      721 פוסטים 74 כותבים 952.3k צפיות
        @קורולה-אברכים לא יתכן שהמצלמה היא הבעיה כי זה מיועד לעבוד עם מצלמה אחורית ובנוסף כמו שאמרתי בכרטיס של סמסונג וכן בכרטיס של ddpai זה לא קורה
        קורולה אברכיםק מנותק
        קורולה אברכים
        @טכנולוג אז היום בצהריים המצלמה התלוננה חרף המצלמה המנותקת…
        • ד מנותק
          ד מנותק
          דוד 9
          יש לי Z50 פרו
          הזמנתי כרטיס של סאנדיסק מההמלצות פה
          אני עכשיו רואה שכותבים שזה בעייתי
          אכן כך? לבטל את ההזמנה?
          מה כן להזמין? הכרטיס של DDPAI בעצמם יותר טוב?
          • ד דוד 9
            יש לי Z50 פרו
            קורולה אברכים
            @דוד-9 אם יש לך אפשרוץ לבטל, אז תבטל
            • ד מנותק
              ד מנותק
              דוד 9
              ומה להזמין?
              • ד דוד 9
                ומה להזמין?
                קורולה אברכים
                @דוד-9
                @טכנולוג ממליץ על סדרה מסויימת של סמסונג או של DDPAI
                • ד מנותק
                  ד מנותק
                  דוד 9
                  אין את הסמוסנג זמין בשום מקום
                  DDPAI הוא טוב בוודאות?
                  • ד דוד 9
                    @דוד-9 הכרטיסים של ddpai אמורים להיות טובים הם יוצרו במיוחד לשם כך ולעת עתה הם לא עושים בעיות ואם יהיו בעיות תוכל לפנות אליהם והם לא יוכלו להתחמק כי זה יצור שלהם
                    יש במארזים יש 64 ג’יגה ב18$ כאן אבל אם רוצים נפח יותר גדול אז כאן
                    לגבי הכרטיסים של סמסונג יש בקישור הזה
                    או זה
                    או זה
                    רק שים לב שאתה קונה את הדגם שנקרא SAMSUNG PRO Endurance
                    ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • ט טרנטע התייחס לנושא זה
                      או זה
                      או זה
                      רפאל 0
                      @טכנולוג אתה יכול לעשות לי סדר איזה מצלמה לרכב הכי טובה ואם עדיף לא לקנות באלי
                      • ר רפאל 0
                        #481
                        @רפאל-0 כתבתי על כך מדריך כאן ובנוסף עניתי לך באופן ספציפי בפוסט הקודם שלך כאן
                          כאן ניתן לשאול ולהגיב על המדריך למצלמות דרך
                          שלמה א 0ש מנותק
                          שלמה א 0ש מנותק
                          שלמה א 0
                          @טכנולוג ,דבר ראשון: תודה על המדריך, הוא מטורף
                          עכשיו עם תוכל לעזור לי אשמח מאוד
                          וסליחה מראש על האריכות
                          אני מחפש מצלמה קדמית + אחורית + מצב חניה (חיבור לפיוז אני מודע),
                          אני לא מחפש את ההכי זול, אני רוצה משהו טוב, (ולא צריך להשתגע),
                          הפונקצייה של שליטה וצפייה מרחוק לא נוגעת לי
                          שמתי לב שסדרת הz נפוצה מאוד בשרשור התגובות ורבים הלכו עליה,
                          לגבי מצב חניה הבנתי שיש כמה מצבים (בעזרתו של ג’ימיני, חיפשתי לא כל כך מצאתי שהרחבת בנושא), הראשון הוא צילום תמונות רציף , השני צילום מיידי משעת הזעזוע והשלישי והפחות נפוץ הוא שמירה של 15 שניות אחורה בעת זעזוע,
                          אני מרגיש שאם כבר אני קונה אני מעדיף את השמירה לאחור משום מה זה נתפס אצלי כמצב חניה אמיתי מבחינת “מה הואילו חכמים בתקנתם” כשנדלק רק אחרי הפגיעה
                          במדריך לא פירטת על המצבי חניה בפרוטרוט אלא בעיקר האם הם קיימים
                          א’ האם אני צודק בהרגשה הזו (של צילום מראש) ?
