      3. קנית רכב שנתון מתקדם לא יפני וכדומה
      39 פוסטים 13 כותבים 1.3k צפיות
      • הנווטה הנווט
        מצאתי את זה רכב רנו מגאן 18 36.5 מטופל רק במורשה רנו השאלה היא אם האוטו בנוי להרבה נסיעות והאם אני יכול לטפל במוסכים זולים ופעם בכמה זמן לבקר במוסך. המודעה מאתמול אשמח אם יכתבו אם זה מציאה אפילו שזה לא הנידון.
        @הנווט כתב בקנית רכב שנתון מתקדם לא יפני וכדומה:
        לא
          לא
          @יוני כתב בקנית רכב שנתון מתקדם לא יפני וכדומה:
          לא
          למה לא? אם זה דיזל ובין עירוני?
          • חובק עולםח חובק עולם
            לא
            @חובק-עולם כתב בקנית רכב שנתון מתקדם לא יפני וכדומה:
            הוא שאל אם הוא יכול לטפל ברנו במוסך רגיל והתשובה היא לא מי שלא יודע לטפל בצרפתי עושה רק נזקים
              @יוני זו הכללה ממש. נכון שכדאי לברר על המוסך קודם. אבל ממש לא רק לטפל במוסכי חברה.
              ומנוע הדיזל של רנו ספציפית ה1.5 - K9K - מוכר ממש.
              • חיים Y0737ח מחובר
                חיים Y0737ח מחובר
                רנו זה כל חודש נורה אחרת, לא מומלץ אם אתה לא רוסי פדנט
                • הנווטה הנווט
                  טוסוןט מחובר
                  טוסוןט מחובר
                  @הנווט לדעתי קצת יקר אבל אני לא בטוח, בדיזל, ובמיוחד ברנו, חשוב מאוד לוודא היסטוריית תחזוקה
                  ואגב, בד"כ אין לסטיישן הבדל (משמעותי) באורך לעומת הסדאן, אא"כ אתה מחפש האצ׳בק
                  עיין כאן
                  https://rechavimzelaze.ovh/post/119994
                  אולי תשקול קליאו (סטיישן) דיזל (אתה יכול לקנות ב15-25 ולשמור 15 לתחזוקה), וגם הוא רכב פשוט יותר
                  (ב25 אתה יכול למצוא 2019 יד ראשונה)
                  • הנווטה הנווט
                    טייס קרבי
                    סתם מעניין כמה ק"מ ?
                    יש לי חבר שמוכר 2019 מטופל מאד
                    עם 115000 ק"מ באיזור ה 39 אלף (גמיש טיפה)
                    מעניין אותך?
                    חיים Y0737ח הנווטה 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • הנווטה הנווט
                      אני רוצה לקנות רכב משנתון לפחות 2015 עד 19 אבל לא לקרוע את הכיס התקציב הוא מקסימום 40 אשמח אם המבינים ידעו לומר איזה רכב שהוא לא מהיפנים או קרואינים
                      וכדומה אלא נגיד רנו או משהו דומה ניתן לקנות ויחסית בדגש על יחסית לא עושה בעיות.
                      אני מדבר על אוטו קלאס מנוע 1600 ולא סטישן אבל פתוח לשמוע על עוד רכבים!
                      תודה רבה מראש לעונים. חשוב לי לומר מתכונן ליסוע הרבה עם הרכב ולכן חשוב רכב חסכוני ויחסית אמין.
                      איש גמזוא מנותק
                      איש גמזוא מנותק
                      איש גמזו
                      @הנווט אם כבר דיברו על דיזל, שאכן הוא הכתובת למי שנוסע הרבה בין עירוני, ויקבל גם חיסכון וגם כוח.
                      ואתה לא מעוניין ברכב ארוך
                      הייתי חושב על קיה סיד דיזל הקצר (ההאצ׳בק לא הסטיישן יעני כזה עם נתונים אחרים)
                      • ט טייס קרבי
                        מעניין אותך?
                        חיים Y0737ח מחובר
                        חיים Y0737ח מחובר
                        @טייס-קרבי כתב בקנית רכב שנתון מתקדם לא יפני וכדומה:
                        2019 מטופל מאד
                        לפני האוריאה?
                          2019 מטופל מאד
                          לפני האוריאה?
                          טייס קרבי
                          @חיים-Y0737
                          כן לפני,…
                          הנווטה תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • ט טייס קרבי
                            @חיים-Y0737
                            כן לפני,…
                            הנווטה מנותק
                            הנווטה מנותק
                            הנווט
                            מה למעשה המבינים מומלץ רנו ולשלם פחות בקניה?
                            מה זה מודעות לתחזוקה ופעם בכמה זמן צריך מוסך?
                            מה סדר גודל ההוצאות? אני מעונין לנסוע הרבה אולי איזה 30 בשנה זה אפשרי עם רנו?
