      3. בעלי ניסאן קשקאי - סיוע באחזקה טיפים ועוד לכאן
      71 פוסטים 11 כותבים 50.9k צפיות
      • אהרון שלוםא מנותק
        אהרון שלוםא מנותק
        אהרון שלום
        אם אני לא טועה ל @גיל יש קשקאי והוא אלוף וישמח לעזור פה
        • משה אייזנבאךמ משה אייזנבאך
          • יש מקום מיוחד להניח את הסוכך שמש כשפותחים את ה 7 מקומות
            זה נמצא מתחת לפגאז יש עוד פגאז קטן המיועד לכבלים ולשאר דברים קטנים ואפשר להניח שם את הסוכך יש אפי 2 רתמות שמחזיקות את זה
            הפגאז מתחת לפגאז - כולם מכירים
            התא קירור - התא כפפות איפה שמונח בד"כ הספר רכב יכול גם להיות תא קירור לפחיות צריך רק לפתוח את הפלסטיק האפור
            לחגורה של המושב האמצעי יש מגנט לקבע אותו לגג
            ניתן לשנות את יחידות המדידה במחשב רכב לחישוב ק"מ
            תזכורות לכל טיפול והחלפת צמיגים
            ניתן לכוון אורות ליווי שייכבו אחרי פרק זמן מוגדר שיאירו לכם את הדרך הבייתה
            יש מקום לעט בתא כפפות
          @משה-אייזנבאך מן הסתם כל הרשימה הממש מפוארת שהזכרת תלוייה ברמות גימור
          ממש עושה חשק @גיל
          • ש.נש ש.נ
            @משה-אייזנבאך מתחת לפאג’ז
            משה אייזנבאךמ מנותק
            משה אייזנבאךמ מנותק
            משה אייזנבאך
            @ש.נ מתברר שהדגם שלי מגיע ללא גלגל רזרבי
            רק עם ערכת תיקון פנצרים
            מאיר גמ טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
            • משה אייזנבאךמ מנותק
              משה אייזנבאךמ מנותק
              משה אייזנבאך
              ניתן להגדיר נעילה אוטומטית כל פעם שמתחילים ליסוע
                @משה-אייזנבאך כתב בבעלי ניסאן קשקאי - סיוע באחזקה טיפים ועוד לכאן:
                איזה שנה הקשקאי שקנית???
                מזל טוב על הקניה שתרווה ממנו הרבה נחת
                ולא פחות חשוב זה שתרווה אותו גם הרבה נחת קרי: טיפולים טובים ואיכותיים
                  משה אייזנבאךמ מנותק
                  משה אייזנבאךמ מנותק
                  משה אייזנבאך
                  כתב נערך לאחרונה על ידי משה אייזנבאך
                  @מאיר-ג כתב בבעלי ניסאן קשקאי - סיוע באחזקה טיפים ועוד לכאן:
                  תפרט לי מדויק כי הרבה אמרו לי את זה ואני מוכן לזה ושלם עם זה אבל מה זה אומר מה אני אמור לעשות
                  שנת 2010
                    זה רשום לך ברישיון רכב?
                    פעם ראשונה שאני שומע על דבר כזה ב2010
                    משה אייזנבאךמ גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                      שנת 2010
                      שנת 2010
                      מוזר לי מאד שאין לך גלגל רזרבי
                      בשנים האלו לא היה כזה דבר בשם ערכה לתיקון פנצ’ר
                      לו היה יבואן שהיה מעיז להביא ערכת תיקון פנצ’ר במקום גלגל עגול ואמיתי עם גומי
                      הוא עצמו היה צריך ערכת תיקון פנצ’ר בשביל…
                      אין לי מיידע ספציפי לגבי קשקאי
                      כי כמו שאתה יודע אני זה שבכלל פתחתי את השרשור הזה
                      אז אני בסך הכל לא ממש מכיר את הרכב הזה עד כדי רמת הטיפולים שלו
                      אבל הוא רכב אמין כמו שאתה כבר יודע רק תשקיע כי הוא יחזיר לך אהבה
                      זה ככה בכל רכב ולאו דווקא בקשקאי.
                      מה זאת אומרת להשקיע?
                      לטפל עם חלפים איכותיים שמנים ונוזלים טובים וכן ע"ז הדרך.
                      האם יש דברים ספציפים שכדאי לשים לב אליהם? אולי . לי בכל זאת אין מידע .
