      2. טיפים והדרכות כללי
      בוסטר הנעהמדריךהמלצהטכנולוג
      598 פוסטים 58 כותבים 463.9k צפיות
        @יוסי-לוי כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
        @טכנולוג יש בוסטר טוב שיוצא בפחות מ75 דולר?
        בעבר כאשר רף המכס היה על 75$ בד"כ לא היו משלמים מכס בפועל על בוסטרים אע"פ שהם היו מעל 75$ (בד"כ בגלל שהמוכר היה רושם פחות מ75$ למרות שבמולטימדיות הקומבינה הזאת מזמן כבר לא עוזרת וכן היו משלמים אבל בבוסטרים ובעוד הרבה מוצרים זה המשיך לעבוד) אח"כ המכס עלה ל130$ ואז כל הבוסטרים היו פטורים ממכס עכשיו הרף ירד שוב ל75$ אבל זה ממש חדש אז אני לא יודע אם יחייבו מס בפועל על בוסטרים מעל 75$ או שלא יחייבו כמו שהיה בעבר לפני עליית הרף לכן אני אביא כאן כמה מהמומלצים בסייל הנוכחי שהם מתחת הרף של 75$
        אז שוב אני חוזר ואומר שלדעתי הכי נכון זה לקנות בוסטר בנפרד וקומפרסור בנפרד ולא מוצר אחד שהוא גם בוסטר וגם קומפרסור משום שכך הקומפרסור לא תלוי במצב הסוללה בבוסטר וגם הוא עובד בצורה יותר יעילה מכיוון שהוא לא מתחמם יותר מידי וגם הבוסטר לא נגמר מהר מכיוון שלא משתמשים בו לניפוח ובנוסף הבוסטרים המשולבים הם בעלי נפח סוללה קטן משמעותית
        ובמיוחד עכשיו זה מומלץ יותר מתמיד מכיוון שהמשולבים הטובים הם מעל 75$ ואז מי שבכ"ז מעוניין במשולב יצטרך להתפשר על משהו ממש חלש
        ומעבר לזה כרגע הקומפרסור של באזוס במבצע די נדיר במחיר של כ17$ במארזים בקישור הזה במקום כ25$-30$ בדרך כלל
        1. הבוסטר המומלץ ביותר הוא כמו שכתבתי למעלה הjs10 של יוטראי ועולה עכשיו 89$ בקישור הזה עם הקופון ILSS4
        יוטראי js-10
        המכשיר שלדעתי הטוב ביותר בעלי אקספרס
        מדובר בבוסטר חזק ביותר של יוטראי עד כה
        • קיבולת של 27,000 מיליאמפר (99.9 wh)
        • זרם התנעה מטורף של 6000 אמפר
        • כפתור BOOST להנעה עם מצבר ריק לגמרי/ללא מצבר
        • נטען בטעינה מהירה של 65 וואט בפרוטוקול pd (נטען מ0 ל100 תוך כשעה וחצי לעומת מכשירים אחרים שנטענים תוך כ5-6 שעות)
        • אבל החלק החשוב ביותר הוא שהוא משמש כמטען נייד עם יכולת הטענה של 65 וואט (מטעין ללא שום בעיה מחשבים ניידים עם חיבור טייפ סי)
        • יציאת dc בזרם של עד 160 וואט (עד 16 וולט ו10 אמפר)
        • בנוסף יש לו פנס קדמי בעוצמה של 600 לומן בצבעים לבן ואדום
        • משקל 1.2 קילו
        • מסך דיגיטלי לתצוגת אחוזי הטעינה
        סרטון על הבוסטר כאן (פתוח בנטפרי)
        מכיוון שאחד היתרונות הגדולים בבוסטר הזה הוא אופציית הטעינה המהירה במיוחד שלו אני מצרף בסוף המדריך כמה קישורים מומלצים למטענים עם יכולת טעינה מהירה אמיתית מניסיון אישי
        למעבר למטענים ניתן ללחוץ כאן
        מחיר - כ100$ ובמבצעים כ75$ בקישור הזה או זה
        אבל למי שחושש לשלם מס מכיוון שזה מעל 75$ יש בוסטר עם נתונים דומים מאוד של חברת yaber בעלות של 68$ בקישור הזה או זה עם הקופון ILSS3 ואח"כ YABER003
        YABER YA60
        המתחרה הקרוב ביותר לjs-10
