      3. סופרב דיזל 2020 שותה מים - רכב שהחליט שהוא גמל
      164 פוסטים 22 כותבים 9.6k צפיות
      • אלחנן 3א אלחנן 3
        @טייס-קרבי אז זה אומר שהלך הראש מנוע בדרך כלל כי המים נכנסים למנוע ונשרפים.
        טייס קרבי
        @אלחנן-3 כתב ברכב שהחליט שהוא גמל:
        אז זה אומר
        למה אתה מתכוון “זה” מה שאמרתי שלא מתרוקן בחניה,?!
        תיקנתי אחר כך… (הוא בדק)
        • אלחנן 3א אלחנן 3
          @אלחנן-3 למה לחרוץ גורלו של מנוע כל כך מהר ?
          רק אל תגיד לי שאתה רופא😊
          אלחנן 3א תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ט טייס קרבי
            @חיים-ברזל כתב ברכב שהחליט שהוא גמל:
            כנראה אחד הצינורות קרוע
            גם לי היה והתגלה קרע בחיבור של הצינור העליון
            תוכל לשתף איך התגלה וכמה עלה לתקן והאם בדרך כלל הבדיקה מדוייקת
            בקיצור אם תוכל לשתף בתהליך כדי ללמוד מטעויות (אם יש ) של אחרים
            @טייס-קרבי כתב ברכב שהחליט שהוא גמל:
            בקיצור אם תוכל לשתף בתהליך כדי ללמוד מעטויות (אם יש ) של אחרים
            עלה לי חום מנוע
            פתחתי ראיתי שנגמר המים
            מילאתי מים ונסעתי
            לאחר יומיים עוד הפעם ככה
            הלכתי למוסך
            הסתכל פה ושם לחץ פה ושם גילה שהחיבור של הצינור העליון לכיוון פנים נקרע (סביב הבנד), בלאי מתמשך שקורה לפעמים
            החליף לי את הצינור העליון והכל בא על מקומו בשלום (עלה כ200 ש"ח כולל מים ירוקים חדשים ובנד הרוס)
            לא משנה שאחרי תקופה הלך לי הראש מנוע כנראה בגלל החום שעלה ועלה ונפרץ האטם
            מה שבטוח שברגע שעולה החום מנוע לא להזניח ולעצור מיד, כי חום גבוה יכול להרוס ראש מנוע
            • ט טייס קרבי
              שילחץ על הצינורות ויראה אם נשפך מים
              נראה לי זה יותר מדאי בשבילו… (הוא לא כל כך ידע לדעת מה צינור של מיים וכו וכו)
              אז אולי הוא גם לא יודע לפתוח את הפקק של המים (שואל ברצינות)
              • ט טייס קרבי
                @אוראל-משה
                כי אם כן אז מה?
                אלחנן 3א מנותק
                אלחנן 3א מנותק
                אלחנן 3
                @אוראל-משה
                כי אם כן אז מה?
                זה אומר שהלך הראש מנוע כי המים נכנסים למנוע ונשרפים שם
                • ט טייס קרבי
                  אז זה אומר
                  כנראה שזה מה שהוא התכוין אם כל זה זה לא הוכחה (יותר מדי זה. אבל מה לעשות בכל אופן אנחנו בפורום רכבים…)
                  כי גם לי לא נזל כלום כשחניתי
                    @מאיר-ג גם לי לא נזל כלום כשעמדתי, אבל בנסיעה יש יותר לחץ בצינורות ואז זה יוצא
                    • חיים ברזלח חיים ברזל
                      עלה לי חום מנוע
                      מילאתי מים ונסעתי
                      הלכתי למוסך
                      טייס קרבי
                      מילאתי מים ונסעתי
                      אבל אתה מתאר מצב בו מייד שעולה חום מנוע טיפלת בזה אז איך הלך ראש מנוע?
                      • ט טייס קרבי
                        מילאתי מים ונסעתי
                        @טייס-קרבי הראש הלך אחרי חודש
                        ואז זה כבר התגלה ע"י טחינה במיכל מים
                          @חיים-ברזל הוא אשר כתבתי לעייל
                            אלחנן 3א מנותק
                            אלחנן 3א מנותק
                            אלחנן 3
                            @מאיר-ג לא חרצתי גורל של שום מנוע להיפך בעזרת ה הכל בסדר הוא רק שאל מה זה אומר שיוצא עשן מהאגזוז אז עניתי
                            • ט מנותק
                              טייס קרבי
                              בקיצור רבוייתי!
                              תודה לכולכם אתם ממש עוזרים לי ולו (לי ללכת לישון כי הוא בלחץ שאני יברר לו ולו כי הוא קנה את הרב לא מזמן והוא ממש בלללחץ)
                              אז תכלעס…
                              הוא בדק וראה שיש נזילה גם בחניה,
                              הוא בדק וראה שמן שחור,
                              פקק אטם ראש הוא לא מצליח לפתוח,
                              המנוע אש,
                              הרכב לא התחמם ולא מתחמם (לא עבר את ה 90)
                              הרכב לא מוציא עשן ולא משמיע ומראה משהוא חריג (מלבד התופעה של המיים שמתחסלים)
                              מה הלאה???
                              שוב תודה לכולכם!!!
                              חיים ברזלח מאיר גמ א 3 תגובות תגובה אחרונה
                              • אלחנן 3א אלחנן 3
                                @אלחנן-3 הצדק עימך, לא מספיק אחזתי ראש.
                                  טייס קרבי
                                  הראש הלך אחרי חודש
                                  אבל ממה זה קרה? סתם היה בא לו ללכת?
                                  • ט טייס קרבי
                                    בקיצור רבוייתי!
                                    אז תכלעס…
                                    המנוע אש,
                                    מה הלאה???
                                    שוב תודה לכולכם!!!
                                    @טייס-קרבי הליכה למוסך ובדיקה מאיפה הנזילה
                                    • ט טייס קרבי
                                      הראש הלך אחרי חודש
                                      #35
                                      @טייס-קרבי כי הגיע זמנו כנראה
                                      מוות טבעי לאחר מאות אלפי קילומטרים ויכול להיות שזה קרה גם בגלל שהחום עלה ולא עצרתי ממש בזמן
                                        טייס קרבי
                                        החשש שלו (ובצדק כי היה לו איזה צרפתית זקנה לפני כן…)
                                        הוא שהמוסכניק יחליף לו חצי אוטו בדרך,
                                        כלומר השאלה היא כמה הבדיקה מדוייקת ולא בסיגנון של ניסוי ותהיה (ובינתיים זה מרוקן לך את הארנק…)
                                        • ט טייס קרבי
                                          @טייס-קרבי זה לא הרבה כסף אם זה באמת רק צינור
                                          • ט טייס קרבי
                                            בקיצור רבוייתי!
                                            אז תכלעס…
                                            המנוע אש,
                                            מה הלאה???
                                            שוב תודה לכולכם!!!
                                            #38
                                            @טייס-קרבי אין לי כל כך מה להוסיף אחרי האופציות שהעלו פה
                                            רק שואל האם הנזילה שהוא רואה זה אחרי לילה או אחרי חניה קצרה? אני לא סתם שואל.
                                              טייס קרבי
                                              השאלה מה היכולת לאתר שזה רק צינור כמה מכשירי המדידה מדוייקים?
                                              וכן זה רכב יחסית חדש (2020 נראה לי)
                                              כמה זה קריטי לעשות במורשה או שזה לא חשוב (ומה הייתרון במוסך לא מורשה זה יהיה באמת יותר זול?9
                                              • 8
                                              • 9
                                              4.2k
                                              170.3k