                            לגבי הi35 מה ההבדל בינו ל30 ולמה אין אותו ביד 2 כמעט?
                            עוד משהו מה ההבדל בין אלנטרה לאקסנט חוץ מהמנוע מבחינת איכות האקסנט יותר איכותית או פחות?
                            אשמח לעזרת המבינים.
                            • ראוביר ראובי
                              אם חשוב לך חסכוני יש כיוון רציני לדיזל
                              שנחשב יחסית אמין וחסכוני בעיקר מחוץ לעיר
                              ויש לך יתרון של מומנט חזק בדיזל
                              כגון קליאו או מגאן (פלואנס)
                              אם לא בא לך דיזל הייתי חושב על כיוון של יונדאיi35,
                              קוריאני אמין2015 במחירים שפויים
                              הנווטה מנותק
                              הנווטה מנותק
                              הנווט
                              @ראובי כתב בקנית רכב שנתון מתקדם לא יפני וכדומה:
                              מה זה פלואנס? ומה היתרון בדיזל? הבנתי שלדיזל זה חווית נהיגה אחרת איפה מורגש?
                              האמת ההבדל במחיר באמת מטורף כמעט 15 אלף על השנתון פשוט הזוי.
                              • הנווטה הנווט
                                איש גמזוא מנותק
                                איש גמזוא מנותק
                                איש גמזו
                                מה היתרון בדיזל?
                                דיזל יותר חסכוני, (תמצא בכיף רכבים שעושים 1/17 ומטה, הקליאו לוקח פחות מ1/20),
                                ומנגד עם מומנט חזק וזמין,
                                ועקרונית מנועי דיזל אמורים להיות בנויים לחיים ארוכים בתחזוק נכון.
                                זה מוצר שמתאים למי שעושה הרבה בין-עירוני.
                                מה זה פלואנס?
                                עוד דגם של רנו, יותר גדול יציב ומאובזר מהקליאו.
                                • איש גמזוא איש גמזו
                                  מה היתרון בדיזל?
                                  מה זה פלואנס?
                                  הנווטה מנותק
                                  הנווטה מנותק
                                  הנווט
                                  @איש-גמזו מה זה תיחזוק נכון ומה הסדר גודל של הוצאות שדרוש להם?
                                  • ט טייס קרבי
                                    מעניין אותך?
                                    הנווטה מנותק
                                    הנווטה מנותק
                                    הנווט
                                    @טייס-קרבי השאלה איפה הרכב טופל הוא מוכר רכב של 90 קמ עם מטופל ומתועד רק במורשה רנו אם זה נכון זה מציאה
                                    כי ברנו חשוב שיטופל נכון!
                                    • הנווטה הנווט
                                      איש גמזוא מנותק
                                      איש גמזוא מנותק
                                      איש גמזו
                                      תחזוק נכון יכול להסתיים בהחלפת שמנים ופילטרים קפדנית.
                                      לגבי סדר גודל יותר מזה, אני לא יודע במדוייק כי לא החזקתי כזו, אבל אם אין תקלות (כמו קלאצ׳ים שטעונים החלפה), זה לא באמת כסף גדול כמו שימת הלב.
                                      על כל פנים בנסועה שלך, ואם במקום זה חשבת לקנות רכב עם מנוע 1.6 שלוקח למשל 1/12, גם אם תהיינה חלילה תקלות, תכסה אותן עם ההפרש במחיר הדלק.
                                      למידע יותר מדוייק, אולי תנסה לאתר את בעלי הדיזל דפה כמו @צילפינגים @חובק-עולם ולא יודע מי עוד
                                      לא בהכרח, משיטוטים ברשת קראתי שברנו קליאו המלצת היצרן היא להחליף שמן גיר כל 30.000, אבל למעשה במדינה כמו שלנו מי שרוצה חיים שקטים שיחליף כל 15.000, אם רנו עובדים ראש בקיר עם המלצת היצרן, זה יכול להיות בעיה.
                                      • יצחק RSי מנותק
                                        בדרישות שלך [2015+ ב40K] אפשר להביא גם יפניות ואפילו טויוטה היברדית בדוחק.
                                        אתה תבקר הרבה פחות במוסך, תוציא פחות על אחזקה וגם תהייה לך פחות ירידת ערך !
                                          הנווטה מנותק
                                          הנווטה מנותק
                                          הנווט
                                          @יצחק-רשטונ אני רוצה 2018 לפחות מעדיף וזה אין!
                                          • הנווטה הנווט
                                            איש גמזוא מנותק
                                            איש גמזוא מנותק
                                            איש גמזו
                                            אני רוצה 2018 לפחות
                                            מה הנושא? שיהיה לך שמונה ספרות בלוחית רישוי?
                                              אני רוצה 2018 לפחות
                                              טוסוןט מחובר
                                              טוסוןט מחובר
                                              @איש-גמזו אתה לא יודע שזה מוסיף עוד 10% כ"ס?
                                              165.9k