        בוסטר חזק ביותר של חברת יאבר בנוי איכותי מאוד
        • קיבולת של 26,800 מיליאמפר (99.16 wh)
        • נטען בטעינה מהירה של 45 וואט בפרוטוקול pd (נטען מ0 ל100 תוך כשעתיים ורבע לעומת מכשירים אחרים שנטענים תוך כ5-6 שעות)
        • משמש כמטען נייד עם יכולת הטענה של 45 וואט (יכול להטעין מחשבים ניידים עם חיבור טייפ סי)
        • יציאת dc בזרם של עד 150 וואט (עד 15 וולט ו10 אמפר)
        • משקל 1.1 קילו
        מחיר - כ90$ ובמבצעים כ65$ בקישור הזה
        1. BUTURE BETA30 - בעלות של 65$ בקישור הזה עם הקופון DLZ625 ואח"כ ILAFFJUN4
        2. yaber ya40 - בעלות של 59$ בקישור הזה עם הקופון SNJFWG8Z8PSM ואח"כ ILSS2 (או להוסיף מוצר בעלות של 4$ ואז להכניס את הקוד ILSS3 והמחיר הכולל ירד ל58$!!!)
        YABER YA40
        המכשיר שלדעתי המשתלם ביותר בעלי אקספרס
        בוסטר חזק של חברת יאבר במחיר תחרותי מאוד
        • קיבולת של26,800 מיליאמפר (99.16 wh)
        • זרם התנעה של 4000 אמפר
        • נטען בטעינה של 18 וואט (כ6 שעות טעינה מ0 ל100)
        • שתי יציאות usb במהירות של עד 18 וואט
        • ללא יציאת dc
        • פנס קדמי נחמד
        • משקל 1.1 קילו
        • מסך דיגיטלי קטן לתצוגת אחוזי הטעינה
        1. Baseus - בעלות של 59$ בקישור הזה עם הקופון MAXIL05 ואח"כ ILSS3
        מי שבכ"ז מעוניין בבוסטר משולב יש כמה אופציות אבל הקיבולת לא גדולה בכלל
        1. Utrai js-30 lite - בעלות של 74$ בקישור הזה עם הקופון ILSS10 ואח"כ DLZ0012
        2. UTRAI JS-9 - בעלות של 68$ בקישור הזה עם הקופון DLZ002 ואח"כ ILSS3
        UTRAI JS-9
        בוסטר משולב בנפח סוללה גבוה עם הספק צנוע
        בוסטר של יוטראי עם יכולת הנעה לא גבוהה אבל קיבולת גבוהה ביחס לבוסטר משולב
        • קיבולת של 15,000 מיליאמפר (55.5 wh)
        • זרם התנעה לא גבוה של 1500 אמפר (מתאים לרכבים משפחתיים עד 1600 סמ"ק)
        • נטען בטעינהשל 18 וואט (נטען מ0 ל100 תוך כשלוש שעות)
        • יציאת usb אחת במהירות של עד 18 וואט
        • ללא יציאת dc
        • פנס קדמי בעוצמה של 600 לומן
        • מסך דיגיטלי לתצוגת אחוזי הטעינה והניפוח
        מחיר - כ85$ ובמבצעים כ60$ בקישור הזה או זה
        1. BUTURE BC02 - בעלות של 60$ בקישור הזה עם הקופון SNJFWG8Z8PSM ואח"כ ILSS3
        BUTURE BC02
        בוסטר משולב קטן ועוצמתי בנפח קטנטן
        בוסטר קטן של BUTURE עם זרם גבוה אבל קיבולת ממש נמוכה
        • קיבולת של 7,200 מיליאמפר (26.6 wh)
        • זרם התנעה גבוה של 5500 אמפר
        • נטען בטעינה של 18 וואט (נטען מ0 ל100 תוך כשעה וחצי)
        • יציאת usb אחת במהירות של עד 10 וואט
        • ללא יציאת dc
        • קדמי בעוצמה של 600 לומן
        • מגיע עם זוג כפפות
        מחיר - כ70$ ובמבצעים כ60$ בקישור הזה
        ל מנותק
        ל מנותק
        לחי
        כתב נערך לאחרונה על ידי לחי
        #376
        @טכנולוג
        תודה רבה על המדריך המפורט.
