      3. האם הנסיעה בכביש 6 צפון/חוצה צפון משתלמת בהשוואה לכביש 2?
      68 פוסטים 24 כותבים 13.6k צפיות
      • אליהו התחא מנותק
        אליהו התחא מנותק
        אליהו התח
        שלום לכולם,
        אשמח לשמוע מהניסיון של חברי הפורום על כדאיות הנסיעה מהמרכז לצפון דרך כביש 6 וכביש 6 חוצה צפון, בהשוואה לחלופות החינמיות כמו כביש 2.
        מהן מהירויות הנסיעה והזרימה בפועל במקטעים הללו בשעות השונות ובמיוחד בשעות אחה"צ שגם כביש 6 עמוס?
        האם לדעתכם חיסכון הזמן אכן משמעותי ומצדיק את עלויות האגרה?
        תודה מראש למגיבים!
        TCRVOT מ א M 4 תגובות תגובה אחרונה
        • פ מנותק
          פ מנותק
          פריוס אפור
          בוודאי שכביש 6 שווה את המחיר, בפרט אם יש לך מנוי פסקל.
          אינו דומה הנסיעה בכביש 6 שאתה יכול להרביץ מהירות וכמעט אין משטרות, לכביש 2 שכל כמה קילמוטרים אתה צריך להאט או איזה נתיב שנהיה צר.
          לגבי 6 חוצה צפון אני כמעט לא נוסע שמה, א. זה לא מאריך הרבה, ב. לא מצליח לעשות מנוי, ואף פעם לא קיבלתי חשבונית, ומפחד שיום אחד ישלחו לי חשבונית כל כמה עשרות שקלים תוספות וריביות.
          אליהו התחא ח ג 3 תגובות תגובה אחרונה
          • פ פריוס אפור
            אליהו התחא מנותק
            אליהו התחא מנותק
            אליהו התח
            @פריוס-אפור כתב בהאם הנסיעה בכביש 6 צפון/חוצה צפון משתלמת בהשוואה לכביש 2?:
            צודק לא חשבתי על זה, שאין מצלמות מהירות ולרוב גם משטרות.
            השאלה העיקרית שלי הייתה כמה זמן ההפרש נסיעה ביניהם?
            • פ מנותק
              פ מנותק
              פריוס אפור
              כתב נערך לאחרונה על ידי פריוס אפור
              @אליהו-התח כתב בהאם הנסיעה בכביש 6 צפון/חוצה צפון משתלמת בהשוואה לכביש 2?:
              “ביינתים אני לא מכיר את כל הפקקים לאורך כל היום, כדאי שתפתח וויז ותחליט האם שווה לך להשקיע כמה שקלים בשביל קצת יותר מהר ואיכות נסיעה פי אלף…”
              • אליהו התחא אליהו התח
                שלום לכולם,
                תודה מראש למגיבים!
                TCRVOT מנותק
                TCRVOT מנותק
                TCRVO
                @אליהו-התח מעפולה זה מתחיל בפער של 20 דק’ ביום אבל אחרי שאתה עולה ל 6 הפער הולך ומצטמצם לא משהו ששוה 50 ש"ח הלו"ש
                אני די בקביעות מוותר על התענוג
                • אליהו התחא מנותק
                  אליהו התחא מנותק
                  אליהו התח
                  יוצא לי לנסוע לא מעט מהמרכז לצפון (ואיני מדבר על עפולה אלא על הצפון הרחוק יותר)
                  וכשאני פותח את הוויז לא תמיד ההפרשים שהוא מציע כאלו גדולים, ומצד שני איני אוהב פקקים ולפעמים מעדיף כן את כביש 6 על אף ההפרש הקצר, לכן מעניין אותי
                  TCRVOT תגובה 1 תגובה אחרונה
                    TCRVOT מנותק
                    TCRVOT מנותק
                    TCRVO
                    @אליהו-התח זה היה דוגמא לפער לא גדול שהולך ומצטמצם
                    • TCRVOT TCRVO
                      אליהו התחא מנותק
                      אליהו התחא מנותק
                      אליהו התח
                      @TCRVO לא הבנתי ב100% את תשובתך.
