      3. מזגן לפעמים עובד לפעמים לא
      32 פוסטים 12 כותבים 1.2k צפיות
      • ק קאמירין
        @אליה לא חסר לי מים אף פעם אני בודק כל כמה ימים וזה מלא
        @קאמירין כתב במזגן לפעמים עובד לפעמים לא:
        חבל על המאמץ
        אין צורך לבדוק כל כמה ימים
        @גיל כתב במזגן לפעמים עובד לפעמים לא:
        ברוך הבא לפורום!
        סליחה על השאלה (אני מהחלשים כאן) -
        על כמה (טמפרטורה) מכוון המזגן?
        הבדיחות שלך הם למטיבי לכת
        נראה שלא הובן עניין החולשה (הידועה) שלך (לשמח את כולם)
        מאיר לך כי בסוף לא עשית את מה שאתה אוהב לעשות
        • ז זיק המבריק
          @יהודה בחזית של הרכב מתחת למכסה מנוע יש מיכל מיים
          בדרך כלל זה פקק מתכת פותחים אותו כשהמנוע קר לגמרי!!!
          אם מלא אז יש מים
          אם חסר צריך למלאות
          כדאי לדעת כמה היה חסר ולעקוב אם יש נזילה או שכל כמה ימים צריך לחדש מלאי
          יהודה
          @זיק-המבריק
          לא הבנתי אתה מדבר על מים של המנוע ?
            בהנחה שהמאווררים עובדים טוב, זה יכול להיות רצועה שמחליקה או בעיה בפולי של המדחס.
            • 8 מנותק
              8 מנותק
              87878787
              כתב נערך לאחרונה על ידי 87878787
              יש לטויוטה שתי סוגים שונים לגמרי של מדחסים למזגן ושתיהם לא קשורים לא למים ולא אלטרנטור
              א הפשוט והישן בטכנולוגיה של המזגנים המוכרת קלאץ’בלי מזגן הרצועה מסתובבת על ריק ואם הדלקת את המזגן הקלאץ מחבר את הסיבובים של הרצועה למדחס שדוחס גז ואכמ’‘ל ולפעמים במדחסים האלו הולך הקלאץ’ ויכול להיות גם שהוא מגמגם ( הקלאץ’) אבל הרבה מאוד מזגנים רק בקיץ האחרון ראיתי שפשוט החיבור החשמלי היה רופף וכל אחד בא אם מעשה אחד עמד חצי שעה ופתאום זה קרה ואחד קיבל מכה ממדרכה וזה קרה וכו’ הצד השווה שבהם שזה קורה בלי סיבה מוגדרת פשוט בלאי ואם תעקוב אחרי החיבורים יתכן שתסתדר לבד פשוט תחזק אותם קצת
              ב יש את במדחסים ההיברידים שבהם נתקלתי השנה לראשונה בבעיה של כבל פשוט שם החיבורים מאסיבית מאוד וממש נדיר ששם הבעיה (בחיבורים) ואין להם רצועה בכלל למזגן כן אין להם ברכב אלטרנטור אלא ממיר מתח בסוללה אבל בהם נתקלתי שהחיבורים החשמליים של הריליי שלהם לפעמים רופף או צריך החלפה יותר נדיר אבל גם קורה שהוא מגמגם ואם כל זה ועוד לא יעבוד מומלץ רק אחרי זה לחשוב על החלפה
              ואגב מילה על גז איך בדקת לפעמים אתה מחבר את הרכב לשעון גז ולא חסר לחץ הלחץ תקין אבל הוא מלא באויר כמעט ריק לחלוטין מגז והלמדנים ישאלו איך ואני יענה שזה לא רלונטי כי כמה פעמים חיברתי שעון והיה מלא וזה היה תשעים אחוז אויר אז מומלץ לתת את הדעת גם על זה
              ק נייטרון חפשינ אלי זרא 3 תגובות תגובה אחרונה
              • 8 87878787
                קאמירין
                @87878787 לא הבנתי חוץ ממה שאמרת לבדוק את החיבורים של החשמל
                אם החיבורים מצוינים אז מה כן צריך לעשות (במידה ובאמת יש גז מלא ולא אויר)
                • 8 מנותק
                  8 מנותק
                  87878787