                          ב’ מה אתה אומר על הדגם VIOFO A229 PLUS, הוא נמצא בקטגוריית הפרימיום במדריך על אף שהרזולוציה נמוכה משאר הדגמים שם?
                          זה שכולם הלכו על הz זה כי הוא יותר זול או שהוא באמת יותר טוב?
                          ג’ ראיתי שענית למישהו על דגם מסויים שהוא עובר את רף המכס, אני מניח שגם הדגם הזה יעבור אותו, זה מצריך חשיבה מחדש? (עם זה כרוך רק בהוספת מעמ עדיין זה יוצא זול מהארץ השאלה האם זה רק הוספת מעמ), אשמח להחכים, ועוד יותר אשמח להגיע לכלל החלטה,
                          תודה רבה!!
                          ט מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • שלמה א 0ש שלמה א 0
                            תודה רבה!!
                            #483
                            @שלמה-א-0 ראשית תודה על המחמאה זה נותן המון מוטיבציה…
                            לגבי מצבי החניה יש הבדל מהותי בין ויופו לשאר החברות משום ששם יש חיישן תנועה שכאשר הוא מזהה תנועה המצלמה נדלקת ושומרת את הסרטון בצורה מלאה לעומת שאר החברות ששם אין חיישן תנועה אלא צילום בפריים לשניה מה שנראה כמו תמונות שרוצות אחת אחרי השניה ורק אם יש זעזוע המצלמה עוברת לצילום רגיל
                            ולכן אתה בהחלט צודק בכך שאתה מעדיף את המצלמות של ויופו מה גם שזו החברה הטובה ביותר למצלמות דרך בעלי אקספרס
                            אבל בד"כ המחירים שלהם גבוהים יותר מהמתחרים באותה קטגוריה וזו הסיבה שרוב הציבור לוקח את הדגמים של ddpai משום שהיא חברה מצויינת עם מחירים יותר עממיים
                            לגבי תשלום מכס אז עד 75$ אין מכס בכלל ומעבר לזה יש בד"כ מכס שזה 18% אבל לזה מתלווים עוד כל מיני עמלות וזה יוצא 150-200 ש"ח
                            לכן קודם תחליט האם אתה מוכן לשלם מכס או שאתה מעדיף משהו מתחת רף המכס (יש דגמים ברמת הביניים כמו z50 pro שהם מתחת רף המכס) ואח"כ אוכל להמליץ לך על משהו מתאים
                              שלמה א 0ש מנותק
                              שלמה א 0ש מנותק
                              שלמה א 0
                              כתב נערך לאחרונה על ידי שלמה א 0
                              #484
                              @טכנולוג , ראשית תודה על המענה ,
                              בעצם בויופו מול הZ50 פרו אם הבנתי נכון מהמדריך
                              בויופו אני מקבל
                              1. חיישן אחורי איכותי יותר
                              2. זווית צילום רחבה יותר אבל לא בטווח בנמרחות אלא בטווח הקביל
                              3. חיישן תנועה
                                החיבורים והוואי פיי (לטובת הZ50 ),פחות קריטי לי
                              מבחינתי אני מכליל את זה כחלק מהעלות של המוצר, ולכן עם זה מוצר איכותי גם אם יש יותר זולים ממנו ברמתו, פה (VIOFO) אני מקבל מוצר מחברה שאמרת שהיא הטובה ביותר , עם חיישן תנועה שאני רוצה אותו, ועל מוצר איכותי משלמים קצת יותר אין מה לעשות, תודה
                              מגיע לך בענק
                              ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                בויופו אני מקבל
                                3. חיישן תנועה
                                מגיע לך בענק
                                #485
                                @שלמה-א-0 מסכים עם כל מילה שלך רק מוסיף שגם החייישן הקדמי הרבה יותר טוב מהz50 pro מכיוון שהוא של סוני ואמנם הרזולוציה של הסרטון יותר נמוכה אבל איכות התמונה וההתמודדות בתנאי תאורה קשים הרבה יותר טובה
                                כרגע כאן זה הכי זול יוצא 184$ לקדמית ואחורית כולל קיט חניה עם הקופון S2U9X66FG900 ואח"כ ILMS04 (אם תוסיף עוד מוצר ב7$ תוכל לקבל את הקופון ILMS05 שיתן לך הנחה של 10$ נוספים)
                                אבל חייב להדגיש שיש דגם חדש של 70mai עם חיישן סוני טוב יותר מהVIOFO A229 PLUS (לא הספקתי להכניס אותו עדיין למדריך אבל כתבתי עליו כאן מעתיק לך בספוילר)