                      אתה אומר שבנסיעה לעפולה הפער הוא 20 דקות מה שאומר שלצפון הרחוק זה יכול להיות חצי שעה ויותר אז זה כבר בהחלט שווה
                      • אברוםא מנותק
                        אברוםא מנותק
                        אברום
                        מאד תלוי מתי נוסעים ולאיפה נוסעים כי למשל בלילה לבני ברק אין שום סיבה לקחת כביש 6 כי כל ההפרש הוא בסה"כ כמה דקות בודדות מנסיון וכביש 2 הוא ג"כ כביש מהיר ללא מחלפים {זה נכון שיש בו 2 מצלמות מהירות וכו’} אבל למשל לירושלים מאריך את הדרך בעוד לפחות 20 דקות כי כידוע ירושלים נמצאת במזרח וכביש 2 במערב וזה גם הרבה יותר ארוך בקילומטרים וזה עולה יותר דלק וממילא זה כבר לא כ"כ נפק"מ
                        אך במהלך היום {בשעות הצהרים} אין ספק שכביש 6 עדיף בכל מצב פשוט כביש 2 פקוק באופן מיוחד בשעות הללו… {וגם אז
                          TCRVOT מנותק
                          TCRVOT מנותק
                          TCRVO
                          כתבת שהוויז לא מציג לך הפרשים גדולים
                          אז לכן הדוג’ שלי של הפרש לא גדול שהולך ומצטמצם הוא דוגמא מצוינת
                          כי בסוף אתה גם עובר במקטעים שאני עובר וכנראה שגם לך הפער יצטמצם
                          • TCRVOT TCRVO
                            אליהו התחא מנותק
                            אליהו התחא מנותק
                            אליהו התח
                            @TCRVO למה כוונתך הפרש לא גדול שהולך ומצטמצם?
                            • ש.נש מנותק
                              ש.נש מנותק
                              ש.נ
                              יוצא לי לנסוע הרבה שבתות לצפון וכביש 6 חוסך לפחות חצי שעה ובימי שישי אפילו יותר ואפילו שמבחינת ק"מ לפעמים זה יותר ארוך
                              אבל במוצ"ש ובלילות אין כמעט הבדל וחבל על הכסף
                              וחוצה צפון חוסך אולי שתי דקות אבל זה עולה 4 ש"ח ודרך יוקנעם זה קצת מעצבן כי יש שם שלוש או ארבע רמזורים
                              חיים ברזלח נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • ש.נש ש.נ
                                @אליהו-התח צריך לחשב:
                                שנסיעה דרך כביש 2 היא יותר ארוכה בקילומטרים וממילא גם בדלק ולפעמים זה גורם שהפער יצטמצם, וכמובן שזה תלוי בשעות העומס או לא, צריך כל פעם לבדוק אם זה שווה
                                  TCRVOT מנותק
                                  TCRVOT מנותק
                                  TCRVO
                                  מתחיל ברבע שעה עשרים דק’ ונגמר במקרה הטוב בעשר דק’
                                  אני מדבר כמובן על שעות העומס
                                    שלום לכולם,
                                    תודה מראש למגיבים!
                                    @אליהו-התח כדאיות נוספת היא שבכביש 6 אין רמזורים
                                    ומי שנוסע מהצפון לדרום יש לו עשרות רמזורים (משתנה אם הנסיעה בכביש 2 או 4 אבל בכל אופן בסוף צריך לעלות על 4 ומאשדוד עד נתיבות יש באזור ה-30 רמזורים) שכל פעם מצריכים תאוצה מחדש שזה יותר דלק
                                    לא שההוצאה של הדלק כל כך גדולה שההשקעה על כביש 6 בהכרח תכסה את זה
                                    אבל כדאי להכניס זאת לסל השיקולים ובפרט בשעות העמוסות שאז כביש 6 יכול בהחלט לחסוך בכסף (בתקווה ובתפילה שלא תמצא את עצמך משלם לכביש 6 על הפקק הכל כך נחמד שנתקעת בו)
                                    • פ פריוס אפור
                                      יתכן והאשראי ע’‘ש אשתך
                                      תפתח חשבון על שמה עם ת’'ז שלה ויסתדר
                                      • ש.נש ש.נ
                                        @ש.נ כתב בהאם הנסיעה בכביש 6 צפון/חוצה צפון משתלמת בהשוואה לכביש 2?:
                                        4 ש"ח לשתי דקות = 120 ש"ח לשעה!
