      2. מבחני רכב
      3. המבדיל בין נוחות להנדסת אנוש: מקסוס מיפה 7 במבחן מקיף
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר מבחני רכב
      61 פוסטים 30 כותבים 4.9k צפיות
        @מאיר כתב בהמבדיל בין נוחות להנדסת אנוש: מקסוס מיפה 7 במבחן מקיף:
        כך שמבחני רכב המותאמים למגזר הם סופר חיוניים.
        לא שח"ו יש טענות אבל א"כ היה אמור להיות מבחנים על פריוס / +, על אוריס, אוטלנדר, אטר’ז, וכדו’ שזה רכבים שיש אותם הרבה יותר לאברכים, (למרות שהפורום מלא מידע עליהם מכל מיני שרשורים שתאסוף ברכבי הפורום, אבל עדיין כל זה אינו מתקרב לסקירה מקיפה אחת שלך רב @מאיר …) לכן התכוונתי לומר שם שאתה עושה יותר לחדשים, ככה זה היה נראה לי על כל פנים…
        קודם כל כן (אתה דרומי או לא),
        התכוונתי למה שצורך רב הציבור שלנו (כי הרי אני אמרתי שתעשה מבחן על הסיינה ואז הוא (@איש-גמזו ) אמר שלזה אין לאף אחד כסף, (משמע שזה על הציבור שלנו כי רק להם יש פחות זוזים, ודו"ק…) אז אני אמרתי שכמעט שאין אברכים עם היילקס… יש קצת אבל הרוב לא… אני מכיר אברך עם סילברדו… זה מיעוט.)
        אבל מה שבטוח שאין עליך בעולם וגם אין על המבחני רכב!!! וסליחה עם טיפה המעטי בכבוד המבחנים שלך…
        תודה על הכל!!!
        #35
        @אריאל-קמחי
        נעשה סדר וסליחה מאיר שאני קופץ בראש.
        מבחני רכב נעשים על רכבים חדשים בלבד מכמה וכמה סיבות וביניהם כי לא נראה לי שאתה או אני נעמיד את הרכב שלנו למבחן בן יומיים על חשבונינו
        לאחר שהבנו את זה תראה שהרכבים שר’ מאיר סוקר הם בעיקר כאלה ששיכים לציבור החרדי כרגע ובעתיד,למשל אוטלאנדר שהזכרת
          @צילפינגים כתב בהמבדיל בין נוחות להנדסת אנוש: מקסוס מיפה 7 במבחן מקיף:
          אולי כדאי להתקין שם רשת כמו שיש בסיטרואין ברלינגו ואז פשוט “לזרוק” את הדברים לסל כמו גרביים לסל כביסה…
          יש לי רשת כזו, דבר מבורך! מתאים לעוד הרבה רכבים.
          מגיע עם פלסטיקים להתקנה בשביל מי שאין לו אותם כבר.
          אני קניתי באליאקספרס, אבל ראיתי שמוכרים אותה גם במקסטוק (צריך לבדוק את המידות).
          #36
          @קורולה-אברכים כתב בהמבדיל בין נוחות להנדסת אנוש: מקסוס מיפה 7 במבחן מקיף:
          @קורולה-אברכים אם תוכל לשלוח קישור לאלי אקספרס אשמח מאוד
          @מאיר אולי כדאי להוסיף בסקירות של החשמליות האם הם מתאימות לשימוש כגנרטור הבנתי שחלק כן וחלק לא
          אחלה סקירה ממש תודה
            @מאיר-ג כתב בהמבדיל בין נוחות להנדסת אנוש: מקסוס מיפה 7 במבחן מקיף:
            מסתמא שאת ה 320 קילומטר השגת עם רכב ריק נכון?
            כך שביום יום האמיתי זה לא יותר מ300 ק"מ?
            320 קילומטר במשולב כשבחלק מהזמן הרכב היה מלא.
            דורש המון עריכה ותכנון וזה יבוא על חשבון מבחני רכב אחרים
            דווקא העריכה בכתיבה לוקחת לדעתי הרבה יותר זמן אבל אבל אני חושב שמבחינה מקצועית מבחן כתוב הוא יותר רלוונטי עבור לקוח השוקל לקנות את הרכב.
            ואלי עדיף לחכות קצת אולי יגיעו מבצעים של 0 ק"מ על הגירסא המפוארת יותר ואז מסתבר שיהיה יותר משתלם
            אני חושב שגם הם במבצע וצריך לבדוק עם היבואנית.
            @אריאל-קמחי כתב בהמבדיל בין נוחות להנדסת אנוש: מקסוס מיפה 7 במבחן מקיף:
            לכן נראה לי שהוא עושה סקירות על רכבים חדשים ומעניינים ולאו דווקא נצרכים. @מאיר תקן אותי עם אני טועה…
            אני מאד משתדל לא לומר לאנשים בפנים שהם טועים אבל ביקשת במפורש… 😉
            הסקירות שאני עושה מיועדים לתת מקסימום של מענה לאלו שמתלבטים על הדגם. אגב, במקרה השבת הייתי בשכונת מקור ברוך בירושלים, שכונה שאני מכנה אותה כ"שכונת העוני הכי יוקרתית שיש" מחירי השכירות של הדירות שם נושקים למחיר של מלון לחודש… והאוכלוסיה שם חיה בעוני מחפיר. עם זאת ראיתי שם רכבים חדשים ואפי’ יוקרתיים, כך שמבחני רכב המותאמים למגזר הם סופר חיוניים.
