      3. רכישת רכב זול...
      רכישת רכב זול...
      30 פוסטים 16 כותבים 1.1k צפיות
      • צ מנותק
        צ מנותק
        צפוני פשוט
        אני חושב ש[כמו תמיד] צריך לדעת עוד כמה נתונים
        1. כמה זמן אתה מתכנן להחזיק את הרכב?
          2.אם אני מבין נכון מהדרישות [נסיעות עירוניות, מרווח,] אתה מתכוון לעשות איתו הסעה לכולל או משהו כזה
          שזה אומר רכב שיתאים ל5 מבוגרים
          3.יש אפשרות של מתיחת התקציב? לקיחת הלוואה?
          אם אתה אכן מתכנן להחזיק את הרכב זמן מה ויש אפשרות של מתיחת תקציב או לקיחת הלוואה
          הייתי ממליץ לך באופן חד משמעי ללכת על רכב חשמלי זול
          בגלל: 1. החיסכון בדלק, בנסיעות עירוניות מרובות זה פשוט הבדל דרמטי!
          2.הבלאי המטורף שרכב צובר בכאלה נסיעות כולל הצטברות פיח ושאר מרעין בישין,
        2. אתה תוכל להסתדר מצוין בשביל כאלו נסיעות גם עם טווח של 200 ק"מ
          באם לא בא בחשבון חשמלי הבא בתור לדעתי יהיה פריוס בצורה הישנה שדי קרובה לתקציב שלך
          ועדיין יהיה לה פחות בלאי בגלל נסיעה חלקית על חשמל +מרווח + חסכונית +אמינות
          וה+ הכי גדול שאין בדור הזה של הפריוס [לאפוקי מהדור השלישי עם מנוע ה1.8] EGR שזה יתרון עצום
          בשביל נסיעות עירוניות,
          מקוה שעזרתי לילה טוב.
          @שלמה-b כתב ברכישת רכב זול...:
          היי מעוניין ברכב בתקציב מוגבל עד 12 אלף שח לנסיעות בעיקר בתוך העיר
          מתכנן להחזיק את הרכב עד שימות מה אתם ממליצים?? יצוין שאני לא נוסע הרבה…
          חשוב לי אמינות כמה שיותר חסכוני בדלק 5 מקומות מרווח זה בגדול …אשמח להמלצות. תודה
          דייהטסו סיריון. בדיוק מה שחפשת.
          ותמצא גם בפחות.
          עריכה: אולי לא בדיוק, כי בקשת מרווח. השאלה כמה מרווח. כי הסריון ממש מרווחת יחסית לרכבים קטנים, ולא רחוקה מגדולים.
          @Klonimoos כתב ברכישת רכב זול...:
          נכון. אבל הבאגז’ כמו כולם (פחות או יותר)-קטן
            @מאיר-ג כתב ברכישת רכב זול...:
            לא משמעותי יותר ממה שהציעו לו כבר
            עריכה: כמו שציין @מאיר-ג בנפח ישנו הבדל משמעותי בין תאי המטען.
            מרווח מבחינת המקום בפנים הוא מרווח.
            התא מטען נתון לאופציה לגובה מה שלא מתחשבן ב’‘ספר’’ ויש גם עומק כשמקפלים מושבים מה שאין בסדאן.
            בנוסף, סיוויק וטידה אינם חסכוניות כלל.
              לעומת אטראז או טידה וודאי שההבדל משמעותי הרבה יותר
              • ש שלמה b
                זה רעיון או שאין מה להסתכל על זה?