                                        המנהרה של יקנעם בד"כ חוסכת פחות מחצי דקה, המקסימום הוא 2 דקות (לפעמים זה נראה יותר בוויז רק בגלל שהשינוי מסלול גורם לו לחשב מחדש ואז הוא מתעדכן מחדש), אני אף פעם לא נוסע משם אבל כדאי לעשות מנוי כי ללא מנוי זה יקר בפער.
                                        pikolinou@gmail.com
                                          כשאני נוסע לגוש דן (ב"ב) אני לא נוסע בכביש 6
                                          כשאני נוסע לי-ם/אלעד/חריש/ק"ס אז בד"כ כן.
                                          השיקולים שלי הם:
                                          • זמן, בממוצע החיסכון בנסיעה לב"ב הוא 15 דק’, לי-ם 25, ואני לא מדבר על שעות עומס כי אני לא מכיר כ"כ.
                                          • דלק, מצד אחד הנסיעה ב6 חוסכת ק"מ (לב"ב פחות משמעותי) ועצירות-האצות, אבל מצד שני אם כביש 6 גורם לך ליסוע על 160 קמ"ש הלך החיסכון.
                                          • נוחות, אמנם חיסכון של 35 ש"ח תוך 25 דק’ הוא כ85 ש"ח-שעה והייתי מוכן לקחת עבודה קלה במחיר כזה, אבל מצד שני כשיש לך שעתיים ויותר נסיעה מגיע לפעמים שלב שתוספת של כל דקה היא סיוט ואתה מוכן לשלם כל מחיר כדי לחסוך אותם.
                                          pikolinou@gmail.com
                                            השיקולים שלי הם:
                                            @נייטרון-חפשי לדעתי חוצה צפון שווה את זה
                                            שווה לי ה4 ש"ח האלו בשביל הנסיעה החלקה
                                            אבל 6 הרגיל, מבני ברק מן הסתם אין שעה ביום שזה שווה
                                            בצהריים עמוס כדבעי
                                            בלילה יש עבודות
                                            אפילו לירושלים אני לא יודע אם זה שווה
                                            לדעתי עדיף לסוע דרך הבקעה (למרות שמצפת בכלל אין את זה באופציה)
                                            אגב, ממירון לגוש דן לדעתי כדאי לסוע דרך אחיהוד וחוצה צפון - סומך
                                            @אליהו-התח אני אסביר לך מה @TCRVO מתכוון
                                            אתה פותח את הוויז, כשאתה בבית, וכותב לך שכביש 6 יחסוך 20 דקות, וככל שאתה מתקדם בנסיעה, הזמן עולה, ובסוף הפער, אם ישנו, מזערי
                                            אני אשתף ממה שקרה לי לאחרונה, יצאנו ממירון ב9 בערב לירושלים, התעכבתי כמה דקות לסוף להוסיף את הרכב השכור למנוי, ואז היה הפרש מכביש החוף של 10 דקות ומהבקעה 35 דקות, בסופו של דרך, עם כל העבודות בכביש שצצות לך ולא מופיעות מראש, הגענו בזמן שהיה כתוב על כביש הבקעה (ועוד בכיוון שלנו היו נתיב או שניים פתוחים, בנתיב הנגדי היה חסום לגמרי)
                                            אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני
                                            עין פקח, תפלתי קח, כמו חלב המדשן
                                            בנה בית זבול, והשב גבול, הַכרמל והבשן
                                            שפט אלם, וְאז ישלם, המבעה והמבעיר
                                              שלום לכולם,
                                              תודה מראש למגיבים!
                                              אליה
                                              @אליהו-התח בלת״ק כביש 6 הרבה יותר נוח אבל ברוב המקרים שבדקתי הזמן היה אותו דבר או הפרש של עד 10 דקות לנסיעה לנסיעה של שעה וחצי ומעלה
                                              3.1k
                                              10.0k
                                              136.4k