            ראית פעם אברך עם טויוטה היילקס???
            קודם כל כן (אתה דרומי או לא), אבל אני רוצה לספר לך שאתר “רכבים זה לזה” פתוח לכולם ללא אבחנה בתנאי שמסכימים לתקנון ויש לנו משתמשים שאינם חרדיים ואפי’ שאינם יהודיים (שאגב אני מקבל מהם מחמאות מרחיקות לכת היאך הצלחתי להקים פורום כ"כ איכותי ומכבד ובניגוד לפורומים אחרים המלאים בקללות והעלבות, וכל זה כמובן בזכות המשתמשים האיכותיים והייחודיים דכאן), וכמובן אי אפשר לדעת להיכן מגיע תוכן שעולה לרשת…
            האמת, שיש שם ג׳נטרפיקציה, וזה שהבניינים מוזנחים לא אומר שלא באים לשם חרדים עשירים מחו”ל ומהארץ
            כמובן שזה לא סותר את ההכרח במבחני רכב לציבור שלנו
            אגב, כנראה שהסקירה בפורום מאוד הצליחה, ראיתי היום 3 מיפות7 חדשות באחת השכונות בירושלים לאחר שכל התקופה האחרונה נצפתה שם רק אחת או אולי שתיים
              אחלה סקירה ממש תודה
              קורולה אברכיםק מנותק
              קורולה אברכים
              #38
              @YOLEVI כתב בהמבדיל בין נוחות להנדסת אנוש: מקסוס מיפה 7 במבחן מקיף:
              בבקשה
              • shmuelS מנותק
                shmuelS מנותק
                shmuel
                יש אפשרות להשיג מיפה 7 יד שניה ?
                ביד 2 אין.
                • shmuelS shmuel
                  ביד 2 אין.
                  @shmuel כנראה עוד לא יצאו לשוק
                  אולי לumi יש דגמים שחזרו מליסינג?
                  צריך לשאול אותם
                  אבל כמה כבר יעלה יד2 מול 0 ק”מ?
                  shmuelS תגובה 1 תגובה אחרונה
                    צריך לשאול אותם
                    shmuelS מנותק
                    shmuelS מנותק
                    shmuel
                    @טוסון איני ידוע כמה יעלה
                    אבל נראה לי שלרכב חדש מהניילון יש ירידת ערך גדולה ומשמעותית ואני רוצה לחסוך אותה
                    אני טועה ?
                    • shmuelS shmuel
                      אני טועה ?
                      @shmuel יש שתי ירידות ערך כמדומה
                      1 ברישום היד הראשונה
                      2 בקילומטרים הראשונים
                      ההצעה כאן היא על רכב שכבר נרשם על שם החברה ולכן הוא נמכר בעשרות אלפים מתחת מחיר המחירון
                      כמה עוד ירידת ערך יש בשימוש, אני לא יודע, אבל עיקר הירידה הייתה
                      מן הסתם עוד שנה או קצת פחות הוא יגיע ליד 2
                        shmuelS מנותק
                        shmuelS מנותק
                        shmuel
                        @טוסון יש אפשרות להעריך כמה יהיה שווה הרכב אחרי
                        שלוש שנים
                        חמש
                        וכו’
                        • shmuelS shmuel
                          שלוש שנים
                          חמש
                          וכו’
                          @shmuel אני (עוד) לא נביא
                          לדעתי אין מי שיידע להעריך
                          יש מחלוקת אחרוני זמננו גדולה מאוד מה יהיה שווי שוק הרכב החשמלי בעתיד, ובעיקר הסיני
                          אם כי לרכב הזה אין כ”כ מתחרים
                          • איש גמזוא איש גמזו
                            @סימניה במקרה ואתה גר בק״ס, כמדומה שיש שם עמדות טעינה לתושבי העיר ב85 אג׳ לקוט״ש
                            שזה ממש זול
                            אב לבנים
                            @איש-גמזו כתב בהמבדיל בין נוחות להנדסת אנוש: מקסוס מיפה 7 במבחן מקיף:
                            85 אג׳
                            74
                            • SMGOS מנותק
                              SMGOS מנותק
                              SMGO
                              שמעתי ממקור ראשון שניתן לקנות במבצע את הפרימיום במחיר של כ 200 אלף ש"ח
                              שכ"א יעשה מה שנראה לו, ההתלבטות דיי גדולה, בעיקר בגלל הטווח
                              • SMGOS SMGO
                                @SMGO ב0 ק"מ, או יד 00?