                הונדה סיוויק שנתון 2005 יד 2
                300,000ק״מ ב3 אלף שבוע הבא טסט…
                לברוח מהר
                עלול לאכול שמן ומים ואז ללכת מנוע
                שלא לדבר על בלאי של אוטו ישן
                אטראז’ רעיון מצויין
                ג’אז
                סיריון כפי שכתבו
                • צ צפוני פשוט
                  @צפוני-פשוט הוא לא נוסע הרבה אלא משהו בקטנה בתוך העיר והוא מחפש בלי לשחוט את הכיס ובלי פינוקים מיותרים
                  פריוס רכב נהדר שכל תקלה שם נהדרת ג"כ גם אם הוא מותח את עצמו הכסף אחרי כמה חודשים יכול ללכת בטריה ואז מה
                  אצלי יש נסיעות מרובות (עוד שניה סוגר שנה ו30,000) ב"ה הרכב נוסע מעולה על גז (ספייס סטאר זה אטרז ברכב מיני)
                  גיסי קנה אטרז עם 300,000 ק"מ ב7000 לפני שנה עשה לה טיפול ותושבת ומאז חורש את הארץ
                  כאן כן הייתי ממליץ ללכת על איזור 220-250 למישהו שטיפל בה נורמלית
                  מנוע פשוט (מנוע ברכב הזה עולה 1200 ועבודה גם כן באיזור הזה) אין שם חלפים יקרים גם פלאגים מחליפים שם רק 3 ואפילו המולטימדיה אחד הפשוטים להרכיב אותה…
                  אין דרכי ג"כ להאריך אבל לקחת מישהו שרוצה לקנות רכב לשימושים אישיים לנסיעות קטנות בתוך העיר והוא לא נוסע הרבה ועדיין רוצה חסכוני ולהפיל עליו הלוואות ובלתמ"ים זה לא מומלץ לענ"ד
                  תודה על תשומת הלב שלכם בעניין זה…
                  צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                    @שלמה-b אם זה גדול אז ניסאן טידה, דצ’יה סנדרו(פחות אמין), רנו פלואנס (פחות אמין), יונדאי אקסנט, ואם קטן טויוטה יאריס, יונדאי I20, ניסאן מייקרה, דייטסו סיריון, קיה ריו, הונדה ג’אז וכו’
                    בהצלחה!!!
                    חובק עולםח מחובר
                    חובק עולםח מחובר
                    @אריאל-קמחי כתב ברכישת רכב זול...:
                    כמובן אתה מדבר על הדיזל?
                    הבעיה היא-
                    • ש שלמה b
                      @אבי-56 איזה רכב יש לך??
                      אבי 56א מנותק
                      אבי 56א מנותק
                      אבי 56
                      @שלמה-b סיטרואן C4 2009
                      צ חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • ש שלמה b
                        שישש מנותק
                        שישש מנותק
                        שיש
                        כתב נערך לאחרונה על ידי שיש
                        @שלמה-b ממליץ לך ללכת על כיוון של טיוטה קורולה ישנה משהו כמו 2006/9 עם גז תוכל למצוא קצת פחות מ 300 אלף ק"מ (וזה רכבים שמגיעים ל 400 ויותר כמו גדול) בקצת פחות מ10 אלף ש"ח גם טיוטה אמין וגם חסכוני על גז, כמובן שתצטרך להתאמץ למצוא כי זה קצת נדיר וגם למצוא שמור טוב… אבל מצאת משהו כזה לך על זה לדעתי הכי טוב בנתונים שלך. לא שזה האופציה היחידה אבל היא הכי טובה לדעתי.
                          צ מנותק
                          צ מנותק
                          צפוני פשוט
                          @פתוח-לשמוע
                          צודק צודק מה אומר ומה אדבר… כשכתבת שהוא לא נוסע הרבה עיינתי שוב במה שכתב פות"ש
                          וראיתי שאכן ציין במפורש שלא נוסע הרבה אני בחפזי [אחרי הכל ר"ח היום😉]
                          לא שמתי לב לנקודה המשמעותית הזו ואכן לא לזה התכוון המשורר כשהמליץ מה שהמליץ,
                          תודה על וכו’
                          נ.ב. אם כי עדיין יתכן והפריוס הנ"ל תתאים מאוד לצרכיו עיין כאן https://www.yad2.co.il/vehicles/item/2crkfkwc?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=6&pagination=1 לדוגמא,
                          [כמובן לאחר בדיקה ולקיחה בחשבון של המשמעויות הנלוות]
                          • אבי 56א אבי 56
                            צ מנותק
                            צ מנותק
                            צפוני פשוט
                            @אבי-56
                            בשביל מה לו להסתבך עם צרפתייה הזקנה?
                            • על הטוב שלךע מנותק
                              על הטוב שלךע מנותק
                              על הטוב שלך
                              @שלמה-b
                              אני גם חושב שעדיף לך על אטרז’ אבל לא על מה שהעלית עם ק"מ גבוה כי זה איכות חיים אחרת בין אטרז גמורה שזה פשוט סיוט מהלך או נוסע לבין אטרז’ סבבה גם חיסכונית בדלק וגם אמינה
                              • אבי 56א אבי 56
                                @אבי-56 כתב ברכישת רכב זול...:
                                הגיר שלה מעצבן, ולפעמים יש בוצה וטחינה בשמן ועלול להתחמם
                                היה לי שניים כאלו שמורות עם ק’'מ נמוך שהעפתי על טיל, אחת לסוחר ואחת לפירוק
                                168.8k