                                70Mai t800
                                מצלמת הדגל החדשה של 70mai ואחת המצלמות הטובות והמשתלמות ביותר בקטגוריה הזו
                                70mai עשו כאן כמה שינויים ולכאורא הם הכניסו את כל היתרונות האפשריים במצלמה אחת (המצלמה המקבילה לddpai z90 master)
                                • מבוססת קבל ולא סוללה
                                • חיישן סוני גם במצלמה האחורית
                                • ניתן לצפות בזמן אמת במסך המצלמה בסרטונים של המצלמה הקדמית והאחורית יחד
                                • מצב חניה מתקדם עם טכנולוגיות ai
                                בעלת החיישן המתקדם ביותר של סוני (Sony IMX678)
                                ברזולוציה - 3840x2160 (4k)  למצלמה הקדמית ו(1920x1080/3840x2160 (4k למצלמה האחורית עם חיישן סוני IMX678/IMX662 - ניתן לבחירה
                                זווית צילום של 146 מעלות למצלמה הקדמית ו 146 מעלות למצלמה האחורית
                                רכיב gps משולב במצלמה
                                במצלמה זו ניתן לחבר את הרכיב של mai70 שמאפשר צפיה מרחוק באמצעות חיבור לרשת כמו שמפורט כאן
                                מחיר רגיל כ150$ ובזמני מבצעים כ120$
                                כאן או כאן עם או בלי קיט חניה וכן עם רכיב 4g המאפשר צפיה במצלמה מכל מקום בעולם (אם משתמשים ברכיב 4g אין צורך בקיט חניה)
                                והוא יוצא 173$ לקדמית, אחורית, ופנימית כולל קיט חניה בקישור הזה עם הקופון 70MMY06 ואח"כ ILMS04 (גם כאן אם תוסיף מוצרים ב11$ תקבל הנחה נוספת של 10$ עם הקופון ILMS05)
                                אבל גם בדגם הזה אין חיישן תנועה ולכן אמנם מצד חיישן הצילום הוא יותר טוב מהVIOFO A229 PLUS אבל מצד מצב החניה וכן מצד איכות המצלמה הוא פחות טוב
                                לויופו יש דגמים מקבילים ל70Mai t800 אבל המחיר שלהם הרבה יותר יקר (כ220-250$) viofo a229 pro או viofo a329
                                  בויופו אני מקבל
                                  3. חיישן תנועה
                                  מגיע לך בענק
                                  • אושר מתקרבא מנותק
                                    אני רוצה לקנות את הZ50 פרו, עם קיט חניה
                                    הבעיה שזה יוצא מעל רף המכס
                                    יש דרך לקנות את המצלמה בנפרד מהקיט?
                                      @אושר-מתקרב זה אמור לעבוד?
                                      https://he.aliexpress.com/item/1005009917167671.html?gatewayAdapt=glo2isr
                                      (במבצעי מארזים זה 18$)
                                        #489
                                        @אושר-מתקרב לא יודע אם עדיין רלוונטי אבל אני כותב את זה לכל מי שירצה לדעת גם להבא.
                                        z50 pro זו מצלמה קדמית ואחורית שברוב הסיילים עולה מעל 75$ גם ללא קיט חניה וגם בסייל שהסתיים אתמול היא עלתה כ78$ לקדמית ואחורית ללא קיט חניה ואנחנו עדיין מעל רף המכס
                                        מי שבכ"ז רוצה את המצלמה הנ"ל ולא לשלם מכס יש לו כמה אפשרויות
                                        1. לקנות קדמית בלבד מתחת רף המכס מכאן ואחורית מכאן וקיט מכאן
                                          אבל זה מייקר את הרכישה בכ20$
                                        2. להמתין לסייל גדול (יש אחת לכמה חודשים סייל גדול ואז קדמית ואחורית יוצא מתחת 75$)
                                        3. לקנות את הדגם המתחרה של 70mai בקישור הזה הוא עם אותו מפרט ולפעמים זול יותר
                                          @טכנולוג תודה
                                          המוכר ממליץ לקחת דווקא את הקיט של הZ90, בטענה שזה עבר שדרוג וזה מתאים יותר, כך הם הדברים?
