      3. איך לבדוק רכב לפני קניה ?
      9 פוסטים 6 כותבים 438 צפיות
      • אהרון שלוםא מנותק
        אהרון שלוםא מנותק
        אהרון שלום
        אשמח למידע איך לבדוק קורולה 2007 עם 300000ק"מ לפני קניה
        טיימינג?
        נזילות ?
        תפוחים?
        משולשים?
        ואיזה בעיות מצוית ברכב הנ"ל?
        חיפשתי בפורום כפי שידי משגת לא מצאתי משהו מסודר
        @גיל וכו כל אחד לפי כבודו
        וכמה הוא אמין
        ממש בקצרה
        שווה 4000 ש"ח?
        מחשב רכב יש לי ואני יודע לבדוק איתו
        בתודה מראש
        דוד 100ד גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
        • אהרון שלוםא אהרון שלום
          טיימינג?
          נזילות ?
          תפוחים?
          משולשים?
          וכמה הוא אמין
          ממש בקצרה
          שווה 4000 ש"ח?
          בתודה מראש
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100
          @אהרון-שלום רכב אמין ביותר אפילו יותר מהקורולות בשנתונים אחרי זה כל מה ששאלת זה בעיין חוץ מטיימינג שאין באמת דרך לבדוק חוץ מלסמוך על מה שאומר המוכר בכל מקרה 4,000 ש"ח לדעתי בגדול שווה אאכ יש בעיות לא שגרתיות דבר שלא אמור להיות אבל תמיד כבדהו וחדשהו
            טיימינג?
            נזילות ?
            תפוחים?
            משולשים?
            וכמה הוא אמין
            ממש בקצרה
            שווה 4000 ש"ח?
            בתודה מראש
            @אהרון-שלום אם טופלה כראוי תעשה עוד 300K.
            טיימינג - אתה מתכוון לרצועת אביזרים או לטיימינג? טיימינג בקורולה הזו אם אני לא טועה היא שרשרת, ואין כ"כ מה לחוש…
            אם המנוע והגיר תקינים, אין התחממות, אין צריכת שמן חריגה והשלדה תקינה - זה יכול להיות מחיר סביר מאוד.
            לשים לב לנזילות ולצריכת שמן.
            מצטרף לדברי @דוד-100 .
            • אהרון שלוםא מנותק
              אהרון שלוםא מנותק
              אהרון שלום
              @גיל @דוד-100
              קודם כל תודה על התגובה
              כנראה שהתייאשתי מהמזדה שלי שעשיתי מדריך עם המחשב גיר שלי בפורום
              ומישהו הציע לי את הרכב הזה אני כמעט ולא נוסע מחוץ לעיר וגם בעיר לא הרבה
              הרכב במעלה אדומים שהבנתי ששם יש הרבה פסי האטה האם יש דרך לדעת אם זה פגע במשהו
              ולגבי נזילות מספיק הצצה קטנה ??
                אנונימוס
                קח בחשבון שעוד שנה זה צריך כל חצי שנה טסט, חתיכת כאב ראש
                • אהרון שלוםא מנותק
                  אהרון שלוםא מנותק
                  אהרון שלום
                  קניתי את הרכב
                  עכשיו ראיתי שיש קוד של ממיר שלא מפריע לי
                  וקוד של הגיר P0741
                  בגלל שיש לחבר שלי כזה רכב הרבה זמן עם הקוד הזה בדיוק והכל בסדר אז קניתי בכל זאת
                  האם מישהו יודע מניסיון בקורולה 2007 האם זה משמעותי או שזה מינורי
                  שלמה א 0ש יוניי דוד 100ד 3 תגובות תגובה אחרונה
                    קניתי את הרכב
                    וקוד של הגיר P0741
                    שלמה א 0ש מנותק
                    שלמה א 0ש מנותק
                    שלמה א 0
                    @אהרון-שלום כתב באיך לבדוק רכב לפני קניה ?:
                    קניתי את הרכב
                    תתחדש, יה"ר שיאריך ימים על ממלכתו
                      קניתי את הרכב
                      וקוד של הגיר P0741
                      קניתי את הרכב
                      איזה מהירות…
                        קניתי את הרכב
                        וקוד של הגיר P0741
                        דוד 100ד מנותק
                        דוד 100ד מנותק
                        דוד 100
                        @אהרון-שלום ע"פ הבנתי הדלה מדובר במשהו שקשור לגיר שבגדול חוץ מצריכת דלק גבוהה לא אמור להיות בעיה
                        164.9k
