      4. רוצה לשתף אתכם בפתרון פשוט לבעיה במזגן
      7 פוסטים 4 כותבים 420 צפיות
      • מאיר גמ מנותק
        שלום לכל הציבור הנכבד
        חבר בא אלי ותלונתו בפיו שעוצמת הרוח במזגן לא יציבה ומשחקת כל הזמן
        ודיבר עם מישהו שאמר לו שאו שהמפוח הלך או שיש לכלוך שיושב על הפילטר
        מה שהיה מעניין זה שגם כשסוף סוף עוצמת הרוח עולה, אם משנים את זה למצב שאיבת אויר מבחוץ (שתמיד מורידה קצת מעוצמת הרוח) כשמחזירים למצב שאיבה מבפנים הרכב, שוב זה לא חוזר לעוצמה הרגילה
        פתחתי את התא כפפות והסרתי את הפילטר הכנסתי יד למפוח ו… שקית של פתי בר בתוכו, סגרתי, ובאמת עוצמת הרוח חזרה לקדמותה.
        אלא שכשלחצתי שוב לשנות את מצבי היניקת אויר שוב הרוח לא חזרה לאותה עוצמה. לכאו’ מה שאומר שיש בעיה במפוח כי הרי אין כבר משהו בתוכו. וחשבתי אולי יש בעיה שהמפוח לא משנה את כיוון השאיבה…
        אבל בכל אופן פתחתי שוב והפעם שינתי את כיוון שאיבת האויר כשהכל פתוח לראות האם שמא בגלל שינוי כיוון המפוח יעלו ליכלוכים שלא עלו מקודם כשהמזגן היה על מצב שאיבת אויר מבתוכו, ושמא נמצא לכלוכים נוספים.
        ו… מיד עלתה עוד שקית אוכל שבעצם היא זאת שגרמה לעוצמת הרוח להיות לא יציבה.
        כמובן עכשיו הכל תקין ניסנו שוב ושוב והכל חזר לקדמותו.
        משתף אולי יעזור למשהו מתישהו.
        ו @גיל זה לא קשור לזה הוא עדיין מחכה לפתרון…
        ו @הכל-בעזרת-השם כן @מאיר ג עזר למאיר ג . מתי תשתכנע שיש עוד מאירים בעולם ???😀
        15
          @מאיר-ג כתב ברוצה לשתף אתכם בפתרון פשוט לבעיה במזגן:
          שכחת לספר שמאיר ג התקשר לא.ג והוא הסביר לו בטלפון מה הבעיה ואז מאיר.ג השני פטר את הבעיה ע"י הסבר של א.ג 😂
            @הכל-בעזרת-השם נעשה סדר…
            לא שכחתי כלום
            הוא דיבר איתך ואמרת לו שאולי יש לכלוך או שנהרס המפוח
            אני רק הייתי השליח להוציא את החבילת הפתי בר. אח"כ חפרתי עוד קצת עם היד במדחס ולא מצאתי עוד כלום וסגרתי.
            ועדיין לא נפתרו כל הבעיות (עוצמת הרוח השתנתה דרמטית אבל עדיין הבעיות המוזכרות לעייל לא נפתרו, שפה עם לא הייתי חושב על הרעיון הייתי חורץ (וכנראה שגם אתה) את גורל המפוח או את הפקד).
            ופה הגיע הטוויסט ששיתפתי, ברעיון שעלה לי שע"י שינוי כיוון היניקה יעלו עוד דברים שתקועים שלא הצלחתי להגיע אליהם… חושב שהרעיון הזה הוא טוב ובהחלט יכול להחכים
            דן אותך לכף זכות שכנראה בגלל שהבנת על ההתחלה את הסיפור לכן לא קראת הכל עד הסוף
            עכ"פ וודאי שגם לך מגיע קרדיט
            בינינו הפתרון הכי הפשוט והזול ביותר והראשון שבודקים במזגן שלא מוציא רוח בצורה תקינה זה לכלוך בפילטר או במפוח… לא באתי להתגאות בדבר לא לי ועוד לתייג אותך כדי שזה יהיה מילתא דעבידא לאגלויי בצורה הכי וודאית
              @מאיר-ג באופן כללי אין שום קשר בין עצמת הרוח למדחס (או שהתכוונת לכתוב מפוח?).
              אם הוא היה משתמש בביסקוויטים של לוקי מולי/קסטרול זה לא היה קורה, הכל מתחיל מאיכות החלפים.
                @נייטרון-חפשי כתב ברוצה לשתף אתכם בפתרון פשוט לבעיה במזגן:
                כן לא שמתי לב אפילו שכתבתי מדחס
                והמעניין שאתה הראשון ששת לב לזה
                אני אתקן
                מעניין מאד כי אם משהו חשב שמדובר על המדחס א"כ אז הוא לא הבין בכלל מה התכוונתי. המדחס והמפוח הם שני קצוות של מערכת המיזוג (עפ"י סדר הפעולה)
                או שבאמת הבינו שאני מתכוון למפןח
                  אני אתקן
                  @מאיר-ג אני הבנתי שמדובר במפוח לפי כלליות הכתיבה,
                  לא זוכר בכלל שקראתי מדחס… בדמיון שלי תו"כ קריאה ראיתי פילטר מזגן ומפוח…
                    @תודה-לבורא-עולם-0 ברור שהכוונה הייתה למפוח אבל הערתי כדי שלא לבלבל את המתחילים.
                    • מאיר גמ מאיר ג התייחס לנושא זה
                    39
                    161.9k