                  במידה והחיבורים חזקים ולא רופפים וכן הרילאיי והפיוז יושבים מאה אחוז והחלפת ריליי או לחילופין בדקת והוא תקין (ואם המזגן על היברידי חיברת מחשב והוא לא מראה על תקלה שלפעמים צריך לקודד את המדחס זה נדיר אבל קורה אומנם אני לא יודע אם כשזה קורה זה יכול בכלל לעבוד רק שאם זה היברידי המדחס די יקר ולכל אני מציין את האפשרות הזאת שיחסית פשוטה זולה) הסיכויים שהמדחס חלש גדלים מאוד בהרבה מקרים ברכבים לא היברידיים זה סה’‘כ קלאץ’ אבל מהניסיון שלי היה קשה לי מאוד למצוא בארץ קלאצ’ים ונאלצתי להחליף מדחס
                  ואם הגעת למסקנה שצריך להחליף אני עובד אם כמה פירוקיות של אחים או לחילופין של בני דודים ואפשר לחפש לך את החלק
                  • 8 87878787
                    @87878787 כתב במזגן לפעמים עובד לפעמים לא:
                    כל מזגן מתבסס על קירור של הגז בזמן העיבוי ולכן כל בעיה במערכת הקירור עלולה לגרום למזגן לא לקרר והזנחה של זה עלולה גם לגרום נזק לקפילר.
                    • 8 מנותק
                      8 מנותק
                      87878787
                      אתה צודק לגמרי שיש קשר לקירור כיון שיש מאייד אבל הוא נמצא בתוך הרכב בדיוק כמו המזגן הביתי שבחלק הפנימי שלו קר אז בחוץ חם ולצורך הענין החלק שאתם רואים בבית של המזגן המעוצב יפה מתחבא ברכב בפנים בתוך הדשבורד ןהחלק החם נמצא בחוץ בראדיאטור של המנוע אבל הנקודה שאע’‘פ שהוא צמוד אפס לרדאטור הוא רדיאטור נפרד לחלוטין ולכן מה שכן קשור בינהם זה ששניהם עובדים על אותו מאורר של המנוע ולכן מיד כמעט שנדלק המזגן ידלג המעורר של המנוע אפי אם הרכב לא חייב את זה בשביל במנוע ואכמ’'ל עוד מעט שבת גוט שבת לרבנים
                      אגב ילדינו רבינו איזה קאליפר אתה מתכון מה אני מכיר יש קאליפר ברקסים וזה מה שלוחץ את הרפידות על הצלחות
                      • 8 87878787
                        @87878787 דיברתי על קירור של ה’גז’ כדי לעבות אותו ולהפוך אותו לנוזל ודיברתי על הרדיאטור המעבה ולא על המאייד, אתה מוזמן לראות את המדריך במתמחים של @תלת-אופן הלא הוא @תלת-פאזי ותרווה נחת, וגם עניין הקפילר (ולא קאליפר והוא שסתום התפשטות, ובכוונה לא פירטתי קודם…) על מקומו יבא - בשלום!
                        • 8 מנותק
                          8 מנותק
                          87878787
                          ישר כח על ההבהרה באמת לא הבנתי אותך כי כבר החלפתי כמה פעמים את כל המערכת של המזגן מהמאייד הפנימי והמעבה החיצוני וכלה בכל הצינורות גז והקליספים והלחצנים בפנים הרכב החשמליים ולא הצלחתי להבין איך זה קשור למים של הקירור שהם מערכת נפרדת אם כי צמודה
                          • 8 87878787
                            @87878787 אתה שואל?
                            כי אם הרדיאטור חם הוא לא מאפשר למעבה להתקרר (הם צמודים כאמור) והגז לא מצליח להפוך לנוזל, זה קורה בד"כ כשהמאוורר לא עובד אבל יכול גם להיות נלווה לחימום חלקי של המנוע.
                            • 8 87878787
                              אלי זרא מנותק
                              אלי זרא מנותק
                              אלי זר
                              @87878787
                              שלום וברכה
                              אני חדש פה
                              יש לי את הבעיה המצוינת פה
                              סיינה 2015
                              אשמח ליצור עמך קשר בטלפון
                              0504103717