        אני רוצה בוסטר איכותי עם כוח אבל אני לא צריך מדאי חזק שמתאים למשאיות, אז אני חושב שהבוסטר הראשון שהזכרת זה בזבוז בשבילי.
        בוסטר לא משולב מספר 4 מה שכתבת למעלה זה טוב לי?
        אתה יודע אם זה או משהו אחר ממה שהמלצת יש מחסנים בארץ שיגיע בהקדם?
        • ל לחי
          @טכנולוג
          #377
          @לחי כבר תקופה ארוכה שאין מוצרים שנמצאים במחסן ישראל (זה היה מעין פיילוט שעבד במשך כמה חודשים ולצערי הפסיקו את זה)
          אם כוונתך לבוסטר הזה אז הוא זמין רק בקישור הזה במחיר מופקע עבורו (106$ אחרי קופונים)
          אם אתה מעוניין דווקא בבוסטר של יוטראי אז הjs10 הוא הכי משתלם כרגע
          יוטראי js-10
          • משקל 1.2 קילו
          בקישור הזה עם הקופון ILMS03 יוצא 101$ או שתוסיף משהו בעלות של 10$ ותכניס קופון ILMS04 ויצא לך 105$ כולל המוצר הנוסף
          אופציה נוספת היא הjs30 שמשולב עם קומפרסור
          utrai js-30
          בוסטר משולב עם עוצמה חזקה
          הבוסטר החזק ביותר של יוטראי עד כה מבחינת יכולת הנעה
          • קיבולת של 16,000 מיליאמפר (59.2 wh)
          • זרם התנעה מטורף של 7000 אמפר
          • נטען בטעינה של 18 וואט (נטען מ0 ל100 תוך כשלוש שעות)
          • פנס הצפה ענק בעוצמה של 2000 לומן בצבעים לבן ואדום ופנס נוסף לתאורה ממוקדת
          • קומפרסור משולב
          • סורק תקלות obd למחשב הרכב (מצריך מולטימדיה או סמארטפון)
          • ידית נשיאה מובנית
          מחיר - כ115$ ובמבצעים כ90$ בקישור הזה
          ועכשיו יש עליו מחיר מאוד טוב 90$ בקישור הזה עם הקופון ZUZU020 ואח"כ ILMS04 או 85$ לדגם הלייט (כמעט אותו דבר רק עוצמת הנעה של 5000 אמפר במקום 7000 - אבל אני הייתי משלם את העוד 5$ בשביל הדגם הרגיל) באותו קישור עם הקופון ZUZU020 ואח"כ ILMS03
          אבל אם אתה מוכן לקנות משהו אחר שאינו יוטראי אז יש עכשיו את YABER YA60
          YABER YA60
          • משקל 1.1 קילו
          במחיר של 78$ בקישור הזה עם הקופון YABER003 ואח"כ ILMS03
          • אליהוא מנותק
            אליהוא מנותק
            אליהו
            יש לי אותו הוא מעולה עם מטען מהיר הוא נטען 77w
            יש לו חיסרון אחד שאחרי משהו כמו 20 שניות הוא מכבה את הבוסט כך שאם הרכב צריך כמות של חשמל לאורך זמן (מכל סיבה שהיא) צריך כל הזמן ללחוץ בוסט.
