      3. סופרב דיזל 2020 שותה מים - רכב שהחליט שהוא גמל
      164 פוסטים 22 כותבים 9.6k צפיות
        @אלחנן-3 למה לחרוץ גורלו של מנוע כל כך מהר ?
        רק אל תגיד לי שאתה רופא😊
        אלחנן 3א מנותק
        אלחנן 3א מנותק
        אלחנן 3
        @מאיר-ג לא חרצתי גורל של שום מנוע להיפך בעזרת ה הכל בסדר הוא רק שאל מה זה אומר שיוצא עשן מהאגזוז אז עניתי
        • ט מנותק
          טייס קרבי
          בקיצור רבוייתי!
          תודה לכולכם אתם ממש עוזרים לי ולו (לי ללכת לישון כי הוא בלחץ שאני יברר לו ולו כי הוא קנה את הרב לא מזמן והוא ממש בלללחץ)
          אז תכלעס…
          הוא בדק וראה שיש נזילה גם בחניה,
          הוא בדק וראה שמן שחור,
          פקק אטם ראש הוא לא מצליח לפתוח,
          המנוע אש,
          הרכב לא התחמם ולא מתחמם (לא עבר את ה 90)
          הרכב לא מוציא עשן ולא משמיע ומראה משהוא חריג (מלבד התופעה של המיים שמתחסלים)
          מה הלאה???
          שוב תודה לכולכם!!!
          חיים ברזלח מאיר גמ א 3 תגובות תגובה אחרונה
          • אלחנן 3א אלחנן 3
            @אלחנן-3 הצדק עימך, לא מספיק אחזתי ראש.
            • חיים ברזלח חיים ברזל
              @טייס-קרבי הראש הלך אחרי חודש
              ואז זה כבר התגלה ע"י טחינה במיכל מים
              טייס קרבי
              @חיים-ברזל כתב ברכב שהחליט שהוא גמל:
              הראש הלך אחרי חודש
              אבל ממה זה קרה? סתם היה בא לו ללכת?
              • ט טייס קרבי
                בקיצור רבוייתי!
                אז תכלעס…
                המנוע אש,
                מה הלאה???
                שוב תודה לכולכם!!!
                @טייס-קרבי הליכה למוסך ובדיקה מאיפה הנזילה
                • ט טייס קרבי
                  הראש הלך אחרי חודש
                  #35
                  @טייס-קרבי כי הגיע זמנו כנראה
                  מוות טבעי לאחר מאות אלפי קילומטרים ויכול להיות שזה קרה גם בגלל שהחום עלה ולא עצרתי ממש בזמן
                    טייס קרבי
                    החשש שלו (ובצדק כי היה לו איזה צרפתית זקנה לפני כן…)
                    הוא שהמוסכניק יחליף לו חצי אוטו בדרך,
                    כלומר השאלה היא כמה הבדיקה מדוייקת ולא בסיגנון של ניסוי ותהיה (ובינתיים זה מרוקן לך את הארנק…)
                    • ט טייס קרבי
                      @טייס-קרבי זה לא הרבה כסף אם זה באמת רק צינור
                      • ט טייס קרבי
                        בקיצור רבוייתי!
                        אז תכלעס…
                        המנוע אש,
                        מה הלאה???
                        שוב תודה לכולכם!!!
                        #38
                        @טייס-קרבי אין לי כל כך מה להוסיף אחרי האופציות שהעלו פה
                        רק שואל האם הנזילה שהוא רואה זה אחרי לילה או אחרי חניה קצרה? אני לא סתם שואל.
                          טייס קרבי
                          השאלה מה היכולת לאתר שזה רק צינור כמה מכשירי המדידה מדוייקים?
                          וכן זה רכב יחסית חדש (2020 נראה לי)
                          כמה זה קריטי לעשות במורשה או שזה לא חשוב (ומה הייתרון במוסך לא מורשה זה יהיה באמת יותר זול?9
                            טייס קרבי
                            #40
                            @מאיר-ג כתב ברכב שהחליט שהוא גמל:
                            אחרי שעה ירד לו 05 ס"מ מחניה רגילה ופשוטה…
                            מחר נראה אם מתרוקן הכל (זה פעם ראשונה שהוא עושה את הניסוי הזה…)
                            • ט טייס קרבי
                              @טייס-קרבי כתב ברכב שהחליט שהוא גמל:
                              אם זה צינור זה לא מכשירים אלא ראייה של המוסכניק
                              אם זה רכב חדש זה ממש מעניין ויכול להיות שזה חור ולא מטעמי בלאי
                              לא קריטי במורשה אבל צריך אחד שיודע לאתר תקלות
                                טייס קרבי
                                #42
                                יש לך אחד כזה באיזור בני ברק?
                                אם אומר לך שהרכב עשה כבר מעל ה 200 ק"מ זה עדיין מוזר?
                                • ט טייס קרבי
                                  לא מכיר באזור בני ברק
                                  לא
                                  • ט מנותק
                                    טייס קרבי
                                    #44
                                    אגב חום מנוע 90 לדיזל זה תקין (הוא שואל…)
                                    כי זה לא זז מה 90 אולי יש גם בעיה בטרמוסטט
                                    • ט טייס קרבי
                                      @טייס-קרבי אז לכאו’ זה או קרע או צינור שייצא אז שיתמקד איפה בדיוק הנזילה
                                      רק מוסיף אופציה נוספת אם חסר לך
                                      אולי הפרפר (איפה שמרוקנים את המים נסדק) הלך
                                      • ט טייס קרבי
                                        מצוין
                                        ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          טייס קרבי
                                          איפה הוא בודק את זה ?
                                          מתחת האוטו ?
                                          והאם אפשר לבדוק בבית לבד (בלי להרים את הרכב)
                                            מצוין
                                            טייס קרבי
                                            מצוין
                                            שוב אול יש בעיה בטרמוסטט לא?
                                            • ט טייס קרבי
                                              מתחת האוטו ?
                                              #49
                                              @טייס-קרבי הפרפר ממוקם בתחתית הרדיאטור מצד ימין (או שמאל מכיוון פנים הרכב) בצבע לבן -בז’ פקק עם בית יד בצורת פרפר
                                              • 8
                                              • 9
                                              4.2k
                                              170.3k