                                SMGOS תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  SMGOS מנותק
                                  SMGOS מנותק
                                  SMGO
                                  @טוסון 0 ק"מ, הסיפור כרגע הוא מלאי ישן שהיו חייבים להעביר יד עקב הנחיות משרד התחבורה
                                  • SMGOS SMGO
                                    @SMGO שזה יוצא שההפרש הוא אותו דבר, תוספת של 40 אלש"ח לרמת גימור הגבוהה, וכאן זה יוצא באחוזים אפילו יותר…
                                    אם כי מי שתקציבו מוגבל ל200 וכן רוצה חשמלי מלא, ולא mg או כל פלאג אין למינהו
                                    תמורה למחיר
                                    רמת הגימור הבסיסית לוקצ’רי במחירון של 218,990 ₪ מאובזרת בתאורת לד מלאה, לוח מחוונים דיגיטלי 12.3" ומולטימדיה בגודל זהה, פתחי מיזוג לכל שורות המושבים, 6 רמקולים, מושבים דמוי עור, מושב נהג חשמלי עם 6 כיוונים, דלת הזזה ימנית חשמלית ועוד. רמת הגימור פרימיום במחיר של 249,990 ₪ מוסיפה: (טווח מוגדל כאמור) מושבי עור נאפה, מושבים קדמיים מחוממים ומאווררים, חימום להגה, מושב נוסע חשמלי עם 4 כיוונים, זיכרונות לנהג, 8 רמקולים, משטח טעינה אלחוטי, גג שמש פנורמי נפתח עם ווילון, דלת הזזה שמאלית ותא המטען חשמליים, חלונות אחוריים כהים, V2L להפעלת אביזרי חשמל חיצוניים.
                                      חשוב להדגיש מעלה גדולה שאנשים לא תמיד שמים לב-
                                      המערכת מולטימדיה ברכב הזה היא ‘טיפשה’ כלומר, היא לא מערכת אנדרואיד, וזה מעלה גדולה, כי כל הרכבים הסינים בד"כ מגיעים עם מערכת אנדרואיד עם דפדפן ואינטרנט ללא אפשרות חסימה.
                                      ברכב הזה אין מערכת אנדרואיד, אלא שיקוף מסך-קאר פליי, שאותם ניתן לסנן כראוי, מה שנותן מרווח ומרחב לבחור בדיוק מה יהיה לו במסך.
                                      אתן דוגמא: אתמול התקשרה אליי אישה שקנתה את הMG דגם S9 החדש
                                      במסך יש דפדפן וסים מובנה עם דאטה שלא ניתן דרך החברה אפילו לבטל את הסים
                                      אין במערכת שלהם שום אפשרות לשינוי, והתייעצתי עם הטובים ביותר בשוק
                                      אני מכיר כמה אנשים שמכרו רכב אחרי קנייה בהפסדים אדירים בגלל זה. אשריכם ישראל.
                                      @מיישה כתב בהמבדיל בין נוחות להנדסת אנוש: מקסוס מיפה 7 במבחן מקיף:
                                      מה הכוונה סים מובנה?
                                        אור אורות
                                        כמה שאלות על המיפא 7.
                                        מה עלויות התחזוקה שלו? (תיקון 30,000, צמיגים, ברקסים, וכו’)
                                        הבנתי שהנסיעה איתו על כביש לא חלק (שביל / כביש עם בורות או במפרים) נוראית, עד כמה?
                                        • א אור אורות
                                          SMGOS מנותק
                                          SMGOS מנותק
                                          SMGO
                                          @אור-אורות כתב בהמבדיל בין נוחות להנדסת אנוש: מקסוס מיפה 7 במבחן מקיף:
                                          אני אמנם כלי שני אך למיטב ידיעתי נקודת החוזקה של המיפה היא בנוחות עירונית
                                          לגבי תחזוקה - טיפולים וצמיגים כמו כל רכב פחות או יותר
                                          ברקסים כמו כל רכב חשמלי שמשתמש בבלימה רגנטיבית וכך הבלמים מחזיקים שנים ארוכות [אני עם רכב חשמלי שעומד על 150 אלף ק"מ והמוסכניק מתעקש שהבלמים במצב מעולה!]
                                          ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            i go
                                            @מיישה
                                            מעניין מה שאתה אומר
                                            כי אני הבנתי כרגע מכמה שנוסעים עם הmg החדש שזה רק שיקוף מסך בלי סים בכלל
                                            יכול להיות שהשתנה?
                                            א.שובקסא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • I i go
                                              @מיישה
                                              מעניין מה שאתה אומר
                                              יכול להיות שהשתנה?
                                              א.שובקסא מנותק
                                              א.שובקסא מנותק
                                              א.שובקס
                                              @i-go כתב בהמבדיל בין נוחות להנדסת אנוש: מקסוס מיפה 7 במבחן מקיף:
                                              @מיישה
                                              מעניין מה שאתה אומר
                                              יכול להיות שהשתנה?
                                              אין בזה אפליקציות כמו וויז וכו’ אבל יש בזה סים בטוח (אתה יכול לעשות דברים על הרכב באפליקצייה שלהם מרחוק)
                                              161.3k