                      צריך לשאול את @שברולט ואת @הבל-הבלים-הכל ואת @ש.נ ואת @אבי-ים
                      וכמובן את מי ש @גיל גל עלינו את כל הסיפור הזה שנקרא קשקאי
                      מחילה מכל בעל הקשקאים ששכחתי אותם
                      רק מזכיר לך
                        משה אייזנבאךמ מנותק
                        משה אייזנבאך
                        גם אני בעלים של קשקאי
                        אז תזכור אותי
                          משה אייזנבאךמ מנותק
                          משה אייזנבאךמ מנותק
                          משה אייזנבאך
                          @טוסון כתב בבעלי ניסאן קשקאי - סיוע באחזקה טיפים ועוד לכאן:
                          איפה זה אמור להיות רשום ?
                            @משה-אייזנבאך אמור להיות כתוב, ‘פטור מנשיאת גלגל חלופי-חייב בערכה לתיקון פנצ׳ר’
                            אבל לא שמענו על דבר כזה ב2010
                              משה אייזנבאךמ מנותק
                              משה אייזנבאךמ מנותק
                              משה אייזנבאך
                              @טוסון איך אני יכול לבדוק האם בעבר היה
                              כי אם כן נגיע למסקנא שהוא נעלם בין כל הידים שעברו בו
                              ונזרק באיזה וואדי בדרך לרשב"י ב 16 שנותיו שהוא על הכביש
                                משה אייזנבאךמ מנותק
                                משה אייזנבאך
                                עוד שאלה
                                איך חוסכים איתו בדלק
                                עד כמה שניתן
                                כרגע הוא לוקח 1 ל 6 או 7
                                יכול להיות שהבעיה היא בנהיגה שלי
                                בגלל הגיר רציף אני פחות מרגיש שהמנוע מתאמץ
                                משה אייזנבאךמ הבל הבלים הכלה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  לא מוזר בכלל, יש לו טקנה.
                                  גם לי אין גלגל רזרבי. יש סאבופר במקום…
                                  משה אייזנבאךמ מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    משה אייזנבאךמ מנותק
                                    משה אייזנבאךמ מנותק
                                    משה אייזנבאך
                                    @גיל כתב בבעלי ניסאן קשקאי - סיוע באחזקה טיפים ועוד לכאן:
                                    אם אני נתקע בצפון אתה מגיע לחלץ אותי
                                    ומה זה סאבופר ??
                                      @משה-אייזנבאך יש מקום ייעודי?
                                      מה רמת הגימור
                                      לכאורה הייתי אומר
                                      אבל
                                      כבוגר רכב על גז, אני מניח שיש לך קומפרסור וברגי סיליקון, זה אמור להספיק
                                      אם לא, עיין בשרשור של @טכנולוג …
                                      סאבופר זה הבאסים נראה לי
                                        @גיל אז זה כשל שלך אתה צריך לקחת אחריות ולהפטר מדוברות ניסאן קשקאי
                                        איך זה יכול היות שלא הזכרת את זה בשרשור שפתחתי אז על קשקאי???
                                        תודה על החידוש
                                        אבל תודה (מה? למה הוא שוב אומר תודה?) שזה נדיר
                                          מה רמת הגימור
                                          לכאורה הייתי אומר
                                          אבל
                                          משה אייזנבאךמ מנותק
                                          משה אייזנבאךמ מנותק
                                          משה אייזנבאך
                                          @טוסון 2 קומפרסורים וקרוב ל50 ברגי סיליקון
                                          חלק השאיר לי בעל הרכב הקודם
                                          חלק מצאתי בשטיפה שעשיתי אחרי הקנייה
                                          [ביחד עם 6 !! מטענים - אין מה לומר מי שקונה טקנה כנראה מפרגן לעצמו - חוץ ממני שמתקמצן לקנות סוכך לשמשה הקדמית והרכב רותח אש]
                                            אז למה אתה צריך חילוץ
                                            (50 ברגים זה 5 שח באלי אקספרס נראה לי)
                                            לעניין החיסכון
                                            בנסיעה בינעירונית, תתן בגז בהתחלה, ואחר כך תשאיר את הרגל בדיוק באותו תנוחה, הטורים ירדו, המהירות תשאר וייקח פחות דלק
                                            מטעני חבלה?
                                              לעניין החיסכון
                                              מטעני חבלה?
                                              משה אייזנבאךמ מנותק
                                              משה אייזנבאךמ מנותק
                                              משה אייזנבאך
                                              לעניין החיסכון
                                              זה גיר רציף זה שונה ?
                                              אני לא מסתדר עם זה
                                              אולי זה עניין של הרגל
                                              לגבי המטענים
                                              זה מטען צד
                                              “כבודה” בלע"ז
                                              167.7k