                                          הוא גם מוכן לתת החזר עד 20$ מהמכס, אם נותנים 5 כוכבים כמובן
                                          “בנוגע למכס: המשלוח הגלובלי שלנו הוא חינם, אך אינו כולל מכס או מע"מ. במדינות או אזורים מסוימים, המכס המקומי עשוי לגבות תשלום סמלי. שימו לב שאיננו יכולים להתערב בנוהלי גביית המס של המכס. כל ההזמנות מהחנות שלנו מוצהרות בכנות בהתאם לדרישות פלטפורמת AliExpress ולתקנות המקומיות; זוהי דרישת תאימות לפלטפורמה וללוגיסטיקה. אם יש לכם חששות בנוגע למכס, אנא היו סמוכים ובטוחים: לאחר השלמת ההזמנה, תוכלו ליצור איתנו קשר ולספק חשבונית מכס, ונוכל לספק לכם סבסוד מכס של עד 20 דולר (דורש ביקורת של 5 כוכבים). סבסוד זה אינו קשור לתהליך ההצהרה והוא רק חלק משירות לאחר המכירה שלנו לפי DDPAI. מע"מ נגבה בהתאם למדיניות המדינה המקומית שלכם, ולצערנו, איננו יכולים לכסות אותו. תודה על הבנתכם! אם עדיין יש לכם חששות בנוגע למכס, תוכלו לשקול את תוכנית סבסוד המכס שלנו, או לבדוק את מדיניות המס המקומית שלכם לפני ביצוע הזמנה. תודה על תמיכתכם!”
                                          כמו"כ, איזה כרטיס מומלץ? הבנתי שסאנדיסק וDDPAI לא מסתדרים טוב
                                            תודה רבה!!
                                            משה e
                                            @שלמה-א-0 כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                                            השמירה היא סרטון או רצף תמונות? כי אם זה סרטון מה צריך יותר מזה.
                                            ובאיזה דגם זה קיים?
                                            קראתי המון מכל המדריכים והתגובות, קודם כל @טכנולוג המדריך מטורף כמו גם שאר התגובות שלך.
                                            כמה שניסיתי להבין זה לא נגמר אז אני אשאל ספציפי.
                                            אני רוצה מצלמה קדמית ואחורית באיכות גבוהה, אין לי אינטרנט אז כל מה שקשור אליו לא רלוונטי.
                                            חשוב לי שיסריט גם במצב חניה הכי טוב שיש והכי הרבה זמן.
                                            וסתם שאלה אני אמור למחוק כל יום את הסרטונים או שזה מתבצע לבד?
                                            אני די חדש פה אז סליחה אם שאלו כבר ופספסתי.
                                            תודה לכולם!
                                              @טכנולוג תודה
                                              #492
                                              @אושר-מתקרב לא ניסיתי לחבר את הקיט של הz90 לz50 pro אין לי מושג איך זה יתנהג אבל לכאורא זה אמור לעבוד
                                              רק לא כל כך הבנתי מה הקשר מכס על קיט לבד אין מכס (לכן נראה לי שהמוכר מנסה לשכנע אותך לקנות את הz90 ולא רק את הקיט שלה)
                                              בכל מצב בקישור שצירפתי לעיל יש את שניהם
                                              לגבי כרטיס זיכרון אכן משום מה המצלמות החדשות של ddpai לא אוהבות את הכרטיס של סאנדיסק ולכן כדאי לקנות כרטיס של ddpai עצמם או של סמסונג
                                              הכרטיסים של ddpai אמורים להיות טובים הם יוצרו במיוחד לשם כך ולעת עתה הם לא עושים בעיות ואם יהיו בעיות תוכל לפנות אליהם והם לא יוכלו להתחמק כי זה יצור שלהם (אם כי אין איתם עדיין מספיק ניסיון)
                                              או זה
                                              או זה
                                              • 23
                                              • 24
                                              • 25
                                              • 26
                                              • 27
                                              • 36
                                              • 37
                                              13
                                              164.9k