            • אליהוא אליהו
              @אליהו וואו התגעגענו אתה חסר כאן 🤝
              ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                ל מנותק
                ל מנותק
                לחי
                @טכנולוג מה אתה אומר על זה
                https://he.aliexpress.com/item/1005002095361325.html?
                • ל לחי
                  #381
                  @לחי בגדול לא מומלץ.
                  המחיר אמנם מפתה אבל זה בוסטר קטן עם נפח קטן (13000 מיליאמפר) ויכולת הנעה של 1000 אמפר ולכן יש הרבה רכבים שהוא לא יצליח להניע ובנוסף הוא עלול להגמר מהר
                  אם אתה מעוניין בו רק לעצמך ויש לך רכב עם מנוע 1600 ומטה אז אולי זו אופציה
                  אבל מציע לך לשקול את הבוסטר הזה במחיר של 51$ עם הקופון ILMS02 הוא עם יכולת הנעה של 1400 אמפר שאמור להניע רכב ממוצע עד 1600 החיסרון היחיד שלו הוא שהקיבולת שלו די נמוכה (8000 מיליאמפר)
                    ל מנותק
                    ל מנותק
                    לחי
                    #382
                    @טכנולוג אני חושב שראיתי משהו יותר טוב קיבולת 12-18 (סתם לא הבנתי מה הפער הזה) ו1,500 אמפר.
                    למשל לרכב אטלאונדר זה מספיק?
                    • ל לחי
                      #383
                      @לחי הנתונים שכתבת לא נכונים אלו הנתונים שלו
                      והוא יתקשה מאוד להניע אאוטלנדר (אם המצבר ממש ריק הוא לא יוכל להניע)
                        ל מנותק
                        ל מנותק
                        לחי
                        #384
                        @טכנולוג לא הולכים לפי שיא זרם?
                        גם בהאחרון שהבאת כתוב מקסימום-אלף, אלף 400
                        מה שכתוב בכותרת זה הנכון לא מה שכתוב למטה?
                        • ל לחי
                          #385
                          @לחי אני עם נטפרי והתמונה שהבאת לא נפתחה שם
                          בכל מצב הבוסטר הזה נותן 1000 גם אחרי ההגזמות שלהם (אולי אתה רואה את מה שאמרת בלשונית מפרט א"כ תדע ששם בד"כ הנתונים לא מדוייקים)
                          גם באתר הרשמי של יוטראי לא כתוב יותר מ1000
                          הבוסטר שהבאתי כאן הוא אכן 1400 כמו שכתבתי אבל לא הייתי מציע לך לקנות אותו עבור אאוטלנדר כי אם הוא לא מספיק טעון במצבים מסויימים הוא לא יניע
                            ל מנותק
                            ל מנותק
                            לחי
                            @טכנולוג 1. אני לא רואה שכתוב שם משהו.
                            2. אז הנתון בכותרת הוא המדויק?
                            • ל לחי
                              #387
                              @לחי אני שוב שואל איפה כתוב משהו אחר?
                              בלשונית מפרט זה לא מוסמך על אף מוצר
                              גם על הבוסטר עצמו כתוב זרם מרבי של 1000 אמפר
                                יוטראי js-10
                                • משקל 1.2 קילו
                                YABER YA60
                                • משקל 1.1 קילו
                                YABER YA40
                                • ללא יציאת dc
                                • פנס קדמי נחמד
                                • משקל 1.1 קילו
                                UTRAI JS-9
                                • ללא יציאת dc
                                BUTURE BC02
                                • ללא יציאת dc
                                • מגיע עם זוג כפפות
                                ל מנותק
                                ל מנותק
                                לחי
                                @טכנולוג כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                                אני חושב שאני אלך על זה אבל הקופון לא עובד לי.
