      3. קנית רכב שנתון מתקדם לא יפני וכדומה
      39 פוסטים 13 כותבים 1.3k צפיות
      • הנווטה מנותק
        הנווטה מנותק
        הנווט
        אני רוצה לקנות רכב משנתון לפחות 2015 עד 19 אבל לא לקרוע את הכיס התקציב הוא מקסימום 40 אשמח אם המבינים ידעו לומר איזה רכב שהוא לא מהיפנים או קרואינים
        וכדומה אלא נגיד רנו או משהו דומה ניתן לקנות ויחסית בדגש על יחסית לא עושה בעיות.
        אני מדבר על אוטו קלאס מנוע 1600 ולא סטישן אבל פתוח לשמוע על עוד רכבים!
        תודה רבה מראש לעונים. חשוב לי לומר מתכונן ליסוע הרבה עם הרכב ולכן חשוב רכב חסכוני ויחסית אמין.
        טוסוןט איש גמזוא 2 תגובות תגובה אחרונה
        • הנווטה הנווט
          טוסוןט מחובר
          טוסוןט מחובר
          @הנווט כמה שאלות מיקוד
          בעיר? או בינעירוני?
          יש מודעות לתחזוקה ברמה גבוהה?
          מוכן לקחת סיכון על תקלות בשווי כמה אל"ש?
          אם אתה בינעירוני, ישנם דגמים של דיזל אירופאי שיכולים להתאים
          וגם ל @שלמה היה איזו סקודה שאמורה להיות בסדר
          מה הבעיה עם סטיישן?
          דובר כאן בעבר על פיג׳ו 301 מנוע 1.6 בלבד בתקציבים הרבה יותר נמוכים, (לא לוקח אחריות, אבל כך הציעו כאן בעבר, גגל בפורום)
          הרבה הצלחה
          הנווטה תגובה 1 תגובה אחרונה
            בעיר? או בינעירוני?
            מה הבעיה עם סטיישן?
            הרבה הצלחה
            הנווטה מנותק
            הנווטה מנותק
            הנווט
            @טוסון מדובר על בינעירוני והרבה אני מוכן לקחת סיכון אם באמת זה סיכון נמוך והוצאה סבירה של נגיד 6 או 7 ולא 10.
            מודעות לתחזוקה? לא ממש כיון אני עושה רק טיפול 10000
            • חיים Y0737ח מחובר
              חיים Y0737ח מחובר
              פיאט טיפו יש לך 2018 ב 25 אלף
              אישית ב 40 אלף הייתי מביא קורולה 2016
              • ראוביר מנותק
                ראוביר מנותק
                ראובי
                אם חשוב לך חסכוני יש כיוון רציני לדיזל
                שנחשב יחסית אמין וחסכוני בעיקר מחוץ לעיר
                ויש לך יתרון של מומנט חזק בדיזל
                כגון קליאו או מגאן (פלואנס)
                אם לא בא לך דיזל הייתי חושב על כיוון של יונדאיi35,
                קוריאני אמין2015 במחירים שפויים
                • יוניי מנותק
                  @הנווט יש לך רישיון על ידני?
                    הנווטה מנותק
                    הנווטה מנותק
                    הנווט
                    @יוני לא
                    • הנווטה מנותק
                      הנווטה מנותק
                      הנווט
                      מצאתי את זה רכב רנו מגאן 18 36.5 מטופל רק במורשה רנו השאלה היא אם האוטו בנוי להרבה נסיעות והאם אני יכול לטפל במוסכים זולים ופעם בכמה זמן לבקר במוסך. המודעה מאתמול אשמח אם יכתבו אם זה מציאה אפילו שזה לא הנידון.
                      הנווטה יוניי טוסוןט ט 4 תגובות תגובה אחרונה
                      • הנווטה הנווט
                        הנווטה מנותק
                        הנווטה מנותק
                        הנווט
                        @טוסון ראיתי ששאלת מה הבעיה בסטישן פשוט אין לי צורך בכזה רכב גדול ואיפה שאני גר בב"ב זה נ"מ בחניה לכן נראה שהתועלת שאמנם קיימת בנסיעות ארוכות וכולי עדיין לא שווה.
