי הדגם הזה ספציפית אבל אם CHRIS FIX ממליץ אז אפשר לסמוך עליו
                          ובסרטונים שלו הוא מראה לפהי ואחרי ואכן נקי
                          דרך אגב הוא משתמש במכונה הזאת
                          אושר מתקרבא אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • גגגגג גגגג
                            @גגגג הוא משתמש במכונה הזו, כרגע לא במלאי (באתר הרשמי של הובר - 119$, ככה’‘נ משלוח רק לארה’'ב (טוב ששאלתם, גם שם אין במלאי))
                            ואגב, יכול להיות שברכב זה כן יעבוד טוב כי השטיחים פחות סופגים ויתכן מאוד שהוא גם משתמש בחומר הייעודי
                            • גגגגג גגגג
                              @גגגג כתב במכונת שטיפה לריפודי הרכב:
                              להתיז - גם אני יודע. ובשביל הנוחות של ההתזה מהאביזר של השואב, לענ"ד זה לא מצדיק את המחיר
                              לשאוב - קניתי שואב הרבה יותר חזק, שטוב גם להרבה שימושים אחרים
                              החלק של הלקרצף זה נעשה ידנית גם במכונה הנ"ל
                              @אושר-מתקרב כתב במכונת שטיפה לריפודי הרכב:
                              שים לב שעל עוצמת יניקה המוצר הנ"ל מקבל רק 3.7 מתוך 5 כוכבים
                              • אבי יםא אבי ים
                                אז… תודה ולא תודה
                                @אבי-ים
                                מנסיון אישי שלי בשבוע שעבר על האוטו שלי זה עבד ממש אבל ממש טוב ואני לא מגזים שהאוטו שלי היה מלוכלך פי 10 לפחות מהכרית שצילמת…
                                פשוט קניתי אותו ממשפחה ברוכת ילדים בלע"ה ופשוט כל המושבים היו בצבע שחור במקום אפור עם נקודות לבנות…
                                אם יש לך כתמים ממש קשים תוסיף לקינוח מכשיר אדים קיטור זה יעשה עוד יותר טוב. בהצלחה.
                                  @אבי-ים
                                  דוד המומחהד מנותק
                                  דוד המומחהד מנותק
                                  דוד המומחה
                                  @צילפינגים
                                  תן לנו פרטים על המכונה הזאת שהשתמשת
                                  כמה K מדובר והיכן משיגים אותה ??
                                  • דוד המומחהד דוד המומחה
                                    @צילפינגים
                                    @דוד-המומחה אני השתמשתי עם מים, ואבקת כביסה, שואב אבק, ולקינוח מכונה של קיטור בעוצמת 5 באר שלקחתי מחמי… לדעתי כל מכונה של קיטור תעשה את העבודה טוב…
                                    • אבי יםא אבי ים
                                      אז… תודה ולא תודה
                                      @אבי-ים כתב במכונת שטיפה לריפודי הרכב:
                                      אז… תודה ולא תודה
                                      מחילה שאני מגיב על נושא כ’‘כ ישן, אבל כך עלתה לפני…
                                      למעשה, מה שכתב @אבי-ים גאוני ממש, ניתוח מופלא של המוצר, ותחליף הרבה יותר זול בתמורה.
                                      אך חשוב לי לציין, מניסיון, עם שני האופציות (רק עכשיו נזכרתי לכתוב…) שישנם כמה הבדלים משמעותיים בין המכונה לתחליף.
                                      כמובן שאין זה בטוח שזה משתלם כלכלית אחרי זה, אבל באיזורינו אנשים עשו מזה גמ’‘חים וכיסו את זה בתשלום סימלי לכל משתמש.
                                      למעשה:
                                      א. המכשיר הנ’‘ל (יתכן והספציפי פה שונה) מוציא אדים ב-30 מעלות (כך כתוב, למעשה, זה די רותח, ומנקה ממש טוב. ומשפריץ מים וחומר ע’‘י לחיצה, המים תמיד רותחים, משא’‘כ כשאתה שם בקערה המים מתקררים כל פעם מחדש… ואם מנקים משהו גדול זה הופך סיוט.
                                      ב. אמנם עוצמת היניקה של השואב הנ’‘ל יותר, אבל במכשיר ישנם חריצים קטנטנים שנצמדים בכח לאובייקט ושואבים הרבה יותר טוב! (כמובן אפשר להקטין גם בשואב, אבל!)
                                      ג. לא צריך חומר שטיפה ייעודי, ג’ל כביסה עושה את העבודה מצויין! ואפי’ יותר טוב. וזה בהוראות מטעם החברה כמובן ש’‘מומלץ לתועלת הניקיון לפרנס אותם, אולי סגולה?) ( שוב אינני יודע אם זה המכשיר הנ’‘ל. אבל וודאי בקטגורייה ובמחיר.)
                                      ד. וכמובן שהכל קורה באותו רגע עם אותה היד! לא צריך 3 ידיים,(מים, לשפשף, ולשאוב.)
                                      ה. למעשה כמו שציינתי עשיתי עם השואב בידיוק לפי ההדרכה! אפי’ עם הפילינג… ועם המכונה ניקה פי 10 יותר מהר וביעילות. (כמובן שהמכונה אינה ‘‘כל יכול’’ ויש כתמים שלא הורידה, אבל וודאי יותר מהשואב.)
                                      בהצלחה!
                                      אני מדגיש שוב. שיתכן וכלכלית מי שדחוק לא ריווחי לו. מטרתי היתה שלא יחשבו שזה ‘‘ביזבוז כסף’’ אתה משלם ונהנה! ויש לזה תמורה. וכמובן תועלת רבה של מצוות גמילות חסדים.
                                      אני אישית שמחתי לחסוך ע’‘פ הרעיון שלך, עבדתי קשה, ניקה, אבל הייתי צריך יותר טוב. וכשגיליתי את הגמ’'ח, עשיתי קינוח.
                                      גם אני חשבתי, שזה ‘‘טמפרטורת חדר’’ אבל כשנפגשנו זה נתן עבודה!
                                      ובקשר ללהשכיר, שיקול של כל אחד בנפרד, אני מכיר שכיסו את זה כבר, נהנו לגמול חסד, ונהנו לנקות כל דבר בקלות היום בתרבות הריפודים שכל חפץ שני מרופד חוץ מאוכל…
                                      ועיינו כאן להמשך בסוגיית ניקיון רכבים וריפודים.
                                        אז… תודה ולא תודה
                                        למעשה:
                                        בהצלחה!
                                        • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-קוסמטיקה וריפוד ב-
                                        • מ מנאששש התייחס לנושא זה ב
                                        168.7k