                                • ל לחי
                                  #389
                                  @לחי זה הבוסטר שהבאתי בסוף הפוסט הזה אבל המחירים והקופונים שכתבתי שם היו רלוונטים ללפני שבוע שאז היה סייל ממש שווה עכשיו יש סייל נחמד אבל לא במחירים האלה (כרגע זה עולה 78$ בקישור הזה עם הקופון YABER003 ואח"כ ILMS03)
                                  אם החשש שלך הוא ממכס אז אני לא מתחייב על כלום אבל כפי שאמרתי בעבר לבינתיים עוד לא ראיתי אפילו אחד ששילם מכס על בוסטר גם אם הוא עלה מעל רף המכס (לפני שלושה ימים הגיע לי בוסטר שעלה 86$ ולא היה מכס)
                                  ל 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    ל מנותק
                                    ל מנותק
                                    לחי
                                    @טכנולוג 1. האם יש מבצעי מארזים שיכול להוזיל לי?
                                    2. מה אתה אומר על המטען הזה
                                    הבאת לעיל קישור למארזים וזה היה שם.
                                    • ל לחי
                                      #391
                                      @לחי
                                      1. על הבוסטרים האלה אין הנחה במארזים
                                      2. זה שקר המטען הזה אינו 65 וואט וגם בהספק שכתוב על המטען עצמו זה לא 65 וואט קניתי אותו בעבר והוא נותן כ10 וואט תראה גם בתגובות שם
                                        מצרף תמונות שצילמתי
                                      א קורולה אברכיםק 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        משה e
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי משה e
                                        #392
                                        אם אתה רוצה בוסטר פצצה יש לי את זה …
                                        כבר שנה וחצי, עשרות הנעות מאפס ועובד פצצה. יש לו גם קומפרסור - עובד מצוין, קצת יותר איטי מקומפרסור חיבור למצת וגם קצת רועש.
                                        לגבי מטענים ועוד, אני קונה בחזות הזו…
                                        יש לי כמה מוצרים שלהם שהוכיחו את עצמם, מה שכן הם לא הכי זולים ביחס לאליאקספרס.
                                        ||אין לי מספיק מוניטין בשביל לשלוח קישורים||
                                        • משה אייזנבאךמ מנותק
                                          משה אייזנבאךמ מנותק
                                          משה אייזנבאך
                                          לי את של יוטראי ש @טכולוג שלח לי ומרוצה עד הגג
                                          קצת מגושם אבל שווה כל שקל
                                          • מ משה e
                                            #394
                                            @משה-e הבוסטר הזה נקרא buture beta01 כאן עם הקופון YABER610 ואח"כ ILMS03 יוצא 68$
                                            הנתונים שלו הוא בוסטר משולב קומפרסור קיבולת של 20,000 מיליאמפר ועוצמת הנעה של 2500 אמפר נטען ומטעין במהירות של 10 וואט - אין צורך במטען מהיר כי הוא לא תומך בטעינה מהירה (אם הנתונים אמיתיים הוא צריך כ6-7 שעות לטעינה מלאה מאפס)
                                            לגבי החנות שצירפת גם אני אוהב את המוצרים שלהם יש להם מוצרים איכותים ועדיין הם יותר זולים מהמותגים המוכרים כמו באזוס, יוגרין וכל השאר
                                            יש המון מוצרים שלהם במארזים כמו זה ושם המחיר עוד יותר זול
                                              ל מנותק
                                              ל מנותק
                                              לחי
                                              YABER003
                                              כתוב שאי אפשר שגוי/נעשה שימוש.
                                              • 18
                                              • 19
                                              • 20
                                              • 21
                                              • 22
                                              • 29
                                              • 30
                                              72
                                              165.8k