                        • הנווטה הנווט
                          @הנווט כתב בקנית רכב שנתון מתקדם לא יפני וכדומה:
                          לא
                            לא
                            @יוני כתב בקנית רכב שנתון מתקדם לא יפני וכדומה:
                            לא
                            למה לא? אם זה דיזל ובין עירוני?
                            • חובק עולםח חובק עולם
                              לא
                              @חובק-עולם כתב בקנית רכב שנתון מתקדם לא יפני וכדומה:
                              הוא שאל אם הוא יכול לטפל ברנו במוסך רגיל והתשובה היא לא מי שלא יודע לטפל בצרפתי עושה רק נזקים
                                @יוני זו הכללה ממש. נכון שכדאי לברר על המוסך קודם. אבל ממש לא רק לטפל במוסכי חברה.
                                ומנוע הדיזל של רנו ספציפית ה1.5 - K9K - מוכר ממש.
                                • חיים Y0737ח מחובר
                                  חיים Y0737ח מחובר
                                  רנו זה כל חודש נורה אחרת, לא מומלץ אם אתה לא רוסי פדנט
                                  • הנווטה הנווט
                                    טוסוןט מחובר
                                    טוסוןט מחובר
                                    @הנווט לדעתי קצת יקר אבל אני לא בטוח, בדיזל, ובמיוחד ברנו, חשוב מאוד לוודא היסטוריית תחזוקה
                                    ואגב, בד"כ אין לסטיישן הבדל (משמעותי) באורך לעומת הסדאן, אא"כ אתה מחפש האצ׳בק
                                    עיין כאן
                                    https://rechavimzelaze.ovh/post/119994
                                    אולי תשקול קליאו (סטיישן) דיזל (אתה יכול לקנות ב15-25 ולשמור 15 לתחזוקה), וגם הוא רכב פשוט יותר
                                    (ב25 אתה יכול למצוא 2019 יד ראשונה)
                                    • הנווטה הנווט
                                      טייס קרבי
                                      סתם מעניין כמה ק"מ ?
                                      יש לי חבר שמוכר 2019 מטופל מאד
                                      עם 115000 ק"מ באיזור ה 39 אלף (גמיש טיפה)
                                      מעניין אותך?
                                      חיים Y0737ח הנווטה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • הנווטה הנווט
                                        איש גמזוא מנותק
                                        איש גמזוא מנותק
                                        איש גמזו
                                        @הנווט אם כבר דיברו על דיזל, שאכן הוא הכתובת למי שנוסע הרבה בין עירוני, ויקבל גם חיסכון וגם כוח.
                                        ואתה לא מעוניין ברכב ארוך
                                        הייתי חושב על קיה סיד דיזל הקצר (ההאצ׳בק לא הסטיישן יעני כזה עם נתונים אחרים)
                                        • ט טייס קרבי
                                          מעניין אותך?
                                          חיים Y0737ח מחובר
                                          חיים Y0737ח מחובר
                                          @טייס-קרבי כתב בקנית רכב שנתון מתקדם לא יפני וכדומה:
                                          2019 מטופל מאד
                                          לפני האוריאה?
                                            2019 מטופל מאד
                                            לפני האוריאה?
                                            טייס קרבי
                                            @חיים-Y0737
                                            כן לפני,…
                                            • ט טייס קרבי
                                              @חיים-Y0737
                                              כן לפני,…
                                              הנווטה מנותק
                                              הנווטה מנותק
                                              הנווט
                                              מה למעשה המבינים מומלץ רנו ולשלם פחות בקניה?
                                              מה זה מודעות לתחזוקה ופעם בכמה זמן צריך מוסך?
                                              מה סדר גודל ההוצאות? אני מעונין לנסוע הרבה אולי איזה 30 בשנה זה אפשרי עם רנו?
                                              לגבי הi35 מה ההבדל בינו ל30 ולמה אין אותו ביד 2 כמעט?
                                              עוד משהו מה ההבדל בין אלנטרה לאקסנט חוץ מהמנוע מבחינת איכות האקסנט יותר איכותית או פחות?
                                              אשמח לעזרת המבינים.
                                              165.9k
